  4. Adapter-Anfrage Sony Bravia TV
180 Beiträge 64 Kommentatoren 62.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • T Tottbeck
    Hallo, der Adapter funktioniert bei mir prinzipiell. Danke dafür.
    Ich habe jetzt allerdings festgestellt, dass es der Adapter wohl überhaupt nicht mag, wenn man den TV stromlos schaltet. (ich habe eine schaltbare Steckdose davor).
    Der Adapter geht auf gelb, das finde ich noch akzeptabel. Aber die Logfiles werden "vollgemüllt".
    Alle 10s fragt der Adapter die IP ab. Kann man das vermeiden bzw ändern?
    syslog bzw daemon.log
    May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.xx.yy:80
    May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16) {
    May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:   errno: 'EHOSTUNREACH',
    May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:   code: 'EHOSTUNREACH',
    May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:   syscall: 'connect',
    May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:   address: '192.168.xx.yy',
    May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:   port: 80
    May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]: }
    May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.xx.yy:80
    May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16) {
    May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:   errno: 'EHOSTUNREACH',
    May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:   code: 'EHOSTUNREACH',
    May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:   syscall: 'connect',
    May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:   address: '192.168.xx.yy',
    May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:   port: 80
    May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]: }
    jack99n
    #112
    @tottbeck Ist der On/Off Status deiner Steckdose auch in IOBroker? Wenn ja dann schalte doch einfach den Sony Adapter unter system.adapter.sony —> alive auf false, wenn die Steckdose aus ist.
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jack99n
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      #113
      @ldittmar konntest du schon einen Blick drüber werfen?
      ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        ldittmarL Online
        ldittmarL Online
        ldittmar
        #114
        @stephan-schleich Nicht wirklich... bin Land Unter :-( ... Sollte aber kein großes Ding sein. Ich versuche mal dieses Wochenende ein bisschen Zeit freu zu schaufeln.
        • Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          #115
          @ldittmar hat es geklappt? 🙈
            daNick
            #116
            Hallo kann mir jemand erklären, ob/was ich falsch mache?
            1. Sony KD-65XE9305, aktuelle Firmware
            2. Adapter ist grün
            1. TV ist eingeschaltet.
            2. Ich versuche, das Gerät auszuschalten, indem ich manuell den Datenpunkt function/PowerOff auf true setze.
            Leider keine Reaktion.
            Irgendwelche Tipps, was ich grundsätzlich falsch mache?
            Gruß daNick
            • D daNick
              2. Adapter ist grün
              Gruß daNick
              Stephan Schleich
              #117
              @danick Da passen noch einige Sachen nicht, @ldittmar wollte es sich eigentlich noch ansehen, keine Ahnung ob und wann das passiert.
                ldittmarL Online
                ldittmarL Online
                ldittmar
                #118
                @stephan-schleich Ich komme frühestens September dazu irgendwas zu machen. Bin den ganzen August ausgebucht. Sorry... Gibt es keine Entwickler mit mehr Zeit hier, die sich das mal anschauen könnten? Wäre echt cool...
                • ldittmarL ldittmar
                  Stephan Schleich
                  #119
                  @ldittmar Gibt's dazu schon Neuigkeiten?
                    ldittmarL Online
                    ldittmarL Online
                    ldittmar
                    #120
                    @stephan-schleich Sorry... viel zu tun. Ich habe jetzt erstmal die Bibliotheken aktualisiert. Aber leider besitze ich ja kein Sony. Kann jemand die aktuelle Version bitte testen und wenn alles geht, dann mache ich weiter. :-)
                    Stephan SchleichS L M 3 Antworten Letzte Antwort
                      Stephan Schleich
                      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                      #121
                      @ldittmar danke, Test ich nach meinen Renovierungsarbeiten 👍🏻
                      Wenn wer anderes es davor schafft, Go for it @daNick
                        legro
                        schrieb am zuletzt editiert von legro
                        #122
                        @ldittmar said in Adapter-Anfrage Sony Bravia TV:
                        .. Kann jemand die aktuelle Version bitte testen und wenn alles geht, dann mache ich weiter. :-)
                        Welche aktuelle Version? Die derzeit verfügbare habe ich doch getestet. Was ich dabei feststellte habe ich u. a. hier im Thread geschrieben.
                        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                        • L legro
                          Stephan Schleich
                          #123
                          @legro Via Git folgende URL und dann nochmal testen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sony-bravia
                            legro
                            #124
                            @stephan-schleich said in Adapter-Anfrage Sony Bravia TV:
                            @legro Via Git folgende URL und dann nochmal testen: ..
                            Ich habe soeben den Adapter aktualisiert und werde ihn nun testen.
                            • David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #125
                              Habe eben auch mal die nene Version installiert (obwohl bei mir alles geklappt hat).
                              Jetzt fehlt mir allerdings der Datenpunkt um die Lautstärke einzustellen (Als %-Wert) .
                              Hab es nicht sogar einen Ordner "Audio".
                              • David G.D David G.
                                Stephan Schleich
                                #126
                                @david-g Volume % gab's noch nie
                                @ldittmar Dann kann ja weiter gemacht werden :)
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #127
                                  @stephan-schleich
                                  Sicher?
                                  Dann hab ich das evtl beim chromecast Adapter gesehen ^^.
                                    @stephan-schleich
                                    Sicher?
                                    Stephan Schleich
                                    #128
                                    @david-g Jup 100%, weil ich das auch gerne gehabt hätte:)
                                    Vllt kann das ldittmar ja nachpflegen?
                                      ldittmarL Online
                                      ldittmarL Online
                                      ldittmar
                                      #129
                                      @stephan-schleich Jepp... ich habe irgendwas von Lautstärke gelesen. Ich werde mal weiter schauen. Ist halt ka... nicht so ideal, dass ich kein Gerät zum Testen habe. Was solls: Sobald ich eine neue Version auf Git habe, schreibe ich hier wieder.
                                        MaZchen
                                        #130
                                        Hi!
                                        Bei mir ist version 1.0.3 installiert und mit einem Sony A8 verbunden.
                                        Bisher habe ich noch nichts gefunden, was nicht funktionieren würde. Also PowerToggle, Power on, Power off, Mute, Channel Up/Down, Volume Up/Down, Channel Num....
                                        Marcus
                                        • M MaZchen
                                          Hi!
                                          Marcus
                                          Tottbeck
                                          #131
                                          N'abend. Ich habe den Adapter bisher genutzt um beim TV einschalten ein Aktion auszulösen. Die Rolladen fahren dann bei entsprechende Helligkeit runter.
                                          Dafür habe ich die info.powerStatusActive und info.connection ausgewertet. Bei mussten true sein.
                                          Das klappte auch längere Zeit gut. Nun springt aber der connection Status ständig zwischen false und true hin und her (auch wenn der TV stromlos ist) und der powerStatusActive wird überhaupt nicht mehr gesetzt. Hat sich da etwas geändert ?
                                          Ich hatte - meine ich - vorher die 1.02 drauf und habe dann den Adapter neu installiert und jetzt die 1.03 vom npm und 1.04 vom github probiert. Das ändert aber nichts. Die stable 1.01 hat noch keinen "powerStatusActive"
                                          Unter "Bestimmte Version installieren" kann man leider nicht die 1.02 auswählen.
                                          Der github-Changelog geht übrigens auch nur bis 1.02.
