  4. Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft
    6.3k
37 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @joergh sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
    und bei mir zeigt er alle (an zwei FALMOT) korrekt an.
    dann liegt es bei @Elektronikwelt entweder an der ultraneuen Beta des rega-Adapters oder an seiner geheimen Konfiguration
    JoergH
    @homoran sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
      Elektronikwelt
      @homoran was für eine geheime Konfiguration soll im Rega Adapter falsch sein?
      ich update auf Node JS 14 vielleicht hilft dies.
      • E Elektronikwelt
        JoergH
        @elektronikwelt Wenn V12 empfohlen ist, dann wird es daran wohl eher nicht liegen. Ich würde mal auf Rega 3.0.31 downgraden...
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • QuarkmaxQ Offline
          QuarkmaxQ Offline
          Quarkmax
          schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
          Auch ich habe das Problem mit der durch 100 geteilten Angabe des Levels. Erst ein Downgrade auf hm-rpc 1.14.37 und aktivieren des einmaligen Neueinlesens in der Instanz brachte den Erfolg. Blöderweise gab das Protokoll aus, das der max-Wert des Objektes höher ist, als die angegeben 1.01 % . Ich habe das dann überall auf 100 geändert. Ich verwende HmIP-eTRV-2 und HmIP-eTRV-B mit Raspberrymatic.
          • J JoergH
            Elektronikwelt
            schrieb am zuletzt editiert von Elektronikwelt
            @joergh ok habe jetzt ein Update auf Node-JS 12.22.7 durchgeführt kein Erfolg.
            Downgrade des Rega auf 3.0.31 und das Problem ist weg, Ich musste den hm-rpc nicht downgraden.
            Könntet ihr bitte ein Issue für das Problem anlegen, hab keine Zeit mehr.
            J sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • E Elektronikwelt
              JoergH
              @elektronikwelt Wie gesagt läuft er bei mir mit NodeJS 14.18.0 und Rega 3.0.31 auch...ist also die Rega beta...
              • J JoergH
                Elektronikwelt
                @joergh Danke für die Hilfe.
                • E Elektronikwelt
                  JoergH
                  @elektronikwelt Gerne!
                    @elektronikwelt sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
                    dann könnte doch vielleicht in der 2 Tage alten Version ein Bug sein, den noch keiner gefunden hat.
                    dafür sind Betatester da.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      renni61
                      das Problem besteht schon seit einiger Zeit. Ist wahrscheinlich noch nicht explizit aufgefallen. Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass das eventuell ein Bug sein könnte. Ich habe das kurz und knapp mit nachfolgendem Script "bereinigt".
                      Ist ja kein immenser Aufwand.
                      on({id: "hm-rpc.0.000A1BE9A251A3.1.LEVEL"/*HmIP-eTRV-2 000A1BE9A251A3:1.LEVEL*/, change: "any"}, async function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        if (getState("hm-rpc.0.000A1BE9A251A3.1.LEVEL").val >= 0) {
                          setState("0_userdata.0.Homematic.Ventiloeffnung.HK_Bad"/*ValveOpenLevel*/, (getState("hm-rpc.0.000A1BE9A251A3.1.LEVEL").val * 100), true);
                      VG Jörg
                      • R renni61
                        VG Jörg
                        @renni61 sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
                        ist IMHO schon seit einiger Zeit behoben worden. Deswegen wundert mich jetzt ein erneutes Auftreten.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Fehler auch bei mir, gerade getestet.
                          Plattform: Windows
                          RAM: 16 GB
                          Node.js: 12.22.7
                          NPM: 6.14.15
                          JS Controller: 3.3.18
                          Admin: 5.1.25
                          Web: 3.4.9
                          Socket.io: 3.1.4
                          Script Engine: 5.2.13
                          IOT: 1.8.23
                          VIS: 1.4.5
                          HM-Rega: 3.0.32
                          HM-RPC: 1.14.45
                          • sigi234S sigi234
                            Plattform: Windows
                            RAM: 16 GB
                            Node.js: 12.22.7
                            NPM: 6.14.15
                            Admin: 5.1.25
                            Web: 3.4.9
                            Socket.io: 3.1.4
                            IOT: 1.8.23
                            VIS: 1.4.5
                            HM-Rega: 3.0.32
                            HM-RPC: 1.14.45
                            @sigi234 sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
                            Fehler auch bei mir
                            aber auch mit der
                            HM-Rega: 3.0.32
                            War vorher doch nicht (mehr) mit Fehler, oder?
                              Fehler auch bei mir
                              aber auch mit der
                              HM-Rega: 3.0.32
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Mit V 3.0.31 kein Fehler.
                              • E Elektronikwelt
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/issues/207
