  4. Räume und Funktionen werden nicht dauerhaft gespeichert
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @kobi sagte in Räume und Funktionen werden nicht dauerhaft gespeichert:
    den betroffenen Blockly-Datenpunkt
    nicht nur den! (wieso Blockly-DP??? Das ist ein hm-rpc-DP!!)
    und:
    Die rot markierten Variablen
    das sind keine Variablen - wie greifst du darauf zu?
    existieren nach einem Neustart der Instanz hm-rega nicht mehr!
    Sicher?
    hast du lange genug gewartet - hm-rega pusht nicht sondern wird in Abständen gepollt
    auch die Frage von @dslraser nach dem Blockly ist noch nicht beantwortet
    KobiK Offline
    KobiK Offline
    Kobi
    @Homoran
    Sorry für meine unpräzise Formulierung es handelt sich natürlich um den hm-rpc-DP.
    Das Blockly Skript sieht wie folgt aus:
    HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • KobiK Kobi
      @Homoran
      @kobi OK, dann sind wir doch da wo @dslraser dich abholen wollte.
      Dann darf er jetzt auch weitermachen ;-)
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @homoran sagte in Räume und Funktionen werden nicht dauerhaft gespeichert:
        @Homoran
        Aber nur wenn...
        @Kobi
        Die rot markierten Variablen existieren nach einem Neustart der Instanz hm-rega nicht mehr!
        Kommen die denn nach dem polling nun wieder ?
        Und in dem Blockly sind JS Funktionen deren Inhalt man nicht sieht. Mach doch mal einen Blockly Export und stelle den hier in Code Tags rein.
        KobiK 1 Antwort Letzte Antwort
        • KobiK Kobi
          @Homoran
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @kobi
          und noch eine Frage...Das können doch eigentlich nicht die gleichen sein ?
          Bei mir haben die functions die gleiche Schreibweise, also exact gleich (auch groß/klein Schreibung)
          • dslraserD dslraser
            @Homoran
            Aber nur wenn...
            @Kobi
            KobiK Offline
            KobiK Offline
            Kobi
            @dslraser
            Hinter der JS-Funktion GetRoomName() verbirgts sich:
            Die JS-Funktion ermittelt den Raumnamen und übersetzt diesen von Englisch nach Deutsch. Darum lässt sich der Namen in der Auswahlliste auf Deutsch auswählen.
            Die beiden Bezeichner "battery" bzw. "RoomName" verschwinden übrigens auch nach einem Neustart der Instanz hm-rega, wenn folgender Trigger benutzt wird:
            • KobiK Kobi
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              deshalb auch die Frage ob die nach dem eingestellten Polling Intervall von rega (bei mir 30 Sekunden) dann wieder erscheinen ? Obwohl ich nicht weiß ob die überhaupt verschwinden dürften ? @Homoran ?
              HomoranH KobiK 2 Antworten Letzte Antwort
                @dslraser das wundert mich auch
                @Kobi bitte etwas strukturierter, damit man dir folgen kann. z.B.:
                • wieso wird hm-rega überhaupt neu gestartet?
                • und was hat der Trigger damit zu tun?
                Ich glaube die Antworten auf einige Fragen sind auch noch ausstehend
                • wo kommen die Namen der Räume und Gewerke her?
                  • CCU
                  • selber in ioBroker angelegt
                    • wenn ja wie?
                    • CCU
                      • wenn ja wie?
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  CCU
                  wenn ja wie?
                  Hat er hier geschrieben...
                  https://forum.iobroker.net/post/678337
                  Ich synchronisiere die Räume und Funktionen von der CCU2 und nutze die durch die Rega-Instanz synchronisierten Aufzählungen in Blockly.
                  • KobiK Kobi
                    @dslraser Danke für Deine prompte Antwort!
                    Meine Instanz-Einstellungen von hm-rega:
                    Da ich weder Programme noch Variablen von der CCU2 nutze, war ich der Meinung, dass ich diese nicht anhaken muss. Oder liege ich da falsch und Programme haben etwas mit Funktionen zu tun?
                    Meine Instanz-Einstellungen von hm-rpc:
                    @dslraser Danke!
                    das ist aber nicht vollständig
                    @homoran Sorry ich habe bei meiner letzten Antwort das Bild auf den betroffenen Blockly-Datenpunkt vergessen mitzugeben:
                    hier gibt es 2 hm-rpc (0 und 2)
                    die entsprechenden Einstellungen und die dazugehörigen rega einstellungen sehe ich auch nicht
                    • KobiK Kobi
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      das ist Dein Bild vom rega , da steht kein Intervall ?
                      bei mir sieht das so aus
                        @dslraser habe es gerade in einer Testumgebung gechsckt.
                        bei mir verschwindet nichts
                        Wir brauchen unbedingt alle Konfigs vollständig von @Kobi
                          KobiK Offline
                          KobiK Offline
                          Kobi
                          @dslraser
                          Die Intervalle für das Polling sind bei mir im hm-rega auf 30 Sekunden eingestellt.
                          Zu Deiner Frage, ob die Bezeichner "battery" bzw. "RoomName" wieder kommen nach dem Polling?
                          Wie gesagt - Das Blockly Skript arbeitet prinzipiell einwandfrei, solange ich nicht gezwungen bin, die Instanz hm-rega neu zu starten, damit die Gerätebezeichnungen wieder mit dem hm-rpc-DP synchronisiert werden.
                          • KobiK Kobi
                            @kobi sagte: Meine Instanz-Einstellungen von hm-rega:
                            Wenn die Zuweisungen von Räumen und Gewerken nicht in der CCU, sondern in ioBroker erfolgen, müssen die Haken bei "Räume" und "Gewerke" raus.
                              @paul53 Das dachte ich auch, aber
                              mir gehen langsam die Ideen aus, warum z.B.
                              müssen
                                KobiK Offline
                                KobiK Offline
                                Kobi
                                @dslraser
                                Bei meinen Instanz-Einstellungen von hm-rega steht unter DutyCycle für Intervalle kein Wert drin! Du hast gesagt, dass bei Dir 30 Sekunden eingestellt sind. Muss ich für das Intervall einen Wert von 30 Sekunden einstellen?
                                  KobiK Offline
                                  KobiK Offline
                                  Kobi
                                  @homoran Herzlichen Dank für die Durchführen eines Test.
                                  Wenn ich Dich richtig verstanden habe, waren beim erwähnten Test, die beiden Bezeichner "battery" bzw. "RoomName" nach einem Neustart der Instanz hm-rega immer noch vorhanden.
                                  Ich gehe davon aus, dass Du die Bezeichner "battery" bzw. "RoomName" auf der CCU und NICHT in den Aufzählungen von Blockly erstellt hast.
                                  Welche Konfigurationsdaten benötigst Du genau von mir? Wie und wo finde ich diese?
                                    müssen
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @homoran @paul53
                                    er hat das hier geschrieben
                                    und das hier
                                    für mich klingt das so, als ob nix von der CCU kommt (bzw. in englisch, aber die müßten dann ja nach dem Neustart auch wieder in englisch da stehen), sondern er stellt die Räume und Funktionen "händisch" ein. Warum sollte man die sonst erst auswählen/ auf deutsch umstellen sollen ? Die wären ja eigentlich nach dem synchronisieren schon da.
                                    @Kobi
                                    Bei mir sehen Gewerke und Räume auf der CCU so aus (aber ich nutze / synchronisiere die nicht mit ioBroker). Würde ich die Haken drinn haben, dann erscheinen genau die Räume und Funktionen auch im ioBroker und die Geräte, die dort zugeordnet sind haben dann schon alles)
                                    Ich erstelle meine Aufzählungen nur über ioBroker und habe dort meine Geräte zugeordnet.
                                    Beispiele in den Aufzählungen unter Funktionen. Dort verschwindet nichts.
                                    @Kobi
                                    also nochmal die Frage, sind die Felder für Raum und Funktion nach einem Neustart der Rega oder RPC Instanz leer, oder steht dann da was.
                                    das hier ist gemeint
                                      @homoran @paul53
                                      und das hier
                                      @Kobi
                                      @Kobi
                                      @dslraser sagte in Räume und Funktionen werden nicht dauerhaft gespeichert:
                                      für mich auch, vor allem die Übersetzung macht mich extrem stutzig) deswegen habe ich da nachgefragt
                                      so schöne Dokumentationen wie von dir hätte ich gerne mal von @Kobi
                                      EDIT:
                                      Aber vielleicht ist das hier auch der Knackpunkt:
                                      der Adapter synct ja nicht wirklich, sondern liest nur ein
                                      aber leider alles Kaffeesatzleserei mit Glakugel, da wirkliche Infos nicht kommen :-(
                                        EDIT:
                                        @homoran sagte: der Adapter synct ja nicht wirklich, sondern liest nur ein
                                        Und überschreibt beim Neustart die in ioBroker zugewiesenen Räume und Gewerke, solange die Haken gesetzt sind.
                                        return szRoom.de
                                        zeigt, dass die Räume aus ioBroker und nicht aus der CCU kommen.
                                          return szRoom.de
                                          Danke!! - sowas siehst auch nur du ;-) - ich konnte damit nichts anfangen
                                          Dann ist ja fast alles klar.
                                          Wäre nur schön, wenn @Kobi jetzt alle offenen Punkte mal systematisch abarbeiten würde, damit wir hier zum Abschluss und er zu einem funktionierenden System kommt
