Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
Kannst Du die influxDB denn im FLOT-Konfig-Dialog als Datenquelle auswählen?
Yepp, das funktiioniert. Und den FLOT-Adapter kann ich auch nutzen, die Daten aus influxDB sind verfügbar.
LG
@bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
LG
Seltsam, denn ich verwende die Dateien aus dem FLOT-Adapter als Grundlage. Gibt es Fehlermeldungen in der Entwicklerkonsole (F12)?
Kann es sein, dass FLOT-Charts nicht funktionieren, wenn man influxDB als Datenquelle nimmt? Die Tabelle und das Diagramm die man über die Objekte aufrufen kann funktionieren. Hab dann mal zum testen, ob ich zu doof bin das widget einzustellen, den History-Adapter installiert. Mit dem als Datenquelle funktionieren die FLOT-Charts wie gewünscht.
LG
@s-bormann Hab noch was rausgefunden: Es muss iwie mit dem Zeitraum zusammenhängen. Eigentlich wollte ich mir 24h/1440min anzeigen lassen, stelle ich einen sehr kurzen Zeitraum, z. B. 10 oder 30 Minuten ein, wird der FLOT-Chart angezeigt. Bei 59/60 Minuten schon wieder nichts mehr.
LG
@s-bormann Ja, gibt es.
@marco-laser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
@s-bormann Mit nem Minus getrennt würde ich sagen sieht am besten aus
Magst Du es mal Alpha-Testen auf Github?
@s-bormann So ists natürlich noch besser
Klappt ohne Probleme, Vielen Dank :) -
@bengreenhigh Klick mal bitte auf das graue VMxyz:3134 oben rechts in Deinem Bild
@s-bormann Geht leider nicht mehr, hatte den Tab schon geschlossen. Der Fehler kam die letzten Minuten auch nicht mehr. Statt dessen jetzt diese (und diesmal lass ich den Tab offen):
LG -
@s-bormann Da kam er gerade doch noch:
Ich kann bestimmte Views nicht mehr mit der Navigationsleiste anwählen. Die Ansicht ist in den Einstellungen vorhanden. Was kann das sein?
@cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
Ein paar mehr Informationen wären gut.
Bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Aktuelle Spielerei:
Die Ein- und Ausschaltzeit der Alarmanlage spiegeln sich im Bild der Kachel wider:
Die Farbe der Uhr variiert in Abhängigkeit des Zustands der Alarmanlage.
Edit.
Im Gif ist die Animation langsamer als im iQontrol. -
@s-bormann
Bei den additionl Info fehlt unten links immer irgendwie die Linie...Falls Du das bei Gelegenheit mal mit erledigen willst.(ist nur Optik)
@s-bormann
@kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
@dslraser hast aus deinem Wohnzimmer ne Kühltruhe gemacht? 4,5 find ich echt arsch kalt
Heizung ist aus....
Heizung ist aus....
Hallo liebe iQontrol-Fans!
Könnte mir da von den Profis ( @s-bormann; @sigi234; @dslraser;........ ) bitte helfen oder mal drüberschauen?
iQontrol - Media-Player - keine Liste möglich?
Lieben Dank im Voraus!
mxa
