  4. Raspberry OS lite Image for/with ioBroker
    6.0k
191 Beiträge 37 Kommentatoren 147.1k Aufrufe 33 Beobachtet
    @kindsy sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
    Ich teste aktuell auch auf einem PI1
    ich bin mir ziemlich sicher dass das Image auf einem Pi1 nicht laufen wird, weil dieser ein armv6 SOC besitzt und alles was auf Pi2/3/4 mit armv7 läuft (insbesondere nodejs), nicht dort laufen wird.
    Sollte @andre da etwas gezaubert haben, nehme ich natürlich alles zurück ;-)
    #78
    @homoran sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
    Das wäre (zumindest was nodeJS angeht) dann wohl ein Fall für inofficial releases von nodeJS. Das ist natürlich etwas aufwändiger zu installieren.
      #79
      @thomas-braun sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
      genau, und deswegen glaube ich nicht, dass das Image für v6 geeignet ist
        #80
        Nee, das ist dann alles 'so richtig zu Fuß´ zu machen.
          Kindsy
          #81
          @thomas-braun 😊 Das "so richtig zu Fuß" lass ich dann lieber bleiben und wart auf den PI4..
          Ab trotzdem danke für die Unterstützung
          • K Kindsy
            Beekeeper
            schrieb am zuletzt editiert von Beekeeper
            #82
            Ich habe Probleme auf den IOBroker zu kommen.
            Ich habe eine Pi4 4GB und das Image vom 4.10. verwendet und auf eine SSD aufgespielt.
            Ich kann mich über putty mit Pi / Raspberry normal einloggen aber über den Browser kann ich den IOBroker nicht aufrufen (...0.80:8081)
            Woran könnte das liegen?
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Beekeeper
              guergen
              #83
              @beekeeper Neuer Threat wäre besser geeignet, scheint ein anderes Problem zu sein!
              Läuft der IoBroker denn?
              • G guergen
                Beekeeper
                #84
                @guergen ich weiß nicht wie man einen neuen Threat startet.
                Woran erkenne ich ob er läuft?
                Habe eben den Fixer darüberlaufen lassen und anschließend "sudo iobroker start" eingegeben
                • B Beekeeper
                  #85
                  @beekeeper
                  Wo kommt der Quark eigentlich immer her?
                  Der Befehl iobroker wird NICHT per sudo eingeleitet!
                  iobroker status
                  iobroker list instances
                  iobroker list adapters
                    @beekeeper
                    iobroker status
                    Beekeeper
                    #86
                    @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort. Ich dachte sudo schadet im Zweifelsfall nicht und sorgt immer für ausreichende Rechte.
                    iobroker status:
                    Objects type: file
                    States type: file
                    • instance is alive
                    iobroker list adapters:
                    system.adapter.admin : admin - v5.1.25
                    Also scheint zu laufen, oder?
                    • B Beekeeper
                      iobroker status:
                      Objects type: file
                      States type: file
                      • instance is alive
                      #87
                      @beekeeper
                      Doch, es schadet, weil es nämlich genau die Rechte verfummeln kann. Finger weg von root-Rechten, wenn man keine braucht.
                      Bitte Konsolentext in CodeTags posten. Und bitte auch vollständig. Inkl. Login prompt.
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                        @beekeeper
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        Beekeeper
                        #88
                        @thomas-braun Habe alles nochmal durchlaufen lassen:
                        login as: pi
                        pi@192.168.0.80's password:
                        Linux raspberrypi 5.10.52-v7l+ #1440 SMP Tue Jul 27 09:55:21 BST 2021 armv7l
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Tue Oct  5 20:05:46 2021
                        SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
                        This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                        library: loaded
                        Library version=2021-08-05
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2021-04-07
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/3)
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                        Installed gcc-c++
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                            Checking autostart (3/3)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                        + instance is alive
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Leider noch keine Besserung
                        • B Beekeeper
                          login as: pi
                          library: loaded
                          Installed gcc-c++
                          Autostart enabled!
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          + instance is alive
                          pi@raspberrypi:~ $
                          #89
                          @beekeeper
                          iobroker add admin
                          Und änder das Standardpasswort.
                            @beekeeper
                            iobroker add admin
                            Beekeeper
                            #90
                            @thomas-braun said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                            iobroker add admin
                            Vielen Dank, dass hat geklappt. Passwort ändere ich jetzt auch noch
                            • andreA andre
                              [EDIT] Dieser Thread ist veraltet. Hier geht es mit v2 weiter: https://forum.iobroker.net/topic/70852/iobroker-raspberry-os-image-v2
                              Aktuelle Version v1.2.0
                              Veröffentlichungsdatum 23.09.2021
                              Github Link https://github.com/buanet/ioBroker.raspberry-os
                              Nachdem unsere SBC Images auf der iobroker.net Website veraltet waren und nun den Weg ins Nirvana angetreten haben, habe ich mich mal an die automatisierte Erstellung solcher Images gewagt. Angefangen mit dem Chef im Ring, dem Raspberry Pi.
                              Ziel ist es ein Script zu erstellen, dass dann am Ende automatisiert ein vollständig vor konfiguriertes Raspberry Pi OS Image mit vorinstalliertem ioBroker ausspuckt welches wir dann zum Download zur Verfügung stellen können.
                              Aktuell habe ich "einfach erstmal los gelegt" und das Ganze Konstrukt zum Rennen gebracht. Das unten verlinkte Image habe ich bereits auf meinem Raspberry Pi 4 erfolgreich getestet. Würde mich freuen wenn sich ein paar willige Tester finden, die das Image ebenfalls mal in Augenschein nehmen und ggf. von ihren Erfahrungen berichten.
                              Aktuell habe ich folgende Konfigurationsparameter gewählt, welche ich hier auch gerne zur Diskussion stellen würde:
                              • Image basiert auf dem aktuellen Raspberry Pi OS (Buster) Lite
                              • beim ersten Start werden die Partitionen automatisch an die SD Karte angepasst
                              • SSH ist automatisch aktiviert
                              • nach dem Boot wird auch ohne Login die IP-Adresse angezeigt
                              • ioBroker ist bereits installiert und startet automatisch
                              • der Hostname lautet "iobroker-pi"
                              • standard Login: pi / raspberry
                              • default locale ist "en_GB.UTF-8"
                              • Zeitzone ist "Europe/London"
                              • Tastatureinstellungen sind auf gb
                              • Image bootet in run level 3 (boot target - seit v0.0.2)
                              • GPU verwendet 16 MB (memory split - seit v0.0.2)
                              ToDos aus Feedback
                              • Image neben der default (Sprach)Version (GB) auch in einer deutschen Version zum Download bereit stellen
                              Weitere Parameter füge ich bei Bedarf gerne hinzu.
                              Natürlich wäre es später auch möglich das Image in verschiedenen Versionen anzubieten. Etwa bezüglich der Zeitzonen/ Sprachen/ Tastatureinstellungen oder wahlweise auch mit vorinstallierter Desktop Oberfläche. Lasst dazu gerne eurer Feedback da!
                              Das aktuellste Image bekommt ihr immer hier:
                              https://download.buanet.de/latest-rpios-iobroker/
                              Oder mit etwas Versatz natürlich auch hier:
                              https://www.iobroker.net/#de/download
                              MfG,
                              André
                              PS: Das hier wird (hoffentlich) keine Diskussion ob ein Image wirklich sinnvoll ist, wenn doch zur Installation nur ein einzelner Befehl notwendig ist.
                              Ja, mit ist diese Meinung geläufig, ihr seid hiermit erhört. :)
                              Fakt ist: Viele User erwarten solch ein Image, vor allem als absolute Einsteiger!
                              MfG,
                              André
                              fischer_slarcor.de
                              #91
                              Hallo, ich bekomme die Vis nicht zum laufen, was soll ich tun?
                              Habe bereits mehrer Images ausprobiert und auch manuell schon auf gesetzt nix geht - keine WEB Oberfläche
                              Meine alte jedoch geht - jedoch Alexa Instanz veraltet.
                              Bitte um Hilfe.
                              Danke.
                              F.S.
                              Thomas BraunT X 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F fischer_slarcor.de
                                Bitte um Hilfe.
                                Danke.
                                F.S.
                                #92
                                @fischer_slarcor-de
                                Bitte eigenen Thread eröffnen. Das ist ein anderes Thema.
                                  Bitte um Hilfe.
                                  Danke.
                                  F.S.
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  XWing
                                  #93
                                  @fischer_slarcor-de
                                  Ich habe das gleiche Problem. Es ließ sich alles installieren. Nur Vis und Flot wollen nicht. Es kommt die Fehlermeldung: Keine Versionsinfo für web.
                                  Das gleiche beim Flot Adapter.
                                  • X XWing
                                    @fischer_slarcor-de
                                    #94
                                    @xwing
                                    iobroker upload all
                                    mal probieren.
                                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @xwing
                                      iobroker upload all
                                      mal probieren.
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      XWing
                                      #95
                                      Das hat leider nicht geholfen:
                                      • X XWing
                                        #96
                                        @xwing
                                        Bitte keine Screenshots, hier sind Rückmeldungen aus dem logfile oder dem Terminal gefragt.
                                        iobroker update -i
                                        • X XWing
                                          #97
                                          @xwing sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                                          läuft web überhaupt?
