  4. Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft
    6.3k
37 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @elektronikwelt sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
    Im der Homematic Weboberfläche
    CCU?
    Elektronikwelt
    schrieb am zuletzt editiert von Elektronikwelt
    @homoran ja in der CCU3 wird der Wert richtig dargestellt. In IOBroker aber nicht.
    • E Elektronikwelt
      @homoran ja CCU3
      dann sollte es auch in ioBroker korrekt sein.
      ggf. mal die Objekte löschen und neu einlesen.
      SOnst braucht es mehr Infos
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @homoran ja CCU3
        Elektronikwelt
        @homoran ok kann ich das einzelne Objekt löschen und dann neu einlesen?
        • E Elektronikwelt
          @elektronikwelt ich würde das gesamte Gerät löschen und über den hm-rpc auf neu einlesen gehen
            Elektronikwelt
            @homoran Habe das Gerät neu eingelesen, das Problem ist immer noch dasselbe. Im Objekt steht 0,4% und in der Homematic 40%
            Komisch sind die Werte in den Objektdaten hier ein Auszug davon:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "000A18A9A3Axxx:1.LEVEL",
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": 0,
                "max": 1.01,
                "unit": "%",
                "role": "level"
              "native": {
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 7,
                "MAX": 1.01,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "LEVEL",
                "TYPE": "FLOAT",
                "DEFAULT": 0,
                "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.LEVEL",
                "UNIT": "%"
              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1634485422xxx,
              "_id": "hm-rpc.2.000A18A9A3Axxx.1.LEVEL",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
            • E Elektronikwelt
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": 0,
                  "max": 1.01,
                  "unit": "%",
                  "role": "level"
                "native": {
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 7,
                  "MAX": 1.01,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "LEVEL",
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "DEFAULT": 0,
                  "UNIT": "%"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "max": 1.01,
              Hast du wirklich dieses Objekt gelöscht?
              Welche Versionen von rpc und rega?
              und die Konfiguratiuonen bitte
                "max": 1.01,
                Elektronikwelt
                @homoran ja ich habe das Objekt komplett gelöscht und neu eingelesen.
                Version RPC 1.14.45
                Version Rega 3.0.32
                welche Konfiguration brauchst du? Von den Einstellungen?
                • E Elektronikwelt
                  Version RPC 1.14.45
                  Version Rega 3.0.32
                  von hmrega und hmrpc
                  • E Elektronikwelt
                    Version RPC 1.14.45
                    Version Rega 3.0.32
                    Version Rega 3.0.32
                    github:	3.0.32
                    latest:	3.0.32 for 2 days
                    stable:	3.0.31 for 66 days
                    also ne flammneue Beta-Version?
                      Elektronikwelt
                      @homoran ich verwende nur die Standarteinstellungen in den Instanzen. In der Rega sind rfd,Homematic IP und Polling aktiviert.
                        Version Rega 3.0.32
                        github:	3.0.32
                        Elektronikwelt
                        @homoran ja ich verwende immer Beta, bin gerne beim Testen dabei.
                        Mir ist gerade noch aufgefallen, ich habe noch alte Homematic Thermostate,dort wird der Value_State richtig angezeigt. Hier der Auszug von diesen Objektdaten:
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "EG_Heizung_Büro:4.VALVE_STATE",
                        "def": 0,
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "unit": "%",
                        "role": "value.valve"
                        "native": {
                        "CONTROL": "NONE",
                        "DEFAULT": 0,
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "VALVE_STATE",
                        "MAX": 100,
                        "MIN": 0,
                        "OPERATIONS": 5,
                        "TAB_ORDER": 3,
                        "TYPE": "INTEGER",
                        "UNIT": "%"
                        "_id": "hm-rpc.4.OEQ0667xxx.4.VALVE_STATE",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "ts": 1634403780xxx
                        • E Elektronikwelt
                          "type": "state",
                          "common": {
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "unit": "%",
                          "native": {
                          "CONTROL": "NONE",
                          "DEFAULT": 0,
                          "FLAGS": 1,
                          "MAX": 100,
                          "MIN": 0,
                          "OPERATIONS": 5,
                          "TAB_ORDER": 3,
                          "TYPE": "INTEGER",
                          "UNIT": "%"
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "ts": 1634403780xxx
                          dann hast du ja vielleicht jetzt einen Fehler gefunden, wenn
                          korrekt eingestellt sind
                            Elektronikwelt
                            @homoran ich verstehe deine Antwort nicht ganz. Was meinst du damit?
                            • E Elektronikwelt
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "unit": "%",
                              "native": {
                              "CONTROL": "NONE",
                              "DEFAULT": 0,
                              "FLAGS": 1,
                              "MAX": 100,
                              "MIN": 0,
                              "OPERATIONS": 5,
                              "TAB_ORDER": 3,
                              "TYPE": "INTEGER",
                              "UNIT": "%"
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "ts": 1634403780xxx
                              @elektronikwelt
                              Node-Version: 12.20.1
                              Dann teste aber auch mit den aktuellen nodeJS-Versionen. Sonst macht das 'Testen' gar keinen Sinn.
                                @elektronikwelt
                                Elektronikwelt
                                @thomas-braun könnte das eine Ursache sein? Es müsste doch auch mit Node JS 12.20.1 funktionieren.
                                Apollon77 empfiehlt hier im Moment Node JS 12.x
                                • E Elektronikwelt
                                  @elektronikwelt
                                  Für dein konkretes Problem wohl nicht.
                                  Aber generell hält man das auf Stand, insbesondere wenn man Tester ist. Nützt ja nix, Adapter mit veralteten Versionen zu testen. Was soll da als Testergebnis herauskommen?
                                  Mit einer Version von vor mehreren Monaten läuft der aktuelle Code nicht? Das macht keinen Sinn.
                                    @elektronikwelt
                                    Elektronikwelt
                                    @thomas-braun verstehe ich. Die Version 14 könnte ich mir noch vorstellen bei 16 bin ich gerade noch etwas vorsichtig.
                                    • E Elektronikwelt
                                      @elektronikwelt Ich spreche aber von einer aktuellen v12
                                      12.22.7 ist da aktuell.
                                        JoergH
                                        @thomas-braun sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
                                        Ich verwende
                                        Node JS 14.18.0
                                        RPC 1.14.45
                                        REGA 3.0.31
                                        und bei mir zeigt er alle (an zwei FALMOT) korrekt an.
                                        • J JoergH
                                          Ich verwende
                                          Node JS 14.18.0
                                          RPC 1.14.45
                                          REGA 3.0.31
                                          @joergh sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
                                          dann liegt es bei @Elektronikwelt entweder an der ultraneuen Beta des rega-Adapters oder an seiner geheimen Konfiguration
                                          J E 2 Antworten Letzte Antwort
