7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Marco LaserM Marco Laser
    @s-bormann Mit nem Minus getrennt würde ich sagen sieht am besten aus
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #5928
    @marco-laser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    Magst Du es mal Alpha-Testen auf Github?
    Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BenGreenHigh
      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      Kann es sein, dass FLOT-Charts nicht funktionieren, wenn man influxDB als Datenquelle nimmt? Die Tabelle und das Diagramm die man über die Objekte aufrufen kann funktionieren. Hab dann mal zum testen, ob ich zu doof bin das widget einzustellen, den History-Adapter installiert. Mit dem als Datenquelle funktionieren die FLOT-Charts wie gewünscht.
      LG
      Kannst Du die influxDB denn im FLOT-Konfig-Dialog als Datenquelle auswählen?
      Yepp, das funktiioniert. Und den FLOT-Adapter kann ich auch nutzen, die Daten aus influxDB sind verfügbar.
      LG
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #5929
      LG
      LG
      Seltsam, denn ich verwende die Dateien aus dem FLOT-Adapter als Grundlage. Gibt es Fehlermeldungen in der Entwicklerkonsole (F12)?
      • s.bormannS s.bormann
        LG
        B
        B
        BenGreenHigh
        #5930
        @s-bormann Hab noch was rausgefunden: Es muss iwie mit dem Zeitraum zusammenhängen. Eigentlich wollte ich mir 24h/1440min anzeigen lassen, stelle ich einen sehr kurzen Zeitraum, z. B. 10 oder 30 Minuten ein, wird der FLOT-Chart angezeigt. Bei 59/60 Minuten schon wieder nichts mehr.
          LG
          LG
          B
          B
          BenGreenHigh
          #5931
            Marco LaserM
            Marco LaserM
            Marco Laser
            #5932
            @s-bormann So ists natürlich noch besser 👍
            Klappt ohne Probleme, Vielen Dank :)
            • B BenGreenHigh
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #5933
              @bengreenhigh Klick mal bitte auf das graue VMxyz:3134 oben rechts in Deinem Bild
              B 2 Antworten Letzte Antwort
                B
                B
                BenGreenHigh
                #5934
                @s-bormann Geht leider nicht mehr, hatte den Tab schon geschlossen. Der Fehler kam die letzten Minuten auch nicht mehr. Statt dessen jetzt diese (und diesmal lass ich den Tab offen):
                LG
                  B
                  B
                  BenGreenHigh
                  #5935
                  @s-bormann Da kam er gerade doch noch:
                  • C
                    C
                    Cino
                    #5936
                    Ich kann bestimmte Views nicht mehr mit der Navigationsleiste anwählen. Die Ansicht ist in den Einstellungen vorhanden. Was kann das sein?
                    IOB@RPI4
                    Shelly, Zigbee, ebus
                    • C Cino
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #5937
                      @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                      Ein paar mehr Informationen wären gut.
                      Bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                      Vielen Dank!
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        Vielen Dank!
                        C
                        C
                        Cino
                        #5938
                        Ist das so richtig?
                        IOB@RPI4
                        • C Cino
                          Ist das so richtig?
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #5939
                          @cino Ja, danke, probier mal bitte die aktuelle Github-Version, ob es damit klappt.
                            C
                            C
                            Cino
                            #5940
                            @s-bormann top! Hat funktioniert, Danke.
                            IOB@RPI4
                            • C Cino
                              M
                              M
                              muuulle
                              schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                              #5941
                              Aktuelle Spielerei:
                              Die Ein- und Ausschaltzeit der Alarmanlage spiegeln sich im Bild der Kachel wider:
                              Die Farbe der Uhr variiert in Abhängigkeit des Zustands der Alarmanlage.
                              Edit.
                              Im Gif ist die Animation langsamer als im iQontrol.
                              • S
                                S
                                SiKo
                                #5942
                                bin nicht sicher ob es hierher passt, aber kann ich irgendwie auch die Kamera von einem Echo Show 5 einbinden?
                                • M muuulle
                                  Aktuelle Spielerei:
                                  Edit.
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #5943
                                  @muuulle du hast eindeutig zu viel zeit! :D
                                  • dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #5944
                                    @s-bormann
                                    Bei den additionl Info fehlt unten links immer irgendwie die Linie...Falls Du das bei Gelegenheit mal mit erledigen willst.(ist nur Optik)
                                    • dslraserD dslraser
                                      @s-bormann
                                      K
                                      K
                                      Kueppert
                                      #5945
                                      @dslraser hast aus deinem Wohnzimmer ne Kühltruhe gemacht? 4,5 find ich echt arsch kalt 😂
                                      • K Kueppert
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #5946
                                        @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                        Heizung ist aus....
                                        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Heizung ist aus....
                                          metaxaM
                                          metaxaM
                                          metaxa
                                          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                          #5947
                                          Hallo liebe iQontrol-Fans!
                                          Könnte mir da von den Profis ( @s-bormann; @sigi234; @dslraser;........ ) bitte helfen oder mal drüberschauen?
                                          iQontrol - Media-Player - keine Liste möglich?
                                          Lieben Dank im Voraus!
                                          mxa
                                          83.8k
