    6.5k
  • R RkcCorian
    MCU
    #5303
    @rkccorian Er hatte ja danach gefragt:
    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5286
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      RkcCorian
      #5304
      @mcu Hatte versucht mich nur auf das DropDown mit Hoch, Runter und Stop zu beziehen. Wenn er ein Script hat kann er damit ja alles machen :-)
      Falls ich es nicht blicke... zum Glück ist Wochenende :-)
      • R RkcCorian
        MCU
        #5305
        @rkccorian Ich habe keine Rollladen, deswegen ist es für mich immer etwas schwierig mit da hinein zu denken. Ich weiß auch nicht, welche Logik hinter dem BlindLevelAction steckt: welcher DP wird, wie, wann ausgelöst. Worauf wartet der andere DP usw. Wenn du in seinem Fall helfen kannst, dann gerne.
        • M MCU
          @noah3112
          Wenn du jetzt ein Upgrade machst, gibt es noch einige Dinge, die du nacharbeiten musst. BodyElemente werden nicht mit übernommen. Die müsstes du alle nacharbeiten. Also LightColorBody usw.
          Siehe: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/989
          Mit v3.0.0-alpha.88 funktioniert es schon ganz gut.
          StateListHorizontal wird umgewandelt in HomeKitTile.
          Meine Doku dazu https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/ . Stimmt in bestimmten Teilen möglicherweise nicht mehr, da sich immer wieder was ändert.
          #5306
          @mcu Ich habe es gewagt ;-) Lief besser als gedacht. Ein paar Sachen muss ich noch anpassen bzw anders machen. Ich habe durch das viele rumprobieren den Konfigurationsbutton unten links weggeklickt. Wie komme ich jetzt wieder in die Konfiguration?
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #5307
            @noah3112 F2
            • ZefauZ Zefau
              @noah3112 F2
              #5308
              @zefau Danke :-)
                MCU
                #5309
                @flo-0
                Schau mal hier, probier mal:
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/blind
                Nur die switch-DPs anpassen und evtl speed!
                • ? Offline
                  #5310
                  @rkccorian Kannst du bitte erklären wo bzw wie du die Datei abgelegt hast? Ist diese Adresse von deinem ioBroker? Habe Schwierigkeiten einen Pfad zu finden der dann auch geladen wird.
                    RkcCorian
                    #5311
                    @noah3112 Vermute Du meinst das Hintergrundbild?!
                    • R RkcCorian
                      #5312
                      @rkccorian Korrekt ;-)
                        RkcCorian
                        #5313
                        @noah3112 Da habe ich ewig gesucht / probiert.
                        Bei mir läuft ioBroker in einem Docker-Container auf der Synology-NAS. Da habe ich das Paket "Web Station" installiert. Bei der nun im lokalen Netzwerk vorhandenen Webseite habe ich ein paar Bilder hinzugefügt (welche auf der NAS liegen). Wenn Du dann Deine Webseite öffnest kannst Du den Link rauskopieren über rechte Maustaste...
                        • ? Offline
                          #5314
                          @rkccorian Mmh bei mir läuft das Ganze unter Proxmox. Habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen auf ein angelegtes Verzeichnis zuzugreifen. Vielleicht hat noch jemand einen Tipp!?
                          R M 2 Antworten Letzte Antwort
                            RkcCorian
                            #5315
                            @noah3112 Da kann ich nicht helfen. Was mein Denkfehler am Anfang war... Du musst es auch Client-Seite denken. Derjenige der die Seite lädt braucht Zugriff auf das Bild. Ein lokaler Ordner funktioniert nach meinem Verständnis nicht.
                              MCU
                              #5316
                              @noah3112
                              Hast du keinen http-Server auf dem Proxmox laufen?
                              Ansonsten muss man die Hintergrundbilder in einem VIS.0-Verzeichnis speichern, wenn man sie nicht herunterladen möchte.
                              Somit kann man dann auf http://IP-vomProxmox:8082/vis.0/eigenesVerzeichnis zugreifen.
                              ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Offline
                                RkcCorian
                                #5317
                                @Zefau : Vorab: Ich hoffe ich stelle meine Fragen an der richtigen Stelle 🙈 Ansonsten bitte Rückmeldung wohin mit meinen Fragen.
                                Ich starte nun mit Benachrichtigungen. Die Basics klappen soweit mit v3-alpha-86, allerdings nicht alles. Bevor ich Issues erstelle... wie ist der letzte Stand der API? Ich versuche folgendes Beispiel...
                                {"title":"TestTitle", "message":"17:16:37 Uhr | 09.10.21 | Dies ist der Text", "state":"unread", "criticality":"warnung", "icon":"home", "iconColor":"#ff0000", "fontColor":"#ff0000", "backgroundColor":"#000000", "display":"popup", "autoHideDuration":"5000", "focusTab":"f0c1c414-de3c-42b1-a5ba-5ac9dd91a5b9"}
                                Keinen Effekt haben
                                • criticality
                                • iconColor
                                • fontColor
                                • backgroundColor
                                • focusTab
                                Sollten die einen Effekt haben?
                                Außerdem hat die Einstellung des DarkTheme keine Auswirkung auf die Benachrichtigungen. Sollte das gehen?
                                Vielen Dank!!!!
                                • M MCU
                                  @noah3112
                                  #5318
                                  @mcu Danke für den Tipp werde ich gleich mal ausprobieren. Einen http-Server habe ich ich nicht auf meinem Proxmox System laufen.
                                  • M MCU
                                    @noah3112
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #5319
                                    @mcu
                                    Hallo , wie kann ich den Hintergrund eines Widgets transparent machen?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #5320
                                      @sigi234 Welche Version? v2 oder v3
                                        #5321
                                        @noah3112 Du kannst Bilder auch unter "Dateien" bei ioBroker speichern. Der Menüpunkt ist ja neu in der neuen Adminansicht. Der Pfad ist dann http://ipDeinesIObrokers:8081/files/0_userdata.0/dateiname.jpg
                                        Du kannst dann auch unter Dateien, doppelklick auf das Bild dann machen, dann öffnet sich das und dann darauf Rechtsklick und auf "Im neuen Tab öffne" oder halt "als Seite" und dann hast du auch die komplette Url in der Adressleiste.
                                        R ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          RkcCorian
                                          #5322
                                          @ciddi89 Interessant, wo finde ich das? Hab admin v5.1.25, konnte den Punkt aber nicht finden...
