    6.5k
  • F Flo 0
    @mcu sind ingesamt 3 datenpunkte. Habe die jetzt einen eigenen Datenpunkt für DropDownMenu definiert wo ich die 3 Datenpunkte dann triggere mittels Script:
    Dann lass ich das. Hätte es hallt optisch bischen schöner gefunden mit Pfeil nach Oben/Unten und Stopp :-).
    MCU
    #5289
    @flo-0 Wie lange (Sekunden) braucht der Rollladen für eine Fahrt rauf oder runter? Hat er ein Autostop?
    Kannst du bitte das Verfahren, wie du schaltest und an welchem Adapter es hängt näher beschreiben?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Flo 0
      schrieb am zuletzt editiert von Flo 0
      #5290
      @mcu würde so schätzen 20-30 Sekunden sind das schon. Ja, der Stoppt von selbst. Aber die 3-Relais schliesst nur kurz den Kontakt. Danach schalten sie selbst gleich wieder von true auf false.
      • F Flo 0
        MCU
        #5291
        @flo-0 Was ist das für ein Zigbee-Teil?
        • M MCU
          Flo 0
          #5292
          @mcu ja tuya zigbee Teil :-)
          Aber funktioniert auch alles wie gewünscht. Bin damit zufrieden. :), das andere ist ein Funk Controller mit Rolling Codes leider ....
          • F Flo 0
            MCU
            #5293
            @flo-0 Ich meine das linke, das rechte 4CH habe ich gefunden.
            • M MCU
              Flo 0
              #5294
              @mcu das war mal das hier :-):
              • F Flo 0
                MCU
                #5295
                @flo-0 Ok. Danke.
                Also, wenn du nach oben fährst mit switch 1 auf true, dann geht der State wieder auf false. Und nach ca 20-30 Sekunden, bekommt der State switch 2 kurz ein true und geht wieder auf false, richtig?
                • M MCU
                  @flo-0 Ok. Danke.
                  Flo 0
                  #5296
                  @mcu fast korrekt. Wenn es nach oben geht switch1 kurz true und wieder false wie von dir beschrieben. Der Stop State bekommt jedoch nie ein Update. Das merkt die Motorsteuerung selbst wenn der Rolladen ganz oben oder unten ist. Den Stopp habe ich nur verkabelt wenn ich den Storen noch etwas gekippt haben will.
                  • F Flo 0
                    RkcCorian
                    #5297
                    @flo-0 Hinweis von meiner Seite... ich habe als Action auch einen eigenen expliziten DP und nicht direkt den DP/ALIAS zum Adapter von Bosch. Dort mache ich die Auswertung per Script und Unterscheide dort ob 0...100% oder STOP. Das Ganze hat aber auch den Vorteil, dass ich einige Zusatzfunktionen implementiert habe, bspw. Aussperrschutz, Lüftungserkennung, etc.
                    • R RkcCorian
                      Flo 0
                      #5298
                      @rkccorian danke habe es aktuell auch so ähnlich. Habe es bei mir ziemlich simpel gelöst:
                      Fand hallt nur Paar Icons mit hoch runter etwas schicker als ein DropDownMenu :-). Mit Jarvis tue ich mir hallt noch bischen schwer da ich da ein blutiger Anfänger bin :-).
                      M R 3 Antworten Letzte Antwort
                      • F Flo 0
                        MCU
                        #5299
                        @flo-0
                        Als kleine Überstützung kann ich eine Doku anbieten: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/
                        • M MCU
                          @flo-0
                          Flo 0
                          #5300
                          @mcu Dankeschön :-), die kannte ich noch nicht.
                          • F Flo 0
                            RkcCorian
                            #5301
                            @flo-0 Benutze das BlindLevelAction, kein Dropown
                            • F Flo 0
                              RkcCorian
                              #5302
                              • R RkcCorian
                                MCU
                                #5303
                                @rkccorian Er hatte ja danach gefragt:
                                https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5286
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  RkcCorian
                                  #5304
                                  @mcu Hatte versucht mich nur auf das DropDown mit Hoch, Runter und Stop zu beziehen. Wenn er ein Script hat kann er damit ja alles machen :-)
                                  Falls ich es nicht blicke... zum Glück ist Wochenende :-)
                                  • R RkcCorian
                                    MCU
                                    #5305
                                    @rkccorian Ich habe keine Rollladen, deswegen ist es für mich immer etwas schwierig mit da hinein zu denken. Ich weiß auch nicht, welche Logik hinter dem BlindLevelAction steckt: welcher DP wird, wie, wann ausgelöst. Worauf wartet der andere DP usw. Wenn du in seinem Fall helfen kannst, dann gerne.
                                    • M MCU
                                      @noah3112
                                      Wenn du jetzt ein Upgrade machst, gibt es noch einige Dinge, die du nacharbeiten musst. BodyElemente werden nicht mit übernommen. Die müsstes du alle nacharbeiten. Also LightColorBody usw.
                                      Siehe: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/989
                                      Mit v3.0.0-alpha.88 funktioniert es schon ganz gut.
                                      StateListHorizontal wird umgewandelt in HomeKitTile.
                                      Meine Doku dazu https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/ . Stimmt in bestimmten Teilen möglicherweise nicht mehr, da sich immer wieder was ändert.
                                      #5306
                                      @mcu Ich habe es gewagt ;-) Lief besser als gedacht. Ein paar Sachen muss ich noch anpassen bzw anders machen. Ich habe durch das viele rumprobieren den Konfigurationsbutton unten links weggeklickt. Wie komme ich jetzt wieder in die Konfiguration?
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #5307
                                        @noah3112 F2
                                        • ZefauZ Zefau
                                          @noah3112 F2
                                          #5308
                                          @zefau Danke :-)
