Test Adapter bluelink - Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
Hi @Newan,
erstmal coole Sache und danke für den Adapter.
Wäre es möglich die 5 Werte im Link unten als separate Datenpunkte bereitzustellen, sodass man diese selbst setzen kann? -
seit dem letzten Update werden bei mir die Koordinaten der Ortung nicht mehr richtig übertragen.Hat noch jemand dieses Problem?
@fichte_112 möglicherweise hab ich da was ungebaut. Bräuchte mal die debug Ausgabe
@newan said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
2021-10-14 07:52:35.281 - info: host.debian stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true) 2021-10-14 07:52:35.298 - info: bluelink.0 (110216) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2021-10-14 07:52:35.299 - info: bluelink.0 (110216) Adapter bluelink cleaned up everything... 2021-10-14 07:52:35.300 - info: bluelink.0 (110216) terminating 2021-10-14 07:52:35.302 - info: bluelink.0 (110216) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2021-10-14 07:52:35.321 - info: host.debian stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal 2021-10-14 07:52:35.874 - info: host.debian instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2021-10-14 07:52:38.431 - info: host.debian instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 112864 2021-10-14 07:52:41.087 - info: bluelink.0 (112864) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18 2021-10-14 07:52:41.210 - info: bluelink.0 (112864) Login to api 2021-10-14 07:52:46.311 - info: bluelink.0 (112864) Vehicles found 2021-10-14 07:52:46.386 - info: bluelink.0 (112864) Read new status from api 2021-10-14 07:53:03.714 - info: bluelink.0 (112864) Set new status 2021-10-14 07:53:03.781 - info: bluelink.0 (112864) State value to set for "bluelink.0.vehicleStatus.battery.plugin" has to be type "boolean" but received type "number" -
2021-10-14 07:52:35.281 - info: host.debian stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true) 2021-10-14 07:52:35.298 - info: bluelink.0 (110216) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2021-10-14 07:52:35.299 - info: bluelink.0 (110216) Adapter bluelink cleaned up everything... 2021-10-14 07:52:35.300 - info: bluelink.0 (110216) terminating 2021-10-14 07:52:35.302 - info: bluelink.0 (110216) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2021-10-14 07:52:35.321 - info: host.debian stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal 2021-10-14 07:52:35.874 - info: host.debian instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2021-10-14 07:52:38.431 - info: host.debian instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 112864 2021-10-14 07:52:41.087 - info: bluelink.0 (112864) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18 2021-10-14 07:52:41.210 - info: bluelink.0 (112864) Login to api 2021-10-14 07:52:46.311 - info: bluelink.0 (112864) Vehicles found 2021-10-14 07:52:46.386 - info: bluelink.0 (112864) Read new status from api 2021-10-14 07:53:03.714 - info: bluelink.0 (112864) Set new status 2021-10-14 07:53:03.781 - info: bluelink.0 (112864) State value to set for "bluelink.0.vehicleStatus.battery.plugin" has to be type "boolean" but received type "number"@fichte_112 das ist nur Info, stell mal auf debug um aber entferne deine Persönlichen Daten!
@newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
2021-10-14 08:33:11.423 - info: host.debian stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true) 2021-10-14 08:33:11.450 - info: bluelink.0 (114905) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2021-10-14 08:33:11.452 - info: bluelink.0 (114905) Adapter bluelink cleaned up everything... 2021-10-14 08:33:11.453 - info: bluelink.0 (114905) terminating 2021-10-14 08:33:11.456 - info: bluelink.0 (114905) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2021-10-14 08:33:11.459 - info: host.debian stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal 2021-10-14 08:33:12.038 - info: host.debian instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2021-10-14 08:33:14.514 - info: host.debian instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 114944 2021-10-14 08:33:16.353 - debug: bluelink.0 (114944) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2021-10-14 08:33:16.389 - debug: bluelink.0 (114944) Objects client ready ... initialize now 2021-10-14 08:33:16.392 - debug: bluelink.0 (114944) Objects create System PubSub Client 2021-10-14 08:33:16.393 - debug: bluelink.0 (114944) Objects create User PubSub Client 2021-10-14 08:33:16.395 - debug: bluelink.0 (114944) Objects client initialize lua scripts 2021-10-14 08:33:16.640 - debug: bluelink.0 (114944) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2021-10-14 08:33:16.656 - debug: bluelink.0 (114944) objectDB connected 2021-10-14 08:33:16.659 - debug: bluelink.0 (114944) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2021-10-14 08:33:16.672 - debug: bluelink.0 (114944) States create System PubSub Client 2021-10-14 08:33:16.674 - debug: bluelink.0 (114944) States create User PubSub Client 2021-10-14 08:33:16.687 - debug: bluelink.0 (114944) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2021-10-14 08:33:16.689 - debug: bluelink.0 (114944) statesDB connected 2021-10-14 08:33:17.015 - info: bluelink.0 (114944) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18 2021-10-14 08:33:17.125 - debug: bluelink.0 (114944) Schedule restart: */60 * * * * 2021-10-14 08:33:17.155 - info: bluelink.0 (114944) Login to api 2021-10-14 08:33:17.157 - debug: bluelink.0 (114944) xxx 2021-10-14 08:33:17.157 - debug: bluelink.0 (114944) {"username":"xxx","password":"xxx","pin":"xxx","brand":"kia","vin":"xxx","region":"EU"} 2021-10-14 08:33:21.091 - info: bluelink.0 (114944) Vehicles found 2021-10-14 08:33:21.130 - info: bluelink.0 (114944) Read new status from api 2021-10-14 08:33:32.424 - info: bluelink.0 (114944) Set new status 2021-10-14 08:33:32.425 - debug: bluelink.0 (114944) {"vehicleLocation":{"coord":{"lat":51.379586,"lon":12.404494,"alt":2,"type":0},"head":70,"speed":{"value":0,"unit":0},"accuracy":{"hdop":10,"pdop":10},"time":"20211014043331"},"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"01H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"evStatus":{"batteryCharge":false,"batteryStatus":100,"batteryPlugin":2,"remainTime2":{"etc2":{"value":0,"unit":1},"etc3":{"value":0,"unit":1},"atc":{"value":0,"unit":1}},"drvDistance":[{"rangeByFuel":{"gasModeRange":{"value":351,"unit":1},"evModeRange":{"value":4,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":355,"unit":1}},"type":2}],"reservChargeInfos":{"reservChargeInfo":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[9],"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"reservChargeSet":false}},"offpeakPowerInfo":{"offPeakPowerTime1":{"starttime":{"time":"1200","timeSection":0},"endtime":{"time":"1200","timeSection":0}},"offPeakPowerFlag":0},"reserveChargeInfo2":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[9],"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"reservChargeSet":false}},"reservFlag":0,"ect":{"start":{"day":9,"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"end":{"day":9,"time":{"time":"1200","timeSection":0}}}}},"ign3":true,"hoodOpen":false,"transCond":true,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0,"tirePressureLampFL":0,"tirePressureLampFR":0,"tirePressureLampRL":0,"tirePressureLampRR":0},"battery":{"batSoc":28,"batState":0},"time":"20211014043329","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1},"systemCutOffAlert":0},"odometer":{"value":2379.6,"unit":1}} 2021-10-14 08:33:32.505 - debug: bluelink.0 (114944) Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden: 2021-10-14 08:33:32.506 - debug: bluelink.0 (114944) {"etc2":{"value":0,"unit":1},"etc3":{"value":0,"unit":1},"atc":{"value":0,"unit":1}} -
2021-10-14 08:33:11.423 - info: host.debian stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true) 2021-10-14 08:33:11.450 - info: bluelink.0 (114905) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2021-10-14 08:33:11.452 - info: bluelink.0 (114905) Adapter bluelink cleaned up everything... 2021-10-14 08:33:11.453 - info: bluelink.0 (114905) terminating 2021-10-14 08:33:11.456 - info: bluelink.0 (114905) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2021-10-14 08:33:11.459 - info: host.debian stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal 2021-10-14 08:33:12.038 - info: host.debian instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2021-10-14 08:33:14.514 - info: host.debian instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 114944 2021-10-14 08:33:16.353 - debug: bluelink.0 (114944) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2021-10-14 08:33:16.389 - debug: bluelink.0 (114944) Objects client ready ... initialize now 2021-10-14 08:33:16.392 - debug: bluelink.0 (114944) Objects create System PubSub Client 2021-10-14 08:33:16.393 - debug: bluelink.0 (114944) Objects create User PubSub Client 2021-10-14 08:33:16.395 - debug: bluelink.0 (114944) Objects client initialize lua scripts 2021-10-14 08:33:16.640 - debug: bluelink.0 (114944) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2021-10-14 08:33:16.656 - debug: bluelink.0 (114944) objectDB connected 2021-10-14 08:33:16.659 - debug: bluelink.0 (114944) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2021-10-14 08:33:16.672 - debug: bluelink.0 (114944) States create System PubSub Client 2021-10-14 08:33:16.674 - debug: bluelink.0 (114944) States create User PubSub Client 2021-10-14 08:33:16.687 - debug: bluelink.0 (114944) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2021-10-14 08:33:16.689 - debug: bluelink.0 (114944) statesDB connected 2021-10-14 08:33:17.015 - info: bluelink.0 (114944) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18 2021-10-14 08:33:17.125 - debug: bluelink.0 (114944) Schedule restart: */60 * * * * 2021-10-14 08:33:17.155 - info: bluelink.0 (114944) Login to api 2021-10-14 08:33:17.157 - debug: bluelink.0 (114944) xxx 2021-10-14 08:33:17.157 - debug: bluelink.0 (114944) {"username":"xxx","password":"xxx","pin":"xxx","brand":"kia","vin":"xxx","region":"EU"} 2021-10-14 08:33:21.091 - info: bluelink.0 (114944) Vehicles found 2021-10-14 08:33:21.130 - info: bluelink.0 (114944) Read new status from api 2021-10-14 08:33:32.424 - info: bluelink.0 (114944) Set new status 2021-10-14 08:33:32.425 - debug: bluelink.0 (114944) {"vehicleLocation":{"coord":{"lat":51.379586,"lon":12.404494,"alt":2,"type":0},"head":70,"speed":{"value":0,"unit":0},"accuracy":{"hdop":10,"pdop":10},"time":"20211014043331"},"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"01H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"evStatus":{"batteryCharge":false,"batteryStatus":100,"batteryPlugin":2,"remainTime2":{"etc2":{"value":0,"unit":1},"etc3":{"value":0,"unit":1},"atc":{"value":0,"unit":1}},"drvDistance":[{"rangeByFuel":{"gasModeRange":{"value":351,"unit":1},"evModeRange":{"value":4,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":355,"unit":1}},"type":2}],"reservChargeInfos":{"reservChargeInfo":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[9],"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"reservChargeSet":false}},"offpeakPowerInfo":{"offPeakPowerTime1":{"starttime":{"time":"1200","timeSection":0},"endtime":{"time":"1200","timeSection":0}},"offPeakPowerFlag":0},"reserveChargeInfo2":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[9],"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"reservChargeSet":false}},"reservFlag":0,"ect":{"start":{"day":9,"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"end":{"day":9,"time":{"time":"1200","timeSection":0}}}}},"ign3":true,"hoodOpen":false,"transCond":true,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0,"tirePressureLampFL":0,"tirePressureLampFR":0,"tirePressureLampRL":0,"tirePressureLampRR":0},"battery":{"batSoc":28,"batState":0},"time":"20211014043329","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1},"systemCutOffAlert":0},"odometer":{"value":2379.6,"unit":1}} 2021-10-14 08:33:32.505 - debug: bluelink.0 (114944) Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden: 2021-10-14 08:33:32.506 - debug: bluelink.0 (114944) {"etc2":{"value":0,"unit":1},"etc3":{"value":0,"unit":1},"atc":{"value":0,"unit":1}}@fichte_112 ok da sind die coord drin. Wenn die nicht aktualisieren muss ich den Adapter nochmal prüfen
@newan Ja, man kann die Koordinaten auswählen. Es sind aber die, die vor dem Update gestimmt haben. Sie werden nicht aktualisiert.
@newan Hi, ja, der Fehler mit den Koordinaten ist bei mir auch vorhanden. Gerade getestet. ( Hyundai ).
@newan Issue aufgemacht, du hast gefixt, und ich hab Issue wieder zu gemacht. :-)
Vielen Dank! Super! -
Funktioniert wieder. Vielen Dank
Ich möchte meinen e-Niro über diesen Adapter überwachen, bekomme aber keine Verbindung.
Im log steht:
bluelink.0 2021-10-14 17:43:01.958 error ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"e2253e03-ae98-41bd-9360-e1d1cc0e7236","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}Ich bin sicher, dass ich die richtige VIN eingefügt habe.
Kann es daran liegen, dass das Passwort keine Sonderzeichen enthalten darf?
Von meinem Prinzip der Groß- und Kleinschreibung, Ziffern und Sonderzeichen (insgesamt 12 Zeichen) möchte ich nicht abweichen.Mit der Android-App funktioniert die Verbindung tadellos.
Im log steht:
@meister-mopper wir speichern das Passwort verschlüsselt ab. Ob es da Probleme mit Sonderzeichen gibt kannst du testen indem du schaust ob es korrekt im debuglog ausgegeben wird.
@newan Die Daten stimmen so wie ich sie beim Einrichten gespeichert habe.
bluelink.0 2021-10-16 15:56:22.859 error ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"2b258692-e947-4d2d-82d9-3293b0c0fc7e","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"} bluelink.0 2021-10-16 15:56:22.859 debug Error on Api login bluelink.0 2021-10-16 15:56:21.621 debug {"username":"xx.xx@xx.de","password":"xxxxxxxxxxxx","pin":"xxx","brand":"kia","vin":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","region":"EU"}Aber da sind noch immer
Invalid values -
Invalid values@meister-mopper teste mal debug locally von der lib
https://github.com/Hacksore/bluelinky -
https://github.com/Hacksore/bluelinky@newan Den Adapter bluelinky kann ich nicht installieren:
@meister-mopper bluelinky ist kein iobroker adapter..
https://github.com/Hacksore/bluelinky@newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
Okay, dann fehlt mir das Verständnis. Was meinst Du?
edit:
Okay, ich versuch malnpm install bluelinky
