  4. VIS - Prepare Beta?
VIS - Prepare Beta?
39 Beiträge 13 Kommentatoren 7.4k Aufrufe
  • HomoranH
    @bahnuhr:
    und: schon immer gewesen `
    Bluefox hatte vor "ewigen Zeiten" diese Version schon mal in einem anderen Thread vorgestellt, war nur über github-"widget-factory" zu installieren gewesen.
    und natürlich beta
    • bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      so,
      1. Fehlermeldung:
      views wurden übernommen.
      basic-html widget ist auf der view vorhanden; aber nicht mehr ersichtlich oben links in der Aufzählung der widgets.
      In der alten vis version ist es auswählbar.
      Es geht aber wieder um ein widget mit code. Ein basic-html ohne code funktioniert und ist auswählbar.
      mfg
      Danke.
      • rantanplanR
        rantanplanR
        rantanplan
        @Bluefox:
        Aber natürlich werde ich das sofort ändern. `
        Und schön wäre noch wenn im Browser (Firefox) Tab nicht "vis" sondern "vis beta" stehen würde.
        Wenn man beide Versionen auf hat, ist das etwas verwirrend wenn da in beiden Tabs "vis" steht.
        Rantanplan
        • HomoranH
          @rantanplan:
          Und schön wäre noch wenn im Browser (Firefox) Tab nicht "vis" sondern "vis beta" stehen würde. `
          Gute Idee, notfalls steht es aber in der Adresszeile
          • rantanplanR
            rantanplanR
            rantanplan
            @Homoran:
            Gute Idee, notfalls steht es aber in der Adresse `
            Jaaaa, aber im Eifer des Gefechts….. ;)
            Rantanplan
            • MeistertrM
              MeistertrM
              Meistertr
              habe es gerade installiert. Einige der Fehlermeldungen sind auch schon in meiner alten Vis Version vorhanden.
              2017-02-11T05:01:36.951Z Connected => authenticate
              edit.html:1 Error in event handler for (unknown): TypeError: Cannot read property 'state' of null
                  at CSRecorder.onQueryStateCompleted (chrome-extension://cplklnmnlbnpmjogncfgfijoopmnlemp/content_scripts/recorder.js:106:17)
              conn.js:281 2017-02-11T05:01:37.017Z Authenticated: true
              vis.js:3235 Request all states.
              vis.js:3252 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1890935.1.STATE
              vis.js:3252 Create inner vis object milight.0.Zone2.white
              vis.js:3252 Create inner vis object milight.0.Zone2.bright
              vis.js:3252 Create inner vis object javascript.0.Alarmanlage.Pin.Unscharfschalten.PinReturn
              vis.js:3252 Create inner vis object javascript.0.Alarmanlage.Pin.Unscharfschalten.PinAnzStat
              translate.js:20 "Export as zip:": {"en": "Export as zip:", "de": "Export as zip:", "ru": "Export as zip:"},
              jquery-1.11.2.min.js:4 Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
              send @ jquery-1.11.2.min.js:4
              (unknown) Version vis-google-fonts: 0.0.1
              (unknown) Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
              (unknown) Version vis-colorpicker: 1.1.1
              (unknown) Version vis-history: 0.2.4
              (unknown) Version justgage: 0.7.1
              (unknown) Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
              (unknown) Version kodi: 0.0.4
              (unknown) Version vis-map: 0.1.3
              (unknown) Version players: 0.1.0
              (unknown) Version lcars: 1.0.0
              (unknown) Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
              (unknown) Version starline: 0.1.0
              (unknown) Version vis-canvas-gauges: 1.0.5
              (unknown) Metro version: "1.0.4"
              (unknown) Version vis-plumb: 0.1.8
              7translate.js:20 "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},
              dimmer.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              (unknown) Version vis-hqwidgets: 1.0.7
              2translate.js:20 "Low battery on handle sensor": {"en": "Low battery on handle sensor", "de": "Low battery on handle sensor", "ru": "Low battery on handle sensor"},
              translate.js:20 "Low battery on sash sensor": {"en": "Low battery on sash sensor", "de": "Low battery on sash sensor", "ru": "Low battery on sash sensor"},
              vis.js:2729 Destroy Energie
              jquery-1.11.2.min.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              conn.js:1119 Error: Error: can't render tplXiaomiVacuum w00158 (Error: can.view: No template or empty template:tplXiaomiVacuum.ejs)
              vis.js:2729 Destroy Erdgeschoss
              visEdit.js:3702 View:w00187, id: undefined not found
              bindWidgetClick @ visEdit.js:3702
              hintergrund_grau.jpg Failed to load resource: net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED
              vis.js:2729 Destroy Uebersicht_2
              vis.js:2729 Destroy Uebersicht_1
              vis.js:1602 Widget "w00128" is invalid. Please delete it.
              renderWidget @ vis.js:1602
              visEditInspect.js:2507 Uncaught TypeError: Cannot read property 'z-index' of undefined
                  at Object.inspectWidgets (visEditInspect.js:2507)
                  at Object.changeViewEdit (visEdit.js:4325)
                  at Object.postChangeView (vis.js:1824)
                  at vis.js:1778
                  at vis.js:1030
                  at Object.renderViews (vis.js:875)
                  at vis.js:881
                  at vis.js:1049
              vis.js:2729 Destroy Testseite
              ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
              o @ can.custom.min.js:58
              (anonymous) @ can.custom.min.js:46
              renderAs @ can.custom.min.js:58
              e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
              renderWidget @ vis.js:1589
              (anonymous) @ vis.js:995
              subscribeStates @ vis.js:2807
              renderView @ vis.js:912
              changeView @ vis.js:1763
              (anonymous) @ visEdit.js:2512
              dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
              r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3
              multiselect
              (anonymous) @ tplJquiSelectList.js:61
              vis.js:2729 Destroy Ereignisse
              vis.js:2729 Destroy Garten
              translate.js:20 "star": {"en": "star", "de": "star", "ru": "star"},
              translate.js:20 "scaleWidth": {"en": "scaleWidth", "de": "scaleWidth", "ru": "scaleWidth"},
              translate.js:20 "scaleHeight": {"en": "scaleHeight", "de": "scaleHeight", "ru": "scaleHeight"},
              multiselect @ VM426:692
              vis.js:1027 GET http://localhost:8082//vis.0/backround/hintergrund_grau.jpg net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED
              Jb @ jquery-1.11.2.min.js:3
              css @ jquery-1.11.2.min.js:3
              U @ jquery-1.11.2.min.js:3
              Vb @ jquery-1.11.2.min.js:3
              show @ jquery-1.11.2.min.js:3
              m.fn.(anonymous function) @ jquery-1.11.2.min.js:4
              e.fn.extend.show @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:13
              (anonymous) @ vis.js:1027
              renderViews @ vis.js:875
              (anonymous) @ vis.js:881
              (anonymous) @ vis.js:1049
              aufgefallen ist mir, das die Vorschau von den iframes mal da ist und dann wieder nicht
              • arteckA
                arteckA
                arteck
                das hatte ich aber aber auch schon in der alten Version dass die Iframes nicht immer geladen worden sind
                • S
                  S
                  stephan61
                  Hallo Bluefox
                  habe in Vis die Version die version 0.12.6 und habe nun Vis Beta 0.12.8 installiert
                  in Vis Beta Sind die History widget leer
                  muss ich in zukunft mit der Beta version weiter arbeiten oder hätte ich meine Vis version nur updaten müssen
                  Gruss Stephan[attachment=0]
                  • L
                    L
                    looxer01
                    @stephan61:
                    in Vis Beta Sind die History widget leer `
                    genau wie bei mir:
                    @looxer01:
                    mir ist gerade aufgefallen, dass das widget "history event list" bei mir nicht befüllt wird.
                    Ich habe SQL Light. Schön und zeitgleich jetzt zu sehen, dass die VIS Version 0.11.2 die liste zeigt und
                    bei 0.12. 7 nur ein weisses Feld gezeigt wird. `
                    alles andere sieht bei mir soweit ganz gut aus. Mit 0.12.2. kam es beim kopieren zu Widgets dazu, dass die Widgets in anderen Views erschienen und sich dann nicht mehr loeschen liessen. Das scheint jetzt gefixt zu sein.
                    Die Gruppierungsfunktion funktioniert richtig gut.
                    vG Looxer
                    • L
                      L
                      looxer01
                      mir ist noch etwas seltsames im Zusammenhang mit SQL aufgefallen. Die Flot-Grafiken zeigen unterschiedliche Werte an.
                      Ich habe einen direkten Vergleich vorgenommen. Die angezeigten Daten hätten identisch sein sollen.
                      Das könnte ein Problem mit Flot im Zusammenhang mit der BETA sein ? (Ich nutze SQL-Light)
                      vG Looxer
                      Anzeige mit Version 0.11.2 ( Der richtige Wert wird angezeigt z.B. 55,22 wie man aus der history event liste sieht)
                      Anzeige mit Beta 0.12.8 (falscher Wert wie z.B. zum 11.02. ist nicht nachvollziehbar)
                      • HomoranH
                        ich wollte der Sache mit der Eventlist auch gerade nachgehen und sehe das Widget gar nicht im normalen .vis
                        Ursache:
                        der view wurde mehrfach von Installation zu Installation ex- und importiert.
                        In dieser Installation sind die History-Widgets nicht installiert gewesen.
                        Trotzdem:
                        ist in der vis-beta das Widget zu sehen
                        Wie geht denn das?
                        84.2k
