  4. VIS - Prepare Beta?
VIS - Prepare Beta?
39 Beiträge 13 Kommentatoren 7.4k Aufrufe
  • HomoranH
    @bahnuhr:
    Ich habe da nirgends admin stehen. `
    letzter Versuch:
    Und, was heißt das jetzt von euch beiden.
    @bahnuhr:
    Ist denn jetzt 12.7 Version = beta ??? `
    schon immer gewesen.
    • bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      ich will nicht mehr.
      nur so viel:
      Hatte die tabs bei mir angeheftet, deshalb sah man admin nicht.
      mit euch beiden: Homoran und looxer01 (den hattest du zitiert)
      und: schon immer gewesen
      Wo soll man das her wissen; ich hatte immer nur gelesen "beta".
      Und noch was kurioses:
      habe jetzt 12.7 istalliert. und jetzt steht im Reiter Adapter wieder "beta"
      man glaubt es nicht
      mfg
      Dieter
      p.s.
      mach den thread hier zu; ich will nicht mehr :P
      Danke.
      • HomoranH
        @bahnuhr:
        und: schon immer gewesen `
        Bluefox hatte vor "ewigen Zeiten" diese Version schon mal in einem anderen Thread vorgestellt, war nur über github-"widget-factory" zu installieren gewesen.
        und natürlich beta
        • bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          so,
          1. Fehlermeldung:
          views wurden übernommen.
          basic-html widget ist auf der view vorhanden; aber nicht mehr ersichtlich oben links in der Aufzählung der widgets.
          In der alten vis version ist es auswählbar.
          Es geht aber wieder um ein widget mit code. Ein basic-html ohne code funktioniert und ist auswählbar.
          mfg
          Danke.
          • rantanplanR
            rantanplanR
            rantanplan
            @Bluefox:
            Aber natürlich werde ich das sofort ändern. `
            Und schön wäre noch wenn im Browser (Firefox) Tab nicht "vis" sondern "vis beta" stehen würde.
            Wenn man beide Versionen auf hat, ist das etwas verwirrend wenn da in beiden Tabs "vis" steht.
            Rantanplan
            • HomoranH
              @rantanplan:
              Und schön wäre noch wenn im Browser (Firefox) Tab nicht "vis" sondern "vis beta" stehen würde. `
              Gute Idee, notfalls steht es aber in der Adresszeile
              • rantanplanR
                rantanplanR
                rantanplan
                @Homoran:
                Gute Idee, notfalls steht es aber in der Adresse `
                Jaaaa, aber im Eifer des Gefechts….. ;)
                Rantanplan
                • MeistertrM
                  MeistertrM
                  Meistertr
                  habe es gerade installiert. Einige der Fehlermeldungen sind auch schon in meiner alten Vis Version vorhanden.
                  2017-02-11T05:01:36.951Z Connected => authenticate
                  edit.html:1 Error in event handler for (unknown): TypeError: Cannot read property 'state' of null
                      at CSRecorder.onQueryStateCompleted (chrome-extension://cplklnmnlbnpmjogncfgfijoopmnlemp/content_scripts/recorder.js:106:17)
                  conn.js:281 2017-02-11T05:01:37.017Z Authenticated: true
                  vis.js:3235 Request all states.
                  vis.js:3252 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1890935.1.STATE
                  vis.js:3252 Create inner vis object milight.0.Zone2.white
                  vis.js:3252 Create inner vis object milight.0.Zone2.bright
                  vis.js:3252 Create inner vis object javascript.0.Alarmanlage.Pin.Unscharfschalten.PinReturn
                  vis.js:3252 Create inner vis object javascript.0.Alarmanlage.Pin.Unscharfschalten.PinAnzStat
                  translate.js:20 "Export as zip:": {"en": "Export as zip:", "de": "Export as zip:", "ru": "Export as zip:"},
                  jquery-1.11.2.min.js:4 Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
                  send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                  (unknown) Version vis-google-fonts: 0.0.1
                  (unknown) Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                  (unknown) Version vis-colorpicker: 1.1.1
                  (unknown) Version vis-history: 0.2.4
                  (unknown) Version justgage: 0.7.1
                  (unknown) Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
                  (unknown) Version kodi: 0.0.4
                  (unknown) Version vis-map: 0.1.3
                  (unknown) Version players: 0.1.0
                  (unknown) Version lcars: 1.0.0
                  (unknown) Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                  (unknown) Version starline: 0.1.0
                  (unknown) Version vis-canvas-gauges: 1.0.5
                  (unknown) Metro version: "1.0.4"
                  (unknown) Version vis-plumb: 0.1.8
                  7translate.js:20 "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},
                  dimmer.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  (unknown) Version vis-hqwidgets: 1.0.7
                  2translate.js:20 "Low battery on handle sensor": {"en": "Low battery on handle sensor", "de": "Low battery on handle sensor", "ru": "Low battery on handle sensor"},
                  translate.js:20 "Low battery on sash sensor": {"en": "Low battery on sash sensor", "de": "Low battery on sash sensor", "ru": "Low battery on sash sensor"},
                  vis.js:2729 Destroy Energie
                  jquery-1.11.2.min.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  conn.js:1119 Error: Error: can't render tplXiaomiVacuum w00158 (Error: can.view: No template or empty template:tplXiaomiVacuum.ejs)
                  vis.js:2729 Destroy Erdgeschoss
                  visEdit.js:3702 View:w00187, id: undefined not found
                  bindWidgetClick @ visEdit.js:3702
                  hintergrund_grau.jpg Failed to load resource: net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED
                  vis.js:2729 Destroy Uebersicht_2
                  vis.js:2729 Destroy Uebersicht_1
                  vis.js:1602 Widget "w00128" is invalid. Please delete it.
                  renderWidget @ vis.js:1602
                  visEditInspect.js:2507 Uncaught TypeError: Cannot read property 'z-index' of undefined
                      at Object.inspectWidgets (visEditInspect.js:2507)
                      at Object.changeViewEdit (visEdit.js:4325)
                      at Object.postChangeView (vis.js:1824)
                      at vis.js:1778
                      at vis.js:1030
                      at Object.renderViews (vis.js:875)
                      at vis.js:881
                      at vis.js:1049
                  vis.js:2729 Destroy Testseite
                  ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                  o @ can.custom.min.js:58
                  (anonymous) @ can.custom.min.js:46
                  renderAs @ can.custom.min.js:58
                  e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                  renderWidget @ vis.js:1589
                  (anonymous) @ vis.js:995
                  subscribeStates @ vis.js:2807
                  renderView @ vis.js:912
                  changeView @ vis.js:1763
                  (anonymous) @ visEdit.js:2512
                  dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
                  r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3
                  multiselect
                  (anonymous) @ tplJquiSelectList.js:61
                  vis.js:2729 Destroy Ereignisse
                  vis.js:2729 Destroy Garten
                  translate.js:20 "star": {"en": "star", "de": "star", "ru": "star"},
                  translate.js:20 "scaleWidth": {"en": "scaleWidth", "de": "scaleWidth", "ru": "scaleWidth"},
                  translate.js:20 "scaleHeight": {"en": "scaleHeight", "de": "scaleHeight", "ru": "scaleHeight"},
                  multiselect @ VM426:692
                  vis.js:1027 GET http://localhost:8082//vis.0/backround/hintergrund_grau.jpg net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED
                  Jb @ jquery-1.11.2.min.js:3
                  css @ jquery-1.11.2.min.js:3
                  U @ jquery-1.11.2.min.js:3
                  Vb @ jquery-1.11.2.min.js:3
                  show @ jquery-1.11.2.min.js:3
                  m.fn.(anonymous function) @ jquery-1.11.2.min.js:4
                  e.fn.extend.show @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:13
                  (anonymous) @ vis.js:1027
                  renderViews @ vis.js:875
                  (anonymous) @ vis.js:881
                  (anonymous) @ vis.js:1049
                  aufgefallen ist mir, das die Vorschau von den iframes mal da ist und dann wieder nicht
                  • arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    das hatte ich aber aber auch schon in der alten Version dass die Iframes nicht immer geladen worden sind
                    • S
                      S
                      stephan61
                      Hallo Bluefox
                      habe in Vis die Version die version 0.12.6 und habe nun Vis Beta 0.12.8 installiert
                      in Vis Beta Sind die History widget leer
                      muss ich in zukunft mit der Beta version weiter arbeiten oder hätte ich meine Vis version nur updaten müssen
                      Gruss Stephan[attachment=0]
                      • L
                        L
                        looxer01
                        @stephan61:
                        in Vis Beta Sind die History widget leer `
                        genau wie bei mir:
                        @looxer01:
                        mir ist gerade aufgefallen, dass das widget "history event list" bei mir nicht befüllt wird.
                        Ich habe SQL Light. Schön und zeitgleich jetzt zu sehen, dass die VIS Version 0.11.2 die liste zeigt und
                        bei 0.12. 7 nur ein weisses Feld gezeigt wird. `
                        alles andere sieht bei mir soweit ganz gut aus. Mit 0.12.2. kam es beim kopieren zu Widgets dazu, dass die Widgets in anderen Views erschienen und sich dann nicht mehr loeschen liessen. Das scheint jetzt gefixt zu sein.
                        Die Gruppierungsfunktion funktioniert richtig gut.
                        vG Looxer
                        • L
                          L
                          looxer01
                          mir ist noch etwas seltsames im Zusammenhang mit SQL aufgefallen. Die Flot-Grafiken zeigen unterschiedliche Werte an.
                          Ich habe einen direkten Vergleich vorgenommen. Die angezeigten Daten hätten identisch sein sollen.
                          Das könnte ein Problem mit Flot im Zusammenhang mit der BETA sein ? (Ich nutze SQL-Light)
                          vG Looxer
                          Anzeige mit Version 0.11.2 ( Der richtige Wert wird angezeigt z.B. 55,22 wie man aus der history event liste sieht)
                          Anzeige mit Beta 0.12.8 (falscher Wert wie z.B. zum 11.02. ist nicht nachvollziehbar)
                          • HomoranH
                            ich wollte der Sache mit der Eventlist auch gerade nachgehen und sehe das Widget gar nicht im normalen .vis
                            Ursache:
                            der view wurde mehrfach von Installation zu Installation ex- und importiert.
                            In dieser Installation sind die History-Widgets nicht installiert gewesen.
                            Trotzdem:
                            ist in der vis-beta das Widget zu sehen
                            Wie geht denn das?
                            84.2k
