7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • K kilasat
    @meerkat Hallo Meerkat,
    Danke erneut für die Bereitstellung des Scripts und der JSON.
    Ich habe das Script auf meine DP usw. angepasst jedoch habe ich noch ein paar Fragen dazu:
    1. Ich verwende keine Zonen - nur Räume. (weiss nicht wie ich die Koordinaten bekomme, funktioniert aber mit Räumen gut bei mir.)
      Kann ich diesen Teil im Script lassen?
    //Settings
    //Anzahl der Vacuum
    var countVacuum = ['mihome-vacuum.0'];
    var channelRooms = '.rooms';
    var servicePoints = ['25500,25500']
    var addRrooms = [
        'room' : ['Zone1','Zone2','Zone3'],
        'datenpunkt' : [[25235,29306,27535,30356],[23502,24895,25102,25995],[27763,30413,29163,33013]]
    1. Was macht - Vacuums Zusatzpunkte? Wozu der Channel?
    2. ServicePoint - ist der Standort der Ladestation oder wofür ist es gedacht?
    3. currentRoom - wird bei mir nicht in den Datenpunkten gefüllt. Die cleaning queue wird angezeigt aber nicht der Current Room.
    4. wozu das zweite Script?
    5. ist es möglich die Karte grösser anzeigen zu lassen? Vielleicht in Custom Controls oder als Popup?
    6. Die Scripte verursachen bei mir ein paar Warnings im Log, siehe Bild.
    Vielen Dank für dein Feedback.
    M
    M
    meerkat
    schrieb am zuletzt editiert von meerkat
    #5914
    @kilasat
    1. wenn du nur die Räume und keine weiteren Zonen nutzt, kannst du im Script
    var addRrooms = [
    mit
    var addRrooms = null;
    ersetzen.
    1. Das legt ja einen Ordner (Channel) unter userdata an, wo die Datenpunkt Servicepoint usw. drunter angelegt werden.
    2. Der Servicepoint ist bei mir bspw. der Punkt wo ich den Staubbehälter leere, also direkt am Mülleimer in der Küche. Mein Sauger steht versteckt im Flur.
    3. Wenn du die Zeilen im zweiten Script auf deine Räume angepasst hast, sollte es gefüllt werden.
    4. Das zweite Script überwacht die Räume und setzt dann bspw. die Werte für CleaningRoom und den zuvor genannten currentRoom
    5. habe ich noch nicht getestet, da ich die Karte nicht wirklich beachte.
    6. Ändere mal die Zeile 9
    setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', '');
    wie folgt ab
    setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', null);
    ich hatte dort einen leeren String übergeben und das mag er nicht
    Das scheint auch in dem anderen Script zu sein
    8c3bbf81-94a4-4c7c-998e-375f4ab31eaf-image.png jedoch in Zeile 101
    K 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      welchen muss ich da verwenden?
      Schreibweise Termine im Kalender
      Schreibweise muß hier auch so sein
      Und .png kann nicht gehen, denn in diesem Pfad steht die Tonne und es wird in dem bisherigen Link quasi .png drann gehangen, aber wenn es kein BioRest.png gibt (sondern .gif) dann kann auch keins angezeigt werden.
      EDIT: Wenn Du alles gleich benennst, also die Bilddatei, die Du hochlädst und die Termine in Deinem Kalender sowie im Adapter, dann kannst Du nichts falsch machen. Groß und Kleinschreibung ebenfalls beachten.
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #5915
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      hmm, im importierten ical ist eben:
      also 2 termine...
      ergo, müsste ich die beiden termine irgendwie zusammen bekommen... IMHO schreppts da...
      stimmt nicht, meine gehen alle über .png funktioniert ja auch. ;) .png können ebenso wie .gif animationen.
      sach ja, die termine vom importierten gemeinde ical sind das prob...
      in den einzelnen wirds ja richtig angezeigt. die muss ich unter eine mütze bekommen... fool.gif
      edith:
      das hab ich gerade noch im protokoll gefunden...
      • da_WoodyD da_Woody
        also 2 termine...
        edith:
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #5916
        stimmt nicht, meine gehen alle über .png funktioniert ja auch. .png können ebenso wie .gif animationen.
        Wir reden aneinander vorbei....
        Dieses Bild ist aus Deinem Beitrag und das ist ein .gif.....
        Alle anderen Tonnen (Dateien) sind .png, jedenfalls war das bei mir so...
        Und der Link für das Icon in iQontrol sucht hier den Namen der Tonne
        und hängt das .png oder .gif hinten drann, je nachdem was Du da eingestellt hast....
        Und diese Datei muß es dann auch hier geben.
        also 2 termine...
        Ja, da habe ich manuell aus den zwei Terminen einen neuen Termin BioRest gemacht.
        Bei Dir steht ja da Restmüll & Biotonne (oder so ähnlich), dann müßte man das animierte Icon vielleicht auch so nennen, das habe ich noch nicht probiert.
        EDIT: ja, so geht es. Du brauchst hier nix zusätzlich anlegen
        Wenn zwei Termine an einem Tag sind, dann schauen was hier steht
        und dann das animierte .gif oder. png so nennen und hochladen (bei mir mit Komma im Dateinamen)
        Ich habe jetzt alle Dateien als .gif, deshalb auch hier so eingestellt
        Beide an einem Tag und es wird richtig angezeigt, auch das Icon auf der Kachel passt dann
        • M meerkat
          @kilasat
          var addRrooms = [
          mit
          ersetzen.
          wie folgt ab
          K
          K
          kilasat
          #5917
          @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
          Vielen herzlichen Dank für dein Feedback.
          Ich habe das mal angepasst aber etwas stimmt noch nicht.
          Hast Du noch eine Idee?
            also 2 termine...
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #5918
            bin mir jetzt nich sicher, ob es das gif war, oder das png beim upload gewandelt wird...
            doch, es war ein gif. das png war zu groß für den upload... :D
            genau da hängts. da wird eben von der config das genommen.
            und der DP eben
            also 2 termine...
            ist möglich, klar, hab aber keinen bock den kalender händisch zu überarbeiten.
            das muss auch anders funktionieren.
            oi, das schau ich mir an, aber dann darfs nicht typesText sein, sondern types...
            würde das funzen? statt
            Müllabfuhr|{trashschedule.0.next.typesText}
            das?
            Müllabfuhr|{trashschedule.0.next.types}
            sonst bekomm ich ein problem mit dem dateinamen, wie du unten beschreibst. Restmüll & Biotonne.png wird er mir nicht nehmen wegen sonderzeichen und leerstellen...
            oder ich muss mein trennzeichen ändern... :(
            hrnz, da muss ich mal fummeln... mal guxxen...
            • M meerkat
              @kilasat
              var addRrooms = [
              mit
              ersetzen.
              wie folgt ab
              K
              K
              kilasat
              schrieb am zuletzt editiert von kilasat
              #5919
              @meerkat
              habe jetzt einfach etwas hin und her probiert wegen dem Fehler im Log.
              //Settings
              var addRrooms = 0;
              hiermit ist Ruhe.
              In Zeile 96 ging es jedoch nur damit
              //Die Queue der aktuellen Reinigung löschen wenn Vacuum in der Ladestation ist
              on({id: 'mihome-vacuum.0.info.state'/*Vacuum state*/, val: 8}, function() {
              Keine Ahnung, ob das so geht oder nicht. Zumindest meldet es keinen Fehler mehr :man-shrugging:
              Ach ja noch etwas zum Thema Zusatzpunkte. So sieht mein Userdate.0 aus. Ist das mit dem DP Vacuums so richtig?
              • K kilasat
                @meerkat
                //Settings
                var addRrooms = 0;
                hiermit ist Ruhe.
                M
                M
                meerkat
                #5920
                @kilasat Hab gerade gesehen, dass meine Punkte auch nicht unter vacuums sind. War eigentlich anders geplant. aber passt
                • Marco LaserM Marco Laser
                  @s-bormann jetzt wo wir State und Level vernünftig benennen können, kannst du vielleicht auch ne Einstellung hinzufügen, dass im Status nicht beide Werte multipliziert angezeigt werden sondern nur State zum Beispiel?
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #5921
                  @marco-laser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                  Hi Marco, je nach Konfiguration von State und Level wird das ja auch getrennt betrachtet. Sag mal genauer was Du machen magst, vielleicht gibt es ja schon eine Lösung.
                  • B
                    B
                    BenGreenHigh
                    #5922
                    Kann es sein, dass FLOT-Charts nicht funktionieren, wenn man influxDB als Datenquelle nimmt? Die Tabelle und das Diagramm die man über die Objekte aufrufen kann funktionieren. Hab dann mal zum testen, ob ich zu doof bin das widget einzustellen, den History-Adapter installiert. Mit dem als Datenquelle funktionieren die FLOT-Charts wie gewünscht.
                    LG
                    • B BenGreenHigh
                      LG
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #5923
                      @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                      LG
                      Kannst Du die influxDB denn im FLOT-Konfig-Dialog als Datenquelle auswählen?
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Marco LaserM
                        Marco LaserM
                        Marco Laser
                        #5924
                        @s-bormann Geht um Inzidenz von Landkreis und Bundesland, beides Number und wird deswegen Multipliziert. Wenn ich eins davon als String mache auch. Wenn beide String ist zeigt er nur das Level an aber beim drauf klicken nur den State
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #5925
                          OK, das geht tatsächlich aktuell nicht. Es geht ja nur um die Kachel, im Dialog geht es ja, oder?
                          Wie soll er das ganze anzeigen, einfach mit Komma getrennt?
                          Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • s.bormannS s.bormann
                            LG
                            B
                            B
                            BenGreenHigh
                            #5926
                            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                            LG
                            Yepp, das funktiioniert. Und den FLOT-Adapter kann ich auch nutzen, die Daten aus influxDB sind verfügbar.
                            LG
                              Marco LaserM
                              Marco LaserM
                              Marco Laser
                              #5927
                              @s-bormann Mit nem Minus getrennt würde ich sagen sieht am besten aus
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #5928
                                Magst Du es mal Alpha-Testen auf Github?
                                • B BenGreenHigh
                                  LG
                                  LG
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #5929
                                  LG
                                  LG
                                  Seltsam, denn ich verwende die Dateien aus dem FLOT-Adapter als Grundlage. Gibt es Fehlermeldungen in der Entwicklerkonsole (F12)?
                                    LG
                                    B
                                    B
                                    BenGreenHigh
                                    #5930
                                    @s-bormann Hab noch was rausgefunden: Es muss iwie mit dem Zeitraum zusammenhängen. Eigentlich wollte ich mir 24h/1440min anzeigen lassen, stelle ich einen sehr kurzen Zeitraum, z. B. 10 oder 30 Minuten ein, wird der FLOT-Chart angezeigt. Bei 59/60 Minuten schon wieder nichts mehr.
                                      LG
                                      LG
                                      B
                                      B
                                      BenGreenHigh
                                      #5931
                                        Marco LaserM
                                        Marco LaserM
                                        Marco Laser
                                        #5932
                                        @s-bormann So ists natürlich noch besser 👍
                                        Klappt ohne Probleme, Vielen Dank :)
                                        • B BenGreenHigh
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #5933
                                          @bengreenhigh Klick mal bitte auf das graue VMxyz:3134 oben rechts in Deinem Bild
                                          83.8k
