  4. Räume und Funktionen werden nicht dauerhaft gespeichert
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @kobi OK, dann sind wir doch da wo @dslraser dich abholen wollte.
    Dann darf er jetzt auch weitermachen ;-)
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @homoran sagte in Räume und Funktionen werden nicht dauerhaft gespeichert:
    @Homoran
    Aber nur wenn...
    @Kobi
    Die rot markierten Variablen existieren nach einem Neustart der Instanz hm-rega nicht mehr!
    Kommen die denn nach dem polling nun wieder ?
    Und in dem Blockly sind JS Funktionen deren Inhalt man nicht sieht. Mach doch mal einen Blockly Export und stelle den hier in Code Tags rein.
    KobiK 1 Antwort Letzte Antwort
    • KobiK Kobi
      @Homoran
      Sorry für meine unpräzise Formulierung es handelt sich natürlich um den hm-rpc-DP.
      Das Blockly Skript sieht wie folgt aus:
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @kobi
      und noch eine Frage...Das können doch eigentlich nicht die gleichen sein ?
      Bei mir haben die functions die gleiche Schreibweise, also exact gleich (auch groß/klein Schreibung)
      • dslraserD dslraser
        @Homoran
        Aber nur wenn...
        @Kobi
        KobiK Offline
        KobiK Offline
        Kobi
        @dslraser
        Hinter der JS-Funktion GetRoomName() verbirgts sich:
        Die JS-Funktion ermittelt den Raumnamen und übersetzt diesen von Englisch nach Deutsch. Darum lässt sich der Namen in der Auswahlliste auf Deutsch auswählen.
        Die beiden Bezeichner "battery" bzw. "RoomName" verschwinden übrigens auch nach einem Neustart der Instanz hm-rega, wenn folgender Trigger benutzt wird:
        • KobiK Kobi
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @kobi sagte in Räume und Funktionen werden nicht dauerhaft gespeichert:
          deshalb auch die Frage ob die nach dem eingestellten Polling Intervall von rega (bei mir 30 Sekunden) dann wieder erscheinen ? Obwohl ich nicht weiß ob die überhaupt verschwinden dürften ? @Homoran ?
          HomoranH KobiK 2 Antworten Letzte Antwort
            @dslraser das wundert mich auch
            @Kobi bitte etwas strukturierter, damit man dir folgen kann. z.B.:
            • wieso wird hm-rega überhaupt neu gestartet?
            • und was hat der Trigger damit zu tun?
            Ich glaube die Antworten auf einige Fragen sind auch noch ausstehend
            • wo kommen die Namen der Räume und Gewerke her?
              • CCU
              • selber in ioBroker angelegt
                • wenn ja wie?
                • CCU
                  • wenn ja wie?
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              CCU
              wenn ja wie?
              Hat er hier geschrieben...
              https://forum.iobroker.net/post/678337
              Ich synchronisiere die Räume und Funktionen von der CCU2 und nutze die durch die Rega-Instanz synchronisierten Aufzählungen in Blockly.
              • KobiK Kobi
                @dslraser Danke für Deine prompte Antwort!
                Meine Instanz-Einstellungen von hm-rega:
                Da ich weder Programme noch Variablen von der CCU2 nutze, war ich der Meinung, dass ich diese nicht anhaken muss. Oder liege ich da falsch und Programme haben etwas mit Funktionen zu tun?
                Meine Instanz-Einstellungen von hm-rpc:
                @dslraser Danke!
                das ist aber nicht vollständig
                @homoran Sorry ich habe bei meiner letzten Antwort das Bild auf den betroffenen Blockly-Datenpunkt vergessen mitzugeben:
                hier gibt es 2 hm-rpc (0 und 2)
                die entsprechenden Einstellungen und die dazugehörigen rega einstellungen sehe ich auch nicht
                • KobiK Kobi
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  das ist Dein Bild vom rega , da steht kein Intervall ?
                  bei mir sieht das so aus
                    @dslraser habe es gerade in einer Testumgebung gechsckt.
                    bei mir verschwindet nichts
                    Wir brauchen unbedingt alle Konfigs vollständig von @Kobi
                      KobiK Offline
                      KobiK Offline
                      Kobi
                      @dslraser
                      Die Intervalle für das Polling sind bei mir im hm-rega auf 30 Sekunden eingestellt.
                      Zu Deiner Frage, ob die Bezeichner "battery" bzw. "RoomName" wieder kommen nach dem Polling?
                      Wie gesagt - Das Blockly Skript arbeitet prinzipiell einwandfrei, solange ich nicht gezwungen bin, die Instanz hm-rega neu zu starten, damit die Gerätebezeichnungen wieder mit dem hm-rpc-DP synchronisiert werden.
                      • KobiK Kobi
                        @kobi sagte: Meine Instanz-Einstellungen von hm-rega:
                        Wenn die Zuweisungen von Räumen und Gewerken nicht in der CCU, sondern in ioBroker erfolgen, müssen die Haken bei "Räume" und "Gewerke" raus.
                          @paul53 Das dachte ich auch, aber
                          mir gehen langsam die Ideen aus, warum z.B.
                          müssen
                            KobiK Offline
                            KobiK Offline
                            Kobi
                            @dslraser
                            Bei meinen Instanz-Einstellungen von hm-rega steht unter DutyCycle für Intervalle kein Wert drin! Du hast gesagt, dass bei Dir 30 Sekunden eingestellt sind. Muss ich für das Intervall einen Wert von 30 Sekunden einstellen?
                              KobiK Offline
                              KobiK Offline
                              Kobi
                              @homoran Herzlichen Dank für die Durchführen eines Test.
                              Wenn ich Dich richtig verstanden habe, waren beim erwähnten Test, die beiden Bezeichner "battery" bzw. "RoomName" nach einem Neustart der Instanz hm-rega immer noch vorhanden.
                              Ich gehe davon aus, dass Du die Bezeichner "battery" bzw. "RoomName" auf der CCU und NICHT in den Aufzählungen von Blockly erstellt hast.
                              Welche Konfigurationsdaten benötigst Du genau von mir? Wie und wo finde ich diese?
                                müssen
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @homoran @paul53
                                er hat das hier geschrieben
                                und das hier
                                für mich klingt das so, als ob nix von der CCU kommt (bzw. in englisch, aber die müßten dann ja nach dem Neustart auch wieder in englisch da stehen), sondern er stellt die Räume und Funktionen "händisch" ein. Warum sollte man die sonst erst auswählen/ auf deutsch umstellen sollen ? Die wären ja eigentlich nach dem synchronisieren schon da.
                                @Kobi
                                Bei mir sehen Gewerke und Räume auf der CCU so aus (aber ich nutze / synchronisiere die nicht mit ioBroker). Würde ich die Haken drinn haben, dann erscheinen genau die Räume und Funktionen auch im ioBroker und die Geräte, die dort zugeordnet sind haben dann schon alles)
                                Ich erstelle meine Aufzählungen nur über ioBroker und habe dort meine Geräte zugeordnet.
                                Beispiele in den Aufzählungen unter Funktionen. Dort verschwindet nichts.
                                @Kobi
                                also nochmal die Frage, sind die Felder für Raum und Funktion nach einem Neustart der Rega oder RPC Instanz leer, oder steht dann da was.
                                das hier ist gemeint
                                  @homoran @paul53
                                  und das hier
                                  @Kobi
                                  @Kobi
                                  @dslraser sagte in Räume und Funktionen werden nicht dauerhaft gespeichert:
                                  für mich auch, vor allem die Übersetzung macht mich extrem stutzig) deswegen habe ich da nachgefragt
                                  so schöne Dokumentationen wie von dir hätte ich gerne mal von @Kobi
                                  EDIT:
                                  Aber vielleicht ist das hier auch der Knackpunkt:
                                  der Adapter synct ja nicht wirklich, sondern liest nur ein
                                  aber leider alles Kaffeesatzleserei mit Glakugel, da wirkliche Infos nicht kommen :-(
                                    EDIT:
                                    @homoran sagte: der Adapter synct ja nicht wirklich, sondern liest nur ein
                                    Und überschreibt beim Neustart die in ioBroker zugewiesenen Räume und Gewerke, solange die Haken gesetzt sind.
                                    return szRoom.de
                                    zeigt, dass die Räume aus ioBroker und nicht aus der CCU kommen.
                                      return szRoom.de
                                      Danke!! - sowas siehst auch nur du ;-) - ich konnte damit nichts anfangen
                                      Dann ist ja fast alles klar.
                                      Wäre nur schön, wenn @Kobi jetzt alle offenen Punkte mal systematisch abarbeiten würde, damit wir hier zum Abschluss und er zu einem funktionierenden System kommt
                                        @homoran @paul53
                                        und das hier
                                        @Kobi
                                        @Kobi
                                        KobiK Offline
                                        KobiK Offline
                                        Kobi
                                        @dslraser
                                        Die Definition der Räume sieht in der CCU2 wie folgt aus:
                                        Vor dem Neustart der Instanz hm-rega sieht die Aufzählung im iobroker wie folgt aus:
                                        Lustigerweise ist nach dem Neustart der Instanz hm-Rega diesmal nur der Bezeichner "RoomName" verschwunden, der Bezeichner "battery" existierte immer noch.
                                        In den Aufzählungen von iobroker ist der Eintrag mit dem Bezeichner "battery" immer noch vorhanden.
                                        HomoranH dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • KobiK Kobi
                                          @dslraser
                                          ist das lustig?
                                          wie sieht denn die Liste der enums rooms aus?
                                          Bei mir ist die so:
                                          BTW warum ist bei dir nur ein Mitglied bei battery?
