  4. Test Adapter sma-em v1.4.x Latest
392 Beiträge 48 Kommentatoren 231.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • S srwilli
    @lessthanmore Danke, erledigt, IP kann gepingt werden. Leider bleibt der Adapter gelb und es kommen keine Werte
    L
    L
    lessthanmore
    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
    @srwilli Für die Werte müssen auch erst die Register gefüllt werden. Sekunde, nächster Screenshot kommt.
    Aber eigentlich müsste der Adapter bereits grün werden wenn die Verbindung passt.
    Eingangsregister mal nur für drei Werte:
    Was sagt denn das Log, warum der Adapter nicht grün wird (mal auf Debug stellen)?
    S Philipp DornP 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lessthanmore
      S
      S
      srwilli
      habe ich bereits drin. Funktioniert leider nicht. Adapter gelb :( Keine Werte
      • S srwilli
        B
        B
        BigTom91
        @srwilli Was steht denn im Log?
        • L
          L
          lessthanmore
          @srwilli Funktioniert denn die Verbindung per Modbus Master Simulator?
          http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
          Hier die Anleitung von SMA: https://www.sma-sunny.com/so-testet-ihr-die-verbindung-zu-eurem-sma-wechselrichter/
          • L lessthanmore
            S
            S
            srwilli
            Funktioniert.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • S srwilli
              Funktioniert.
              L
              L
              lessthanmore
              @srwilli Was steht denn im Log warum die Instanz nicht grün wird?
              • L lessthanmore
                S
                S
                srwilli
                #66
                @lessthanmore
                modbus.0
                	2021-09-30 18:25:01.361	info	Disconnected from slave 192.168.10.92
                modbus.0
                	2021-09-30 18:25:00.361	warn	Poll error count: 13 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0
                	2021-09-30 18:25:00.360	error	Client in error state.
                modbus.0
                	2021-09-30 18:25:00.360	error	Request timed out.
                modbus.0
                	2021-09-30 18:25:00.359	warn	Error: undefined
                • S srwilli
                  @lessthanmore
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  L
                  L
                  lessthanmore
                  #67
                  @srwilli Sind iobroker und der WR im gleichen Subnetz?
                  Adapter bzw. Instanz neugestartet?
                  • L lessthanmore
                    S
                    S
                    srwilli
                    #68
                    @lessthanmore
                    Ja hängen auch an der selben Switch.
                    Iobroker auf Raspi 4 8gb
                    Adapter bzw Insanz auch neugestartet.
                    • S srwilli
                      @lessthanmore
                      L
                      L
                      lessthanmore
                      #69
                      @srwilli Merkwürdig, wenn die Verbindung eigentlich steht.
                      Erhöh im Adapter mal das Datenabfrageintervall auf 2000.
                      • L lessthanmore
                        S
                        S
                        srwilli
                        #70
                        @lessthanmore
                        Habe ich erhöht.
                        Ist genauso wie vorher: Nach Neustart vom Adapter geht der untere Haken für 2 Sekunden auf grün, danach rot
                        • S srwilli
                          @lessthanmore
                          Habe ich erhöht.
                          L
                          L
                          lessthanmore
                          #71
                          @srwilli Zeig mal bitte einen Screenshot deiner Einstellungen in der Instanz.
                          • L lessthanmore
                            S
                            S
                            srwilli
                            #72
                            L P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S srwilli
                              L
                              L
                              lessthanmore
                              #73
                              @srwilli Und noch ein Screenshot bitte von dem Sunny Explorer und den Modbus-Einstellungen direkt am WR.
                              Ich verstehe nicht warum da keine Verbindung zustande kommt, wenn es über dem Simulator mit den gleichen Einstellungen funktioniert.
                              • L lessthanmore
                                S
                                S
                                srwilli
                                #74
                                Meinst du das ?
                                • S srwilli
                                  Meinst du das ?
                                  L
                                  L
                                  lessthanmore
                                  #75
                                  @srwilli Stell mal "P-Vorgaben..." auf Ein.
                                  • L lessthanmore
                                    S
                                    S
                                    srwilli
                                    #76
                                    @lessthanmore erledigt. Funktioniert nicht
                                    • S srwilli
                                      L
                                      L
                                      lessthanmore
                                      #77
                                      @srwilli Hast du eine Wallbox (openWB?), die evtl. auf den WR zugreift?
                                      • L lessthanmore
                                        S
                                        S
                                        srwilli
                                        #78
                                        @lessthanmore nein, nur der WR und den SHM2
                                        • S srwilli
                                          L
                                          L
                                          lessthanmore
                                          #79
                                          @srwilli Kommt auf dem Eingangsregister 30775 überhaupt was im Simulator? Also hast du alle drei Register getestet?
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
