    6.5k
    @noah3112 Du kannst Bilder auch unter "Dateien" bei ioBroker speichern. Der Menüpunkt ist ja neu in der neuen Adminansicht. Der Pfad ist dann http://ipDeinesIObrokers:8081/files/0_userdata.0/dateiname.jpg
    Du kannst dann auch unter Dateien, doppelklick auf das Bild dann machen, dann öffnet sich das und dann darauf Rechtsklick und auf "Im neuen Tab öffne" oder halt "als Seite" und dann hast du auch die komplette Url in der Adressleiste.
    RkcCorian
    #5322
    @ciddi89 Interessant, wo finde ich das? Hab admin v5.1.25, konnte den Punkt aber nicht finden...
    • R RkcCorian
      #5323
      @rkccorian Links in der Menü leiste. Falls der Punkt nicht vorhanden ist dann einmal auf das Stift Symbol und die Checkbox bei Dateien aktivieren. Bin leider gerade nicht am pc sonst würde ich einen Screenshot davon machen zur besseren Orientierung. 🙈
      • M MCU
        @sigi234 Welche Version? v2 oder v3
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #5324
        @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        v3
          MCU
          #5325
          @rkccorian
          http://192.168.178.89:8081/files/0_userdata.0/admin.png
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            v3
            MCU
            #5326
            @sigi234 Hat @RkcCorian gerade gemacht.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/jarvis-klassen#beispiel-um-die-oberflaeche-transparent-zu-gestalten
            • R RkcCorian
              @Zefau : Vorab: Ich hoffe ich stelle meine Fragen an der richtigen Stelle 🙈 Ansonsten bitte Rückmeldung wohin mit meinen Fragen.
              Ich starte nun mit Benachrichtigungen. Die Basics klappen soweit mit v3-alpha-86, allerdings nicht alles. Bevor ich Issues erstelle... wie ist der letzte Stand der API? Ich versuche folgendes Beispiel...
              {"title":"TestTitle", "message":"17:16:37 Uhr | 09.10.21 | Dies ist der Text", "state":"unread", "criticality":"warnung", "icon":"home", "iconColor":"#ff0000", "fontColor":"#ff0000", "backgroundColor":"#000000", "display":"popup", "autoHideDuration":"5000", "focusTab":"f0c1c414-de3c-42b1-a5ba-5ac9dd91a5b9"}
              Keinen Effekt haben
              • criticality
              • iconColor
              • fontColor
              • backgroundColor
              • focusTab
              Sollten die einen Effekt haben?
              Außerdem hat die Einstellung des DarkTheme keine Auswirkung auf die Benachrichtigungen. Sollte das gehen?
              Vielen Dank!!!!
              MCU
              #5327
              @rkccorian Bitte ein Issue erstellen. Sonst wird es vergessen.
              • M MCU
                @rkccorian
                RkcCorian
                schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                #5328
                @mcu Danke!!! Hab's gerade probiert und hat auch geklappt. Allerdings ist die Ladezeit merkbar höher als wenn ich getrennt eine Webseite auf der Synology laufen lasse. Daher lasse ich es so wie es ist. Wenn ich die Möglichkeit nicht hätte ist das aber eine echt gute Möglichkeit! :-)
                • M MCU
                  RkcCorian
                  #5329
                  @mcu Cool, da sind noch mehr CSS, die ich noch nicht kannte. Vielen Dank!!!
                  • R RkcCorian
                    #5330
                    @rkccorian oh okay ist mir noch garnicht aufgefallen, muss ich mal darauf achten ob es bei mir auch die Ladezeit verlängert.
                      MCU
                      #5331
                      @rkccorian Bzgl Umschalten der TABs: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/notifications/v3
                      Dies funktioniert momentan nur solange, bis der Browser ein Update bekommt. Denn dann wird eine neue Nummer für den Browser vergeben.
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #5332
                        Kann ich bei Statelists eigentlich auch Icons statt dem Textwert des DPs abhängig vom Wert anzeigen lassen?
                        So wie beim Adapter Widget:
                        ..:: So long! Tom ::..
                        • DiginixD Diginix
                          MCU
                          #5333
                          @diginix
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/anzeigevariante/icon-statt-statewert
                            #5334
                            @ciddi89 Cool das kannte ich noch nicht. Danke für den Tipp 👍
                            • DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #5335
                              @MCU Kann man die Pfeile bzw. deren Trigger beeinflussen?
                              Die Gruppenaktionen sind genau verdreht zu den Buttons der Levelaktions bei Rollläden.
                              Außerdem hätte ich ganz unten bei der Markise gern dass der Pfeil nach unten den Level von 0>100 steuert und nicht von 100>0. Die 100% Level bedeuten die Markise ist komplett ausgefahren und 0 heißt sie ist eingefahren. Die Pfeile suggerieren aber das Gegenteil.
                              R M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • DiginixD Diginix
                                RkcCorian
                                #5336
                                @diginix Ist es das was Du suchst?
                                Gegenfrage: Wie hast Du den in dem BlindLevelAction die Farbe für den Stopp-Button geändert? :-)
                                • DiginixD Diginix
                                  MCU
                                  #5337
                                  @diginix
                                  Welche Pfeile möchtest du beeinflussen? Die Funktion ist nur im Blind bzgl "min", "max" beeinflussbar (wie es schon @RkcCorian gezeigt hat), die Gruppenfunktion nicht.
                                  Die Darstellung kann man ein wenig mit CSS beeinflussen.
                                  v3:
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/widgets-id#widgets-id-.blindlevelaction-role-button-verkleinerung-der-rollladen-buttons
                                  Bist du auf v2?
                                  • R RkcCorian
                                    MCU
                                    #5338
                                    @rkccorian
                                    Nur für den STOP-Button:
                                    CSS v3
                                    [widgets="ID"]  .text-negative .q-btn__wrapper {
                                    	background-color: yellow !important;
                                    	color: green !important;
                                    	border-color: green !important;
                                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      @rkccorian
                                      CSS v3
                                      RkcCorian
                                      #5339
                                      @mcu Saugeil!!! So langsam habe ich das Meiste genauso wie ich es möchte :-)
                                      • R Offline
                                        RkcCorian
                                        #5340
                                        Weiß jemand wie man den Hintegrund von Grapha-Graphen tlw. durchsichtig hinbekommt? Das ist eines der letzten Dinge, dass mir für meine Visualisierung noch fehlt.
                                        M ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          @rkccorian
                                          CSS v3
                                          RkcCorian
                                          #5341
                                          @mcu Für Deine Doku, falls Du es ergänzen möchtest... Ich mache jetzt das BlindlevelAction kleiner über die Schriftgröße, dann kann ich es wieder auf die gewünschte Größe vergrößern. Der Umweg über die Schriftart ist notwendig, sonst kann ich die Höhe nicht so klein machen wie ich es möchte, da mit top und bottom 1px ansonsten Schluss ist.
                                          /* BlindLevelAction =============================================== */
                                          .BlindLevelAction [role="button"] {
                                          	font-size: 8px !important;
                                          .BlindLevelAction .q-btn__wrapper {
                                          	padding-left: 12px !important;
                                          	padding-right: 12px !important;
                                          	padding-top: 4px !important;
                                          	padding-bottom: 4px !important;
