  4. Test Adapter sma-em v1.4.x Latest
392 Beiträge 48 Kommentatoren 230.5k Aufrufe 44 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @srwilli Stell mal "P-Vorgaben..." auf Ein.
    S
    S
    srwilli
    #76
    @lessthanmore erledigt. Funktioniert nicht
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • S srwilli
      L
      L
      lessthanmore
      #77
      @srwilli Hast du eine Wallbox (openWB?), die evtl. auf den WR zugreift?
      • L lessthanmore
        S
        S
        srwilli
        #78
        @lessthanmore nein, nur der WR und den SHM2
        • S srwilli
          L
          L
          lessthanmore
          #79
          @srwilli Kommt auf dem Eingangsregister 30775 überhaupt was im Simulator? Also hast du alle drei Register getestet?
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S srwilli
            P
            P
            pdbjjens
            #80
            @srwilli
            Mir fällt auf, dass Du die abzufragenden Register im Modbus Adapter unter Eingangsregister konfiguriert hast. M.W. müssen die unter Holding Register definiert werden (im Radzio-tool hast Du das ja auch so gemacht)
            Das Datenabfrageintervall habe ich auf 10000 ms gestellt, um die Last auf dem WR zu reduzieren.
            • L
              L
              lessthanmore
              schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
              #81
              @pdbjjens Eingangsregister sollte aber stimmen lt. PV Forum, etc. Auch bei allen Beiträgen hier im Forum liest man nur vom Eingangsregister.
              https://forum.iobroker.net/topic/21884/gelöst-modbus-sma-10000tl-20-keine-daten-auslesbar?_=1633075179343
              • L lessthanmore
                S
                S
                srwilli
                #82
                @lessthanmore said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                @pdbjjens said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                @srwilli
                • L lessthanmore
                  S
                  S
                  srwilli
                  #83
                  @lessthanmore Ich habe den Adapter neuinstalliert und siehe da alles funktioniert einwandfrei mit den selben Einstellungen.... komisch. Vielen vielen Dank für deine (eure) Hilfe!
                  WIe lösche ich jetzt SFBspot sauber von der Raspi runter?
                  • S srwilli
                    S
                    S
                    sascho
                    schrieb am zuletzt editiert von sascho
                    #84
                    leider findet der SMA-EM unseren neuen Sunny Home Manager 2.0 nicht.
                    Ich habe bereits alle Geräte an unseren Netgear jgs524ev2 gehängt und diesen dann als einziges Gerät an die Fritzbox. Auf dem Netgear ist das IGPM Snooping deaktiviert.
                    Der Netgear, die Fritzbox und die Synology NAS hängen im gleichen Subnet 255.255.255.0.
                    Auf dem ioBroker container sind folgende Ports freigeschaltet:
                    Ich habe mal den den SMA-EM unter der angegebenen IP angepingt aber bekomme folgende Fehlermeldung:
                    Yahka lässt sich auf der Apple Homekit App auch nicht finden.
                    Für mich sieht das so aus, als wenn der Iobroker in einem anderem Subnetz als 255.255.255.0 hängt. Ist meine Vermutung richtig?
                    S frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S sascho
                      S
                      S
                      Sneak-L8
                      #85
                      seit heute bekomme ich massenweise die folgende Meldung vom sma-em-Adapter (v0.6.3):
                      sma-em.0
                      	2021-10-24 18:07:47.998	warn	Unkown OBIS value 0 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
                      sma-em.0
                      sma-em.0
                      sma-em.0
                      	2021-10-24 18:07:47.997	warn	Unkown OBIS value 1946258110 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
                      sma-em.0
                      	2021-10-24 18:07:15.628	warn	Unkown OBIS value 0 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
                      sma-em.0
                      sma-em.0
                      	2021-10-24 18:07:15.627	warn	Unkown OBIS value 0 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
                      sma-em.0
                      	2021-10-24 18:07:15.627	warn	Unkown OBIS value 1946258110 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
                      s
                      Die ganze Zeit verhielt er sich friedlich. Ich habe weder ein Update des sma-em-Adapters gemacht, noch den SunnyHomeManager 2.0 oder den SMA EnergyMeter upgedatet (wenn das so einfach geht).
                      Hat jemand eine Idee?
                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Sneak-L8
                        sma-em.0
                        sma-em.0
                        sma-em.0
                        sma-em.0
                        sma-em.0
                        sma-em.0
                        sma-em.0
                        sma-em.0
                        s
                        Q
                        Q
                        Qlink
                        #86
                        @sneak-l8
                        keine Idee aber probier mal die letzte Version (0.6.4) vielleicht hilfts ja ;)
                        • Q Qlink
                          @sneak-l8
                          S
                          S
                          Sneak-L8
                          #87
                          @qlink Ja, jetzt ist Ruhe im Karton. Keine Meldungen mehr. Danke!
                          • S sascho
                            frana120500F
                            frana120500F
                            frana120500
                            schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                            #88
                            @sascho ich hänge mich mal an deinen Thread ran. Ich bekomme den Adapter auch nicht grün. Denke ich habe auch ein routing problem durch die Subnetze.
                            Mein Iobroker läuft in der 10.10.8.x und mein Homemanager und meine Wechselrichter in der 10.10.9.x
                            IGMPv3 Snooping ist jeweils deaktiviert, sowohl in den Subnetzen als auch im Hauptnetz.
                            Ich nutze Unifi, vielleicht hat hier jemand eine Lösung.
                            SMA EM Adapter ist die 0.64
                            NPM 6.14.15
                            NodeJS 14.18.2
                            Admin 5.2.1
                            • P
                              P
                              pdbjjens
                              #89
                              @frana120500
                              Betreibst Du iobroker im docker container? Das Problem von @sascho liegt vermutlich im docker container. Docker scheint ein generelles Problem mit multicast zu haben.
                              https://forum.iobroker.net/topic/38520/multicast-sma-em-usg-netztrennung
                              https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                              Der einfache docker network bridged mode funktioniert nicht für iobroker Adapter die multicast benutzen.
                              Ein mögliche Lösung scheint zu sein, das docker network so zu konfigurieren, dass es macvlan statt network bridged mode nutzt. Ein Beschreibung dazu findet man unter https://smarthome.buanet.de/2020/09/macvlan-ueber-portainer-einrichten/
                              Ob @sascho sein Problem schon gelöst hat, weiß ich leider nicht.
                              Solltest Du kein docker container verwenden, so liegt das Problem sicher in dem Router, der deine beiden Netze verbindet. Nur wenige Router können so konfiguriert werden, dass sie Multicast durchleiten.
                              Bei einem anderen Problem siehe GitHub hat ein User eine interessante Lösung gefunden, die auf der Möglichkeit beruht, im Sunny Portal eine Direct Meter Communication zu konfigurieren:
                              In Sunny Portal - Configuration - Device Overview - HM - Meter Configuration we can add IP address. So if we add IoBroker IP Address, system works normally.
                              frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P pdbjjens
                                @frana120500
                                frana120500F
                                frana120500F
                                frana120500
                                #90
                                @pdbjjens Hi, nein Docker benutze ich nicht. Ist eine klassische Installation in einem LXC Container unter Proxmox
                                Die Lösung mit der Angabe der IP im SunnyPortal habe ich gesehen und ausprobiert. Geht leider trotzdem nicht.
                                Komisch ist, dass ich von jedem Vlan aus überall hinpingen kann und die Pakete auch durchkommen. Ping geht in alle Richtungen.
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • frana120500F frana120500
                                  P
                                  P
                                  pdbjjens
                                  #91
                                  @frana120500 said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                                  Da der ping durchgeht, wundert mich dass die Direct Meter Communication nicht funktioniert. Hast Du auf der config-Seite des sma-em adapters statt der Multicast Adresse die eigene IP eingegeben (port bleibt gleich: 9522)?
                                  Nochmal zum Multicast:
                                  Ping beruht nicht auf multicast, daher bedeutet ein erfolgreicher ping nicht automatisch eine erfolgreiche SMA multicast Kommunikation.
                                  Möglich, dass ähnlich wie bei Docker, auch LXC container Schwierigkeiten damit haben, multicast durchzulassen. Dazu habe ich aber noch nicht recherchiert.
                                  Besteht die Möglichkeit, iobroker und SHM/Wechselrichter probehalber in dasselbe vlan zu bringen? Damit könnte man das Problem eingrenzen (container oder router?)
                                  • P pdbjjens
                                    frana120500F
                                    frana120500F
                                    frana120500
                                    #92
                                    @pdbjjens
                                    IP und Port habe ich stehen lassen und nicht geändert. Ich werde den SHM und die WR gleich mal in ein anderes Vlan packen und dann mal schauen.
                                    • P pdbjjens
                                      Aktuelle Test Version 1.4.0
                                      Veröffentlichungsdatum 11.09.2026
                                      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em.git
                                      NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.sma-em
                                      Dieser Adapter liest Informationen von SMA Energy Meter und Sunny Home Manager 2.
                                      Neu in der Version 1.4.0:
                                      node>=22, js-controller>=7.0.7 and admin>=7.7.22 erforderlich.
                                      Aktualisieren Sie Ihren ioBroker mindestens auf diese Softwareversion, wenn Sie diesen Adapter verwenden möchten.
                                      Aktualisierte Abhängigkeiten und Fehlerbehebungen (Siehe Changelog unten)
                                      Neu in der Version 1.3.0:
                                      node>=20, js-controller>=7.0.7 and admin>=7.6.17 erforderlich.
                                      Neu in der Version 1.2.0:
                                      Neu in der Version 1.1.0:
                                      node>=18, js-contoller>=5 and admin>=6 erforderlich
                                      Neu in der Version 1.0.1:
                                      Neu in der Version 1.0.0:
                                      Version 1.0.0 enthält einige wichtige Änderungen:
                                      • node>=16, js-contoller>=4 und admin>=6 erforderlich
                                      • Konfigurierbare Energiezähler pro Adapterinstanz
                                        Diese Funktion wurde hauptsächlich zur Unterstützung der automatischen Erkennung von ioBroker eingeführt. Wenn Sie sma-em nicht über die automatische Erkennung konfigurieren, müssen Sie normalerweise nichts auf der Konfigurationsseite ändern, da der Adapter standardmäßig alle erreichbaren Energiezähler bedient, wie dies bei den Vorgängerversionen der Fall war.
                                        Wenn Sie diesen Adapter von einer früheren Version aktualisieren, die für mehrere Energiezähler konfiguriert ist, und sich entscheiden, von nun an nur noch einen Energiezähler in diesem Fall zu haben, geben Sie einfach die IP des gewünschten Energiezählers ein. Vergessen Sie nicht, die Objekte im Objektbaum zu löschen, die zu den anderen Energiezählern gehören, da deren Werte nicht mehr aktualisiert werden. Natürlich können Sie neue Instanzen von sma-em erstellen, eine für jeden dieser anderen Energiezähler.
                                      • Auswählbare IP des eigenen Netzwerkgeräts zum Abhören von Multicast-Nachrichten
                                        Frühere Versionen von sma-em lauschen auf allen verfügbaren Netzwerkschnittstellen für Energy Meter-Multicasts. Dies führt zu Problemen, wenn ioBroker-Hosts Netzwerkschnittstellen mit mehreren IP-Adressen oder mehrere Schnittstellen im selben Netzwerk haben. Beispielsweise könnten in einer typischen Konfiguration eth0 und wlan0 beide demselben Netzwerk zugewiesen sein. In diesem Fall treffen Energy Meter-Multicasts auf beiden Schnittstellen ein, wodurch die Nachrichtenrate effektiv verdoppelt und in einigen Fällen die Echtzeitwerte halbiert werden.
                                        Obwohl aus Kompatibilitätsgründen die Option zum Abhören aller Netzwerkschnittstellen-IPs verfügbar ist, sollte auf jeden Fall eine der eigenen Netzwerkgeräte-IPs aus der neuen Konfigurationsoption ausgewählt werden, um die oben genannten Probleme zu vermeiden. Stellen Sie dabei sicher, dass Sie eine IP aus demselben Netzwerk auswählen, auf dem die Energiezähler ihre Multicasts senden. Bitte beachten Sie, dass Sie aus diesen Gründen auf der Konfigurationsseite aufgefordert werden, die eigene IP-Adresse explizit einzugeben, auch wenn Sie den Adapter von früheren Versionen aktualisieren.
                                      • Die Objekte „last_message“ und „TimeTick“ wurden entfernt
                                        Die Objekte „last_message“ und „TimeTick“ wurden komplett aus dem Adapter entfernt, da sie eine übermäßige Belastung des ioBrokers erzeugen. Wenn Informationen darüber benötigt werden, wann der Statuswert einiger Objekte zuletzt empfangen und/oder aktualisiert wurde, können diese aus den Zeitstempeln der Statuswerte der Objekte gelesen werden.
                                        Wenn Sie diesen Adapter von einer früheren Version aktualisieren, anstatt ihn neu zu installieren, werden Sie feststellen, dass die Zustände der Objekte „last_message“ und „TimeTick“ nicht mehr aktualisiert werden. In diesem Fall sollten Sie diese Objekte manuell aus dem Objektbaum entfernen. Die einfachste Lösung, dies zu erreichen, besteht darin, den Adapter auf der Registerkarte „Instanzen“ von ioBroker anzuhalten, den Objektbaum auf der Registerkarte „Objekte“ vollständig zu löschen und dann den Adapter neu zu starten. Dies ist natürlich nur einmal nach dem Update notwendig und entfällt bei einer Neuinstallation. Alternativ können Sie auch nur die Objekte „last_message“ und „TimeTick“ aus dem Objektbaum löschen.
                                      Changelog:
                                      1.4.0 (2026-09-11) - 2026H2 maintenance release
                                      • (copilot) Adapter requires node.js >= 22 now
                                      • (pdbjjens) Fixed: i18n directory migrated to short format
                                      • (pdbjjens) Fixed: dependency updates and minor bugfixes
                                      1.3.1 (2026-03-03) - 2026H1 maintenance release
                                      • (copilot) Adapter requires admin >= 7.7.22 now
                                      • (pdbjjens) Fixed: update release-script (#845)
                                      1.3.0 (2025-08-28) - 2025H2 maintenance release
                                      • (pdbjjens) Change: node>=20, js-controller>=7.0.7 and admin>=7.6.17 required
                                      • (pdbjjens) Fix: Correctly identify new SMA EMETER (#795)
                                      • (pdbjjens) Change: Cleanup devDependencies
                                      1.2.0 (2025-01-31) - 2025H1 maintenance release
                                      • (pdbjjens) Change: Migration to ESLint 9
                                      • (simatec) Responsive Design added
                                      1.1.0 (2024-08-15) - 2024H2 maintenance release
                                      • (pdbjjens) Change: node>=18, js-contoller>=5 and admin>=6 required
                                      • (pdbjjens) Change: Removed .npmignore
                                      • (pdbjjens) New: Updated dependencies
                                      • (pdbjjens) Fix: IP family property changed from string to number in nodejs 18.0.0-18.4.0 (#722)
                                      1.0.1 (2024-01-26) - 2024 maintenance release
                                      • (pdbjjens) Updated dependencies
                                      1.0.0 (2023-08-19)
                                      • (pdbjjens) Change: node>=16, js-contoller>=4 and admin>=6 required
                                      • (pdbjjens) Change: Configurable Energy Meters per adapter instance
                                      • (pdbjjens) Change: Selectable own network device IP to listen for multicast messages
                                      • (pdbjjens) Change: Objects "last_message" and "TimeTick" were removed
                                      • (pdbjjens) New: Support ioBroker discovery
                                      • (pdbjjens) New: Detect SMA-EM 1.0 (SUSy 270)
                                      • (arteck) New: Detect new SHM 2.0 with SUSy 501
                                      • (ticaki) Fix: Catch interface errors
                                      H
                                      H
                                      Hugo Oberstein
                                      #93
                                      @pdbjjens
                                      Hallo , ich bin ein ganz neuer Nutzer von IOBroker und taste mich gerade an die Sache heran.
                                      Ich habe versucht, den Adapter zu installieren, doch ohne sudo hat das nicht geklappt.
                                      Dann kam eine Reihe von Informationen, aber den Adapter habe ich unter Objekten nicht gefunden ?
                                      sudo npm i iobroker.sma-em
                                      [sudo] Passwort für theauthlaw:
                                      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                      npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older v ersions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be pro blematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://git hub.com/request/request/issues/3142
                                      npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                      npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated b ecause it extends the now deprecated request package, see https://github.com/req uest/request/issues/3142
                                      npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 hav e a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is reco mmended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/iss ues/797)
                                      npm WARN deprecated node-pre-gyp@0.11.0: Please upgrade to @mapbox/node-pre-gyp: the non-scoped node-pre-gyp package is deprecated and only the @mapbox scoped p ackage will recieve updates in the future
                                      npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coff eescript" (no hyphen)
                                      npm WARN deprecated tar@2.2.2: This version of tar is no longer supported, and w ill not receive security updates. Please upgrade asap.
                                      added 1 package, removed 654 packages, and changed 796 packages in 7m
                                      66 packages are looking for funding
                                      run npm fund for details
                                      npm notice
                                      npm notice New minor version of npm available! 8.1.2 -> 8.3.0
                                      npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.3.0
                                      npm notice Run npm install -g npm@8.3.0 to update!
                                      npm notice
                                      Was mache ich falsch ?
                                      Für Hilfe wäre ich dankbar.
                                      Hugo
                                      Bulli BultmannB P 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • Bulli BultmannB
                                        Bulli BultmannB
                                        Bulli Bultmann
                                        #94
                                        im Admin Fenster auf Adapter gehen und sma-em suchen.
                                        dann auf installieren gehen.
                                        Gruß UB
                                        • H Hugo Oberstein
                                          @pdbjjens
                                          npm notice
                                          npm notice
                                          Hugo
                                          Bulli BultmannB
                                          Bulli BultmannB
                                          Bulli Bultmann
                                          #95
                                          @hugo-oberstein
                                          ich hoffe, das du dir da nichts verbogen hast. In deinem Log steht ja so einiges drin.
                                          Vielleicht müssen da noch ein paar Profis ran.
                                          Ansonsten kann man da schöne Sachen machen, mit den Infos aus dem Adapter.
                                          Gruß UB
                                          33.2k
                                          84.3k
