  5. Beleuchtung mit zwei Präsenzmeldern
18 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M Markus Frankl
    Ich habs so gelöst. Funktioniert einwandfrei... War eines meiner ersten Blocklys... Könnte man noch etwas verkürzen... z.B wenn Wert anstatt von Wert von xxx usw.
    Dazu hab ich mir noch eine Möglichkeit eingebaut, die Bewegungsmelder Steuerung auszuschalten um auf manual Betrieb zu wechseln oder eben auch Dauerhaft aus, wenn die Frau mal wieder paar Kerzen aufstellen will. 😅
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @markus-frankl
    Bei Deinem sonst falls hast Du oder ?
    Das bedeutet doch, wenn nur einer der Melder keine Bewegung mehr erkennt wird es schon dunkel ? Soll das so ?
    -1
    • dslraserD dslraser
      @markus-frankl
      Jan1
      @dslraser
      ne, das macht nix, weil ja wenn nur einer auf FALLS geht immer noch einer auf TRUE steht und somit die erste Bedingung erfüllt ist.
      Was hier vereinfacht werden kann, ist das FALLS SONST in ein einfaches SONST ganz ohne extra Abfrage zu ändern, da das eine das andere eh ausschließt.
      • J Jan1
        @dslraser
        Markus Frankl
        @jan1
        Genau das war mein Gedankengang 👍🏻
        Und ich kann bestätigen, Licht bleibt an, egal ob einer auf false springt oder nicht.
        • M Markus Frankl
          @jan1
          Jan1
          @markus-frankl
          Stimmt, das macht die UND oben. Dann eben doch so, wobei man nicht auf =wahr abfragt, macht die FALLS doch eh.
          • J Jan1
            @markus-frankl
            Markus Frankl
            @jan1
            Das weiß ich jetzt auch.. Wie oben erwähnt, ist das eines meiner ersten Blocklys und wenn ich mal dazu komme werde ich diese auch noch etwas optimieren.
            Vor nem Jahr war ich froh drüber, das es funktioniert 😀
            • M Muchul
              Der Adapter Smartcontrol kommt nicht in Frage?
              @muchul sagte in Beleuchtung mit zwei Präsenzmeldern:
              Ich kapier den Adapter nicht. Hier funktioniert damit gar nichts.
              J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                Jan1
                Da bist nicht alleine. Ich habe bei mir auch schneller ein Blockly zusammen geklickt das tut was ich will als mich da durch die Menüs gequält.
                  @crunchip
                  Danke dir! Funktioniert in den Grundzügen. Jetzt kann ich es noch verfeinern.
                  @thomas-braun sagte: Funktioniert in den Grundzügen.
                  Einfachste Version:
                    Einfachste Version:
                    Das würde aber glaube ich nur funktionieren, wenn beide Objekte den gleichen Status haben.
                    Bei mir könnte aber einer true und der andere false sein.
                      @thomas-braun sagte: Das würde aber glaube ich nur funktionieren, wenn beide Objekte den gleichen Status haben.
                      Nein, das ist eine Oder-Verknüpfung: Wenn mind. ein Wert true ist, ist das Ergebnis true.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @thomas-braun sagte in Beleuchtung mit zwei Präsenzmeldern:
                        Zielgerät
                        Deine Lampe
                        Auslöser
                        beide BWM + sek (dauer wie lange das Licht anbleiben soll) + Helligkeitsgrenze ab wann der BWM reagieren soll
                        Zone
                        Name der Zone(frei wählbar) + Auslöser(beide BWM) und Zielgerät(Lampe)
                          Zielgerät
                          Deine Lampe
                          Auslöser
                          Zone
                          @crunchip
                          Danke für die Hilfestellung.
                          Soweit hatte ich das schon.
                          Mittlerweile läuft es aber, ich hatte nicht gesehen, dass da noch Zeitfenster für die Ausführung aktiv waren.
