  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.4.x
unifiadapter updateadapter entwicklungtest
57 Beiträge 20 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • B bunni
    bei mir trotz Connection true keine Datenpunkte, auch nach Update des Unifi-Controllers
    keinerlei Datenpunkte!
    braindeadB Offline
    braindeadB Offline
    braindead
    schrieb am zuletzt editiert von braindead
    @bunni Etwas mehr Infos hättest Du ruhig liefern können. Ich packe also mal die Glaskugel aus, nehme an, dass Du v0.5.2 installiert hast und tippe darauf, dass Du keine States auf der Konfigurationsseite ausgewählt hast.
      bunni
      Sorry, hast recht! Wenn man nichts auswählt kann auch nichts angezeigt werden!
      • L Offline
        leachim200
        Hallo
        Ich bekomme immer wieder die Fehlermeldung das der Adapter Unifi gestoppt wurde da zu viele Verbindungsprobleme aufgetreten sind
        • L Offline
          leachim200
          Hat wer eine Idee?
          • L leachim200
            Hat wer eine Idee?
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @leachim200 du wirst schon das log posten müssen wo man den Zeitpunkt sieht wann der Adapter abstürzt und auch warum. So kann dir sicher keiner helfen.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • L Offline
              leachim200
              Hallo
              Verzeihung anbei der Log
              2021-09-15 16:22:49.278  - info: unifi.0 (896) State value to set for "unifi.0.pznr8yvl.devices.fc:ec:da:89:60:a9.uptime" has to be type "number" but received type "string"
              2021-09-15 16:22:50.257  - warn: unifi.0 (896) Object of state "unifi.0.z7pisjdl.num_new_alarms" is missing the required property "common.type"
              2021-09-15 16:22:50.279  - warn: unifi.0 (896) Object of state "unifi.0.3jz3rznl.num_new_alarms" is missing the required property "common.type"
              2021-09-15 16:22:50.325  - warn: unifi.0 (896) Object of state "unifi.0.pznr8yvl.num_new_alarms" is missing the required property "common.type"
              2021-09-15 16:22:53.857  - info: unifi.0 (896) State value to set for "unifi.0.pznr8yvl.vouchers.voucher_.duration" has to be type "number" but received type "string"
              2021-09-15 16:22:53.911  - info: unifi.0 (896) State value to set for "unifi.0.pznr8yvl.vouchers.voucher_.qos_overwrite" has to be type "boolean" but received type "string"
              2021-09-15 16:22:53.915  - info: unifi.0 (896) State value to set for "unifi.0.pznr8yvl.vouchers.voucher_.quota" has to be type "number" but received type "string"
              2021-09-15 16:22:53.922  - info: unifi.0 (896) State value to set for "unifi.0.pznr8yvl.vouchers.voucher_.used" has to be type "number" but received type "string"
              2021-09-15 16:25:53.025  - error: unifi.0 (896) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-09-15 16:25:53.026  - error: unifi.0 (896) unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
              2021-09-15 16:25:53.026  - error: unifi.0 (896) Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                  at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1148:16)
              2021-09-15 16:25:53.027  - error: unifi.0 (896) Exception-Code: ETIMEDOUT: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
              2021-09-15 16:25:53.065  - info: unifi.0 (896) cleaned everything up...
              2021-09-15 16:25:53.066  - info: unifi.0 (896) terminating
              2021-09-15 16:25:53.068  - warn: unifi.0 (896) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2021-09-15 16:25:53.713  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2021-09-15 16:25:53.717  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]: Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
              2021-09-15 16:25:53.717  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1148:16)
              2021-09-15 16:25:53.717  - error: host.iobrokerpi instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2021-09-15 16:25:53.718  - info: host.iobrokerpi Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
              2021-09-15 16:26:23.775  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.unifi.0 started with pid 22505
              2021-09-15 16:26:25.893  - info: unifi.0 (22505) starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.15
              2021-09-15 16:26:25.931  - info: unifi.0 (22505) UniFi adapter is ready
              2021-09-15 16:28:36.863  - error: unifi.0 (22505) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-09-15 16:28:36.865  - error: unifi.0 (22505) unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
              2021-09-15 16:28:36.867  - error: unifi.0 (22505) Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
              2021-09-15 16:28:36.868  - error: unifi.0 (22505) Exception-Code: ETIMEDOUT: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
              2021-09-15 16:28:36.922  - info: unifi.0 (22505) cleaned everything up...
              2021-09-15 16:28:36.924  - info: unifi.0 (22505) terminating
              2021-09-15 16:28:36.927  - warn: unifi.0 (22505) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2021-09-15 16:28:37.516  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2021-09-15 16:28:37.523  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]: Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
              2021-09-15 16:28:37.523  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1148:16)
              2021-09-15 16:28:37.524  - error: host.iobrokerpi instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2021-09-15 16:28:37.524  - info: host.iobrokerpi Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
              2021-09-15 16:29:07.590  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.unifi.0 started with pid 22537
              2021-09-15 16:29:09.743  - info: unifi.0 (22537) starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.15
              2021-09-15 16:29:09.781  - info: unifi.0 (22537) UniFi adapter is ready
              2021-09-15 16:31:20.704  - error: unifi.0 (22537) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-09-15 16:31:20.705  - error: unifi.0 (22537) unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
              2021-09-15 16:31:20.706  - error: unifi.0 (22537) Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
              2021-09-15 16:31:20.707  - error: unifi.0 (22537) Exception-Code: ETIMEDOUT: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
              2021-09-15 16:31:20.751  - info: unifi.0 (22537) cleaned everything up...
              2021-09-15 16:31:20.753  - info: unifi.0 (22537) terminating
              2021-09-15 16:31:20.755  - warn: unifi.0 (22537) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2021-09-15 16:31:21.332  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2021-09-15 16:31:21.335  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]: Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
              2021-09-15 16:31:21.336  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1148:16)
              2021-09-15 16:31:21.336  - error: host.iobrokerpi instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2021-09-15 16:31:21.337  - info: host.iobrokerpi Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
              2021-09-15 16:31:21.337  - warn: host.iobrokerpi Do not restart adapter system.adapter.unifi.0 because restart loop detected
              liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • L leachim200
                Hallo
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @leachim200 sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.4.x:
                193.238.158.153
                ist das deine unifi controller ip adresse ? ist der server online?
                du könnest auch mal den adapter stoppen - alle datenpunkte löschen - wieder starten
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • L leachim200
                  Hallo
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Version 0.5.10
                  ich erinnere mich auch ganz schwach, das ich dieses Problem mit der Version hatte, daher bin ich wieder zurück auf v0.5.8
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    193.238.158.153
                    leachim200
                    @liv-in-sky
                    ja ist ein online Controller. Der Server ist online ja.
                    • FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      Ich hatte dieses Problem auch schon öfters. Hatte noch nicht die Muße auf Ursachenforschung zu gehen. Bei mir läuft der Unifi Controller in einem proxmox LXC Container, welcher regelmäßig auch ein Backup Nachts macht. Ich vermute, dass es damit zusammenhängt.
                      Hab gerade mal mein Log rausgesucht. Um 4 Uhr Nachts für dier Unifi Controller angehalten und proxmox macht ein Backup. Das kommt dann im ioBroker Log
                      12 Sep 2021 04:02:33.610
                      host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.unifi.0 because restart loop detected
                      12 Sep 2021 04:02:33.609
                      host.ioBroker Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                      12 Sep 2021 04:02:33.608
                      host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      12 Sep 2021 04:02:33.606
                      host.ioBroker Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
                      12 Sep 2021 04:02:33.605
                      host.ioBroker Caught by controller[0]: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.60:8443
                      12 Sep 2021 04:02:33.603
                      host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      12 Sep 2021 04:02:29.059
                      unifi.0 (5543) UniFi adapter is ready
                      12 Sep 2021 04:02:28.953
                      unifi.0 (5543) starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
                      12 Sep 2021 04:02:23.915
                      host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 5543
                      12 Sep 2021 04:01:53.295
                      12 Sep 2021 04:01:53.293
                      12 Sep 2021 04:01:53.280
                      12 Sep 2021 04:01:53.279
                      12 Sep 2021 04:01:53.278
                      12 Sep 2021 04:01:47.638
                      unifi.0 (5521) UniFi adapter is ready
                      12 Sep 2021 04:01:47.551
                      unifi.0 (5521) starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
                      12 Sep 2021 04:01:40.954
                      host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 5521
                      12 Sep 2021 04:01:33.426
                      host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      12 Sep 2021 04:01:12.144
                      host.ioBroker instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      12 Sep 2021 04:01:09.992
                      12 Sep 2021 04:01:09.990
                      12 Sep 2021 04:01:09.988
                      12 Sep 2021 04:01:09.987
                      12 Sep 2021 04:01:09.985
