  4. Raspberry OS lite Image for/with ioBroker
191 Beiträge 37 Kommentatoren 149.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • S
    S
    Steinmetz_4
    #73
    Benutzeroberfläche des RasPi
    Erst ein mal ein nettes Danke für eure Mühen.
    Ich bin Anfänger und stehe nun vor dem Problem, dass ich nicht auf die Oberfläche des Raspberry komme.
    Ein Passwort habe ich vergeben, doch der Benutzername ist anscheinend falsch (hab alles mögliche versucht-pi, admin, usw.)
    Hat jemand eine Idee, oder bin ich ganz falsch?
    Mfg
    Tom
    Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
    Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
    Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
    3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
    ETS 5 Professionel - 5.7.5
    Samsung Tab 2 - 10.1
    Buskomponenten von MDT
    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Steinmetz_4
      Mfg
      Tom
      andreA
      andreA
      andre
      #74
      @steinmetz_4 sagte in Test Image Raspberry Pi OS v1.0.0:
      Was genau bezeichnest du denn als "Oberfläche des Raspberry"?
      MfG,
      André
      • andreA andre
        MfG,
        André
        K
        K
        Kindsy
        #75
        @andre Vielleicht ist die Web Oberfläche vom Admin gemeint, vor dem Problem steh ich aktuell auch. Ich teste aktuell auch auf einem PI1, muss ich da noch etwas starten? Ich hab das Image mit Etcher auf die Karte geflasht..
        Kindsy
        • K Kindsy
          Kindsy
          #76
          @kindsy sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
          ich bin mir ziemlich sicher dass das Image auf einem Pi1 nicht laufen wird, weil dieser ein armv6 SOC besitzt und alles was auf Pi2/3/4 mit armv7 läuft (insbesondere nodejs), nicht dort laufen wird.
          Sollte @andre da etwas gezaubert haben, nehme ich natürlich alles zurück ;-)
          K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            K
            K
            Kindsy
            #77
            @homoran Danke für die rasche Info, ich hatte nur einen 1er rumliegen...
            Naächte Woche kommt ein 4er.. Dann gehts aber los 😊
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #78
              @homoran sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
              Das wäre (zumindest was nodeJS angeht) dann wohl ein Fall für inofficial releases von nodeJS. Das ist natürlich etwas aufwändiger zu installieren.
                #79
                @thomas-braun sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                genau, und deswegen glaube ich nicht, dass das Image für v6 geeignet ist
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #80
                  Nee, das ist dann alles 'so richtig zu Fuß´ zu machen.
                    K
                    K
                    Kindsy
                    #81
                    @thomas-braun 😊 Das "so richtig zu Fuß" lass ich dann lieber bleiben und wart auf den PI4..
                    Ab trotzdem danke für die Unterstützung
                    • K Kindsy
                      B
                      B
                      Beekeeper
                      schrieb am zuletzt editiert von Beekeeper
                      #82
                      Ich habe Probleme auf den IOBroker zu kommen.
                      Ich habe eine Pi4 4GB und das Image vom 4.10. verwendet und auf eine SSD aufgespielt.
                      Ich kann mich über putty mit Pi / Raspberry normal einloggen aber über den Browser kann ich den IOBroker nicht aufrufen (...0.80:8081)
                      Woran könnte das liegen?
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B Beekeeper
                        G
                        G
                        guergen
                        #83
                        @beekeeper Neuer Threat wäre besser geeignet, scheint ein anderes Problem zu sein!
                        Läuft der IoBroker denn?
                        • G guergen
                          B
                          B
                          Beekeeper
                          #84
                          @guergen ich weiß nicht wie man einen neuen Threat startet.
                          Woran erkenne ich ob er läuft?
                          Habe eben den Fixer darüberlaufen lassen und anschließend "sudo iobroker start" eingegeben
                          • B Beekeeper
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #85
                            @beekeeper
                            Wo kommt der Quark eigentlich immer her?
                            Der Befehl iobroker wird NICHT per sudo eingeleitet!
                            iobroker status
                            iobroker list instances
                            iobroker list adapters
                              @beekeeper
                              iobroker status
                              B
                              B
                              Beekeeper
                              #86
                              @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort. Ich dachte sudo schadet im Zweifelsfall nicht und sorgt immer für ausreichende Rechte.
                              iobroker status:
                              Objects type: file
                              States type: file
                              • instance is alive
                              iobroker list adapters:
                              system.adapter.admin : admin - v5.1.25
                              Also scheint zu laufen, oder?
                              • B Beekeeper
                                iobroker status:
                                Objects type: file
                                States type: file
                                • instance is alive
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #87
                                @beekeeper
                                Doch, es schadet, weil es nämlich genau die Rechte verfummeln kann. Finger weg von root-Rechten, wenn man keine braucht.
                                Bitte Konsolentext in CodeTags posten. Und bitte auch vollständig. Inkl. Login prompt.
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                  @beekeeper
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                  B
                                  B
                                  Beekeeper
                                  #88
                                  @thomas-braun Habe alles nochmal durchlaufen lassen:
                                  login as: pi
                                  pi@192.168.0.80's password:
                                  Linux raspberrypi 5.10.52-v7l+ #1440 SMP Tue Jul 27 09:55:21 BST 2021 armv7l
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Tue Oct  5 20:05:46 2021
                                  SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
                                  This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                                  library: loaded
                                  Library version=2021-08-05
                                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                      Script version: 2021-04-07
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/3)
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                  Installed gcc-c++
                                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                      Checking autostart (3/3)
                                  Enabling autostart...
                                  Autostart enabled!
                                      Your installation was fixed successfully
                                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                  + instance is alive
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Leider noch keine Besserung
                                  • B Beekeeper
                                    login as: pi
                                    library: loaded
                                    Installed gcc-c++
                                    Autostart enabled!
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    + instance is alive
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #89
                                    @beekeeper
                                    iobroker add admin
                                    Und änder das Standardpasswort.
                                      @beekeeper
                                      iobroker add admin
                                      B
                                      B
                                      Beekeeper
                                      #90
                                      @thomas-braun said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                                      iobroker add admin
                                      Vielen Dank, dass hat geklappt. Passwort ändere ich jetzt auch noch
                                      • andreA andre
                                        [EDIT] Dieser Thread ist veraltet. Hier geht es mit v2 weiter: https://forum.iobroker.net/topic/70852/iobroker-raspberry-os-image-v2
                                        Aktuelle Version v1.2.0
                                        Veröffentlichungsdatum 23.09.2021
                                        Github Link https://github.com/buanet/ioBroker.raspberry-os
                                        Nachdem unsere SBC Images auf der iobroker.net Website veraltet waren und nun den Weg ins Nirvana angetreten haben, habe ich mich mal an die automatisierte Erstellung solcher Images gewagt. Angefangen mit dem Chef im Ring, dem Raspberry Pi.
                                        Ziel ist es ein Script zu erstellen, dass dann am Ende automatisiert ein vollständig vor konfiguriertes Raspberry Pi OS Image mit vorinstalliertem ioBroker ausspuckt welches wir dann zum Download zur Verfügung stellen können.
                                        Aktuell habe ich "einfach erstmal los gelegt" und das Ganze Konstrukt zum Rennen gebracht. Das unten verlinkte Image habe ich bereits auf meinem Raspberry Pi 4 erfolgreich getestet. Würde mich freuen wenn sich ein paar willige Tester finden, die das Image ebenfalls mal in Augenschein nehmen und ggf. von ihren Erfahrungen berichten.
                                        Aktuell habe ich folgende Konfigurationsparameter gewählt, welche ich hier auch gerne zur Diskussion stellen würde:
                                        • Image basiert auf dem aktuellen Raspberry Pi OS (Buster) Lite
                                        • beim ersten Start werden die Partitionen automatisch an die SD Karte angepasst
                                        • SSH ist automatisch aktiviert
                                        • nach dem Boot wird auch ohne Login die IP-Adresse angezeigt
                                        • ioBroker ist bereits installiert und startet automatisch
                                        • der Hostname lautet "iobroker-pi"
                                        • standard Login: pi / raspberry
                                        • default locale ist "en_GB.UTF-8"
                                        • Zeitzone ist "Europe/London"
                                        • Tastatureinstellungen sind auf gb
                                        • Image bootet in run level 3 (boot target - seit v0.0.2)
                                        • GPU verwendet 16 MB (memory split - seit v0.0.2)
                                        ToDos aus Feedback
                                        • Image neben der default (Sprach)Version (GB) auch in einer deutschen Version zum Download bereit stellen
                                        Weitere Parameter füge ich bei Bedarf gerne hinzu.
                                        Natürlich wäre es später auch möglich das Image in verschiedenen Versionen anzubieten. Etwa bezüglich der Zeitzonen/ Sprachen/ Tastatureinstellungen oder wahlweise auch mit vorinstallierter Desktop Oberfläche. Lasst dazu gerne eurer Feedback da!
                                        Das aktuellste Image bekommt ihr immer hier:
                                        https://download.buanet.de/latest-rpios-iobroker/
                                        Oder mit etwas Versatz natürlich auch hier:
                                        https://www.iobroker.net/#de/download
                                        MfG,
                                        André
                                        PS: Das hier wird (hoffentlich) keine Diskussion ob ein Image wirklich sinnvoll ist, wenn doch zur Installation nur ein einzelner Befehl notwendig ist.
                                        Ja, mit ist diese Meinung geläufig, ihr seid hiermit erhört. :)
                                        Fakt ist: Viele User erwarten solch ein Image, vor allem als absolute Einsteiger!
                                        MfG,
                                        André
                                        F
                                        F
                                        fischer_slarcor.de
                                        #91
                                        Hallo, ich bekomme die Vis nicht zum laufen, was soll ich tun?
                                        Habe bereits mehrer Images ausprobiert und auch manuell schon auf gesetzt nix geht - keine WEB Oberfläche
                                        Meine alte jedoch geht - jedoch Alexa Instanz veraltet.
                                        Bitte um Hilfe.
                                        Danke.
                                        F.S.
                                        Thomas BraunT X 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F fischer_slarcor.de
                                          Bitte um Hilfe.
                                          Danke.
                                          F.S.
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #92
                                          @fischer_slarcor-de
                                          Bitte eigenen Thread eröffnen. Das ist ein anderes Thema.
