  4. Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft
    6.3k
37 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E Elektronikwelt
    @homoran was für eine geheime Konfiguration soll im Rega Adapter falsch sein?
    ich update auf Node JS 14 vielleicht hilft dies.
    JoergH
    @elektronikwelt Wenn V12 empfohlen ist, dann wird es daran wohl eher nicht liegen. Ich würde mal auf Rega 3.0.31 downgraden...
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • QuarkmaxQ Offline
      QuarkmaxQ Offline
      Quarkmax
      schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
      Auch ich habe das Problem mit der durch 100 geteilten Angabe des Levels. Erst ein Downgrade auf hm-rpc 1.14.37 und aktivieren des einmaligen Neueinlesens in der Instanz brachte den Erfolg. Blöderweise gab das Protokoll aus, das der max-Wert des Objektes höher ist, als die angegeben 1.01 % . Ich habe das dann überall auf 100 geändert. Ich verwende HmIP-eTRV-2 und HmIP-eTRV-B mit Raspberrymatic.
      • J JoergH
        Elektronikwelt
        schrieb am zuletzt editiert von Elektronikwelt
        @joergh ok habe jetzt ein Update auf Node-JS 12.22.7 durchgeführt kein Erfolg.
        Downgrade des Rega auf 3.0.31 und das Problem ist weg, Ich musste den hm-rpc nicht downgraden.
        Könntet ihr bitte ein Issue für das Problem anlegen, hab keine Zeit mehr.
        J sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Elektronikwelt
          JoergH
          @elektronikwelt Wie gesagt läuft er bei mir mit NodeJS 14.18.0 und Rega 3.0.31 auch...ist also die Rega beta...
          • J JoergH
            Elektronikwelt
            @joergh Danke für die Hilfe.
            • E Elektronikwelt
              JoergH
              @elektronikwelt Gerne!
                @elektronikwelt sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
                dann könnte doch vielleicht in der 2 Tage alten Version ein Bug sein, den noch keiner gefunden hat.
                dafür sind Betatester da.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  renni61
                  das Problem besteht schon seit einiger Zeit. Ist wahrscheinlich noch nicht explizit aufgefallen. Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass das eventuell ein Bug sein könnte. Ich habe das kurz und knapp mit nachfolgendem Script "bereinigt".
                  Ist ja kein immenser Aufwand.
                  on({id: "hm-rpc.0.000A1BE9A251A3.1.LEVEL"/*HmIP-eTRV-2 000A1BE9A251A3:1.LEVEL*/, change: "any"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if (getState("hm-rpc.0.000A1BE9A251A3.1.LEVEL").val >= 0) {
                      setState("0_userdata.0.Homematic.Ventiloeffnung.HK_Bad"/*ValveOpenLevel*/, (getState("hm-rpc.0.000A1BE9A251A3.1.LEVEL").val * 100), true);
                  VG Jörg
                  • R renni61
                    VG Jörg
                    @renni61 sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
                    ist IMHO schon seit einiger Zeit behoben worden. Deswegen wundert mich jetzt ein erneutes Auftreten.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @homoran sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
                      Fehler auch bei mir, gerade getestet.
                      Plattform: Windows
                      RAM: 16 GB
                      Node.js: 12.22.7
                      NPM: 6.14.15
                      JS Controller: 3.3.18
                      Admin: 5.1.25
                      Web: 3.4.9
                      Socket.io: 3.1.4
                      Script Engine: 5.2.13
                      IOT: 1.8.23
                      VIS: 1.4.5
                      HM-Rega: 3.0.32
                      HM-RPC: 1.14.45
                      • sigi234S sigi234
                        Plattform: Windows
                        RAM: 16 GB
                        Node.js: 12.22.7
                        NPM: 6.14.15
                        Admin: 5.1.25
                        Web: 3.4.9
                        Socket.io: 3.1.4
                        IOT: 1.8.23
                        VIS: 1.4.5
                        HM-Rega: 3.0.32
                        HM-RPC: 1.14.45
                        @sigi234 sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
                        Fehler auch bei mir
                        aber auch mit der
                        HM-Rega: 3.0.32
                        War vorher doch nicht (mehr) mit Fehler, oder?
                          Fehler auch bei mir
                          aber auch mit der
                          HM-Rega: 3.0.32
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Mit V 3.0.31 kein Fehler.
                          • E Elektronikwelt
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/issues/207
