  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.4.x
    6.0k
unifiadapter updateadapter entwicklungtest
57 Beiträge 20 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 27 Beobachtet
  • braindeadB braindead
    @sascha-weiher Bisher habe ich noch nicht gehört, dass andere User das selbe Problem haben. Bleibt der Speicherverbrauch dauerhaft so hoch, oder pendelt sich das irgendwann wieder ein? Deine UniFi Umgebung ist tatsächlich nicht so groß, aber kann es sein, dass Du sehr viele Geräte im Netzwerk hast?
    Falls das Problem dauerhaft bestehen bleibt, würde ich vorschlagen, auf v0.5.x zu warten. Ab dieser Version werden deutlich weniger Objekte im ioBroker angelegt. Bei mir z.B. reduziert sich die Anzahl der Objekte um 90%.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.4.x:
    ... Bei mir z.B. reduziert sich die Anzahl der Objekte um 90%.
    Das hört sich ja wirklich klasse an.
    Bei mir liegt der Adapter übrigens bei ca. 78 MB mit ca. 50 Geräten am UAP.
      sascha.weiher
      @braindead Die Speicherauslastung steigt stetig. Leider pendelt sich da nichts ein. Erst ein Neustart des Adapters sorgt für Entlastung aber dann geht es nach einiger Zeit wieder von vorne los. Ich habe ca. 80 Devices im Netz. Ich habe nun wieder die 0.3.1 installiert. Mit dieser Version ist alles wieder in Ordnung. Dann warte ich mal auf die Version 0.5.
        SunshinemakerS Offline
        Sunshinemaker
        @braindead Ich hab ebenfalls keine Problem. Hab 3x Unifi-Geräte und ca. 50 Devices und liege konstant bei unter 80MB RAM. Aktuell in der Version 0.4.3
        • integer63I Offline
          integer63I Offline
          integer63
          Nur zur Info: 8 Unifi Geräte mit ca. 70 Clients -> RAM Nutzung schwankt bei mir zwischen
          und
          fällt also auch immer wieder mal auf 60 MB zurück. (Version 0.4.3)
            bunni
            bei mir trotz Connection true keine Datenpunkte, auch nach Update des Unifi-Controllers
            keinerlei Datenpunkte!
            braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bunni
              braindeadB Offline
              braindeadB Offline
              braindead
              schrieb am zuletzt editiert von braindead
              @bunni Etwas mehr Infos hättest Du ruhig liefern können. Ich packe also mal die Glaskugel aus, nehme an, dass Du v0.5.2 installiert hast und tippe darauf, dass Du keine States auf der Konfigurationsseite ausgewählt hast.
                bunni
                Sorry, hast recht! Wenn man nichts auswählt kann auch nichts angezeigt werden!
                • L Offline
                  leachim200
                  Hallo
                  Ich bekomme immer wieder die Fehlermeldung das der Adapter Unifi gestoppt wurde da zu viele Verbindungsprobleme aufgetreten sind
                  • L Offline
                    leachim200
                    Hat wer eine Idee?
                    • L leachim200
                      Hat wer eine Idee?
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      @leachim200 du wirst schon das log posten müssen wo man den Zeitpunkt sieht wann der Adapter abstürzt und auch warum. So kann dir sicher keiner helfen.
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                      • L Offline
                        leachim200
                        Hallo
                        Verzeihung anbei der Log
                        2021-09-15 16:22:49.278  - info: unifi.0 (896) State value to set for "unifi.0.pznr8yvl.devices.fc:ec:da:89:60:a9.uptime" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-09-15 16:22:50.257  - warn: unifi.0 (896) Object of state "unifi.0.z7pisjdl.num_new_alarms" is missing the required property "common.type"
                        2021-09-15 16:22:50.279  - warn: unifi.0 (896) Object of state "unifi.0.3jz3rznl.num_new_alarms" is missing the required property "common.type"
                        2021-09-15 16:22:50.325  - warn: unifi.0 (896) Object of state "unifi.0.pznr8yvl.num_new_alarms" is missing the required property "common.type"
                        2021-09-15 16:22:53.857  - info: unifi.0 (896) State value to set for "unifi.0.pznr8yvl.vouchers.voucher_.duration" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-09-15 16:22:53.911  - info: unifi.0 (896) State value to set for "unifi.0.pznr8yvl.vouchers.voucher_.qos_overwrite" has to be type "boolean" but received type "string"
                        2021-09-15 16:22:53.915  - info: unifi.0 (896) State value to set for "unifi.0.pznr8yvl.vouchers.voucher_.quota" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-09-15 16:22:53.922  - info: unifi.0 (896) State value to set for "unifi.0.pznr8yvl.vouchers.voucher_.used" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-09-15 16:25:53.025  - error: unifi.0 (896) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2021-09-15 16:25:53.026  - error: unifi.0 (896) unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                        2021-09-15 16:25:53.026  - error: unifi.0 (896) Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                            at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1148:16)
                        2021-09-15 16:25:53.027  - error: unifi.0 (896) Exception-Code: ETIMEDOUT: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                        2021-09-15 16:25:53.065  - info: unifi.0 (896) cleaned everything up...
                        2021-09-15 16:25:53.066  - info: unifi.0 (896) terminating
                        2021-09-15 16:25:53.068  - warn: unifi.0 (896) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2021-09-15 16:25:53.713  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2021-09-15 16:25:53.717  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]: Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                        2021-09-15 16:25:53.717  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1148:16)
                        2021-09-15 16:25:53.717  - error: host.iobrokerpi instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2021-09-15 16:25:53.718  - info: host.iobrokerpi Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                        2021-09-15 16:26:23.775  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.unifi.0 started with pid 22505
                        2021-09-15 16:26:25.893  - info: unifi.0 (22505) starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.15
                        2021-09-15 16:26:25.931  - info: unifi.0 (22505) UniFi adapter is ready
                        2021-09-15 16:28:36.863  - error: unifi.0 (22505) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2021-09-15 16:28:36.865  - error: unifi.0 (22505) unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                        2021-09-15 16:28:36.867  - error: unifi.0 (22505) Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                        2021-09-15 16:28:36.868  - error: unifi.0 (22505) Exception-Code: ETIMEDOUT: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                        2021-09-15 16:28:36.922  - info: unifi.0 (22505) cleaned everything up...
                        2021-09-15 16:28:36.924  - info: unifi.0 (22505) terminating
                        2021-09-15 16:28:36.927  - warn: unifi.0 (22505) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2021-09-15 16:28:37.516  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2021-09-15 16:28:37.523  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]: Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                        2021-09-15 16:28:37.523  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1148:16)
                        2021-09-15 16:28:37.524  - error: host.iobrokerpi instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2021-09-15 16:28:37.524  - info: host.iobrokerpi Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                        2021-09-15 16:29:07.590  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.unifi.0 started with pid 22537
                        2021-09-15 16:29:09.743  - info: unifi.0 (22537) starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.15
                        2021-09-15 16:29:09.781  - info: unifi.0 (22537) UniFi adapter is ready
                        2021-09-15 16:31:20.704  - error: unifi.0 (22537) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2021-09-15 16:31:20.705  - error: unifi.0 (22537) unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                        2021-09-15 16:31:20.706  - error: unifi.0 (22537) Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                        2021-09-15 16:31:20.707  - error: unifi.0 (22537) Exception-Code: ETIMEDOUT: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                        2021-09-15 16:31:20.751  - info: unifi.0 (22537) cleaned everything up...
                        2021-09-15 16:31:20.753  - info: unifi.0 (22537) terminating
                        2021-09-15 16:31:20.755  - warn: unifi.0 (22537) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2021-09-15 16:31:21.332  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2021-09-15 16:31:21.335  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]: Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                        2021-09-15 16:31:21.336  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1148:16)
                        2021-09-15 16:31:21.336  - error: host.iobrokerpi instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2021-09-15 16:31:21.337  - info: host.iobrokerpi Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                        2021-09-15 16:31:21.337  - warn: host.iobrokerpi Do not restart adapter system.adapter.unifi.0 because restart loop detected
                        liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L leachim200
                          Hallo
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @leachim200 sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.4.x:
                          193.238.158.153
                          ist das deine unifi controller ip adresse ? ist der server online?
                          du könnest auch mal den adapter stoppen - alle datenpunkte löschen - wieder starten
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L leachim200
                            Hallo
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            Version 0.5.10
                            ich erinnere mich auch ganz schwach, das ich dieses Problem mit der Version hatte, daher bin ich wieder zurück auf v0.5.8
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              193.238.158.153
                              leachim200
                              @liv-in-sky
                              ja ist ein online Controller. Der Server ist online ja.
                              • FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                Ich hatte dieses Problem auch schon öfters. Hatte noch nicht die Muße auf Ursachenforschung zu gehen. Bei mir läuft der Unifi Controller in einem proxmox LXC Container, welcher regelmäßig auch ein Backup Nachts macht. Ich vermute, dass es damit zusammenhängt.
                                Hab gerade mal mein Log rausgesucht. Um 4 Uhr Nachts für dier Unifi Controller angehalten und proxmox macht ein Backup. Das kommt dann im ioBroker Log
                                12 Sep 2021 04:02:33.610
                                host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.unifi.0 because restart loop detected
                                12 Sep 2021 04:02:33.609
                                host.ioBroker Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                12 Sep 2021 04:02:33.608
                                host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                12 Sep 2021 04:02:33.606
                                host.ioBroker Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
                                12 Sep 2021 04:02:33.605
                                host.ioBroker Caught by controller[0]: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.60:8443
                                12 Sep 2021 04:02:33.603
                                host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                12 Sep 2021 04:02:29.059
                                unifi.0 (5543) UniFi adapter is ready
                                12 Sep 2021 04:02:28.953
                                unifi.0 (5543) starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
                                12 Sep 2021 04:02:23.915
                                host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 5543
                                12 Sep 2021 04:01:53.295
                                12 Sep 2021 04:01:53.293
                                12 Sep 2021 04:01:53.280
                                12 Sep 2021 04:01:53.279
                                12 Sep 2021 04:01:53.278
                                12 Sep 2021 04:01:47.638
                                unifi.0 (5521) UniFi adapter is ready
                                12 Sep 2021 04:01:47.551
                                unifi.0 (5521) starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
                                12 Sep 2021 04:01:40.954
                                host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 5521
                                12 Sep 2021 04:01:33.426
                                host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                12 Sep 2021 04:01:12.144
                                host.ioBroker instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                12 Sep 2021 04:01:09.992
                                12 Sep 2021 04:01:09.990
                                12 Sep 2021 04:01:09.988
                                12 Sep 2021 04:01:09.987
                                12 Sep 2021 04:01:09.985
