  4. Räume und Funktionen werden nicht dauerhaft gespeichert
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @homoran sagte in Räume und Funktionen werden nicht dauerhaft gespeichert:
    bevor das hier in die falsche Richtung driftet, eine Frage zur Klarstellung:
    geht es dir hier nur um die Werte der Variablen innerhalb eines Skripts?
    deswegen fragte ich...
    mein blockly Event-Handler
    und wie sieht das aus ? Schwierig was zu sagen ohne das zu sehen.
    Und wie sieht jetzt das Blockly aus ?
    KobiK Offline
    KobiK Offline
    Kobi
    @dslraser Danke für die berechtigte Frage von @Homoran.
    In der Tat geht es mir nicht um das Blockly-Skript, sondern um die Tatsache, dass ich nicht verstehe, warum die Variablennamen "battery" bzw. "RoomName" nach dem Neustart bzw. einem Refresh der Instanz hm-rega nicht mehr vorhanden sind. Dies würde nämlich bedeuten, dass ich nach jeder neuen Integration eines Homematic-Geräts in meinem SmartHome, sämtliche verwendeten Variablen erneut manuell wieder eingeben müsste.
    • KobiK Kobi
      @kobi sagte in Räume und Funktionen werden nicht dauerhaft gespeichert:
      wenn nicht Skript - welche Variablen meinst du denn?
      Eingangs schriebst du:
      beiden im Blockly Objekt gesetzten Variablen "battery" bzw. "RoomName",
      KobiK 1 Antwort Letzte Antwort
        KobiK Offline
        KobiK Offline
        Kobi
        @homoran Sorry ich habe bei meiner letzten Antwort das Bild auf den betroffenen Blockly-Datenpunkt vergessen mitzugeben:
        Die rot markierten Variablen existieren nach einem Neustart der Instanz hm-rega nicht mehr!
        • KobiK Kobi
          nicht nur den! (wieso Blockly-DP??? Das ist ein hm-rpc-DP!!)
          und:
          das sind keine Variablen - wie greifst du darauf zu?
          Sicher?
          hast du lange genug gewartet - hm-rega pusht nicht sondern wird in Abständen gepollt
          auch die Frage von @dslraser nach dem Blockly ist noch nicht beantwortet
            und:
            Sicher?
            KobiK Offline
            KobiK Offline
            Kobi
            @Homoran
            Sorry für meine unpräzise Formulierung es handelt sich natürlich um den hm-rpc-DP.
            Das Blockly Skript sieht wie folgt aus:
            HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • KobiK Kobi
              @Homoran
              @kobi OK, dann sind wir doch da wo @dslraser dich abholen wollte.
              Dann darf er jetzt auch weitermachen ;-)
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Homoran
                Aber nur wenn...
                @Kobi
                Kommen die denn nach dem polling nun wieder ?
                Und in dem Blockly sind JS Funktionen deren Inhalt man nicht sieht. Mach doch mal einen Blockly Export und stelle den hier in Code Tags rein.
                • KobiK Kobi
                  @Homoran
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @kobi
                  und noch eine Frage...Das können doch eigentlich nicht die gleichen sein ?
                  Bei mir haben die functions die gleiche Schreibweise, also exact gleich (auch groß/klein Schreibung)
                    @Homoran
                    Aber nur wenn...
                    @Kobi
                    KobiK Offline
                    KobiK Offline
                    Kobi
                    @dslraser
                    Hinter der JS-Funktion GetRoomName() verbirgts sich:
                    Die JS-Funktion ermittelt den Raumnamen und übersetzt diesen von Englisch nach Deutsch. Darum lässt sich der Namen in der Auswahlliste auf Deutsch auswählen.
                    Die beiden Bezeichner "battery" bzw. "RoomName" verschwinden übrigens auch nach einem Neustart der Instanz hm-rega, wenn folgender Trigger benutzt wird:
                    • KobiK Kobi
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      deshalb auch die Frage ob die nach dem eingestellten Polling Intervall von rega (bei mir 30 Sekunden) dann wieder erscheinen ? Obwohl ich nicht weiß ob die überhaupt verschwinden dürften ? @Homoran ?
                      HomoranH KobiK 2 Antworten Letzte Antwort
                        @dslraser das wundert mich auch
                        @Kobi bitte etwas strukturierter, damit man dir folgen kann. z.B.:
                        • wieso wird hm-rega überhaupt neu gestartet?
                        • und was hat der Trigger damit zu tun?
                        Ich glaube die Antworten auf einige Fragen sind auch noch ausstehend
                        • wo kommen die Namen der Räume und Gewerke her?
                          • CCU
                          • selber in ioBroker angelegt
                            • wenn ja wie?
                            • CCU
                              • wenn ja wie?
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          CCU
                          wenn ja wie?
                          Hat er hier geschrieben...
                          https://forum.iobroker.net/post/678337
                          Ich synchronisiere die Räume und Funktionen von der CCU2 und nutze die durch die Rega-Instanz synchronisierten Aufzählungen in Blockly.
                          • KobiK Kobi
                            @dslraser Danke für Deine prompte Antwort!
                            Meine Instanz-Einstellungen von hm-rega:
                            Da ich weder Programme noch Variablen von der CCU2 nutze, war ich der Meinung, dass ich diese nicht anhaken muss. Oder liege ich da falsch und Programme haben etwas mit Funktionen zu tun?
                            Meine Instanz-Einstellungen von hm-rpc:
                            @dslraser Danke!
                            das ist aber nicht vollständig
                            hier gibt es 2 hm-rpc (0 und 2)
                            die entsprechenden Einstellungen und die dazugehörigen rega einstellungen sehe ich auch nicht
                            • KobiK Kobi
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              das ist Dein Bild vom rega , da steht kein Intervall ?
                              bei mir sieht das so aus
                                @dslraser habe es gerade in einer Testumgebung gechsckt.
                                bei mir verschwindet nichts
                                Wir brauchen unbedingt alle Konfigs vollständig von @Kobi
                                  KobiK Offline
                                  KobiK Offline
                                  Kobi
                                  @dslraser
                                  Die Intervalle für das Polling sind bei mir im hm-rega auf 30 Sekunden eingestellt.
                                  Zu Deiner Frage, ob die Bezeichner "battery" bzw. "RoomName" wieder kommen nach dem Polling?
                                  Wie gesagt - Das Blockly Skript arbeitet prinzipiell einwandfrei, solange ich nicht gezwungen bin, die Instanz hm-rega neu zu starten, damit die Gerätebezeichnungen wieder mit dem hm-rpc-DP synchronisiert werden.
                                  • KobiK Kobi
                                    @kobi sagte: Meine Instanz-Einstellungen von hm-rega:
                                    Wenn die Zuweisungen von Räumen und Gewerken nicht in der CCU, sondern in ioBroker erfolgen, müssen die Haken bei "Räume" und "Gewerke" raus.
                                      @paul53 Das dachte ich auch, aber
                                      mir gehen langsam die Ideen aus, warum z.B.
                                      müssen
                                        KobiK Offline
                                        KobiK Offline
                                        Kobi
                                        @dslraser
                                        Bei meinen Instanz-Einstellungen von hm-rega steht unter DutyCycle für Intervalle kein Wert drin! Du hast gesagt, dass bei Dir 30 Sekunden eingestellt sind. Muss ich für das Intervall einen Wert von 30 Sekunden einstellen?
                                          KobiK Offline
                                          KobiK Offline
                                          Kobi
                                          @homoran Herzlichen Dank für die Durchführen eines Test.
                                          Wenn ich Dich richtig verstanden habe, waren beim erwähnten Test, die beiden Bezeichner "battery" bzw. "RoomName" nach einem Neustart der Instanz hm-rega immer noch vorhanden.
                                          Ich gehe davon aus, dass Du die Bezeichner "battery" bzw. "RoomName" auf der CCU und NICHT in den Aufzählungen von Blockly erstellt hast.
                                          Welche Konfigurationsdaten benötigst Du genau von mir? Wie und wo finde ich diese?
