  4. Test Adapter sma-em v1.4.x Latest
392 Beiträge 48 Kommentatoren 171.3k Aufrufe 44 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @srwilli Wie gesagt, wenn du einen Tripower hast, kann ich dir auch gerne meine Einstellungen zeigen.
    UDP und TCP sind am WR aktiviert?
    S
    S
    srwilli
    @lessthanmore Ja habe einen Tripower STP4.0-3AV-40 853. Gerne, immer her damit :)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • S srwilli
      L
      L
      lessthanmore
      @srwilli Gut, wenn TCP und UDP im WR bereits aktiviert sind, dann einfach Modus Adapter installieren und eine Instanz erzeugen mit folgenden Einstellungen:
      IP Adresse musst natürlich noch die von deinem WR eingetragen werden. Hoffe, die ist fest vorgegeben und kann "gepingt" werden.
      • L lessthanmore
        S
        S
        srwilli
        @lessthanmore Danke, erledigt, IP kann gepingt werden. Leider bleibt der Adapter gelb und es kommen keine Werte
        • S srwilli
          L
          L
          lessthanmore
          schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
          @srwilli Für die Werte müssen auch erst die Register gefüllt werden. Sekunde, nächster Screenshot kommt.
          Aber eigentlich müsste der Adapter bereits grün werden wenn die Verbindung passt.
          Eingangsregister mal nur für drei Werte:
          Was sagt denn das Log, warum der Adapter nicht grün wird (mal auf Debug stellen)?
          S Philipp DornP 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lessthanmore
            S
            S
            srwilli
            habe ich bereits drin. Funktioniert leider nicht. Adapter gelb :( Keine Werte
            • S srwilli
              B
              B
              BigTom91
              @srwilli Was steht denn im Log?
              • L
                L
                lessthanmore
                @srwilli Funktioniert denn die Verbindung per Modbus Master Simulator?
                http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
                Hier die Anleitung von SMA: https://www.sma-sunny.com/so-testet-ihr-die-verbindung-zu-eurem-sma-wechselrichter/
                • L lessthanmore
                  S
                  S
                  srwilli
                  Funktioniert.
                  • S srwilli
                    Funktioniert.
                    L
                    L
                    lessthanmore
                    @srwilli Was steht denn im Log warum die Instanz nicht grün wird?
                    • L lessthanmore
                      S
                      S
                      srwilli
                      #66
                      @lessthanmore
                      modbus.0
                      	2021-09-30 18:25:01.361	info	Disconnected from slave 192.168.10.92
                      modbus.0
                      	2021-09-30 18:25:00.361	warn	Poll error count: 13 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      modbus.0
                      	2021-09-30 18:25:00.360	error	Client in error state.
                      modbus.0
                      	2021-09-30 18:25:00.360	error	Request timed out.
                      modbus.0
                      	2021-09-30 18:25:00.359	warn	Error: undefined
                      • S srwilli
                        @lessthanmore
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        L
                        L
                        lessthanmore
                        #67
                        @srwilli Sind iobroker und der WR im gleichen Subnetz?
                        Adapter bzw. Instanz neugestartet?
                        • L lessthanmore
                          S
                          S
                          srwilli
                          #68
                          @lessthanmore
                          Ja hängen auch an der selben Switch.
                          Iobroker auf Raspi 4 8gb
                          Adapter bzw Insanz auch neugestartet.
                          • S srwilli
                            @lessthanmore
                            L
                            L
                            lessthanmore
                            #69
                            @srwilli Merkwürdig, wenn die Verbindung eigentlich steht.
                            Erhöh im Adapter mal das Datenabfrageintervall auf 2000.
                            • L lessthanmore
                              S
                              S
                              srwilli
                              #70
                              @lessthanmore
                              Habe ich erhöht.
                              Ist genauso wie vorher: Nach Neustart vom Adapter geht der untere Haken für 2 Sekunden auf grün, danach rot
                              • S srwilli
                                @lessthanmore
                                Habe ich erhöht.
                                L
                                L
                                lessthanmore
                                #71
                                @srwilli Zeig mal bitte einen Screenshot deiner Einstellungen in der Instanz.
                                • L lessthanmore
                                  S
                                  S
                                  srwilli
                                  #72
                                  L P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S srwilli
                                    L
                                    L
                                    lessthanmore
                                    #73
                                    @srwilli Und noch ein Screenshot bitte von dem Sunny Explorer und den Modbus-Einstellungen direkt am WR.
                                    Ich verstehe nicht warum da keine Verbindung zustande kommt, wenn es über dem Simulator mit den gleichen Einstellungen funktioniert.
                                    • L lessthanmore
                                      S
                                      S
                                      srwilli
                                      #74
                                      Meinst du das ?
                                      • S srwilli
                                        Meinst du das ?
                                        L
                                        L
                                        lessthanmore
                                        #75
                                        @srwilli Stell mal "P-Vorgaben..." auf Ein.
                                        • L lessthanmore
                                          S
                                          S
                                          srwilli
                                          #76
                                          @lessthanmore erledigt. Funktioniert nicht
                                          83.9k
