  4. Test Adapter bluelink - Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.6k Beiträge 168 Kommentatoren 1.9m Aufrufe 155 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    Weil ich auf dem Land wohne, habe ich mir den Niro Plug in hybrid gekauft. Der soll angeblich am 11.09. kommen.
    Leider kann der e-Niro keinen Anhänger ziehen. Diesen brauche ich aber, um mein Brennholz nach hause zu bekommen.
    Soweit, so gut......
    Hat schon jemand seinen KIA virtualisiert?
    Was mich interessiert, ist der Batteriestand. Ich möchte so weit es geht elektrisch fahren.
    Eine Solaranlage kommt auch noch auf Dach.
    [OT] Hat es schon jemand geschafft, seinen Plug in mit Überschuß-Strom zu laden? [/OT]
    A
    A
    Aiouh
    schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
    #156
    @mathiasj said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    ...keinen Hybriden aber EVs, sollte ja kein Unterschied sein. Mit unserem e-Soul und Leaf klappt das ganz gut.
    Siehe https://forum.iobroker.net/topic/38437/easee-wallbox-mit-iobroker/251
    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Aiouh
      MathiasJM
      MathiasJM
      MathiasJ
      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
      #157
      @aiouh
      Erst mal ein dickes Dankeschön!
      Habe gerade die easee-App auf dem Handy und den Adapter installiert.
      Natürlich auch gleich den Zuschuß beantragt und warte auf Kostenangebote.
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • B
        B
        BjörnS
        #158
        Guten Morgen, ich fahre einen KIA e-Niro und habe mir auch mal den Adapter installiert. Der Adapter scheint zu laufen, aber es werden keine Daten abgelegt:
        Unter Protokolle wird nichts geschrieben, das es ein Problem gibt.
        Kann mir jemand da weiterhelfen? Da ich blutiger Anfänger bin...
        Grüße...
        • B BjörnS
          Grüße...
          #159
          @björns hast du die Daten korrekt eingetragen?
          Was zeigt das Logfile an?
          Adapter auf debug stellen.
          In der App alles okay ?
            B
            B
            BjörnS
            #160
            @ilovegym Hi, Danke für den Tipp. Ich hatte tatsächlich noch einen Tippfehler im Passwort. Jetzt läuft alles 👍
            Aber warum mir dann die zwei grünen Haken angeziegt wurden, verstehe ich dann doch nicht.
            • D
              D
              DeeKay 0
              #161
              Hi @Newan,
              erstmal coole Sache und danke für den Adapter.
              Wäre es möglich die 5 Werte im Link unten als separate Datenpunkte bereitzustellen, sodass man diese selbst setzen kann?
              https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/blob/01ce14dba8e75db78bf39195325cf58e283818f0/main.js#L90-L94
              • F
                F
                fichte_112
                #162
                seit dem letzten Update werden bei mir die Koordinaten der Ortung nicht mehr richtig übertragen.
                Hat noch jemand dieses Problem?
                NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                • F fichte_112
                  NewanN
                  NewanN
                  Newan
                  #163
                  @fichte_112 möglicherweise hab ich da was ungebaut. Bräuchte mal die debug Ausgabe
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • NewanN Newan
                    F
                    F
                    fichte_112
                    #164
                    @newan said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    2021-10-14 07:52:35.281 - info: host.debian stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
                    2021-10-14 07:52:35.298 - info: bluelink.0 (110216) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-10-14 07:52:35.299 - info: bluelink.0 (110216) Adapter bluelink cleaned up everything...
                    2021-10-14 07:52:35.300 - info: bluelink.0 (110216) terminating
                    2021-10-14 07:52:35.302 - info: bluelink.0 (110216) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2021-10-14 07:52:35.321 - info: host.debian stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
                    2021-10-14 07:52:35.874 - info: host.debian instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2021-10-14 07:52:38.431 - info: host.debian instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 112864
                    2021-10-14 07:52:41.087 - info: bluelink.0 (112864) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                    2021-10-14 07:52:41.210 - info: bluelink.0 (112864) Login to api
                    2021-10-14 07:52:46.311 - info: bluelink.0 (112864) Vehicles found
                    2021-10-14 07:52:46.386 - info: bluelink.0 (112864) Read new status from api
                    2021-10-14 07:53:03.714 - info: bluelink.0 (112864) Set new status
                    2021-10-14 07:53:03.781 - info: bluelink.0 (112864) State value to set for "bluelink.0.vehicleStatus.battery.plugin" has to be type "boolean" but received type "number"
                    • F fichte_112
                      NewanN
                      NewanN
                      Newan
                      #165
                      @fichte_112 das ist nur Info, stell mal auf debug um aber entferne deine Persönlichen Daten!
                      • NewanN Newan
                        F
                        F
                        fichte_112
                        #166
                        @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        2021-10-14 08:33:11.423 - info: host.debian stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
                        2021-10-14 08:33:11.450 - info: bluelink.0 (114905) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-10-14 08:33:11.452 - info: bluelink.0 (114905) Adapter bluelink cleaned up everything...
                        2021-10-14 08:33:11.453 - info: bluelink.0 (114905) terminating
                        2021-10-14 08:33:11.456 - info: bluelink.0 (114905) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-10-14 08:33:11.459 - info: host.debian stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
                        2021-10-14 08:33:12.038 - info: host.debian instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-10-14 08:33:14.514 - info: host.debian instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 114944
                        2021-10-14 08:33:16.353 - debug: bluelink.0 (114944) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2021-10-14 08:33:16.389 - debug: bluelink.0 (114944) Objects client ready ... initialize now
                        2021-10-14 08:33:16.392 - debug: bluelink.0 (114944) Objects create System PubSub Client
                        2021-10-14 08:33:16.393 - debug: bluelink.0 (114944) Objects create User PubSub Client
                        2021-10-14 08:33:16.395 - debug: bluelink.0 (114944) Objects client initialize lua scripts
                        2021-10-14 08:33:16.640 - debug: bluelink.0 (114944) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2021-10-14 08:33:16.656 - debug: bluelink.0 (114944) objectDB connected
                        2021-10-14 08:33:16.659 - debug: bluelink.0 (114944) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2021-10-14 08:33:16.672 - debug: bluelink.0 (114944) States create System PubSub Client
                        2021-10-14 08:33:16.674 - debug: bluelink.0 (114944) States create User PubSub Client
                        2021-10-14 08:33:16.687 - debug: bluelink.0 (114944) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2021-10-14 08:33:16.689 - debug: bluelink.0 (114944) statesDB connected
                        2021-10-14 08:33:17.015 - info: bluelink.0 (114944) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                        2021-10-14 08:33:17.125 - debug: bluelink.0 (114944) Schedule restart: */60 * * * *
                        2021-10-14 08:33:17.155 - info: bluelink.0 (114944) Login to api
                        2021-10-14 08:33:17.157 - debug: bluelink.0 (114944) xxx
                        2021-10-14 08:33:17.157 - debug: bluelink.0 (114944) {"username":"xxx","password":"xxx","pin":"xxx","brand":"kia","vin":"xxx","region":"EU"}
                        2021-10-14 08:33:21.091 - info: bluelink.0 (114944) Vehicles found
                        2021-10-14 08:33:21.130 - info: bluelink.0 (114944) Read new status from api
                        2021-10-14 08:33:32.424 - info: bluelink.0 (114944) Set new status
                        2021-10-14 08:33:32.425 - debug: bluelink.0 (114944) {"vehicleLocation":{"coord":{"lat":51.379586,"lon":12.404494,"alt":2,"type":0},"head":70,"speed":{"value":0,"unit":0},"accuracy":{"hdop":10,"pdop":10},"time":"20211014043331"},"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"01H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"evStatus":{"batteryCharge":false,"batteryStatus":100,"batteryPlugin":2,"remainTime2":{"etc2":{"value":0,"unit":1},"etc3":{"value":0,"unit":1},"atc":{"value":0,"unit":1}},"drvDistance":[{"rangeByFuel":{"gasModeRange":{"value":351,"unit":1},"evModeRange":{"value":4,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":355,"unit":1}},"type":2}],"reservChargeInfos":{"reservChargeInfo":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[9],"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"reservChargeSet":false}},"offpeakPowerInfo":{"offPeakPowerTime1":{"starttime":{"time":"1200","timeSection":0},"endtime":{"time":"1200","timeSection":0}},"offPeakPowerFlag":0},"reserveChargeInfo2":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[9],"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"reservChargeSet":false}},"reservFlag":0,"ect":{"start":{"day":9,"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"end":{"day":9,"time":{"time":"1200","timeSection":0}}}}},"ign3":true,"hoodOpen":false,"transCond":true,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0,"tirePressureLampFL":0,"tirePressureLampFR":0,"tirePressureLampRL":0,"tirePressureLampRR":0},"battery":{"batSoc":28,"batState":0},"time":"20211014043329","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1},"systemCutOffAlert":0},"odometer":{"value":2379.6,"unit":1}}
                        2021-10-14 08:33:32.505 - debug: bluelink.0 (114944) Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:
                        2021-10-14 08:33:32.506 - debug: bluelink.0 (114944) {"etc2":{"value":0,"unit":1},"etc3":{"value":0,"unit":1},"atc":{"value":0,"unit":1}}
                        • F fichte_112
                          NewanN
                          NewanN
                          Newan
                          schrieb am zuletzt editiert von Newan
                          #167
                          @fichte_112 ok da sind die coord drin. Wenn die nicht aktualisieren muss ich den Adapter nochmal prüfen
                          F ? 3 Antworten Letzte Antwort
                          • NewanN Newan
                            F
                            F
                            fichte_112
                            #168
                            @newan Ja, man kann die Koordinaten auswählen. Es sind aber die, die vor dem Update gestimmt haben. Sie werden nicht aktualisiert.
                            • NewanN Newan
                              #169
                              @newan Hi, ja, der Fehler mit den Koordinaten ist bei mir auch vorhanden. Gerade getestet. ( Hyundai ).
                                NewanN
                                NewanN
                                Newan
                                #170
                                @ilovegym macht einer mit dem Fehler in github ein issues auf, danke
                                • NewanN Newan
                                  #171
                                  @newan Issue aufgemacht, du hast gefixt, und ich hab Issue wieder zu gemacht. :-)
                                  Vielen Dank! Super!
                                    Vielen Dank! Super!
                                    NewanN
                                    NewanN
                                    Newan
                                    #172
                                    @ilovegym Ja so hab ich das auf github richtig dokumentiert, danke!
                                    • NewanN Newan
                                      F
                                      F
                                      fichte_112
                                      #173
                                      Funktioniert wieder. Vielen Dank
                                      • F fichte_112
                                        Meister MopperM
                                        Meister MopperM
                                        Meister Mopper
                                        #174
                                        Ich möchte meinen e-Niro über diesen Adapter überwachen, bekomme aber keine Verbindung.
                                        Im log steht:
                                        bluelink.0 	2021-10-14 17:43:01.958 	error 	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"e2253e03-ae98-41bd-9360-e1d1cc0e7236","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                                        Ich bin sicher, dass ich die richtige VIN eingefügt habe.
                                        Kann es daran liegen, dass das Passwort keine Sonderzeichen enthalten darf?
                                        Von meinem Prinzip der Groß- und Kleinschreibung, Ziffern und Sonderzeichen (insgesamt 12 Zeichen) möchte ich nicht abweichen.
                                        Mit der Android-App funktioniert die Verbindung tadellos.
                                        Proxmox und HA ...
                                          Im log steht:
                                          NewanN
                                          NewanN
                                          Newan
                                          #175
                                          @meister-mopper wir speichern das Passwort verschlüsselt ab. Ob es da Probleme mit Sonderzeichen gibt kannst du testen indem du schaust ob es korrekt im debuglog ausgegeben wird.
                                          33.2k
                                          84.3k
