  4. Räume und Funktionen werden nicht dauerhaft gespeichert
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • KobiK Kobi
    Re: Räume und Funktionen werden nicht dauerhaft gespeichert?
    Über die Hm-Rega Instanz reagiert mein blockly Event-Handler, sobald einer der Batterie betriebenen SmartHome-Geräte, deren Status auf LOW_BAT ändert. Dazu verwende ich den ID-Selektor von Blockly $(state[id=hm-rpc.2.*.0.LOW_BAT] (functions=battery)) und habe allen involvierten Blockly Objekten die Funktion "battery" gesetzt. Um zu ermitteln, in welchem Raum sich das entsprechende Homematic-Gerät befindet, habe ich zusätzlich den "RoomName" im jeweiligen Blockly Objekt gesetzt.
    Grundsätzlich funktioniert alles einwandfrei. Nach einem Stromausfall oder einem Neustart der Hm-Reg Instanz existieren die beiden im Blockly Objekt gesetzten Variablen "battery" bzw. "RoomName", wodurch das Skript in Folge nicht mehr funktionieren kann.
    Kann mir jemand sagen, wie sich die beiden gesetzten Variablen "battery" bzw. "RoomName" im Blockly Objekt persistent speichern lassen?
    Aktuell verwendete OS-Version:
    Architektur: arm
    Codename: buster
    OS build-version: UTF-8
    Verteilung: Raspbian GNU/Linux
    Voll qualifizierter Domainname: SmartHome
    Hostname: SmartHome
    Kernel-release: 5.10.52-v7l+
    Plattform: linux
    Release: 10
    OS/Host-Seriennummer: cef76e99292d4430aace3552ff1f6f63
    Betriebssystem über UEFI gestartet: false
    Aktuell verwendete Software-Versionen:
    GCC version: 8.3.0
    Git-version: 2.20.1
    Node.js version: 12.22.4
    NPM version: 6.14.14
    Knoten openssl-version: 1.1.1k
    Perl-version: 5.28.1
    Python version: 2.7.16
    Python 3 version: 3.7.3
    OS openssl-version: 1.1.1d
    OpenSSL-Bibliothek OpenSSL
    v8-version: 7.8.279.23-node.56
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @kobi sagte in Räume und Funktionen werden nicht dauerhaft gespeichert:
    Sicher das Du HM-Rega meinst und nicht die die HP-RPC Instanzen ? Synchst Du die Räume und Funktionen von der CCU, oder sind die in den Aufzählungen von ioBroker erstellt ?
    Ich nutze nicht die Räume und Funktionen der CCU, sondern habe die im ioBroker erstellt.
    rega bei mir
    und im RPC Adapter spielt dieser Haken eine Rolle. Wenn der nicht drinn ist, dann werden die Objekte bei Neustart überschrieben, also auch die Räume und Funktionen.
    und wie sieht das aus ? Schwierig was zu sagen ohne das zu sehen.
    KobiK 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      rega bei mir
      KobiK Offline
      KobiK Offline
      Kobi
      @dslraser Danke für Deine prompte Antwort!
      Ich synchronisiere die Räume und Funktionen von der CCU2 und nutze die durch die Rega-Instanz synchronisierten Aufzählungen in Blockly.
      Meine Instanz-Einstellungen von hm-rega:
      Da ich weder Programme noch Variablen von der CCU2 nutze, war ich der Meinung, dass ich diese nicht anhaken muss. Oder liege ich da falsch und Programme haben etwas mit Funktionen zu tun?
      Meine Instanz-Einstellungen von hm-rpc:
      dslraserD HomoranH paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
      • KobiK Kobi
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        nein, alles gut. Nur das was Du brauchst Haken setzen.
        Und wie sieht jetzt das Blockly aus ?
        • KobiK Kobi
          Architektur: arm
          Codename: buster
          Hostname: SmartHome
          Plattform: linux
          Release: 10
          GCC version: 8.3.0
          Git-version: 2.20.1
          bevor das hier in die falsche Richtung driftet, eine Frage zur Klarstellung:
          geht es dir hier nur um die Werte der Variablen innerhalb eines Skripts?
          Diese sind natürlich leer, wenn sie bei Skriptstart nicht neu definiert werden.
          Einen reboot können diese nicht überleben.
          Dazu müsten sie in einen eigenen Datenpunkt gespeichert und bei Skriptstart dort wieder ausgelesen werden.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @homoran sagte in Räume und Funktionen werden nicht dauerhaft gespeichert:
            deswegen fragte ich...
              KobiK Offline
              KobiK Offline
              Kobi
              @dslraser Danke für die berechtigte Frage von @Homoran.
              In der Tat geht es mir nicht um das Blockly-Skript, sondern um die Tatsache, dass ich nicht verstehe, warum die Variablennamen "battery" bzw. "RoomName" nach dem Neustart bzw. einem Refresh der Instanz hm-rega nicht mehr vorhanden sind. Dies würde nämlich bedeuten, dass ich nach jeder neuen Integration eines Homematic-Geräts in meinem SmartHome, sämtliche verwendeten Variablen erneut manuell wieder eingeben müsste.
              • KobiK Kobi
                wenn nicht Skript - welche Variablen meinst du denn?
                Eingangs schriebst du:
                  KobiK Offline
                  KobiK Offline
                  Kobi
                  @homoran Sorry ich habe bei meiner letzten Antwort das Bild auf den betroffenen Blockly-Datenpunkt vergessen mitzugeben:
                  Die rot markierten Variablen existieren nach einem Neustart der Instanz hm-rega nicht mehr!
                  • KobiK Kobi
                    nicht nur den! (wieso Blockly-DP??? Das ist ein hm-rpc-DP!!)
                    und:
                    das sind keine Variablen - wie greifst du darauf zu?
                    Sicher?
                    hast du lange genug gewartet - hm-rega pusht nicht sondern wird in Abständen gepollt
                    auch die Frage von @dslraser nach dem Blockly ist noch nicht beantwortet
                      und:
                      Sicher?
                      KobiK Offline
                      KobiK Offline
                      Kobi
                      @Homoran
                      Sorry für meine unpräzise Formulierung es handelt sich natürlich um den hm-rpc-DP.
                      Das Blockly Skript sieht wie folgt aus:
                      HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • KobiK Kobi
                        @Homoran
                        @kobi OK, dann sind wir doch da wo @dslraser dich abholen wollte.
                        Dann darf er jetzt auch weitermachen ;-)
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Homoran
                          Aber nur wenn...
                          @Kobi
                          Kommen die denn nach dem polling nun wieder ?
                          Und in dem Blockly sind JS Funktionen deren Inhalt man nicht sieht. Mach doch mal einen Blockly Export und stelle den hier in Code Tags rein.
                          • KobiK Kobi
                            @Homoran
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @kobi
                            und noch eine Frage...Das können doch eigentlich nicht die gleichen sein ?
                            Bei mir haben die functions die gleiche Schreibweise, also exact gleich (auch groß/klein Schreibung)
                              @Homoran
                              Aber nur wenn...
                              @Kobi
                              KobiK Offline
                              KobiK Offline
                              Kobi
                              @dslraser
                              Hinter der JS-Funktion GetRoomName() verbirgts sich:
                              Die JS-Funktion ermittelt den Raumnamen und übersetzt diesen von Englisch nach Deutsch. Darum lässt sich der Namen in der Auswahlliste auf Deutsch auswählen.
                              Die beiden Bezeichner "battery" bzw. "RoomName" verschwinden übrigens auch nach einem Neustart der Instanz hm-rega, wenn folgender Trigger benutzt wird:
                              • KobiK Kobi
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                deshalb auch die Frage ob die nach dem eingestellten Polling Intervall von rega (bei mir 30 Sekunden) dann wieder erscheinen ? Obwohl ich nicht weiß ob die überhaupt verschwinden dürften ? @Homoran ?
                                HomoranH KobiK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @dslraser das wundert mich auch
                                  @Kobi bitte etwas strukturierter, damit man dir folgen kann. z.B.:
                                  • wieso wird hm-rega überhaupt neu gestartet?
                                  • und was hat der Trigger damit zu tun?
                                  Ich glaube die Antworten auf einige Fragen sind auch noch ausstehend
                                  • wo kommen die Namen der Räume und Gewerke her?
                                    • CCU
                                    • selber in ioBroker angelegt
                                      • wenn ja wie?
                                      • CCU
                                        • wenn ja wie?
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    CCU
                                    wenn ja wie?
                                    Hat er hier geschrieben...
                                    https://forum.iobroker.net/post/678337
                                    • KobiK Kobi
                                      @dslraser Danke!
                                      das ist aber nicht vollständig
                                      hier gibt es 2 hm-rpc (0 und 2)
                                      die entsprechenden Einstellungen und die dazugehörigen rega einstellungen sehe ich auch nicht
                                      • KobiK Kobi
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        das ist Dein Bild vom rega , da steht kein Intervall ?
                                        bei mir sieht das so aus
                                          @dslraser habe es gerade in einer Testumgebung gechsckt.
                                          bei mir verschwindet nichts
                                          Wir brauchen unbedingt alle Konfigs vollständig von @Kobi
