jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@rkccorian Mmh bei mir läuft das Ganze unter Proxmox. Habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen auf ein angelegtes Verzeichnis zuzugreifen. Vielleicht hat noch jemand einen Tipp!?
@noah3112
Hast du keinen http-Server auf dem Proxmox laufen?
Ansonsten muss man die Hintergrundbilder in einem VIS.0-Verzeichnis speichern, wenn man sie nicht herunterladen möchte.
Somit kann man dann auf http://IP-vomProxmox:8082/vis.0/eigenesVerzeichnis zugreifen. -
@Zefau : Vorab: Ich hoffe ich stelle meine Fragen an der richtigen Stelle 🙈 Ansonsten bitte Rückmeldung wohin mit meinen Fragen.
Ich starte nun mit Benachrichtigungen. Die Basics klappen soweit mit v3-alpha-86, allerdings nicht alles. Bevor ich Issues erstelle... wie ist der letzte Stand der API? Ich versuche folgendes Beispiel...
{"title":"TestTitle", "message":"17:16:37 Uhr | 09.10.21 | Dies ist der Text", "state":"unread", "criticality":"warnung", "icon":"home", "iconColor":"#ff0000", "fontColor":"#ff0000", "backgroundColor":"#000000", "display":"popup", "autoHideDuration":"5000", "focusTab":"f0c1c414-de3c-42b1-a5ba-5ac9dd91a5b9"}Keinen Effekt haben
- criticality
- iconColor
- fontColor
- backgroundColor
- focusTab
Sollten die einen Effekt haben?
Außerdem hat die Einstellung des DarkTheme keine Auswirkung auf die Benachrichtigungen. Sollte das gehen?
Vielen Dank!!!!
@noah3112
Somit kann man dann auf http://IP-vomProxmox:8082/vis.0/eigenesVerzeichnis zugreifen.@mcu Danke für den Tipp werde ich gleich mal ausprobieren. Einen http-Server habe ich ich nicht auf meinem Proxmox System laufen.
@noah3112
Somit kann man dann auf http://IP-vomProxmox:8082/vis.0/eigenesVerzeichnis zugreifen.Hallo , wie kann ich den Hintergrund eines Widgets transparent machen?
@noah3112 Du kannst Bilder auch unter "Dateien" bei ioBroker speichern. Der Menüpunkt ist ja neu in der neuen Adminansicht. Der Pfad ist dann http://ipDeinesIObrokers:8081/files/0_userdata.0/dateiname.jpg
Du kannst dann auch unter Dateien, doppelklick auf das Bild dann machen, dann öffnet sich das und dann darauf Rechtsklick und auf "Im neuen Tab öffne" oder halt "als Seite" und dann hast du auch die komplette Url in der Adressleiste.
@ciddi89 Interessant, wo finde ich das? Hab admin v5.1.25, konnte den Punkt aber nicht finden...
@rkccorian Links in der Menü leiste. Falls der Punkt nicht vorhanden ist dann einmal auf das Stift Symbol und die Checkbox bei Dateien aktivieren. Bin leider gerade nicht am pc sonst würde ich einen Screenshot davon machen zur besseren Orientierung. 🙈
- criticality
- iconColor
- fontColor
- backgroundColor
- focusTab
Vielen Dank!!!!
@rkccorian Bitte ein Issue erstellen. Sonst wird es vergessen.
@mcu Danke!!! Hab's gerade probiert und hat auch geklappt. Allerdings ist die Ladezeit merkbar höher als wenn ich getrennt eine Webseite auf der Synology laufen lasse. Daher lasse ich es so wie es ist. Wenn ich die Möglichkeit nicht hätte ist das aber eine echt gute Möglichkeit! :-)
@rkccorian oh okay ist mir noch garnicht aufgefallen, muss ich mal darauf achten ob es bei mir auch die Ladezeit verlängert.
@rkccorian Bzgl Umschalten der TABs: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/notifications/v3
Dies funktioniert momentan nur solange, bis der Browser ein Update bekommt. Denn dann wird eine neue Nummer für den Browser vergeben. -
Kann ich bei Statelists eigentlich auch Icons statt dem Textwert des DPs abhängig vom Wert anzeigen lassen?
So wie beim Adapter Widget:
