  4. Räume und Funktionen werden nicht dauerhaft gespeichert
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • KobiK Offline
    KobiK Offline
    Kobi
    Re: Räume und Funktionen werden nicht dauerhaft gespeichert?
    Über die Hm-Rega Instanz reagiert mein blockly Event-Handler, sobald einer der Batterie betriebenen SmartHome-Geräte, deren Status auf LOW_BAT ändert. Dazu verwende ich den ID-Selektor von Blockly $(state[id=hm-rpc.2.*.0.LOW_BAT] (functions=battery)) und habe allen involvierten Blockly Objekten die Funktion "battery" gesetzt. Um zu ermitteln, in welchem Raum sich das entsprechende Homematic-Gerät befindet, habe ich zusätzlich den "RoomName" im jeweiligen Blockly Objekt gesetzt.
    Grundsätzlich funktioniert alles einwandfrei. Nach einem Stromausfall oder einem Neustart der Hm-Reg Instanz existieren die beiden im Blockly Objekt gesetzten Variablen "battery" bzw. "RoomName", wodurch das Skript in Folge nicht mehr funktionieren kann.
    Kann mir jemand sagen, wie sich die beiden gesetzten Variablen "battery" bzw. "RoomName" im Blockly Objekt persistent speichern lassen?
    Aktuell verwendete OS-Version:
    Architektur: arm
    Codename: buster
    OS build-version: UTF-8
    Verteilung: Raspbian GNU/Linux
    Voll qualifizierter Domainname: SmartHome
    Hostname: SmartHome
    Kernel-release: 5.10.52-v7l+
    Plattform: linux
    Release: 10
    OS/Host-Seriennummer: cef76e99292d4430aace3552ff1f6f63
    Betriebssystem über UEFI gestartet: false
    Aktuell verwendete Software-Versionen:
    GCC version: 8.3.0
    Git-version: 2.20.1
    Node.js version: 12.22.4
    NPM version: 6.14.14
    Knoten openssl-version: 1.1.1k
    Perl-version: 5.28.1
    Python version: 2.7.16
    Python 3 version: 3.7.3
    OS openssl-version: 1.1.1d
    OpenSSL-Bibliothek OpenSSL
    v8-version: 7.8.279.23-node.56
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • KobiK Kobi
      Architektur: arm
      Codename: buster
      Hostname: SmartHome
      Plattform: linux
      Release: 10
      GCC version: 8.3.0
      Git-version: 2.20.1
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @kobi sagte in Räume und Funktionen werden nicht dauerhaft gespeichert:
      Sicher das Du HM-Rega meinst und nicht die die HP-RPC Instanzen ? Synchst Du die Räume und Funktionen von der CCU, oder sind die in den Aufzählungen von ioBroker erstellt ?
      Ich nutze nicht die Räume und Funktionen der CCU, sondern habe die im ioBroker erstellt.
      rega bei mir
      und im RPC Adapter spielt dieser Haken eine Rolle. Wenn der nicht drinn ist, dann werden die Objekte bei Neustart überschrieben, also auch die Räume und Funktionen.
      und wie sieht das aus ? Schwierig was zu sagen ohne das zu sehen.
      KobiK 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        rega bei mir
        KobiK Offline
        KobiK Offline
        Kobi
        @dslraser Danke für Deine prompte Antwort!
        Ich synchronisiere die Räume und Funktionen von der CCU2 und nutze die durch die Rega-Instanz synchronisierten Aufzählungen in Blockly.
        Meine Instanz-Einstellungen von hm-rega:
        Da ich weder Programme noch Variablen von der CCU2 nutze, war ich der Meinung, dass ich diese nicht anhaken muss. Oder liege ich da falsch und Programme haben etwas mit Funktionen zu tun?
        Meine Instanz-Einstellungen von hm-rpc:
        dslraserD HomoranH paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
        • KobiK Kobi
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          nein, alles gut. Nur das was Du brauchst Haken setzen.
          Und wie sieht jetzt das Blockly aus ?
          • KobiK Kobi
            Architektur: arm
            Codename: buster
            Hostname: SmartHome
            Plattform: linux
            Release: 10
            GCC version: 8.3.0
            Git-version: 2.20.1
            bevor das hier in die falsche Richtung driftet, eine Frage zur Klarstellung:
            geht es dir hier nur um die Werte der Variablen innerhalb eines Skripts?
            Diese sind natürlich leer, wenn sie bei Skriptstart nicht neu definiert werden.
            Einen reboot können diese nicht überleben.
            Dazu müsten sie in einen eigenen Datenpunkt gespeichert und bei Skriptstart dort wieder ausgelesen werden.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @homoran sagte in Räume und Funktionen werden nicht dauerhaft gespeichert:
              deswegen fragte ich...
                KobiK Offline
                KobiK Offline
                Kobi
                @dslraser Danke für die berechtigte Frage von @Homoran.
                In der Tat geht es mir nicht um das Blockly-Skript, sondern um die Tatsache, dass ich nicht verstehe, warum die Variablennamen "battery" bzw. "RoomName" nach dem Neustart bzw. einem Refresh der Instanz hm-rega nicht mehr vorhanden sind. Dies würde nämlich bedeuten, dass ich nach jeder neuen Integration eines Homematic-Geräts in meinem SmartHome, sämtliche verwendeten Variablen erneut manuell wieder eingeben müsste.
                • KobiK Kobi
                  wenn nicht Skript - welche Variablen meinst du denn?
                  Eingangs schriebst du:
                    KobiK Offline
                    KobiK Offline
                    Kobi
                    @homoran Sorry ich habe bei meiner letzten Antwort das Bild auf den betroffenen Blockly-Datenpunkt vergessen mitzugeben:
                    Die rot markierten Variablen existieren nach einem Neustart der Instanz hm-rega nicht mehr!
                    • KobiK Kobi
                      nicht nur den! (wieso Blockly-DP??? Das ist ein hm-rpc-DP!!)
                      und:
                      das sind keine Variablen - wie greifst du darauf zu?
                      Sicher?
                      hast du lange genug gewartet - hm-rega pusht nicht sondern wird in Abständen gepollt
                      auch die Frage von @dslraser nach dem Blockly ist noch nicht beantwortet
                        und:
                        Sicher?
                        KobiK Offline
                        KobiK Offline
                        Kobi
                        @Homoran
                        Sorry für meine unpräzise Formulierung es handelt sich natürlich um den hm-rpc-DP.
                        Das Blockly Skript sieht wie folgt aus:
                        HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • KobiK Kobi
                          @Homoran
                          @kobi OK, dann sind wir doch da wo @dslraser dich abholen wollte.
                          Dann darf er jetzt auch weitermachen ;-)
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Homoran
                            Aber nur wenn...
                            @Kobi
                            Kommen die denn nach dem polling nun wieder ?
                            Und in dem Blockly sind JS Funktionen deren Inhalt man nicht sieht. Mach doch mal einen Blockly Export und stelle den hier in Code Tags rein.
                            • KobiK Kobi
                              @Homoran
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @kobi
                              und noch eine Frage...Das können doch eigentlich nicht die gleichen sein ?
                              Bei mir haben die functions die gleiche Schreibweise, also exact gleich (auch groß/klein Schreibung)
                                @Homoran
                                Aber nur wenn...
                                @Kobi
                                KobiK Offline
                                KobiK Offline
                                Kobi
                                @dslraser
                                Hinter der JS-Funktion GetRoomName() verbirgts sich:
                                Die JS-Funktion ermittelt den Raumnamen und übersetzt diesen von Englisch nach Deutsch. Darum lässt sich der Namen in der Auswahlliste auf Deutsch auswählen.
                                Die beiden Bezeichner "battery" bzw. "RoomName" verschwinden übrigens auch nach einem Neustart der Instanz hm-rega, wenn folgender Trigger benutzt wird:
                                • KobiK Kobi
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  deshalb auch die Frage ob die nach dem eingestellten Polling Intervall von rega (bei mir 30 Sekunden) dann wieder erscheinen ? Obwohl ich nicht weiß ob die überhaupt verschwinden dürften ? @Homoran ?
                                  HomoranH KobiK 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @dslraser das wundert mich auch
                                    @Kobi bitte etwas strukturierter, damit man dir folgen kann. z.B.:
                                    • wieso wird hm-rega überhaupt neu gestartet?
                                    • und was hat der Trigger damit zu tun?
                                    Ich glaube die Antworten auf einige Fragen sind auch noch ausstehend
                                    • wo kommen die Namen der Räume und Gewerke her?
                                      • CCU
                                      • selber in ioBroker angelegt
                                        • wenn ja wie?
                                        • CCU
                                          • wenn ja wie?
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      CCU
                                      wenn ja wie?
                                      Hat er hier geschrieben...
                                      https://forum.iobroker.net/post/678337
                                      • KobiK Kobi
                                        @dslraser Danke!
                                        das ist aber nicht vollständig
                                        hier gibt es 2 hm-rpc (0 und 2)
                                        die entsprechenden Einstellungen und die dazugehörigen rega einstellungen sehe ich auch nicht
                                        • KobiK Kobi
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          das ist Dein Bild vom rega , da steht kein Intervall ?
                                          bei mir sieht das so aus
