Test Adapter bluelink - Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
Hallo, hat eigentlich schon mal jemand versucht die Werte in "A better Route Planer" zu übernehmen? Das wäre möglicherweise interessant.
@klauswu Ich habe ABRP Beta mit Android Auto am eNiro getestet und habe gewürgt. Die Onboard-Navi ist jm Welten besser.
Ciao, -MN
Weil ich auf dem Land wohne, habe ich mir den Niro Plug in hybrid gekauft. Der soll angeblich am 11.09. kommen.
Leider kann der e-Niro keinen Anhänger ziehen. Diesen brauche ich aber, um mein Brennholz nach hause zu bekommen.
Soweit, so gut......
Hat schon jemand seinen KIA virtualisiert?
Was mich interessiert, ist der Batteriestand. Ich möchte so weit es geht elektrisch fahren.
Eine Solaranlage kommt auch noch auf Dach.
[OT] Hat es schon jemand geschafft, seinen Plug in mit Überschuß-Strom zu laden? [/OT] -
[OT] Hat es schon jemand geschafft, seinen Plug in mit Überschuß-Strom zu laden? [/OT]@mathiasj said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
...keinen Hybriden aber EVs, sollte ja kein Unterschied sein. Mit unserem e-Soul und Leaf klappt das ganz gut.
Siehe https://forum.iobroker.net/topic/38437/easee-wallbox-mit-iobroker/251 -
Guten Morgen, ich fahre einen KIA e-Niro und habe mir auch mal den Adapter installiert. Der Adapter scheint zu laufen, aber es werden keine Daten abgelegt:
Unter Protokolle wird nichts geschrieben, das es ein Problem gibt.
Kann mir jemand da weiterhelfen? Da ich blutiger Anfänger bin...
Grüße...
Grüße...
@björns hast du die Daten korrekt eingetragen?
Was zeigt das Logfile an?
Adapter auf debug stellen.In der App alles okay ?
Hi @Newan,
erstmal coole Sache und danke für den Adapter.
Wäre es möglich die 5 Werte im Link unten als separate Datenpunkte bereitzustellen, sodass man diese selbst setzen kann? -
seit dem letzten Update werden bei mir die Koordinaten der Ortung nicht mehr richtig übertragen.Hat noch jemand dieses Problem?
@fichte_112 möglicherweise hab ich da was ungebaut. Bräuchte mal die debug Ausgabe
@newan said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
2021-10-14 07:52:35.281 - info: host.debian stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true) 2021-10-14 07:52:35.298 - info: bluelink.0 (110216) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2021-10-14 07:52:35.299 - info: bluelink.0 (110216) Adapter bluelink cleaned up everything... 2021-10-14 07:52:35.300 - info: bluelink.0 (110216) terminating 2021-10-14 07:52:35.302 - info: bluelink.0 (110216) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2021-10-14 07:52:35.321 - info: host.debian stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal 2021-10-14 07:52:35.874 - info: host.debian instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2021-10-14 07:52:38.431 - info: host.debian instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 112864 2021-10-14 07:52:41.087 - info: bluelink.0 (112864) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18 2021-10-14 07:52:41.210 - info: bluelink.0 (112864) Login to api 2021-10-14 07:52:46.311 - info: bluelink.0 (112864) Vehicles found 2021-10-14 07:52:46.386 - info: bluelink.0 (112864) Read new status from api 2021-10-14 07:53:03.714 - info: bluelink.0 (112864) Set new status 2021-10-14 07:53:03.781 - info: bluelink.0 (112864) State value to set for "bluelink.0.vehicleStatus.battery.plugin" has to be type "boolean" but received type "number" -
2021-10-14 07:52:35.281 - info: host.debian stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true) 2021-10-14 07:52:35.298 - info: bluelink.0 (110216) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2021-10-14 07:52:35.299 - info: bluelink.0 (110216) Adapter bluelink cleaned up everything... 2021-10-14 07:52:35.300 - info: bluelink.0 (110216) terminating 2021-10-14 07:52:35.302 - info: bluelink.0 (110216) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2021-10-14 07:52:35.321 - info: host.debian stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal 2021-10-14 07:52:35.874 - info: host.debian instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2021-10-14 07:52:38.431 - info: host.debian instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 112864 2021-10-14 07:52:41.087 - info: bluelink.0 (112864) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18 2021-10-14 07:52:41.210 - info: bluelink.0 (112864) Login to api 2021-10-14 07:52:46.311 - info: bluelink.0 (112864) Vehicles found 2021-10-14 07:52:46.386 - info: bluelink.0 (112864) Read new status from api 2021-10-14 07:53:03.714 - info: bluelink.0 (112864) Set new status 2021-10-14 07:53:03.781 - info: bluelink.0 (112864) State value to set for "bluelink.0.vehicleStatus.battery.plugin" has to be type "boolean" but received type "number"@fichte_112 das ist nur Info, stell mal auf debug um aber entferne deine Persönlichen Daten!
@newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
2021-10-14 08:33:11.423 - info: host.debian stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true) 2021-10-14 08:33:11.450 - info: bluelink.0 (114905) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2021-10-14 08:33:11.452 - info: bluelink.0 (114905) Adapter bluelink cleaned up everything... 2021-10-14 08:33:11.453 - info: bluelink.0 (114905) terminating 2021-10-14 08:33:11.456 - info: bluelink.0 (114905) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2021-10-14 08:33:11.459 - info: host.debian stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal 2021-10-14 08:33:12.038 - info: host.debian instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2021-10-14 08:33:14.514 - info: host.debian instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 114944 2021-10-14 08:33:16.353 - debug: bluelink.0 (114944) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2021-10-14 08:33:16.389 - debug: bluelink.0 (114944) Objects client ready ... initialize now 2021-10-14 08:33:16.392 - debug: bluelink.0 (114944) Objects create System PubSub Client 2021-10-14 08:33:16.393 - debug: bluelink.0 (114944) Objects create User PubSub Client 2021-10-14 08:33:16.395 - debug: bluelink.0 (114944) Objects client initialize lua scripts 2021-10-14 08:33:16.640 - debug: bluelink.0 (114944) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2021-10-14 08:33:16.656 - debug: bluelink.0 (114944) objectDB connected 2021-10-14 08:33:16.659 - debug: bluelink.0 (114944) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2021-10-14 08:33:16.672 - debug: bluelink.0 (114944) States create System PubSub Client 2021-10-14 08:33:16.674 - debug: bluelink.0 (114944) States create User PubSub Client 2021-10-14 08:33:16.687 - debug: bluelink.0 (114944) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2021-10-14 08:33:16.689 - debug: bluelink.0 (114944) statesDB connected 2021-10-14 08:33:17.015 - info: bluelink.0 (114944) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18 2021-10-14 08:33:17.125 - debug: bluelink.0 (114944) Schedule restart: */60 * * * * 2021-10-14 08:33:17.155 - info: bluelink.0 (114944) Login to api 2021-10-14 08:33:17.157 - debug: bluelink.0 (114944) xxx 2021-10-14 08:33:17.157 - debug: bluelink.0 (114944) {"username":"xxx","password":"xxx","pin":"xxx","brand":"kia","vin":"xxx","region":"EU"} 2021-10-14 08:33:21.091 - info: bluelink.0 (114944) Vehicles found 2021-10-14 08:33:21.130 - info: bluelink.0 (114944) Read new status from api 2021-10-14 08:33:32.424 - info: bluelink.0 (114944) Set new status 2021-10-14 08:33:32.425 - debug: bluelink.0 (114944) {"vehicleLocation":{"coord":{"lat":51.379586,"lon":12.404494,"alt":2,"type":0},"head":70,"speed":{"value":0,"unit":0},"accuracy":{"hdop":10,"pdop":10},"time":"20211014043331"},"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"01H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"evStatus":{"batteryCharge":false,"batteryStatus":100,"batteryPlugin":2,"remainTime2":{"etc2":{"value":0,"unit":1},"etc3":{"value":0,"unit":1},"atc":{"value":0,"unit":1}},"drvDistance":[{"rangeByFuel":{"gasModeRange":{"value":351,"unit":1},"evModeRange":{"value":4,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":355,"unit":1}},"type":2}],"reservChargeInfos":{"reservChargeInfo":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[9],"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"reservChargeSet":false}},"offpeakPowerInfo":{"offPeakPowerTime1":{"starttime":{"time":"1200","timeSection":0},"endtime":{"time":"1200","timeSection":0}},"offPeakPowerFlag":0},"reserveChargeInfo2":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[9],"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"reservChargeSet":false}},"reservFlag":0,"ect":{"start":{"day":9,"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"end":{"day":9,"time":{"time":"1200","timeSection":0}}}}},"ign3":true,"hoodOpen":false,"transCond":true,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0,"tirePressureLampFL":0,"tirePressureLampFR":0,"tirePressureLampRL":0,"tirePressureLampRR":0},"battery":{"batSoc":28,"batState":0},"time":"20211014043329","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1},"systemCutOffAlert":0},"odometer":{"value":2379.6,"unit":1}} 2021-10-14 08:33:32.505 - debug: bluelink.0 (114944) Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden: 2021-10-14 08:33:32.506 - debug: bluelink.0 (114944) {"etc2":{"value":0,"unit":1},"etc3":{"value":0,"unit":1},"atc":{"value":0,"unit":1}} -
2021-10-14 08:33:11.423 - info: host.debian stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true) 2021-10-14 08:33:11.450 - info: bluelink.0 (114905) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2021-10-14 08:33:11.452 - info: bluelink.0 (114905) Adapter bluelink cleaned up everything... 2021-10-14 08:33:11.453 - info: bluelink.0 (114905) terminating 2021-10-14 08:33:11.456 - info: bluelink.0 (114905) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2021-10-14 08:33:11.459 - info: host.debian stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal 2021-10-14 08:33:12.038 - info: host.debian instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2021-10-14 08:33:14.514 - info: host.debian instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 114944 2021-10-14 08:33:16.353 - debug: bluelink.0 (114944) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2021-10-14 08:33:16.389 - debug: bluelink.0 (114944) Objects client ready ... initialize now 2021-10-14 08:33:16.392 - debug: bluelink.0 (114944) Objects create System PubSub Client 2021-10-14 08:33:16.393 - debug: bluelink.0 (114944) Objects create User PubSub Client 2021-10-14 08:33:16.395 - debug: bluelink.0 (114944) Objects client initialize lua scripts 2021-10-14 08:33:16.640 - debug: bluelink.0 (114944) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2021-10-14 08:33:16.656 - debug: bluelink.0 (114944) objectDB connected 2021-10-14 08:33:16.659 - debug: bluelink.0 (114944) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2021-10-14 08:33:16.672 - debug: bluelink.0 (114944) States create System PubSub Client 2021-10-14 08:33:16.674 - debug: bluelink.0 (114944) States create User PubSub Client 2021-10-14 08:33:16.687 - debug: bluelink.0 (114944) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2021-10-14 08:33:16.689 - debug: bluelink.0 (114944) statesDB connected 2021-10-14 08:33:17.015 - info: bluelink.0 (114944) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18 2021-10-14 08:33:17.125 - debug: bluelink.0 (114944) Schedule restart: */60 * * * * 2021-10-14 08:33:17.155 - info: bluelink.0 (114944) Login to api 2021-10-14 08:33:17.157 - debug: bluelink.0 (114944) xxx 2021-10-14 08:33:17.157 - debug: bluelink.0 (114944) {"username":"xxx","password":"xxx","pin":"xxx","brand":"kia","vin":"xxx","region":"EU"} 2021-10-14 08:33:21.091 - info: bluelink.0 (114944) Vehicles found 2021-10-14 08:33:21.130 - info: bluelink.0 (114944) Read new status from api 2021-10-14 08:33:32.424 - info: bluelink.0 (114944) Set new status 2021-10-14 08:33:32.425 - debug: bluelink.0 (114944) {"vehicleLocation":{"coord":{"lat":51.379586,"lon":12.404494,"alt":2,"type":0},"head":70,"speed":{"value":0,"unit":0},"accuracy":{"hdop":10,"pdop":10},"time":"20211014043331"},"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"01H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"evStatus":{"batteryCharge":false,"batteryStatus":100,"batteryPlugin":2,"remainTime2":{"etc2":{"value":0,"unit":1},"etc3":{"value":0,"unit":1},"atc":{"value":0,"unit":1}},"drvDistance":[{"rangeByFuel":{"gasModeRange":{"value":351,"unit":1},"evModeRange":{"value":4,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":355,"unit":1}},"type":2}],"reservChargeInfos":{"reservChargeInfo":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[9],"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"reservChargeSet":false}},"offpeakPowerInfo":{"offPeakPowerTime1":{"starttime":{"time":"1200","timeSection":0},"endtime":{"time":"1200","timeSection":0}},"offPeakPowerFlag":0},"reserveChargeInfo2":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[9],"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"reservChargeSet":false}},"reservFlag":0,"ect":{"start":{"day":9,"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"end":{"day":9,"time":{"time":"1200","timeSection":0}}}}},"ign3":true,"hoodOpen":false,"transCond":true,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0,"tirePressureLampFL":0,"tirePressureLampFR":0,"tirePressureLampRL":0,"tirePressureLampRR":0},"battery":{"batSoc":28,"batState":0},"time":"20211014043329","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1},"systemCutOffAlert":0},"odometer":{"value":2379.6,"unit":1}} 2021-10-14 08:33:32.505 - debug: bluelink.0 (114944) Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden: 2021-10-14 08:33:32.506 - debug: bluelink.0 (114944) {"etc2":{"value":0,"unit":1},"etc3":{"value":0,"unit":1},"atc":{"value":0,"unit":1}}@fichte_112 ok da sind die coord drin. Wenn die nicht aktualisieren muss ich den Adapter nochmal prüfen
@newan Ja, man kann die Koordinaten auswählen. Es sind aber die, die vor dem Update gestimmt haben. Sie werden nicht aktualisiert.
@newan Hi, ja, der Fehler mit den Koordinaten ist bei mir auch vorhanden. Gerade getestet. ( Hyundai ).
@newan Issue aufgemacht, du hast gefixt, und ich hab Issue wieder zu gemacht. :-)
Vielen Dank! Super! -
Funktioniert wieder. Vielen Dank
