  5. Beleuchtung mit zwei Präsenzmeldern
    2.7k
    4.8k
    4.0k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    Ich scheiter wieder an simpler Logik...
    Wenn einer von zwei Präsenzmeldern auf wahr geht soll eine Beleuchtungsgruppe auf wahr gesetzt werden.
    Wenn beide Präsenzmelder nichts mehr melden (also unwahr sind) soll die Beleuchtung ausgehen.
    Ich bekomms nicht hin... :-(
    Wer erleuchtet meinen Raum und auch mich?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @thomas-braun von der Grund-Logik her so
        @crunchip
        Danke dir! Funktioniert in den Grundzügen. Jetzt kann ich es noch verfeinern.
          Muchul
          Der Adapter Smartcontrol kommt nicht in Frage?
          • M Muchul
            @muchul Doch. Muss ich mir mal anschauen. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
              Markus Frankl
              Ich habs so gelöst. Funktioniert einwandfrei... War eines meiner ersten Blocklys... Könnte man noch etwas verkürzen... z.B wenn Wert anstatt von Wert von xxx usw.
              Dazu hab ich mir noch eine Möglichkeit eingebaut, die Bewegungsmelder Steuerung auszuschalten um auf manual Betrieb zu wechseln oder eben auch Dauerhaft aus, wenn die Frau mal wieder paar Kerzen aufstellen will. 😅
              • M Markus Frankl
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @markus-frankl
                Bei Deinem sonst falls hast Du oder ?
                Das bedeutet doch, wenn nur einer der Melder keine Bewegung mehr erkennt wird es schon dunkel ? Soll das so ?
                -1
                • dslraserD dslraser
                  @markus-frankl
                  Jan1
                  @dslraser
                  ne, das macht nix, weil ja wenn nur einer auf FALLS geht immer noch einer auf TRUE steht und somit die erste Bedingung erfüllt ist.
                  Was hier vereinfacht werden kann, ist das FALLS SONST in ein einfaches SONST ganz ohne extra Abfrage zu ändern, da das eine das andere eh ausschließt.
                  • J Jan1
                    @dslraser
                    Markus Frankl
                    @jan1
                    Genau das war mein Gedankengang 👍🏻
                    Und ich kann bestätigen, Licht bleibt an, egal ob einer auf false springt oder nicht.
                    • M Markus Frankl
                      @jan1
                      Jan1
                      @markus-frankl
                      Stimmt, das macht die UND oben. Dann eben doch so, wobei man nicht auf =wahr abfragt, macht die FALLS doch eh.
                      • J Jan1
                        @markus-frankl
                        Markus Frankl
                        @jan1
                        Das weiß ich jetzt auch.. Wie oben erwähnt, ist das eines meiner ersten Blocklys und wenn ich mal dazu komme werde ich diese auch noch etwas optimieren.
                        Vor nem Jahr war ich froh drüber, das es funktioniert 😀
                        • M Muchul
                          @muchul sagte in Beleuchtung mit zwei Präsenzmeldern:
                          Ich kapier den Adapter nicht. Hier funktioniert damit gar nichts.
                          J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            Jan1
                            Da bist nicht alleine. Ich habe bei mir auch schneller ein Blockly zusammen geklickt das tut was ich will als mich da durch die Menüs gequält.
                              @crunchip
                              @thomas-braun sagte: Funktioniert in den Grundzügen.
                              Einfachste Version:
                                Einfachste Version:
                                Das würde aber glaube ich nur funktionieren, wenn beide Objekte den gleichen Status haben.
                                Bei mir könnte aber einer true und der andere false sein.
                                  @thomas-braun sagte: Das würde aber glaube ich nur funktionieren, wenn beide Objekte den gleichen Status haben.
                                  Nein, das ist eine Oder-Verknüpfung: Wenn mind. ein Wert true ist, ist das Ergebnis true.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @thomas-braun sagte in Beleuchtung mit zwei Präsenzmeldern:
                                    Zielgerät
                                    Deine Lampe
                                    Auslöser
                                    beide BWM + sek (dauer wie lange das Licht anbleiben soll) + Helligkeitsgrenze ab wann der BWM reagieren soll
                                    Zone
                                    Name der Zone(frei wählbar) + Auslöser(beide BWM) und Zielgerät(Lampe)
                                      Zielgerät
                                      Deine Lampe
                                      Auslöser
                                      Zone
                                      @crunchip
                                      Danke für die Hilfestellung.
                                      Soweit hatte ich das schon.
                                      Mittlerweile läuft es aber, ich hatte nicht gesehen, dass da noch Zeitfenster für die Ausführung aktiv waren.
