    6.5k
  • M MCU
    @noah3112
    Hast du keinen http-Server auf dem Proxmox laufen?
    Ansonsten muss man die Hintergrundbilder in einem VIS.0-Verzeichnis speichern, wenn man sie nicht herunterladen möchte.
    Somit kann man dann auf http://IP-vomProxmox:8082/vis.0/eigenesVerzeichnis zugreifen.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #5319
    @mcu
    Hallo , wie kann ich den Hintergrund eines Widgets transparent machen?
    • sigi234S sigi234
      @mcu
      MCU
      #5320
      @sigi234 Welche Version? v2 oder v3
        @mcu Danke für den Tipp werde ich gleich mal ausprobieren. Einen http-Server habe ich ich nicht auf meinem Proxmox System laufen.
        #5321
        @noah3112 Du kannst Bilder auch unter "Dateien" bei ioBroker speichern. Der Menüpunkt ist ja neu in der neuen Adminansicht. Der Pfad ist dann http://ipDeinesIObrokers:8081/files/0_userdata.0/dateiname.jpg
        Du kannst dann auch unter Dateien, doppelklick auf das Bild dann machen, dann öffnet sich das und dann darauf Rechtsklick und auf "Im neuen Tab öffne" oder halt "als Seite" und dann hast du auch die komplette Url in der Adressleiste.
        R ? 2 Antworten Letzte Antwort
          RkcCorian
          #5322
          @ciddi89 Interessant, wo finde ich das? Hab admin v5.1.25, konnte den Punkt aber nicht finden...
          • R RkcCorian
            #5323
            @rkccorian Links in der Menü leiste. Falls der Punkt nicht vorhanden ist dann einmal auf das Stift Symbol und die Checkbox bei Dateien aktivieren. Bin leider gerade nicht am pc sonst würde ich einen Screenshot davon machen zur besseren Orientierung. 🙈
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #5324
              @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              v3
                MCU
                #5325
                @rkccorian
                http://192.168.178.89:8081/files/0_userdata.0/admin.png
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  v3
                  MCU
                  #5326
                  @sigi234 Hat @RkcCorian gerade gemacht.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/jarvis-klassen#beispiel-um-die-oberflaeche-transparent-zu-gestalten
                  • R RkcCorian
                    @Zefau : Vorab: Ich hoffe ich stelle meine Fragen an der richtigen Stelle 🙈 Ansonsten bitte Rückmeldung wohin mit meinen Fragen.
                    Ich starte nun mit Benachrichtigungen. Die Basics klappen soweit mit v3-alpha-86, allerdings nicht alles. Bevor ich Issues erstelle... wie ist der letzte Stand der API? Ich versuche folgendes Beispiel...
                    {"title":"TestTitle", "message":"17:16:37 Uhr | 09.10.21 | Dies ist der Text", "state":"unread", "criticality":"warnung", "icon":"home", "iconColor":"#ff0000", "fontColor":"#ff0000", "backgroundColor":"#000000", "display":"popup", "autoHideDuration":"5000", "focusTab":"f0c1c414-de3c-42b1-a5ba-5ac9dd91a5b9"}
                    Keinen Effekt haben
                    • criticality
                    • iconColor
                    • fontColor
                    • backgroundColor
                    • focusTab
                    Sollten die einen Effekt haben?
                    Außerdem hat die Einstellung des DarkTheme keine Auswirkung auf die Benachrichtigungen. Sollte das gehen?
                    Vielen Dank!!!!
                    MCU
                    #5327
                    @rkccorian Bitte ein Issue erstellen. Sonst wird es vergessen.
                    • M MCU
                      @rkccorian
                      RkcCorian
                      schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                      #5328
                      @mcu Danke!!! Hab's gerade probiert und hat auch geklappt. Allerdings ist die Ladezeit merkbar höher als wenn ich getrennt eine Webseite auf der Synology laufen lasse. Daher lasse ich es so wie es ist. Wenn ich die Möglichkeit nicht hätte ist das aber eine echt gute Möglichkeit! :-)
                      • M MCU
                        RkcCorian
                        #5329
                        @mcu Cool, da sind noch mehr CSS, die ich noch nicht kannte. Vielen Dank!!!
                        • R RkcCorian
                          #5330
                          @rkccorian oh okay ist mir noch garnicht aufgefallen, muss ich mal darauf achten ob es bei mir auch die Ladezeit verlängert.
                            MCU
                            #5331
                            @rkccorian Bzgl Umschalten der TABs: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/notifications/v3
                            Dies funktioniert momentan nur solange, bis der Browser ein Update bekommt. Denn dann wird eine neue Nummer für den Browser vergeben.
                            • DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #5332
                              Kann ich bei Statelists eigentlich auch Icons statt dem Textwert des DPs abhängig vom Wert anzeigen lassen?
                              So wie beim Adapter Widget:
                              ..:: So long! Tom ::..
                              • DiginixD Diginix
                                MCU
                                #5333
                                @diginix
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/anzeigevariante/icon-statt-statewert
                                  #5334
                                  @ciddi89 Cool das kannte ich noch nicht. Danke für den Tipp 👍
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #5335
                                    @MCU Kann man die Pfeile bzw. deren Trigger beeinflussen?
                                    Die Gruppenaktionen sind genau verdreht zu den Buttons der Levelaktions bei Rollläden.
                                    Außerdem hätte ich ganz unten bei der Markise gern dass der Pfeil nach unten den Level von 0>100 steuert und nicht von 100>0. Die 100% Level bedeuten die Markise ist komplett ausgefahren und 0 heißt sie ist eingefahren. Die Pfeile suggerieren aber das Gegenteil.
                                    R M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DiginixD Diginix
                                      RkcCorian
                                      #5336
                                      @diginix Ist es das was Du suchst?
                                      Gegenfrage: Wie hast Du den in dem BlindLevelAction die Farbe für den Stopp-Button geändert? :-)
                                      • DiginixD Diginix
                                        MCU
                                        #5337
                                        @diginix
                                        Welche Pfeile möchtest du beeinflussen? Die Funktion ist nur im Blind bzgl "min", "max" beeinflussbar (wie es schon @RkcCorian gezeigt hat), die Gruppenfunktion nicht.
                                        Die Darstellung kann man ein wenig mit CSS beeinflussen.
                                        v3:
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/widgets-id#widgets-id-.blindlevelaction-role-button-verkleinerung-der-rollladen-buttons
                                        Bist du auf v2?
                                        • R RkcCorian
                                          MCU
                                          #5338
                                          @rkccorian
                                          Nur für den STOP-Button:
                                          CSS v3
                                          [widgets="ID"]  .text-negative .q-btn__wrapper {
                                          	background-color: yellow !important;
                                          	color: green !important;
                                          	border-color: green !important;
                                          R 2 Antworten Letzte Antwort
