  4. Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft
    6.3k
37 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E Elektronikwelt
    @homoran ja ich habe das Objekt komplett gelöscht und neu eingelesen.
    Version RPC 1.14.45
    Version Rega 3.0.32
    welche Konfiguration brauchst du? Von den Einstellungen?
    @elektronikwelt sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
    von hmrega und hmrpc
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Elektronikwelt
      Version RPC 1.14.45
      Version Rega 3.0.32
      Version Rega 3.0.32
      github:	3.0.32
      latest:	3.0.32 for 2 days
      stable:	3.0.31 for 66 days
      also ne flammneue Beta-Version?
        Elektronikwelt
        @homoran ich verwende nur die Standarteinstellungen in den Instanzen. In der Rega sind rfd,Homematic IP und Polling aktiviert.
          Version Rega 3.0.32
          github:	3.0.32
          Elektronikwelt
          schrieb am zuletzt editiert von Elektronikwelt
          @homoran ja ich verwende immer Beta, bin gerne beim Testen dabei.
          Mir ist gerade noch aufgefallen, ich habe noch alte Homematic Thermostate,dort wird der Value_State richtig angezeigt. Hier der Auszug von diesen Objektdaten:
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "EG_Heizung_Büro:4.VALVE_STATE",
          "def": 0,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "min": 0,
          "max": 100,
          "unit": "%",
          "role": "value.valve"
          "native": {
          "CONTROL": "NONE",
          "DEFAULT": 0,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "VALVE_STATE",
          "MAX": 100,
          "MIN": 0,
          "OPERATIONS": 5,
          "TAB_ORDER": 3,
          "TYPE": "INTEGER",
          "UNIT": "%"
          "_id": "hm-rpc.4.OEQ0667xxx.4.VALVE_STATE",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1634403780xxx
          • E Elektronikwelt
            "type": "state",
            "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 100,
            "unit": "%",
            "native": {
            "CONTROL": "NONE",
            "DEFAULT": 0,
            "FLAGS": 1,
            "MAX": 100,
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 5,
            "TAB_ORDER": 3,
            "TYPE": "INTEGER",
            "UNIT": "%"
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1634403780xxx
            dann hast du ja vielleicht jetzt einen Fehler gefunden, wenn
            korrekt eingestellt sind
              Elektronikwelt
              @homoran ich verstehe deine Antwort nicht ganz. Was meinst du damit?
              • E Elektronikwelt
                "type": "state",
                "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 100,
                "unit": "%",
                "native": {
                "CONTROL": "NONE",
                "DEFAULT": 0,
                "FLAGS": 1,
                "MAX": 100,
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 5,
                "TAB_ORDER": 3,
                "TYPE": "INTEGER",
                "UNIT": "%"
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "ts": 1634403780xxx
                @elektronikwelt
                Node-Version: 12.20.1
                Dann teste aber auch mit den aktuellen nodeJS-Versionen. Sonst macht das 'Testen' gar keinen Sinn.
                  @elektronikwelt
                  Elektronikwelt
                  @thomas-braun könnte das eine Ursache sein? Es müsste doch auch mit Node JS 12.20.1 funktionieren.
                  Apollon77 empfiehlt hier im Moment Node JS 12.x
                  • E Elektronikwelt
                    @elektronikwelt
                    Für dein konkretes Problem wohl nicht.
                    Aber generell hält man das auf Stand, insbesondere wenn man Tester ist. Nützt ja nix, Adapter mit veralteten Versionen zu testen. Was soll da als Testergebnis herauskommen?
                    Mit einer Version von vor mehreren Monaten läuft der aktuelle Code nicht? Das macht keinen Sinn.
                      @elektronikwelt
                      Elektronikwelt
                      @thomas-braun verstehe ich. Die Version 14 könnte ich mir noch vorstellen bei 16 bin ich gerade noch etwas vorsichtig.
                      • E Elektronikwelt
                        @elektronikwelt Ich spreche aber von einer aktuellen v12
                        12.22.7 ist da aktuell.
                          JoergH
                          @thomas-braun sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
                          Ich verwende
                          Node JS 14.18.0
                          RPC 1.14.45
                          REGA 3.0.31
                          und bei mir zeigt er alle (an zwei FALMOT) korrekt an.
                          • J JoergH
                            Ich verwende
                            Node JS 14.18.0
                            RPC 1.14.45
                            REGA 3.0.31
                            @joergh sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
                            dann liegt es bei @Elektronikwelt entweder an der ultraneuen Beta des rega-Adapters oder an seiner geheimen Konfiguration
                            J E 2 Antworten Letzte Antwort
                              JoergH
                              @homoran sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
                                Elektronikwelt
                                @homoran was für eine geheime Konfiguration soll im Rega Adapter falsch sein?
                                ich update auf Node JS 14 vielleicht hilft dies.
                                • E Elektronikwelt
                                  JoergH
                                  @elektronikwelt Wenn V12 empfohlen ist, dann wird es daran wohl eher nicht liegen. Ich würde mal auf Rega 3.0.31 downgraden...
                                  • QuarkmaxQ Offline
                                    QuarkmaxQ Offline
                                    Quarkmax
                                    schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                                    Auch ich habe das Problem mit der durch 100 geteilten Angabe des Levels. Erst ein Downgrade auf hm-rpc 1.14.37 und aktivieren des einmaligen Neueinlesens in der Instanz brachte den Erfolg. Blöderweise gab das Protokoll aus, das der max-Wert des Objektes höher ist, als die angegeben 1.01 % . Ich habe das dann überall auf 100 geändert. Ich verwende HmIP-eTRV-2 und HmIP-eTRV-B mit Raspberrymatic.
                                    • J JoergH
                                      Elektronikwelt
                                      @joergh ok habe jetzt ein Update auf Node-JS 12.22.7 durchgeführt kein Erfolg.
                                      Downgrade des Rega auf 3.0.31 und das Problem ist weg, Ich musste den hm-rpc nicht downgraden.
                                      Könntet ihr bitte ein Issue für das Problem anlegen, hab keine Zeit mehr.
                                      J sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E Elektronikwelt
                                        JoergH
                                        @elektronikwelt Wie gesagt läuft er bei mir mit NodeJS 14.18.0 und Rega 3.0.31 auch...ist also die Rega beta...
                                        • J JoergH
                                          Elektronikwelt
                                          @joergh Danke für die Hilfe.
