  4. Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft
    6.3k
37 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E Elektronikwelt
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 12.20.1
    Nodejs-Version: 12.20.1
    NPM-Version: 6.11.3
    Installationsart: Skript
    Hallo
    ich habe bei meinen Homematic IP Thermostaten festgestellt, dass sich der Level in den Objekten zwischen 0-0,1% bewegt. Wie bekomme ich es hin dass sich die Anzeige zwischen 0-100% bewegt.
    Im der Homematic Weboberfläche wird der Wert richtig angezeigt.
    Gruss
    @elektronikwelt sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
    CCU?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      CCU?
      Elektronikwelt
      schrieb am zuletzt editiert von Elektronikwelt
      @homoran ja in der CCU3 wird der Wert richtig dargestellt. In IOBroker aber nicht.
      • E Elektronikwelt
        @homoran ja CCU3
        dann sollte es auch in ioBroker korrekt sein.
        ggf. mal die Objekte löschen und neu einlesen.
        SOnst braucht es mehr Infos
          @homoran ja CCU3
          Elektronikwelt
          @homoran ok kann ich das einzelne Objekt löschen und dann neu einlesen?
          • E Elektronikwelt
            @elektronikwelt ich würde das gesamte Gerät löschen und über den hm-rpc auf neu einlesen gehen
              Elektronikwelt
              @homoran Habe das Gerät neu eingelesen, das Problem ist immer noch dasselbe. Im Objekt steht 0,4% und in der Homematic 40%
              Komisch sind die Werte in den Objektdaten hier ein Auszug davon:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "000A18A9A3Axxx:1.LEVEL",
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": 0,
                  "max": 1.01,
                  "unit": "%",
                  "role": "level"
                "native": {
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 7,
                  "MAX": 1.01,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "LEVEL",
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "DEFAULT": 0,
                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.LEVEL",
                  "UNIT": "%"
                "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1634485422xxx,
                "_id": "hm-rpc.2.000A18A9A3Axxx.1.LEVEL",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
              • E Elektronikwelt
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 0,
                    "max": 1.01,
                    "unit": "%",
                    "role": "level"
                  "native": {
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 7,
                    "MAX": 1.01,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "LEVEL",
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "DEFAULT": 0,
                    "UNIT": "%"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "max": 1.01,
                Hast du wirklich dieses Objekt gelöscht?
                Welche Versionen von rpc und rega?
                und die Konfiguratiuonen bitte
                  "max": 1.01,
                  Elektronikwelt
                  @homoran ja ich habe das Objekt komplett gelöscht und neu eingelesen.
                  Version RPC 1.14.45
                  Version Rega 3.0.32
                  welche Konfiguration brauchst du? Von den Einstellungen?
                  • E Elektronikwelt
                    Version RPC 1.14.45
                    Version Rega 3.0.32
                    von hmrega und hmrpc
                    • E Elektronikwelt
                      Version RPC 1.14.45
                      Version Rega 3.0.32
                      Version Rega 3.0.32
                      github:	3.0.32
                      latest:	3.0.32 for 2 days
                      stable:	3.0.31 for 66 days
                      also ne flammneue Beta-Version?
                        Elektronikwelt
                        @homoran ich verwende nur die Standarteinstellungen in den Instanzen. In der Rega sind rfd,Homematic IP und Polling aktiviert.
                          Version Rega 3.0.32
                          github:	3.0.32
                          Elektronikwelt
                          @homoran ja ich verwende immer Beta, bin gerne beim Testen dabei.
                          Mir ist gerade noch aufgefallen, ich habe noch alte Homematic Thermostate,dort wird der Value_State richtig angezeigt. Hier der Auszug von diesen Objektdaten:
                          "type": "state",
                          "common": {
                          "name": "EG_Heizung_Büro:4.VALVE_STATE",
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "unit": "%",
                          "role": "value.valve"
                          "native": {
                          "CONTROL": "NONE",
                          "DEFAULT": 0,
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "VALVE_STATE",
                          "MAX": 100,
                          "MIN": 0,
                          "OPERATIONS": 5,
                          "TAB_ORDER": 3,
                          "TYPE": "INTEGER",
                          "UNIT": "%"
                          "_id": "hm-rpc.4.OEQ0667xxx.4.VALVE_STATE",
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "ts": 1634403780xxx
                          • E Elektronikwelt
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "unit": "%",
                            "native": {
                            "CONTROL": "NONE",
                            "DEFAULT": 0,
                            "FLAGS": 1,
                            "MAX": 100,
                            "MIN": 0,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "TAB_ORDER": 3,
                            "TYPE": "INTEGER",
                            "UNIT": "%"
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "ts": 1634403780xxx
                            dann hast du ja vielleicht jetzt einen Fehler gefunden, wenn
                            korrekt eingestellt sind
                              Elektronikwelt
                              @homoran ich verstehe deine Antwort nicht ganz. Was meinst du damit?
                              • E Elektronikwelt
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "def": 0,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "unit": "%",
                                "native": {
                                "CONTROL": "NONE",
                                "DEFAULT": 0,
                                "FLAGS": 1,
                                "MAX": 100,
                                "MIN": 0,
                                "OPERATIONS": 5,
                                "TAB_ORDER": 3,
                                "TYPE": "INTEGER",
                                "UNIT": "%"
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "ts": 1634403780xxx
                                @elektronikwelt
                                Dann teste aber auch mit den aktuellen nodeJS-Versionen. Sonst macht das 'Testen' gar keinen Sinn.
                                  @elektronikwelt
                                  Elektronikwelt
                                  @thomas-braun könnte das eine Ursache sein? Es müsste doch auch mit Node JS 12.20.1 funktionieren.
                                  Apollon77 empfiehlt hier im Moment Node JS 12.x
                                  • E Elektronikwelt
                                    @elektronikwelt
                                    Für dein konkretes Problem wohl nicht.
                                    Aber generell hält man das auf Stand, insbesondere wenn man Tester ist. Nützt ja nix, Adapter mit veralteten Versionen zu testen. Was soll da als Testergebnis herauskommen?
                                    Mit einer Version von vor mehreren Monaten läuft der aktuelle Code nicht? Das macht keinen Sinn.
                                      @elektronikwelt
                                      Elektronikwelt
                                      @thomas-braun verstehe ich. Die Version 14 könnte ich mir noch vorstellen bei 16 bin ich gerade noch etwas vorsichtig.
                                      • E Elektronikwelt
                                        @elektronikwelt Ich spreche aber von einer aktuellen v12
                                        12.22.7 ist da aktuell.
                                          JoergH
                                          @thomas-braun sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
                                          Ich verwende
                                          Node JS 14.18.0
                                          RPC 1.14.45
                                          REGA 3.0.31
                                          und bei mir zeigt er alle (an zwei FALMOT) korrekt an.
