    6.5k
    MCU
    #5325
    @rkccorian
    http://192.168.178.89:8081/files/0_userdata.0/admin.png
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      v3
      MCU
      #5326
      @sigi234 Hat @RkcCorian gerade gemacht.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/jarvis-klassen#beispiel-um-die-oberflaeche-transparent-zu-gestalten
      • R RkcCorian
        @Zefau : Vorab: Ich hoffe ich stelle meine Fragen an der richtigen Stelle 🙈 Ansonsten bitte Rückmeldung wohin mit meinen Fragen.
        Ich starte nun mit Benachrichtigungen. Die Basics klappen soweit mit v3-alpha-86, allerdings nicht alles. Bevor ich Issues erstelle... wie ist der letzte Stand der API? Ich versuche folgendes Beispiel...
        {"title":"TestTitle", "message":"17:16:37 Uhr | 09.10.21 | Dies ist der Text", "state":"unread", "criticality":"warnung", "icon":"home", "iconColor":"#ff0000", "fontColor":"#ff0000", "backgroundColor":"#000000", "display":"popup", "autoHideDuration":"5000", "focusTab":"f0c1c414-de3c-42b1-a5ba-5ac9dd91a5b9"}
        Keinen Effekt haben
        • criticality
        • iconColor
        • fontColor
        • backgroundColor
        • focusTab
        Sollten die einen Effekt haben?
        Außerdem hat die Einstellung des DarkTheme keine Auswirkung auf die Benachrichtigungen. Sollte das gehen?
        Vielen Dank!!!!
        MCU
        #5327
        @rkccorian Bitte ein Issue erstellen. Sonst wird es vergessen.
        • M MCU
          @rkccorian
          RkcCorian
          schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
          #5328
          @mcu Danke!!! Hab's gerade probiert und hat auch geklappt. Allerdings ist die Ladezeit merkbar höher als wenn ich getrennt eine Webseite auf der Synology laufen lasse. Daher lasse ich es so wie es ist. Wenn ich die Möglichkeit nicht hätte ist das aber eine echt gute Möglichkeit! :-)
          • M MCU
            RkcCorian
            #5329
            @mcu Cool, da sind noch mehr CSS, die ich noch nicht kannte. Vielen Dank!!!
            • R RkcCorian
              #5330
              @rkccorian oh okay ist mir noch garnicht aufgefallen, muss ich mal darauf achten ob es bei mir auch die Ladezeit verlängert.
                MCU
                #5331
                @rkccorian Bzgl Umschalten der TABs: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/notifications/v3
                Dies funktioniert momentan nur solange, bis der Browser ein Update bekommt. Denn dann wird eine neue Nummer für den Browser vergeben.
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #5332
                  Kann ich bei Statelists eigentlich auch Icons statt dem Textwert des DPs abhängig vom Wert anzeigen lassen?
                  So wie beim Adapter Widget:
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • DiginixD Diginix
                    MCU
                    #5333
                    @diginix
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/anzeigevariante/icon-statt-statewert
                      @noah3112 Du kannst Bilder auch unter "Dateien" bei ioBroker speichern. Der Menüpunkt ist ja neu in der neuen Adminansicht. Der Pfad ist dann http://ipDeinesIObrokers:8081/files/0_userdata.0/dateiname.jpg
                      Du kannst dann auch unter Dateien, doppelklick auf das Bild dann machen, dann öffnet sich das und dann darauf Rechtsklick und auf "Im neuen Tab öffne" oder halt "als Seite" und dann hast du auch die komplette Url in der Adressleiste.
                      #5334
                      @ciddi89 Cool das kannte ich noch nicht. Danke für den Tipp 👍
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #5335
                        @MCU Kann man die Pfeile bzw. deren Trigger beeinflussen?
                        Die Gruppenaktionen sind genau verdreht zu den Buttons der Levelaktions bei Rollläden.
                        Außerdem hätte ich ganz unten bei der Markise gern dass der Pfeil nach unten den Level von 0>100 steuert und nicht von 100>0. Die 100% Level bedeuten die Markise ist komplett ausgefahren und 0 heißt sie ist eingefahren. Die Pfeile suggerieren aber das Gegenteil.
                        R M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DiginixD Diginix
                          RkcCorian
                          #5336
                          @diginix Ist es das was Du suchst?
                          Gegenfrage: Wie hast Du den in dem BlindLevelAction die Farbe für den Stopp-Button geändert? :-)
                          • DiginixD Diginix
                            MCU
                            #5337
                            @diginix
                            Welche Pfeile möchtest du beeinflussen? Die Funktion ist nur im Blind bzgl "min", "max" beeinflussbar (wie es schon @RkcCorian gezeigt hat), die Gruppenfunktion nicht.
                            Die Darstellung kann man ein wenig mit CSS beeinflussen.
                            v3:
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/widgets-id#widgets-id-.blindlevelaction-role-button-verkleinerung-der-rollladen-buttons
                            Bist du auf v2?
                            • R RkcCorian
                              MCU
                              #5338
                              @rkccorian
                              Nur für den STOP-Button:
                              CSS v3
                              [widgets="ID"]  .text-negative .q-btn__wrapper {
                              	background-color: yellow !important;
                              	color: green !important;
                              	border-color: green !important;
                              R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                @rkccorian
                                CSS v3
                                RkcCorian
                                #5339
                                @mcu Saugeil!!! So langsam habe ich das Meiste genauso wie ich es möchte :-)
                                • R Offline
                                  RkcCorian
                                  #5340
                                  Weiß jemand wie man den Hintegrund von Grapha-Graphen tlw. durchsichtig hinbekommt? Das ist eines der letzten Dinge, dass mir für meine Visualisierung noch fehlt.
                                  M ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    @rkccorian
                                    CSS v3
                                    RkcCorian
                                    #5341
                                    @mcu Für Deine Doku, falls Du es ergänzen möchtest... Ich mache jetzt das BlindlevelAction kleiner über die Schriftgröße, dann kann ich es wieder auf die gewünschte Größe vergrößern. Der Umweg über die Schriftart ist notwendig, sonst kann ich die Höhe nicht so klein machen wie ich es möchte, da mit top und bottom 1px ansonsten Schluss ist.
                                    /* BlindLevelAction =============================================== */
                                    .BlindLevelAction [role="button"] {
                                    	font-size: 8px !important;
                                    .BlindLevelAction .q-btn__wrapper {
                                    	padding-left: 12px !important;
                                    	padding-right: 12px !important;
                                    	padding-top: 4px !important;
                                    	padding-bottom: 4px !important;
                                    • R RkcCorian
                                      MCU
                                      #5342
                                      @rkccorian Danke. Müsste aber schon drin sein. Ich kann es sowieso gerade nicht bearbeiten, da momentan das System bei denen die nächsten Tage upgedatet wird.
                                      • M MCU
                                        RkcCorian
                                        #5343
                                        @mcu Glaub top und bottom nicht, ansonsten habe ich es dort auch gefunden
                                        • R RkcCorian
                                          MCU
                                          #5344
                                          @rkccorian Das muss direkt bei Grafana eingestellt werden, wo weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht.
