  5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
157 Beiträge 14 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @paul53 said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
    @goetschhofer sagte: Du hast die Logikfunktion falls, mache, sonst
    Die hast Du auch (ganz oben):
    Diese Funktion ist eine einzelne Funktion.
    #81
    @goetschhofer sagte: Diese Funktion ist eine einzelne Funktion.
    Ja, nach Zusammenschieben:
    "sonst" gibt es nicht einzeln.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @dslraser sagte: da rechts in den Objekten auf den Stift klicken, dann auf das blaue +
      Das ist aber die "alte" Oberfläche (Admin 4)?
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #82
      @paul53 sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
      Nein, nur die alte Oberfläche eingestellt.
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        #83
        @paul53 @dslraser
        @paul53: Könntest du bitte mal deine Möglichkeiten für Logikfunktionen posten ?
        Nur zum Abgleich.
        Habe mal den Hacken alte Oberfläche gesetzt, da zeigt er diese wirklich an, aber schnell wieder zurück gemacht, da mir vorkam, dass iobroker hier ein komisches Verhalten zeigt.
        • G GOETSCHHOFER
          @paul53 @dslraser
          Nur zum Abgleich.
          #84
          @goetschhofer sagte: deine Möglichkeiten für Logikfunktionen posten ?
          @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
          Dann gehe auf Objektdaten
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "test",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
          positioniere den Cursor hinter "type": "number",
          Enter und Eingabe von
              "unit": "W",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "test",
                "role": "value",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "unit": "W",
            GOETSCHHOFER
            #85
            "unit": "W",
            Super, danke.
            • G GOETSCHHOFER
              "unit": "W",
              Super, danke.
              GOETSCHHOFER
              #86
              @paul53 @crunchip
              Ich habe in SA bei delivered eine andere Objektstruktur als bei consumed, obwohl ich die gleichen Einstellungen habe.
              Einstellungen SA:
              delivered:
              consumed: Mir fehlt hier die current week from Monday to Sunday
              • G GOETSCHHOFER
                @paul53 @crunchip
                Einstellungen SA:
                delivered:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #87
                @goetschhofer hattest du ein update gemacht beim Adapter?
                • G GOETSCHHOFER
                  @paul53 @crunchip
                  Einstellungen SA:
                  delivered:
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #88
                  Du bist im falschen Ordner
                  CurrentYear wäre der richtige
                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G GOETSCHHOFER
                    @dslraser
                    1. Datenpunkte:
                      Dies war auch der Grund warum er die Datenpunkte nicht automatisch angelegt hat.
                      Ich habe dies nicht unter javaskript angelegt, sondern unter 0_userdata händisch.
                      Diese Vorangsweise habe ich von einem anderen Benutzer des AMIS-Zählers.
                    Siehst du hier ein Problem ?
                    Wenn ich jetzt alle Hacken setze, legt er wahrscheinlich nochmals alle Datenpunkte in javaskript an oder nur wenn ich ihm dies in JS wie oben gezeigt mitgebe ?
                    Für die Zukunft weiß ich, dass dies JS selbständig macht, war ja auch bei allen anderen Skripts so.
                    1. Zeitplan:
                      Ich habe schon einen Zeitplan, alle 2 Sekunden.
                    Dein neues Skript ist natürlich für mich "high level" ! 👍 😀
                    Aber dient mir vom Ablauf und Logik als Vorlage für weitere blocklies.
                    Was mir vorhin schon aufgefallen ist, dass du Logikfunktionen in blockly hast, welche ich nicht habe ?
                    Was ist hier der Grund ? Versionsabhängig ? Ich finde bei Logik nur diese mit anderen Bezeichnungen.
                    Wo finde ich dies ?
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #89
                    Selbständig legt Javascript keine Datenpunkte an, das macht eine Funktion in diesem Blockly
                    Zeitplan:
                    Ist das denn überhaupt im 2 Sekunden Takt nötig ? Wie oft ändern sich denn die Daten, also auch z.B. Nachts ? Von wo (Adapter oder Script) und wie oft kommen denn Daten in 170 oder 270 ?
                    Das Blockly aktualisiert/rechnet ja nur bei diesen drei Datenpunkten.
                    Deshalb mein Vorschlag mit einen Trigger auf die zwei Datenpunkte. Hier wird das Blockly nur ausgeführt wenn sich der Wert im DP 170 oder 270 ändert. Dein Zeitplan aktualisiert alle 2 Sekunden, auch wenn sich nichts geändert hat.
                    Ich habe das/die Blockly nochmal etwas verändert.
                    Blockly_Export_Zeitplan_2_Sekunden.zip
                    oder
                    Blockly_Export_Trigger_wurde_geaendert.zip
                    PS:
                    Die Einheiten (unit) sowie andere Werte erstellt das Blockly in der Funktion Datenpunkte_anlegen gleich mit.
                      GOETSCHHOFER
                      #90
                      @crunchip said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                      Ja, ich denke dies war schon vor ca. 4 - 5 Wochen.
                      Ich weiß jetzt ehrlich nicht mehr, in welchem Zusammenhang.
                      Hätte ich beim update des iobroker etwas beachten sollen ?
                        GOETSCHHOFER
                        #91
                        Sorry, hier habe ich geschlafen. 😖
                        • dslraserD dslraser
                          Zeitplan:
                          oder
                          PS:
                          GOETSCHHOFER
                          #92
                          @dslraser said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                          Sorry, hat etwas gedauert.
                          Zeitplan:
                          Ich brauche eigentlich aus dem AMIS-Reader nur die 5 gelb markierten Werte.
                          Die restlichen Werte betreffen die Scheinleistung, da ich auf Netztebene 7 (nicht gemessen bin=Haushalt) wird vom EVU keine Scheinleistung verrechnet. Wird nur in Netzebenen 1 - 6 verrechnet (Industrie, Gewerbe), aber trotzdem stellt der EVU-Smartmeter diese Werte dar.
                          Der Infrarotkopf-AMIS-Reader liest den EVU-Smartmeter sekündlich aus, die Werte übertrage ich über MQTT alle 2 Sekunden an den iobroker.
                          Bezugs- und Einspeisewerte in W ändern sich bei Bezug und Einspeisung sekündlich, zumindest am Tag von 6 h bis ca. 20 h. In der Nacht natürlich nur die Bezugswerte, Einspeisung ist in der Nacht natürlich null.
                          Extreme Lastsprünge gibt es bei sehr volatiler Einstrahlung oder wenn der Küchenherd aktiv ist (binnen 2 Sekunden für 10 Sek. auf 2000 W, anschließend binnen 2 Sekunden für ca. 10 Sek. fast null), etc.
                          Da ich den PV-Überschuss (5,76 kWp-PV-Anlage) über einen Leistungssteller über einen 5 kW Heizstab in den Warmwasserspeicher verarbeite und der Leistungssteller auf -20 W eingestellt ist, sieht man hier sehr schön, wie rasch sich die Werte ändern.
                          oder
                          Von den 5 benötigten Werten ändern sich mindestens 3 immer. Z. B. 1.7.0 Bezug-Leistung-W sowie Saldo aus 1.7.0-Bezug u. 2.7.0-W und Kumulierter Zählerstand-kWh.
                          Die Frage ist, ob es sinnvoll ist, hier die restlichen 3 Werte nicht mitzuschreiben ?
                          Geht eigentlich in einem Aufwaschen.
                          Vielen Dank für deine Mühe.
                          • G GOETSCHHOFER
                            Zeitplan:
                            oder
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #93
                            @goetschhofer
                            Okay, dann lasse es bei den zwei Sekunden. Welche Daten Du brauchst und schreiben willst kannst Du nur selbst entscheiden.
                            • R RudolfN
                              @guergen
                              Hallo habe es versucht, das Skript läuft, aber es schreibt mir keine Summe in die Variable (habe schon versucht, nach wert zu konvertieren und die Variable mit Value und state, es schreibt die Summe nicht rein:-o)
                              Lg
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #94
                              @rudolfn sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                              @guergen
                              Lg
                              Klappt bei Dir nun eigentlich ?
                                GOETSCHHOFER
                                #95
                                @crunchip
                                Ich bekomme die Tageswerte in Grafana nicht angezeigt, obwohl in den Objekten für SA aktiviert.
                                Fehlermeldung: no data
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #96
                                  Unit angegeben oder auf automatisch?
                                    GOETSCHHOFER
                                    #97
                                    Bei den Einstellungen, oben im letzten post, habe ich ich automatisch gewählt.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #98
                                      @goetschhofer das meinte ich nicht, sondern bei Influx. Da du mit Zahlen arbeitest muss der Typ Number gewählt werden. Wenn man es auf Automatik stehen lässt kann es sein, das es als string erkannt wird, wodurch dir dann in Grafana NoData angezeigt wird.
                                        GOETSCHHOFER
                                        #99
                                        Jetzt habe ich dies geändert und nochmals in Influxdb und SA kontrolliert, neu verknüpft in Grafana, aber trotzdem no data.
                                        G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @rudolfn
                                          Nimm im Javascript Adapter den Haken unten rechts raus.
                                          Nicht alle Zustände beim Start abonnieren (Haken raus)
                                          RudolfN
                                          #100
                                          @dslraser und @guergen
                                          Danke meine lieben Freunde, ich habe es gestern noch geschafft, das Skript läuft und die addierten Werte werden in der VIS angezeigt.
                                          Was letztlich der Ausschlag war weiß ich nicht ganz, denn ich habe einerseits den Datenpunkt neu angelegt und den Haken im JS rausgetan und alles nochmal "geupdatet", egal, jetzt läufts, danke für Eure Hilfe (ich brauch sicher bald wieder was, schön dass es dieses Forum mit so netten "HelferInnen" gibt).
                                          lg :-) Rudolf
