6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @noah3112 F2
    #5308
    @zefau Danke :-)
    • M
      M
      MCU
      #5309
      @flo-0
      Schau mal hier, probier mal:
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/blind
      Nur die switch-DPs anpassen und evtl speed!
        #5310
        @rkccorian Kannst du bitte erklären wo bzw wie du die Datei abgelegt hast? Ist diese Adresse von deinem ioBroker? Habe Schwierigkeiten einen Pfad zu finden der dann auch geladen wird.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          R
          R
          RkcCorian
          #5311
          @noah3112 Vermute Du meinst das Hintergrundbild?!
          • R RkcCorian
            #5312
            @rkccorian Korrekt ;-)
              R
              R
              RkcCorian
              #5313
              @noah3112 Da habe ich ewig gesucht / probiert.
              Bei mir läuft ioBroker in einem Docker-Container auf der Synology-NAS. Da habe ich das Paket "Web Station" installiert. Bei der nun im lokalen Netzwerk vorhandenen Webseite habe ich ein paar Bilder hinzugefügt (welche auf der NAS liegen). Wenn Du dann Deine Webseite öffnest kannst Du den Link rauskopieren über rechte Maustaste...
                #5314
                @rkccorian Mmh bei mir läuft das Ganze unter Proxmox. Habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen auf ein angelegtes Verzeichnis zuzugreifen. Vielleicht hat noch jemand einen Tipp!?
                R M 2 Antworten Letzte Antwort
                  R
                  R
                  RkcCorian
                  #5315
                  @noah3112 Da kann ich nicht helfen. Was mein Denkfehler am Anfang war... Du musst es auch Client-Seite denken. Derjenige der die Seite lädt braucht Zugriff auf das Bild. Ein lokaler Ordner funktioniert nach meinem Verständnis nicht.
                    M
                    M
                    MCU
                    #5316
                    @noah3112
                    Hast du keinen http-Server auf dem Proxmox laufen?
                    Ansonsten muss man die Hintergrundbilder in einem VIS.0-Verzeichnis speichern, wenn man sie nicht herunterladen möchte.
                    Somit kann man dann auf http://IP-vomProxmox:8082/vis.0/eigenesVerzeichnis zugreifen.
                    ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R
                      R
                      RkcCorian
                      #5317
                      @Zefau : Vorab: Ich hoffe ich stelle meine Fragen an der richtigen Stelle 🙈 Ansonsten bitte Rückmeldung wohin mit meinen Fragen.
                      Ich starte nun mit Benachrichtigungen. Die Basics klappen soweit mit v3-alpha-86, allerdings nicht alles. Bevor ich Issues erstelle... wie ist der letzte Stand der API? Ich versuche folgendes Beispiel...
                      {"title":"TestTitle", "message":"17:16:37 Uhr | 09.10.21 | Dies ist der Text", "state":"unread", "criticality":"warnung", "icon":"home", "iconColor":"#ff0000", "fontColor":"#ff0000", "backgroundColor":"#000000", "display":"popup", "autoHideDuration":"5000", "focusTab":"f0c1c414-de3c-42b1-a5ba-5ac9dd91a5b9"}
                      Keinen Effekt haben
                      • criticality
                      • iconColor
                      • fontColor
                      • backgroundColor
                      • focusTab
                      Sollten die einen Effekt haben?
                      Außerdem hat die Einstellung des DarkTheme keine Auswirkung auf die Benachrichtigungen. Sollte das gehen?
                      Vielen Dank!!!!
                      • M MCU
                        @noah3112
                        #5318
                        @mcu Danke für den Tipp werde ich gleich mal ausprobieren. Einen http-Server habe ich ich nicht auf meinem Proxmox System laufen.
                        • M MCU
                          @noah3112
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #5319
                          @mcu
                          Hallo , wie kann ich den Hintergrund eines Widgets transparent machen?
                          • sigi234S sigi234
                            @mcu
                            M
                            M
                            MCU
                            #5320
                            @sigi234 Welche Version? v2 oder v3
                              #5321
                              @noah3112 Du kannst Bilder auch unter "Dateien" bei ioBroker speichern. Der Menüpunkt ist ja neu in der neuen Adminansicht. Der Pfad ist dann http://ipDeinesIObrokers:8081/files/0_userdata.0/dateiname.jpg
                              Du kannst dann auch unter Dateien, doppelklick auf das Bild dann machen, dann öffnet sich das und dann darauf Rechtsklick und auf "Im neuen Tab öffne" oder halt "als Seite" und dann hast du auch die komplette Url in der Adressleiste.
                              R ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                R
                                R
                                RkcCorian
                                #5322
                                @ciddi89 Interessant, wo finde ich das? Hab admin v5.1.25, konnte den Punkt aber nicht finden...
                                • R RkcCorian
                                  #5323
                                  @rkccorian Links in der Menü leiste. Falls der Punkt nicht vorhanden ist dann einmal auf das Stift Symbol und die Checkbox bei Dateien aktivieren. Bin leider gerade nicht am pc sonst würde ich einen Screenshot davon machen zur besseren Orientierung. 🙈
                                  • M MCU
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #5324
                                    @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                    v3
                                    • M
                                      M
                                      MCU
                                      #5325
                                      @rkccorian
                                      http://192.168.178.89:8081/files/0_userdata.0/admin.png
                                      • sigi234S sigi234
                                        v3
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #5326
                                        @sigi234 Hat @RkcCorian gerade gemacht.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/jarvis-klassen#beispiel-um-die-oberflaeche-transparent-zu-gestalten
                                        • R RkcCorian
                                          Keinen Effekt haben
                                          • criticality
                                          • iconColor
                                          • fontColor
                                          • backgroundColor
                                          • focusTab
                                          Vielen Dank!!!!
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #5327
                                          @rkccorian Bitte ein Issue erstellen. Sonst wird es vergessen.
                                          33.2k
                                          84.3k
