  4. Test Adapter sma-em v1.4.x Latest
392 Beiträge 48 Kommentatoren 229.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @srwilli Merkwürdig, wenn die Verbindung eigentlich steht.
    Erhöh im Adapter mal das Datenabfrageintervall auf 2000.
    S
    S
    srwilli
    #70
    @lessthanmore
    Habe ich erhöht.
    Ist genauso wie vorher: Nach Neustart vom Adapter geht der untere Haken für 2 Sekunden auf grün, danach rot
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • S srwilli
      @lessthanmore
      Habe ich erhöht.
      L
      L
      lessthanmore
      #71
      @srwilli Zeig mal bitte einen Screenshot deiner Einstellungen in der Instanz.
      • L lessthanmore
        S
        S
        srwilli
        #72
        L P 2 Antworten Letzte Antwort
        • S srwilli
          L
          L
          lessthanmore
          #73
          @srwilli Und noch ein Screenshot bitte von dem Sunny Explorer und den Modbus-Einstellungen direkt am WR.
          Ich verstehe nicht warum da keine Verbindung zustande kommt, wenn es über dem Simulator mit den gleichen Einstellungen funktioniert.
          • L lessthanmore
            S
            S
            srwilli
            #74
            Meinst du das ?
            • S srwilli
              Meinst du das ?
              L
              L
              lessthanmore
              #75
              @srwilli Stell mal "P-Vorgaben..." auf Ein.
              • L lessthanmore
                S
                S
                srwilli
                #76
                @lessthanmore erledigt. Funktioniert nicht
                • S srwilli
                  L
                  L
                  lessthanmore
                  #77
                  @srwilli Hast du eine Wallbox (openWB?), die evtl. auf den WR zugreift?
                  • L lessthanmore
                    S
                    S
                    srwilli
                    #78
                    @lessthanmore nein, nur der WR und den SHM2
                    • S srwilli
                      L
                      L
                      lessthanmore
                      #79
                      @srwilli Kommt auf dem Eingangsregister 30775 überhaupt was im Simulator? Also hast du alle drei Register getestet?
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S srwilli
                        P
                        P
                        pdbjjens
                        #80
                        @srwilli
                        Mir fällt auf, dass Du die abzufragenden Register im Modbus Adapter unter Eingangsregister konfiguriert hast. M.W. müssen die unter Holding Register definiert werden (im Radzio-tool hast Du das ja auch so gemacht)
                        Das Datenabfrageintervall habe ich auf 10000 ms gestellt, um die Last auf dem WR zu reduzieren.
                        • L
                          L
                          lessthanmore
                          schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                          #81
                          @pdbjjens Eingangsregister sollte aber stimmen lt. PV Forum, etc. Auch bei allen Beiträgen hier im Forum liest man nur vom Eingangsregister.
                          https://forum.iobroker.net/topic/21884/gelöst-modbus-sma-10000tl-20-keine-daten-auslesbar?_=1633075179343
                          • L lessthanmore
                            S
                            S
                            srwilli
                            #82
                            @lessthanmore said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                            @pdbjjens said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                            @srwilli
                            • L lessthanmore
                              S
                              S
                              srwilli
                              #83
                              @lessthanmore Ich habe den Adapter neuinstalliert und siehe da alles funktioniert einwandfrei mit den selben Einstellungen.... komisch. Vielen vielen Dank für deine (eure) Hilfe!
                              WIe lösche ich jetzt SFBspot sauber von der Raspi runter?
                              • S srwilli
                                S
                                S
                                sascho
                                schrieb am zuletzt editiert von sascho
                                #84
                                leider findet der SMA-EM unseren neuen Sunny Home Manager 2.0 nicht.
                                Ich habe bereits alle Geräte an unseren Netgear jgs524ev2 gehängt und diesen dann als einziges Gerät an die Fritzbox. Auf dem Netgear ist das IGPM Snooping deaktiviert.
                                Der Netgear, die Fritzbox und die Synology NAS hängen im gleichen Subnet 255.255.255.0.
                                Auf dem ioBroker container sind folgende Ports freigeschaltet:
                                Ich habe mal den den SMA-EM unter der angegebenen IP angepingt aber bekomme folgende Fehlermeldung:
                                Yahka lässt sich auf der Apple Homekit App auch nicht finden.
                                Für mich sieht das so aus, als wenn der Iobroker in einem anderem Subnetz als 255.255.255.0 hängt. Ist meine Vermutung richtig?
                                S frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S sascho
                                  S
                                  S
                                  Sneak-L8
                                  #85
                                  seit heute bekomme ich massenweise die folgende Meldung vom sma-em-Adapter (v0.6.3):
                                  sma-em.0
                                  	2021-10-24 18:07:47.998	warn	Unkown OBIS value 0 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
                                  sma-em.0
                                  sma-em.0
                                  sma-em.0
                                  	2021-10-24 18:07:47.997	warn	Unkown OBIS value 1946258110 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
                                  sma-em.0
                                  	2021-10-24 18:07:15.628	warn	Unkown OBIS value 0 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
                                  sma-em.0
                                  sma-em.0
                                  	2021-10-24 18:07:15.627	warn	Unkown OBIS value 0 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
                                  sma-em.0
                                  	2021-10-24 18:07:15.627	warn	Unkown OBIS value 1946258110 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
                                  s
                                  Die ganze Zeit verhielt er sich friedlich. Ich habe weder ein Update des sma-em-Adapters gemacht, noch den SunnyHomeManager 2.0 oder den SMA EnergyMeter upgedatet (wenn das so einfach geht).
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Sneak-L8
                                    sma-em.0
                                    sma-em.0
                                    sma-em.0
                                    sma-em.0
                                    sma-em.0
                                    sma-em.0
                                    sma-em.0
                                    sma-em.0
                                    s
                                    Q
                                    Q
                                    Qlink
                                    #86
                                    @sneak-l8
                                    keine Idee aber probier mal die letzte Version (0.6.4) vielleicht hilfts ja ;)
                                    • Q Qlink
                                      @sneak-l8
                                      S
                                      S
                                      Sneak-L8
                                      #87
                                      @qlink Ja, jetzt ist Ruhe im Karton. Keine Meldungen mehr. Danke!
                                      • S sascho
                                        frana120500F
                                        frana120500F
                                        frana120500
                                        schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                                        #88
                                        @sascho ich hänge mich mal an deinen Thread ran. Ich bekomme den Adapter auch nicht grün. Denke ich habe auch ein routing problem durch die Subnetze.
                                        Mein Iobroker läuft in der 10.10.8.x und mein Homemanager und meine Wechselrichter in der 10.10.9.x
                                        IGMPv3 Snooping ist jeweils deaktiviert, sowohl in den Subnetzen als auch im Hauptnetz.
                                        Ich nutze Unifi, vielleicht hat hier jemand eine Lösung.
                                        SMA EM Adapter ist die 0.64
                                        NPM 6.14.15
                                        NodeJS 14.18.2
                                        Admin 5.2.1
                                        • P
                                          P
                                          pdbjjens
                                          #89
                                          @frana120500
                                          Betreibst Du iobroker im docker container? Das Problem von @sascho liegt vermutlich im docker container. Docker scheint ein generelles Problem mit multicast zu haben.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/38520/multicast-sma-em-usg-netztrennung
                                          https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                                          Der einfache docker network bridged mode funktioniert nicht für iobroker Adapter die multicast benutzen.
                                          Ein mögliche Lösung scheint zu sein, das docker network so zu konfigurieren, dass es macvlan statt network bridged mode nutzt. Ein Beschreibung dazu findet man unter https://smarthome.buanet.de/2020/09/macvlan-ueber-portainer-einrichten/
                                          Ob @sascho sein Problem schon gelöst hat, weiß ich leider nicht.
                                          Solltest Du kein docker container verwenden, so liegt das Problem sicher in dem Router, der deine beiden Netze verbindet. Nur wenige Router können so konfiguriert werden, dass sie Multicast durchleiten.
                                          Bei einem anderen Problem siehe GitHub hat ein User eine interessante Lösung gefunden, die auf der Möglichkeit beruht, im Sunny Portal eine Direct Meter Communication zu konfigurieren:
                                          In Sunny Portal - Configuration - Device Overview - HM - Meter Configuration we can add IP address. So if we add IoBroker IP Address, system works normally.
                                          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
