  5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
157 Beiträge 14 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @rudolfn
    Nimm im Javascript Adapter den Haken unten rechts raus.
    Nicht alle Zustände beim Start abonnieren (Haken raus)
    GOETSCHHOFER
    #71
    @dslraser said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
    @rudolfn
    Wenn ich deine Einstellungen in javaskript mit meinen vergleiche, fehlen bei mir einige Hacken.
    Sollte ich diese setzen ?
    Vielleicht war dies der Grund warum ich das blockly von @guergen nicht importieren oder die Objekte nicht mehrmals anklicken konnte ?
    • G GOETSCHHOFER
      @rudolfn
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #72
      @goetschhofer
      ich habe hier noch editiert. https://forum.iobroker.net/post/671869
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GOETSCHHOFER
        @guergen @dslraser
        Da ich kein neues blockly anlegen konnte und beim Import eine Fehlermeldung hatte, habe ich das alte blockly einfach ergänzt. Funktioniert soweit, dank der Vorlage von euch.
        Ein Problem hatte ich noch, er musste den anderen Wert dann auf null setzen, hier hatte er den alten Wert einfach stehen gelassen.
        Hier habe ich ihm nochmals eine Funktion, aktualisiere den anderen Werte auf null, eingebaut.
        Wie kann ich die Werte mit der Bezeichnung W (Watt) ergänzen ?
        In den Einstellungen habe ich schon auf value.power geändert.
        Ich denke, damit kann ich den Wert in W, in SA aktivieren und freigeben.
        Danke nochmals für eure Hilfe.
          <variables>
            <variable id="5k}(y]MVDRUNbOxECkJt">summe</variable>
          </variables>
          <block type="schedule" id="**{}]7ei59`(N*|ou37v" x="-212" y="-1362">
            <field name="SCHEDULE">*/2 * * * * *</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="variables_set" id="04CEwCi/(d1*/(^%z-|X">
                <field name="VAR" id="5k}(y]MVDRUNbOxECkJt">summe</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_arithmetic" id="O)XOn2w+2MEYKh+_i^T6" inline="false">
                    <field name="OP">ADD</field>
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="Vv3iW}5G,a%,hF?iO4dq">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="1MV.[J[?Vxe;s2g@VT9`">
                        <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.170</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="aNx(u#^_(su!4Pyla9C!">
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="0W[V_Lxj$oW6%y|FyPon">
                        <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.270</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="update" id=",]R8%D@+}|rm/}OUVPer">
                    <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270</field>
                      <block type="variables_get" id="QWFsuL1-Xs)gB#NnSAC?">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="comment" id="4DYxTs/C!iUnSa6-`k/_">
                        <field name="COMMENT">Positiver Saldo = BEZUG:  1.7.0 + (-)2.7.0 &gt;0</field>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="8zbXYVm0}s=QnE=v:77[">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="D*Fx%^xShdM9Pu;L@Ahl">
                                <field name="OP">GT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="2u[OL@uB6dK%HS#@]1*j">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="0o._sWu/g~JgC2Y:2!R)">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="update" id="_e.hWhkcBFf:XJC+_7Tx">
                                <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_+</field>
                                  <block type="variables_get" id="kUdx$9hAck0M7pw`JM.A">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="update" id="21a.`nyEyg+|qz`#Zq^%">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_-</field>
                                      <block type="math_number" id="uj$;dI3bc6[~|;qY!UaM">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="comment" id="LmYu;egZ=y]/lUN}J%Aq">
                                <field name="COMMENT">Negativer Saldo = EINSPEIS.:  1.7.0 + (-)2.7.0 &lt;0</field>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id=";HAm$Sqa4[({BH4i;D`S">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="th+%T3f4K%/3tFBWg(xd">
                                        <field name="OP">LT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="?;j-RwSm+Vao(r]}uJyk">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="Jsx#h?Ttx!vT5GVP{hcU">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="update" id="3ge#`3!wvdBO$8!h)?%p">
                                          <block type="variables_get" id="I7Wr/ggQT|l$Avqg~JQt">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="m5xv07hzh^D$h3K|;,5^">
                                              <block type="math_number" id="C7%azoZ@V38KF+6!6sTy">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #73
        @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
        den Datenpunkt mit unit ergänzen
          @goetschhofer
          GOETSCHHOFER
          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
          #74
          @dslraser
          1. Datenpunkte:
            Dies war auch der Grund warum er die Datenpunkte nicht automatisch angelegt hat.
            Ich habe dies nicht unter javaskript angelegt, sondern unter 0_userdata händisch.
            Diese Vorangsweise habe ich von einem anderen Benutzer des AMIS-Zählers.
          Siehst du hier ein Problem ?
          Wenn ich jetzt alle Hacken setze, legt er wahrscheinlich nochmals alle Datenpunkte in javaskript an oder nur wenn ich ihm dies in JS wie oben gezeigt mitgebe ?
          Für die Zukunft weiß ich, dass dies JS selbständig macht, war ja auch bei allen anderen Skripts so.
          1. Zeitplan:
            Ich habe schon einen Zeitplan, alle 2 Sekunden.
          Dein neues Skript ist natürlich für mich "high level" ! 👍 😀
          Aber dient mir vom Ablauf und Logik als Vorlage für weitere blocklies.
          Was mir vorhin schon aufgefallen ist, dass du Logikfunktionen in blockly hast, welche ich nicht habe ?
          Was ist hier der Grund ? Versionsabhängig ? Ich finde bei Logik nur diese mit anderen Bezeichnungen.
          Wo finde ich dies ?
          • G GOETSCHHOFER
            @dslraser
            1. Datenpunkte:
            1. Zeitplan:
            Wo finde ich dies ?
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #75
            welche denn ?
            Wo finde ich dies ?
            da rechts in den Objekten auf den Stift klicken, dann auf das blaue + und unit auswählen, da schreibst Du Deine Einheit rein
            paul53P G 2 Antworten Letzte Antwort
              welche denn ?
              Wo finde ich dies ?
              #76
              @dslraser sagte: da rechts in den Objekten auf den Stift klicken, dann auf das blaue +
              Das ist aber die "alte" Oberfläche (Admin 4)?
              G dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                welche denn ?
                Wo finde ich dies ?
                GOETSCHHOFER
                #77
                @dslraser
                Du hast die Logikfunktion falls, mache, sonst und ich habe ähnliche Funktion:
                Ja, bei meinem alten Version des iobroker war dies auch so, bei der neuen Version finde ich diese einfache Möglichkeit nicht mehr ?
                • G GOETSCHHOFER
                  @dslraser
                  #78
                  @goetschhofer sagte: Du hast die Logikfunktion falls, mache, sonst
                  Die hast Du auch (ganz oben):
                    GOETSCHHOFER
                    #79
                    @paul53 said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                    @dslraser
                      GOETSCHHOFER
                      #80
                      Diese Funktion ist eine einzelne Funktion.
                      • G GOETSCHHOFER
                        #81
                        @goetschhofer sagte: Diese Funktion ist eine einzelne Funktion.
                        Ja, nach Zusammenschieben:
                        "sonst" gibt es nicht einzeln.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #82
                          @paul53 sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                          Nein, nur die alte Oberfläche eingestellt.
                            GOETSCHHOFER
                            #83
                            @paul53 @dslraser
                            @paul53: Könntest du bitte mal deine Möglichkeiten für Logikfunktionen posten ?
                            Nur zum Abgleich.
                            Habe mal den Hacken alte Oberfläche gesetzt, da zeigt er diese wirklich an, aber schnell wieder zurück gemacht, da mir vorkam, dass iobroker hier ein komisches Verhalten zeigt.
                            • G GOETSCHHOFER
                              @paul53 @dslraser
                              Nur zum Abgleich.
                              #84
                              @goetschhofer sagte: deine Möglichkeiten für Logikfunktionen posten ?
                              Dann gehe auf Objektdaten
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "test",
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                              positioniere den Cursor hinter "type": "number",
                              Enter und Eingabe von
                                  "unit": "W",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "test",
                                    "role": "value",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "unit": "W",
                                GOETSCHHOFER
                                #85
                                "unit": "W",
                                Super, danke.
                                • G GOETSCHHOFER
                                  "unit": "W",
                                  Super, danke.
                                  GOETSCHHOFER
                                  #86
                                  @paul53 @crunchip
                                  Ich habe in SA bei delivered eine andere Objektstruktur als bei consumed, obwohl ich die gleichen Einstellungen habe.
                                  Einstellungen SA:
                                  delivered:
                                  consumed: Mir fehlt hier die current week from Monday to Sunday
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @paul53 @crunchip
                                    Einstellungen SA:
                                    delivered:
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #87
                                    @goetschhofer hattest du ein update gemacht beim Adapter?
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @paul53 @crunchip
                                      Einstellungen SA:
                                      delivered:
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #88
                                      Du bist im falschen Ordner
                                      CurrentYear wäre der richtige
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @dslraser
                                        1. Datenpunkte:
                                        1. Zeitplan:
                                        Wo finde ich dies ?
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #89
                                        Selbständig legt Javascript keine Datenpunkte an, das macht eine Funktion in diesem Blockly
                                        Zeitplan:
                                        Ist das denn überhaupt im 2 Sekunden Takt nötig ? Wie oft ändern sich denn die Daten, also auch z.B. Nachts ? Von wo (Adapter oder Script) und wie oft kommen denn Daten in 170 oder 270 ?
                                        Das Blockly aktualisiert/rechnet ja nur bei diesen drei Datenpunkten.
                                        Deshalb mein Vorschlag mit einen Trigger auf die zwei Datenpunkte. Hier wird das Blockly nur ausgeführt wenn sich der Wert im DP 170 oder 270 ändert. Dein Zeitplan aktualisiert alle 2 Sekunden, auch wenn sich nichts geändert hat.
                                        Ich habe das/die Blockly nochmal etwas verändert.
                                        Blockly_Export_Zeitplan_2_Sekunden.zip
                                        oder
                                        Blockly_Export_Trigger_wurde_geaendert.zip
                                        PS:
                                        Die Einheiten (unit) sowie andere Werte erstellt das Blockly in der Funktion Datenpunkte_anlegen gleich mit.
                                          GOETSCHHOFER
                                          #90
                                          @crunchip said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                                          Ja, ich denke dies war schon vor ca. 4 - 5 Wochen.
                                          Ich weiß jetzt ehrlich nicht mehr, in welchem Zusammenhang.
                                          Hätte ich beim update des iobroker etwas beachten sollen ?
