6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @flo-0 Ich meine das linke, das rechte 4CH habe ich gefunden.
    F
    F
    Flo 0
    #5294
    @mcu das war mal das hier :-):
    • F Flo 0
      M
      M
      MCU
      #5295
      @flo-0 Ok. Danke.
      Also, wenn du nach oben fährst mit switch 1 auf true, dann geht der State wieder auf false. Und nach ca 20-30 Sekunden, bekommt der State switch 2 kurz ein true und geht wieder auf false, richtig?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @flo-0 Ok. Danke.
        F
        F
        Flo 0
        #5296
        @mcu fast korrekt. Wenn es nach oben geht switch1 kurz true und wieder false wie von dir beschrieben. Der Stop State bekommt jedoch nie ein Update. Das merkt die Motorsteuerung selbst wenn der Rolladen ganz oben oder unten ist. Den Stopp habe ich nur verkabelt wenn ich den Storen noch etwas gekippt haben will.
        • F Flo 0
          @mcu sind ingesamt 3 datenpunkte. Habe die jetzt einen eigenen Datenpunkt für DropDownMenu definiert wo ich die 3 Datenpunkte dann triggere mittels Script:
          Dann lass ich das. Hätte es hallt optisch bischen schöner gefunden mit Pfeil nach Oben/Unten und Stopp :-).
          R
          R
          RkcCorian
          #5297
          @flo-0 Hinweis von meiner Seite... ich habe als Action auch einen eigenen expliziten DP und nicht direkt den DP/ALIAS zum Adapter von Bosch. Dort mache ich die Auswertung per Script und Unterscheide dort ob 0...100% oder STOP. Das Ganze hat aber auch den Vorteil, dass ich einige Zusatzfunktionen implementiert habe, bspw. Aussperrschutz, Lüftungserkennung, etc.
          • R RkcCorian
            F
            F
            Flo 0
            #5298
            @rkccorian danke habe es aktuell auch so ähnlich. Habe es bei mir ziemlich simpel gelöst:
            Fand hallt nur Paar Icons mit hoch runter etwas schicker als ein DropDownMenu :-). Mit Jarvis tue ich mir hallt noch bischen schwer da ich da ein blutiger Anfänger bin :-).
            M R 3 Antworten Letzte Antwort
            • F Flo 0
              M
              M
              MCU
              #5299
              @flo-0
              Als kleine Überstützung kann ich eine Doku anbieten: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/
              • M MCU
                @flo-0
                F
                F
                Flo 0
                #5300
                @mcu Dankeschön :-), die kannte ich noch nicht.
                • F Flo 0
                  R
                  R
                  RkcCorian
                  #5301
                  @flo-0 Benutze das BlindLevelAction, kein Dropown
                  • F Flo 0
                    R
                    R
                    RkcCorian
                    #5302
                    • R RkcCorian
                      M
                      M
                      MCU
                      #5303
                      @rkccorian Er hatte ja danach gefragt:
                      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5286
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        R
                        R
                        RkcCorian
                        #5304
                        @mcu Hatte versucht mich nur auf das DropDown mit Hoch, Runter und Stop zu beziehen. Wenn er ein Script hat kann er damit ja alles machen :-)
                        Falls ich es nicht blicke... zum Glück ist Wochenende :-)
                        • R RkcCorian
                          M
                          M
                          MCU
                          #5305
                          @rkccorian Ich habe keine Rollladen, deswegen ist es für mich immer etwas schwierig mit da hinein zu denken. Ich weiß auch nicht, welche Logik hinter dem BlindLevelAction steckt: welcher DP wird, wie, wann ausgelöst. Worauf wartet der andere DP usw. Wenn du in seinem Fall helfen kannst, dann gerne.
                          • M MCU
                            @noah3112
                            Wenn du jetzt ein Upgrade machst, gibt es noch einige Dinge, die du nacharbeiten musst. BodyElemente werden nicht mit übernommen. Die müsstes du alle nacharbeiten. Also LightColorBody usw.
                            Siehe: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/989
                            Mit v3.0.0-alpha.88 funktioniert es schon ganz gut.
                            StateListHorizontal wird umgewandelt in HomeKitTile.
                            Meine Doku dazu https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/ . Stimmt in bestimmten Teilen möglicherweise nicht mehr, da sich immer wieder was ändert.
                            #5306
                            @mcu Ich habe es gewagt ;-) Lief besser als gedacht. Ein paar Sachen muss ich noch anpassen bzw anders machen. Ich habe durch das viele rumprobieren den Konfigurationsbutton unten links weggeklickt. Wie komme ich jetzt wieder in die Konfiguration?
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #5307
                              @noah3112 F2
                              • ZefauZ Zefau
                                @noah3112 F2
                                #5308
                                @zefau Danke :-)
                                • M
                                  M
                                  MCU
                                  #5309
                                  @flo-0
                                  Schau mal hier, probier mal:
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/blind
                                  Nur die switch-DPs anpassen und evtl speed!
                                    #5310
                                    @rkccorian Kannst du bitte erklären wo bzw wie du die Datei abgelegt hast? Ist diese Adresse von deinem ioBroker? Habe Schwierigkeiten einen Pfad zu finden der dann auch geladen wird.
                                      R
                                      R
                                      RkcCorian
                                      #5311
                                      @noah3112 Vermute Du meinst das Hintergrundbild?!
                                      • R RkcCorian
                                        #5312
                                        @rkccorian Korrekt ;-)
                                          R
                                          R
                                          RkcCorian
                                          #5313
                                          @noah3112 Da habe ich ewig gesucht / probiert.
                                          Bei mir läuft ioBroker in einem Docker-Container auf der Synology-NAS. Da habe ich das Paket "Web Station" installiert. Bei der nun im lokalen Netzwerk vorhandenen Webseite habe ich ein paar Bilder hinzugefügt (welche auf der NAS liegen). Wenn Du dann Deine Webseite öffnest kannst Du den Link rauskopieren über rechte Maustaste...
                                          33.2k
                                          84.4k
