  4. Räume und Funktionen werden nicht dauerhaft gespeichert
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • KobiK Kobi
    @dslraser Danke für Deine prompte Antwort!
    Ich synchronisiere die Räume und Funktionen von der CCU2 und nutze die durch die Rega-Instanz synchronisierten Aufzählungen in Blockly.
    Meine Instanz-Einstellungen von hm-rega:
    Da ich weder Programme noch Variablen von der CCU2 nutze, war ich der Meinung, dass ich diese nicht anhaken muss. Oder liege ich da falsch und Programme haben etwas mit Funktionen zu tun?
    Meine Instanz-Einstellungen von hm-rpc:
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @kobi sagte in Räume und Funktionen werden nicht dauerhaft gespeichert:
    nein, alles gut. Nur das was Du brauchst Haken setzen.
    Und wie sieht jetzt das Blockly aus ?
    • KobiK Kobi
      Re: Räume und Funktionen werden nicht dauerhaft gespeichert?
      Über die Hm-Rega Instanz reagiert mein blockly Event-Handler, sobald einer der Batterie betriebenen SmartHome-Geräte, deren Status auf LOW_BAT ändert. Dazu verwende ich den ID-Selektor von Blockly $(state[id=hm-rpc.2.*.0.LOW_BAT] (functions=battery)) und habe allen involvierten Blockly Objekten die Funktion "battery" gesetzt. Um zu ermitteln, in welchem Raum sich das entsprechende Homematic-Gerät befindet, habe ich zusätzlich den "RoomName" im jeweiligen Blockly Objekt gesetzt.
      Grundsätzlich funktioniert alles einwandfrei. Nach einem Stromausfall oder einem Neustart der Hm-Reg Instanz existieren die beiden im Blockly Objekt gesetzten Variablen "battery" bzw. "RoomName", wodurch das Skript in Folge nicht mehr funktionieren kann.
      Kann mir jemand sagen, wie sich die beiden gesetzten Variablen "battery" bzw. "RoomName" im Blockly Objekt persistent speichern lassen?
      Aktuell verwendete OS-Version:
      Architektur: arm
      Codename: buster
      OS build-version: UTF-8
      Verteilung: Raspbian GNU/Linux
      Voll qualifizierter Domainname: SmartHome
      Hostname: SmartHome
      Kernel-release: 5.10.52-v7l+
      Plattform: linux
      Release: 10
      OS/Host-Seriennummer: cef76e99292d4430aace3552ff1f6f63
      Betriebssystem über UEFI gestartet: false
      Aktuell verwendete Software-Versionen:
      GCC version: 8.3.0
      Git-version: 2.20.1
      Node.js version: 12.22.4
      NPM version: 6.14.14
      Knoten openssl-version: 1.1.1k
      Perl-version: 5.28.1
      Python version: 2.7.16
      Python 3 version: 3.7.3
      OS openssl-version: 1.1.1d
      OpenSSL-Bibliothek OpenSSL
      v8-version: 7.8.279.23-node.56
      Vielen Dank für Eure Hilfe.
      bevor das hier in die falsche Richtung driftet, eine Frage zur Klarstellung:
      geht es dir hier nur um die Werte der Variablen innerhalb eines Skripts?
      Diese sind natürlich leer, wenn sie bei Skriptstart nicht neu definiert werden.
      Einen reboot können diese nicht überleben.
      Dazu müsten sie in einen eigenen Datenpunkt gespeichert und bei Skriptstart dort wieder ausgelesen werden.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @homoran sagte in Räume und Funktionen werden nicht dauerhaft gespeichert:
        deswegen fragte ich...
        und wie sieht das aus ? Schwierig was zu sagen ohne das zu sehen.
        KobiK 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          KobiK Offline
          KobiK Offline
          Kobi
          @dslraser Danke für die berechtigte Frage von @Homoran.
          In der Tat geht es mir nicht um das Blockly-Skript, sondern um die Tatsache, dass ich nicht verstehe, warum die Variablennamen "battery" bzw. "RoomName" nach dem Neustart bzw. einem Refresh der Instanz hm-rega nicht mehr vorhanden sind. Dies würde nämlich bedeuten, dass ich nach jeder neuen Integration eines Homematic-Geräts in meinem SmartHome, sämtliche verwendeten Variablen erneut manuell wieder eingeben müsste.
          • KobiK Kobi
            wenn nicht Skript - welche Variablen meinst du denn?
            Eingangs schriebst du:
              KobiK Offline
              KobiK Offline
              Kobi
              @homoran Sorry ich habe bei meiner letzten Antwort das Bild auf den betroffenen Blockly-Datenpunkt vergessen mitzugeben:
              Die rot markierten Variablen existieren nach einem Neustart der Instanz hm-rega nicht mehr!
              • KobiK Kobi
                nicht nur den! (wieso Blockly-DP??? Das ist ein hm-rpc-DP!!)
                und:
                das sind keine Variablen - wie greifst du darauf zu?
                Sicher?
                hast du lange genug gewartet - hm-rega pusht nicht sondern wird in Abständen gepollt
                auch die Frage von @dslraser nach dem Blockly ist noch nicht beantwortet
                  und:
                  Sicher?
                  KobiK Offline
                  KobiK Offline
                  Kobi
                  @Homoran
                  Sorry für meine unpräzise Formulierung es handelt sich natürlich um den hm-rpc-DP.
                  Das Blockly Skript sieht wie folgt aus:
                  HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • KobiK Kobi
                    @Homoran
                    @kobi OK, dann sind wir doch da wo @dslraser dich abholen wollte.
                    Dann darf er jetzt auch weitermachen ;-)
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Homoran
                      Aber nur wenn...
                      @Kobi
                      Kommen die denn nach dem polling nun wieder ?
                      Und in dem Blockly sind JS Funktionen deren Inhalt man nicht sieht. Mach doch mal einen Blockly Export und stelle den hier in Code Tags rein.
                      • KobiK Kobi
                        @Homoran
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @kobi
                        und noch eine Frage...Das können doch eigentlich nicht die gleichen sein ?
                        Bei mir haben die functions die gleiche Schreibweise, also exact gleich (auch groß/klein Schreibung)
                          @Homoran
                          Aber nur wenn...
                          @Kobi
                          KobiK Offline
                          KobiK Offline
                          Kobi
                          @dslraser
                          Hinter der JS-Funktion GetRoomName() verbirgts sich:
                          Die JS-Funktion ermittelt den Raumnamen und übersetzt diesen von Englisch nach Deutsch. Darum lässt sich der Namen in der Auswahlliste auf Deutsch auswählen.
                          Die beiden Bezeichner "battery" bzw. "RoomName" verschwinden übrigens auch nach einem Neustart der Instanz hm-rega, wenn folgender Trigger benutzt wird:
                          • KobiK Kobi
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            deshalb auch die Frage ob die nach dem eingestellten Polling Intervall von rega (bei mir 30 Sekunden) dann wieder erscheinen ? Obwohl ich nicht weiß ob die überhaupt verschwinden dürften ? @Homoran ?
                            HomoranH KobiK 2 Antworten Letzte Antwort
                              @dslraser das wundert mich auch
                              @Kobi bitte etwas strukturierter, damit man dir folgen kann. z.B.:
                              • wieso wird hm-rega überhaupt neu gestartet?
                              • und was hat der Trigger damit zu tun?
                              Ich glaube die Antworten auf einige Fragen sind auch noch ausstehend
                              • wo kommen die Namen der Räume und Gewerke her?
                                • CCU
                                • selber in ioBroker angelegt
                                  • wenn ja wie?
                                  • CCU
                                    • wenn ja wie?
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                CCU
                                wenn ja wie?
                                Hat er hier geschrieben...
                                https://forum.iobroker.net/post/678337
                                • KobiK Kobi
                                  @dslraser Danke!
                                  das ist aber nicht vollständig
                                  hier gibt es 2 hm-rpc (0 und 2)
                                  die entsprechenden Einstellungen und die dazugehörigen rega einstellungen sehe ich auch nicht
                                  • KobiK Kobi
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    das ist Dein Bild vom rega , da steht kein Intervall ?
                                    bei mir sieht das so aus
                                      @dslraser habe es gerade in einer Testumgebung gechsckt.
                                      bei mir verschwindet nichts
                                      Wir brauchen unbedingt alle Konfigs vollständig von @Kobi
                                        KobiK Offline
                                        KobiK Offline
                                        Kobi
                                        @dslraser
                                        Die Intervalle für das Polling sind bei mir im hm-rega auf 30 Sekunden eingestellt.
                                        Zu Deiner Frage, ob die Bezeichner "battery" bzw. "RoomName" wieder kommen nach dem Polling?
                                        Wie gesagt - Das Blockly Skript arbeitet prinzipiell einwandfrei, solange ich nicht gezwungen bin, die Instanz hm-rega neu zu starten, damit die Gerätebezeichnungen wieder mit dem hm-rpc-DP synchronisiert werden.
                                        • KobiK Kobi
                                          @kobi sagte: Meine Instanz-Einstellungen von hm-rega:
                                          Wenn die Zuweisungen von Räumen und Gewerken nicht in der CCU, sondern in ioBroker erfolgen, müssen die Haken bei "Räume" und "Gewerke" raus.
