  4. Real Weather (Bald)
Real Weather (Bald)
43 Beiträge 13 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @wawyo sagte in Real Weather (Bald):
    (Du brauchst WeatherStation.0. Weatherurl Datenpunkt)
    Kommt noch ein Adapter von dir , sonst für selbst erstellte Datenpunkte ist das sehr schlecht gewählt ?
    wawyoW
    wawyoW
    wawyo
    schrieb am zuletzt editiert von wawyo
    @glasfaser
    Ja, der Adapter ist geplant.
    Es wird dauern bis zum Release.
    @all ich bin offen für alle Anfragen ☺️
    Edit:
    Bitte verzeiht mir wenn ich nicht sofort antworten kann.
    • wawyoW wawyo
      @sigi234
      1- Weather.html anpassen:
      ändere alle
      Weather-Dateien/**.png
      zu
      http://192.168.xxx.xx:8082/vis.0/Wetter/WeatherAnimation/**.png
      2- Erstelle Basic html unter vis (600px X 300px)
      3- Weater.html Code kopieren unter Basic html .
      4- Importiere die Daten von DasWetter Adapter.
      (Du brauchst WeatherStation.0.Weatherurl Datenpunkt)
      Datenpunkt Code:
        "common": {
          "name": "WeatherAnimation",
          "desc": "WeatherAnimation",
          "type": "number",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "WeatherStation.0.WeatherAnimation",
        "type": "state",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1629733667565
      5- Script unter Javascript Adapter:
      var ImageName, ImageNumber, ImageNumberConverted, NewLink;
      on({id: "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL", change: "any"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        ImageName = (obj.state ? obj.state.val : "").split('/');
        ImageNumber = ImageName[6];
        ImageNumberConverted = parseFloat((ImageNumber.slice(0, ImageNumber.length - 4)));
        var sunrise = getDateObject(getAstroDate("sunrise", undefined, 0));
        var sunrise_m = sunrise.getHours() * 60 + sunrise.getMinutes();
        var sunset = getDateObject(getAstroDate("sunset", undefined, 0));
        var sunset_m = sunset.getHours() * 60 + sunset.getMinutes();
        var now = new Date();
        var now_m = now.getHours() * 60 + now.getMinutes();
      setState("WeatherStation.0.WeatherAnimation", ImageNumberConverted);
      if (now_m > sunset_m - 60 && now_m <= sunset_m + 60) {
          log("dusk" + sunrise_m + " " + sunset_m);
          setState("WeatherStation.0.Weatherurl", (obj.state ? obj.state.val : ""));
      } else if (now_m > sunrise_m - 60 && now_m <= sunrise_m + 60) {
          log("dawn" + sunrise_m + " " + sunset_m);
          NewLink = ['http://192.168.xxx.xx:8082/vis.0/Wetter/myweather/',ImageNumberConverted + 50,'.png'].join('');
          setState("WeatherStation.0.Weatherurl", NewLink);
      } else if (now_m > sunrise_m + 60 && now_m <= sunset_m - 60) {
          log("day" + sunrise_m + " " + sunset_m);
      } else {
          log("night" + sunrise_m + " " + sunset_m);
      sigi234S
      sigi234S
      @wawyo
      Puh, jetzt wird es kompliziert, warte auf den Adapter.😀
      Habe mal es in einen iFrame Widget getestet.
      Das Non plus ultra wären natürlich sound effects
      • sigi234S sigi234
        @wawyo
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        @sigi234 sagte in Real Weather (Bald):
        Nachts um Vier Gewitter am Tablet.
        Ich fürchte dann könnte ich zukünftig mit dem IoBroker in die Garage umziehen.......
        • ChaotC Chaot
          sigi234S
          sigi234S
          @chaot sagte in Real Weather (Bald):
          Eventuell als Option und nur zwischen Zeit xy
            sigi234S
            sigi234S
            @glasfaser sagte in Real Weather (Bald):
            Hast du das schon getestet? Punkte 1-5
            Punkt 4 ?
            DP sollte eher unter 0_userdata.0 sein?
            • sigi234S sigi234
              Punkt 4 ?
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              @sigi234
              Ja habe es unter 0_userdata.0 angelegt .
              Alles soweit geändert ,
              nur bei der Scenenänderung behält er die alte Auswahl im Hintergrund , dadurch sind zwei Scenen vorhanden und erst bei einem View neuladen ist die gewünschte Scene richtig.
              setState("0_userdata.0.RealWeather.WeatherAnimation", ImageNumberConverted);
                 setState("0_userdata.0.RealWeather.Weatherurl", (obj.state ? obj.state.val : ""));
                 NewLink = ['http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/',ImageNumberConverted + 50,'.png'].join('');
                 setState("0_userdata.0.RealWeather.Weatherurl", NewLink);
              } else {
              <html><head>
              <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
              </head>
               <body onload="FirstStartWeather()">
                 <div><img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/01.png" id="SkyBack" class="Sky"></div>
                 <div class="twinkling"></div>
                 <div><img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/02.png" id="Startshoot" class="StartShooting" style="--Shoot-X1: 0px; --Shoot-X2: 600px; --Shoot-Z1: 280deg; --Shoot-Z2: 280deg; --Shoot-Time: 3000ms; animation-play-state: paused; visibility: hidden;"></div>
                 <div><img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/2.png" id="Ray" class="AnimateRay" style="visibility: visible; animation-play-state: running;"> </div>
                 <div><img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/1.png" id="Sun" class="AnimateSun" style="visibility: visible; animation-play-state: running;"></div>
                 <div><img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/3.png" id="Cloud1" class="AnimateChildCloud" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused;"></div>
                 <div><img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/3.png" id="Cloud2" class="AnimateSubCloud" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused;"></div>
                 <div><img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/3.png" id="Cloud3" class="AnimateCloud" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused; --Cloud-Y1: -10%;"></div>
                 <div><img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/3.png" id="Cloud4" class="AnimateDarkCloud" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused;"></div>
                 <div><img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/3.png" id="Cloud5" class="AnimateSubDarkCloud" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused;"></div>
                 <div><img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/5.png" id="Lightning" class="AnimateLightning" style="animation-play-state: paused; visibility: hidden;"></div>
                 <div><img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/6.png" id="LightningChild" class="AnimateLightningChild" style="animation-play-state: paused; visibility: hidden;"></div>
                 <div><img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/7.png" id="LightningSub" class="AnimateLightningSub" style="animation-play-state: paused; visibility: hidden;"></div>
                 <div><img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/7.png" id="LightningBack" class="AnimateLightningBack" style="animation-play-state: paused; visibility: hidden;"></div>
                 <div class="Rainstorm" id="RainAnimation">
                     <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="RainDropBack" class="Rain-Back">
                     <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="RainDrop1" class="Rain-1" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                     <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="RainDrop2" class="Rain-2" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                     <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="RainDrop3" class="Rain-3" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                     <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="RainDrop4" class="Rain-4" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                     <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="RainDrop5" class="Rain-5" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                     <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="RainDrop6" class="Rain-6" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                     <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="RainDrop7" class="Rain-7" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                     <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="RainDrop8" class="Rain-8" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                     <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="RainDrop9" class="Rain-9" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                     <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="RainDrop10" class="Rain-10" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                 </div>
                 <div class="Snowstorm" id="SnowAnimation">
                 	<img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="Snow-1" class="fallingSnow-1" style="--animation-time: 6s; visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                 	<img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="Snow-2" class="fallingSnow-2" style="--animation-time: 5s; visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                     <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="Snow-3" class="fallingSnow-3" style="--animation-time: 4s; visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                     <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="Snow-4" class="fallingSnow-4" style="--animation-time: 6s; visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                     <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="Snow-5" class="fallingSnow-5" style="--animation-time: 6s; visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                     <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="Snow-6" class="fallingSnow-6" style="--animation-time: 7s; visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                     <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="Snow-7" class="fallingSnow-7" style="--animation-time: 5s; visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                     <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="Snow-8" class="fallingSnow-8" style="--animation-time: 5s; visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                     <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="Snow-9" class="fallingSnow-9" style="--animation-time: 7s; visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                     <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="Snow-10" class="fallingSnow-10" style="--animation-time: 5s; visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                 </div>
                 <div class="wrapLeaf">
                     <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/9.png" id="Leaf" class="AnimateWind" style="animation-play-state: paused; visibility: hidden;">
                 	<img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/8.png" id="Leaf2" class="AnimateSubWind" style="animation-play-state: paused; visibility: hidden;">
                 </div>
                 <div class="Icicle">
                     <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/4.png" id="Icicle1" class="Icicle-1" style="--animation-W: 1; --animation-H: 1; --animation-Y: -27.5%;">
                 	<img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="IcicleSub1" class="IcicleWater-1" style="--animation-W1: 187.5%; --animation-W2: 217.5%;">
                 	<img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/12.png" id="IcicleSub2" class="IcicleGlass-1" style="visibility: hidden;">
                 	<img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/4.png" id="Icicle2" class="Icicle-2">
                 </div>
                 <div class="controlWeather">
                     <div>
                 	    <p></p>Animation Number: <input type="number" style="margin-top: 40%;" id="myWeather" value="1">
                 		<button onclick="FirstStartWeather()">Change Weather</button>
                     </div>
                     <div><label id="State"> Sun Ray</label></div>
                 	<div><input type="checkbox" id="WindCheckBox" onclick="FirstStartWind()"></div>
                 </div>
              <style>
              body {
                 height: 300px;
                 width: 600px;
                 position: absolute;
              .controlWeather{
                 margin-top: 15%;
                 margin-left: 5%;
              /*-----------------------------------------Sky--------------------------------------*/
              .Icicle {
                 width: 600px;
                 height: 280px;
                 margin-top: -50%;
                 margin-left: -2%;
                 z-index: 19;
                 background: #ff0000;
              .Icicle-1 {
                 position: absolute;
                 margin-top: 5%;
                 margin-left: 20%;
                 width: 25px;
                 height: 100px;
                 z-index: 10;
                 transform: translateY(var(--animation-Y)) scaleX(var(--animation-W)) scaleY(var(--animation-H));
              .IcicleWater-1{
                 position: absolute;
                 margin-top: 5%;
                 margin-left: 20%;
                 width: 25px;
                 height: 25px;
                 z-index: 11;
                 animation: AnimationIcicle-1 3s linear infinite;
              @keyframes AnimationIcicle-1 {
                 0%{
                 	transform: translateY(30%) rotate(3deg);
                 10%{
                 	transform: translateY(60%) rotate(6deg);
                 20%{
                 	transform: translateY(90%) rotate(0deg);
                 30%{
                 	transform: translateY(120%) rotate(3deg) scaleY(2);
                 40%{
                 	transform: translateY(210%) rotate(6deg);
                 50%{
                 	transform: translateY(var(--animation-W1)) rotate(3deg);
                 60%{
                 	transform: translateY(var(--animation-W2)) rotate(0deg);
                 	opacity : 1;
                 70%{
                 	transform: translateY(var(--animation-W2)) scaleY(2) scaleX(0.8);
                 80%{
                 	transform: translateY(500%) rotate(3deg) scaleY(1);
                 90%{
                 	transform: translateY(975%) scaleX(1) scaleY(0.3) rotate(0);
                 	filter:contrast(200%) brightness(150%) saturate(8);
                 	opacity : 1;
                 95%{
                     transform: translateY(950%) scaleX(3) scaleY(0.1);
                 	filter: blur(5px);
                 	opacity : 0.5;
                 100%{
                 	transform: translateY(925%) rotate(180deg) scaleX(5) scaleY(0.8) rotate(180deg);
                 	filter: brightness(10000%) sepia(80) saturate(10) hue-rotate(180deg);
                     opacity : 0;
              .IcicleGlass-1 {
                 position: absolute;
                 margin-top: 42%;
                 margin-left: 5%;
                 width: 200px;
                 height: 70px;
                 z-index: 11;
                 filter: invert(100%) brightness(2000%);
              .Icicle-2 {
                 position: absolute;
                 margin-top: 5%;
                 margin-left: 30%;
                 width: 15px;
                 height: 75px;
                 z-index: 10;
              .Sky {
                 margin-top: -2%;
                 margin-left: -2%;
                 position: absolute;
                 height: 300px;
                 width: 600px;
                 background: #000000;
                 z-index: 0;
              .twinkling{
                 margin-top: -2%;
                 margin-left: -2%;
                 position: absolute;
                 height: 300px;
                 width: 600px;
                 background: transparent url('http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis.0/Wetter/WeatherAnimation/00.png') repeat center;
                 z-index: 1;
                 animation: SkyAnimation 50s linear infinite;
              .StartShooting {
                 position: absolute;
                 margin-top: -20%;
                 margin-left: -5%;
                 width: 30px;
                 height: 30px;
                 z-index: 2;
                 animation: ShootingAnimation var(--Shoot-Time) infinite;
              @keyframes SkyAnimation {
                 0% {
                 background-position: 600px -300px;
                 background-size: 150px 150px;
                 50% {
                 background-position: 0px 0px;
                 background-size: 500px 500px;
                 100% {
              @keyframes ShootingAnimation {
                 0% {
                 transform: translate(var(--Shoot-X1), 300px) scaleX(1) scaleY(1) rotate(var(--Shoot-Z1));
                 opacity : 1;
                 100% {
                 transform: translate(var(--Shoot-X2), 50px) scaleX(0.1) scaleY(0.1) rotate(var(--Shoot-Z2));
                 opacity : 0;
              /*-------------------------------------Sun---------------------------------------*/
              .AnimateSun {
                 position: absolute;
                 margin-top: -5%;
                 margin-left: 20%;
                 width: 300px;
                 height: 300px;
                 z-index: 4;
                 animation-name : sunRotate;
                 animation-duration : 10s;
                 animation-iteration-count : infinite;
                 animation-direction : alternate;
              @keyframes sunRotate {
                 from {
                 transform: rotate(0deg);
                 to {
                 transform: rotate(59deg);
              /*-------------------------------------Ray---------------------------------------*/
              .AnimateRay {
                 position: absolute;
                 margin-top: -15%;
                 margin-left: 15%;
                 width: 400px;
                 height: 400px;
                 z-index: 3;
                 animation-name : RayRotate, RayShrink;
                 animation-duration : 10s, 5s;
                 animation-iteration-count : infinite , infinite ;
                 animation-direction : alternate , alternate ;
              @keyframes RayRotate {
                 from {
                 opacity : 0;
                 to {
                 transform: rotate(359deg);
              @keyframes RayShrink {
                 0%{
                 transform: scale(0.2);
                 opacity : 0.2;
                 50%{
                 transform: scale(0.5);
                 opacity : 0.5;
                 75%{
                 opacity : 0.3;
                 transform: scale(2);
                 100%{
                 opacity : 0;
                 transform: scale(0.3);
              /*------------------------------------Cloud 1---------------------------------------*/
              .AnimateCloud {
                 position: absolute;
                 margin-top: var(--Cloud-Y1);
                 margin-left: 2%;
                 width: 400px;
                 height: 350px;
                 z-index: 5;
                 animation-name : CloudFade, CloudMove;
                 animation-duration : 5s, 20s;
                 animation-delay: -2s;
              @keyframes CloudFade {
                 from {
                 opacity : 0.7;
                 to {
                 opacity : 0.5;
              @keyframes CloudMove {
                 0% {
                 transform: translateX(30%);
                 50% {
                 transform: translateX(5%);
                 100% {
                 transform: translateX(40%);
              @keyframes CloudShrink {
                 0%{
                 transform: scale(0.7);
                 box-shadow: none;
                 100%{
                 box-shadow: none;
              /*-------------------------------------Cloud 2------------------------------------*/
              .AnimateChildCloud {
                 position: absolute;
                 margin-top: var(--CloudChild-Y1);
                 margin-left: 2%;
                 width: 300px;
                 height: 250px;
                 z-index: 5;
                 animation-name : ChildCloudFade, ChildCloudMove;
                 animation-duration : 5s, 15s;
                 animation-delay: -3s;
              @keyframes ChildCloudFade {
                 from {
                 opacity : 0.7;
                 to {
                 opacity : 0.5;
              @keyframes ChildCloudMove {
                 0% {
                 50% {
                 100% {
              /*------------------------------------Cloud 3---------------------------------------*/
              .AnimateSubCloud {
                 position: absolute;
                 margin-top: var(--CloudSub-Y1);
                 margin-left: -10%;
                 width: 450px;
                 height: 400px;
                 z-index: 5;
                 animation-name : SubCloudFade, SubCloudMove;
                 animation-duration : 5s, 25s;
                 animation-delay: -1s;
              @keyframes SubCloudFade {
                 from {
                 opacity : 0.7;
                 to {
                 opacity : 0.5;
              @keyframes SubCloudMove {
                 0% {
                 50% {
                 100% {
              /*------------------------------------Cloud 4---------------------------------------*/
              .AnimateDarkCloud {
                 position: absolute;
                 margin-top: -20%;
                 margin-left: -10%;
                 width: 450px;
                 height: 400px;
                 z-index: 5;
                 animation-name : DarkCloudFade, DarkCloudMove;
                 animation-duration : 2s, 20s;
              @keyframes DarkCloudFade {
                 from {
                 opacity : 1;
                 to {
                 opacity : 0.8;
              @keyframes DarkCloudMove {
                 0% {
                 transform: translateX(15%) rotate(-5deg);
                 filter: grayscale(100%) contrast(100%) invert(90%);
                 50% {
                 transform: translateX(30%) rotate(5deg);
                 filter: grayscale(100%) contrast(80%) invert(100%);
                 100% {
                 transform: translateX(40%) rotate(0deg);
                 /*filter: saturate(5) grayscale(100%) contrast(200%) brightness(100) blur(1px) invert(1000%) sepia(100%) hue-rotate(180deg) opacity(50%);*/
                 filter: grayscale(100%) contrast(100%)invert(90%);
              /*------------------------------------Cloud 5---------------------------------------*/
              .AnimateSubDarkCloud {
                 position: absolute;
                 margin-top: -15%;
                 margin-left: -10%;
                 width: 450px;
                 height: 400px;
                 z-index: 5;
                 animation-name : SubDarkCloudFade, SubDarkCloudMove;
                 animation-delay: -4s;
              @keyframes SubDarkCloudFade {
                 from {
                 opacity : 1;
                 to {
                 opacity : 0.8;
              @keyframes SubDarkCloudMove {
                 0% {
                 50% {
                 transform: translateX(10%);
                 100% {
              /*-------------------------------------lightning---------------------------------------*/
              .AnimateLightning {
                 position: absolute;
                 margin-left: 20%;
                 width: 300px;
                 height: 300px;
                 z-index: 6;
                 animation: fadeLightning 10s linear infinite;
              @keyframes fadeLightning {
                 0% {
                 opacity : 1;
                 2% {
                 opacity : 0;
                 4% {
                 opacity : 1;
                 6% {
                 opacity : 0;
                 100% {
                 opacity : 0;
              /*-------------------------------------lightningChild---------------------------------------*/
              .AnimateLightningChild {
                 position: absolute;
                 margin-left: 20%;
                 width: 300px;
                 height: 300px;
                 z-index: 6;
                 animation: fadeLightningChild 7s linear infinite;
              @keyframes fadeLightningChild {
                 0% {
                 opacity : 1;
                 2% {
                 opacity : 0;
                 4% {
                 opacity : 1;
                 6% {
                 opacity : 0;
                 100% {
                 opacity : 0;
              /*-------------------------------------lightningSub---------------------------------------*/
              .AnimateLightningSub {
                 position: absolute;
                 margin-left: 10%;
                 margin-top: -15%;
                 width: 400px;
                 height: 400px;
                 z-index: 6;
                 animation: fadeLightningSub 5s linear infinite;
              @keyframes fadeLightningSub {
                 0% {
                 opacity : 1;
                 2% {
                 opacity : 0;
                 4% {
                 opacity : 1;
                 6% {
                 opacity : 0;
                 100% {
                 opacity : 0;
              /*-------------------------------------lightningBacK---------------------------------------*/
              .AnimateLightningBack {
                 position: absolute;
                 margin-left: 10%;
                 margin-top: -5%;
                 border-radius: 90%;
                 box-shadow: 0px 0px 50px 50px rgba(255,255,255,1);
                 width: 400px;
                 height: 300px;
                 filter:blur(50px);
                 z-index: 3;
                 animation: fadeLightningBack 7s linear infinite;
              @keyframes fadeLightningBack {
                 0% {
                 opacity : 1;
                 background-color: #ffffff;
                 2% {
                 opacity : 0;
                 100% {
                 opacity : 0;
              /*----------------------------------------Rain---------------------------------------*/
              .Rainstorm {
                 position: relative;
                 width: 600px;
                 height: 280px;
              .Rain-1 {
                 position: absolute;
                 margin-left: 30%;
                 margin-top: 20%;
                 width: 30px;
                 height: 30px;
                 z-index: 3;
                 animation: RainSubAnimation 0.8s infinite;
              .Rain-2 {
                 position: absolute;
                 margin-left: 20%;
                 margin-top: 20%;
                 width: 30px;
                 height: 30px;
                 z-index: 3;
              .Rain-3 {
                 position: absolute;
                 margin-left: 35%;
                 margin-top: 20%;
                 width: 30px;
                 height: 30px;
                 z-index: 3;
                 animation-delay: -1.5s;
              .Rain-4 {
                 position: absolute;
                 margin-left: 60%;
                 margin-top: 20%;
                 width: 30px;
                 height: 30px;
                 z-index: 3;
              .Rain-5 {
                 position: absolute;
                 margin-left: 40%;
                 margin-top: 20%;
                 width: 30px;
                 height: 30px;
                 z-index: 3;
                 animation-delay: -2.5s;
              .Rain-6 {
                 position: absolute;
                 margin-left: 50%;
                 margin-top: 20%;
                 width: 30px;
                 height: 30px;
                 z-index: 3;
              .Rain-7 {
                 position: absolute;
                 margin-left: 25%;
                 margin-top: 20%;
                 width: 30px;
                 height: 30px;
                 z-index: 3;
              .Rain-8 {
                 position: absolute;
                 margin-left: 55%;
                 margin-top: 20%;
                 width: 30px;
                 height: 30px;
                 z-index: 3;
              .Rain-9 {
                 position: absolute;
                 margin-left: 45%;
                 margin-top: 20%;
                 width: 30px;
                 height: 30px;
                 z-index: 3;
              .Rain-10 {
                 position: absolute;
                 margin-left: 65%;
                 margin-top: 20%;
                 width: 30px;
                 height: 30px;
                 z-index: 3;
              .Rain-Back {
                 position: absolute;
                 margin-left: 2%;
                 margin-top: 40%;
                 width: 500px;
                 height: 5px;
                 z-index: 3;
                 border-radius: 70%;
                 box-shadow: 0px 5px 20px 10px rgba(255,255,255,1);
                 filter: brightness(10000%) contrast(100000%);
                 background: white;
                 opacity : 0.1;
              @keyframes RainSubAnimation {
                 0% {
                 opacity : 0.4;
                 transform: translate(10%, -50%) scaleX(0.5) scaleY(1) rotate(-16deg);
                 70% {
                 transform: translate(10%, 340%) scaleX(0.7) scaleY(1) rotate(-16deg);
                 90% {
                 transform: translate(10%, 350%) scaleX(1.5) scaleY(0) rotate(0);
                 opacity : 1;
                 100% {
                 transform: translate(10%, 330%) scaleX(5) scaleY(2) rotate(180deg);
                 opacity : 0;
              /*----------------------------------------Snow---------------------------------------*/
              .Snowstorm {
                 position: absolute;
                 width: 600px;
                 height: 280px;
              .fallingSnow-1 {
                 margin-top: -25%;
                 margin-left: 0%;
                 position: absolute;
                 height: 0px;
                 width: 0px;
                 z-index: 7;
                 border-radius: 100%;
                 box-shadow: 0px 0px 5px 5px rgba(255,255,255,1);
                 filter: brightness(100%) contrast(100%);
                 animation: fallingSnow var(--animation-time) infinite linear;
              .fallingSnow-2 {
                 margin-top: -25%;
                 margin-left: 15%;
                 position: absolute;
                 height: 0px;
                 width: 0px;
                 z-index: 7;
              .fallingSnow-3 {
                 margin-top: -25%;
                 margin-left: 40%;
                 position: absolute;
                 height: 0px;
                 width: 0px;
                 z-index: 7;
              .fallingSnow-4 {
                 margin-top: -25%;
                 margin-left: 20%;
                 position: absolute;
                 height: 0px;
                 width: 0px;
                 z-index: 7;
              .fallingSnow-5 {
                 margin-top: -25%;
                 margin-left: 30%;
                 position: absolute;
                 height: 0px;
                 width: 0px;
                 z-index: 7;
                 animation-delay: -5s;
              .fallingSnow-6 {
                 margin-top: -25%;
                 margin-left: 5%;
                 position: absolute;
                 height: 0px;
                 width: 0px;
                 z-index: 7;
              .fallingSnow-7 {
                 margin-top: -25%;
                 margin-left: 35%;
                 position: absolute;
                 height: 0px;
                 width: 0px;
                 z-index: 7;
              .fallingSnow-8 {
                 margin-top: -25%;
                 margin-left: 25%;
                 position: absolute;
                 height: 0px;
                 width: 0px;
                 z-index: 7;
              .fallingSnow-9 {
                 margin-top: -25%;
                 margin-left: 45%;
                 position: absolute;
                 height: 0px;
                 width: 0px;
                 z-index: 7;
              .fallingSnow-10 {
                 margin-top: -25%;
                 margin-left: 10%;
                 position: absolute;
                 height: 0px;
                 width: 0px;
                 z-index: 7;
              @keyframes fallingSnow {
               0% {
                 opacity: 1;
                 transform: translate(100px, 0) rotateZ(0deg);
               15% {
                 opacity: 0.9;
                 transform: translate(95px, 20px) rotateZ(90deg);
               30% {
                 opacity: 1;
                 transform: translate(100px, 40px) rotateZ(180deg);
               45% {
                 opacity: 0.9;
                 transform: translate(95px, 60px) rotateZ(270deg);
                60% {
                 opacity: 1;
                 transform: translate(100px, 80px) rotateZ(270deg);
                75% {
                 opacity: 0.9;
                 transform: translate(95px, 100px) rotateZ(270deg);
               85% {
                 opacity: 1;
                 transform: translate(100px, 115px) rotateZ(270deg);
               100% {
                 opacity: 0;
                 transform: translate(95px, 110px) rotateZ(360deg) scaleX(3) scaleY(2) ;
              /*-------------------------------------Wind---------------------------------------*/
              .wrapLeaf {
                 width: 600px;
                 height: 280px;
                 margin-top: -50%;
                 margin-left: -2%;
                 z-index: 19;
              .AnimateWind {
                 position: absolute;
                 margin-top: 10%;
                 margin-left: 0%;
                 width: 200px;
                 height: 200px;
                 z-index: 10;
                 animation-name : shrinkLeaf;
                 animation-duration :  var(--Leaf-Z1);
                 animation-iteration-count : infinite ;
              @keyframes shrinkLeaf {
                 0%{
                 transform: translateY(var(--Leaf-X1)) scaleX(0.5) rotate(180deg);
                 10%{
                 transform: translateX(var(--Leaf-X2)) scale(0.2) rotate(270deg);
                 20%{
                 transform: translateX(var(--Leaf-X3)) scaleX(0.2) rotate(360deg);
                 30%{
                 transform: translateX(var(--Leaf-X4)) scaleY(0.1) rotate(90deg);
                 40%{
                 transform: translateX(var(--Leaf-X5)) scaleX(0.8) rotate(0deg);
                 50%{
                 transform: translateY(var(--Leaf-X6)) scaleY(0.2) rotate(270deg);
                 10%{
                 transform: translateX(var(--Leaf-X7)) scale(0.7) rotate(180deg);
                 70%{
                 transform: translateX(var(--Leaf-X8)) scale(0.7) rotate(360deg);
                 80%{
                 transform: translate(var(--Leaf-X9)) scaleY(0.1) scaleX(0.4) rotate(1440deg);
                 90%{
                 transform: translateX(var(--Leaf-X10)) scaleX(0.4);
                 100%{
                 transform: translateX(var(--Leaf-X10)) scale(0.2) rotate(270deg) scaleX(0.2);
                 opacity : 0.9;
              .AnimateSubWind {
                 position: absolute;
                 margin-top: 10%;
                 margin-left: 40%;
                 width: 100px;
                 height: 100px;
                 z-index: 10;
                 animation-name : shrinkLeaf2;
                 animation-duration :  var(--Leaf2-Z1);
              @keyframes shrinkLeaf2 {
                 0%{
                 transform: translateX(var(--Leaf2-X1)) rotate(180deg) scaleX(0.8);
                 20%{
                 transform: translateY(var(--Leaf2-X2)) scale(0.7) scaleY(0.3);
                 30%{
                 transform: scaleX(1) scaleY(0.7) rotate(270deg);
                 40%{
                 transform: translateX(var(--Leaf2-X4)) scaleX(2) scaleY(0.7) rotate(720deg);
                 50%{
                 transform: translate(var(--Leaf2-X3)) scaleX(0.2) scaleY(0.7) rotate(270deg);
                 opacity : 1;
                 60%{
                 transform: translateY(var(--Leaf2-X2)) scaleX(2) scaleY(0.7) rotate(720deg);
                 70%{
                 transform: translateX(var(--Leaf2-X6))  scaleX(0.2) scaleY(0.5) rotate(360deg);
                 80%{
                 transform: translateY(var(--Leaf2-X5)) translateX(var(--Leaf2-X6)) scaleY(1);
                 90%{
                 transform: translateY(var(--Leaf2-X2)) scale(0.7) scaleY(0.3) rotate(720deg);
                 100%{
              </style>
              <script type="text/javascript">
              //======================================Variable======================================================================
              var WeatherValue = 0;
              var OldWeatherValue = 0;
              var WindValue = 0;
              //======================================Get Variable===============================================================
              var stateValue = Number(parseFloat('{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value}'));
              WindValue = Number(parseFloat('{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_value}'));
              WeatherValue = Number(parseFloat('{0_userdata.0.RealWeather.WeatherAnimation}'));
              console.log("Cloud: " + stateValue);
              console.log("Wind: " + WindValue);
              console.log("Weather Icon: " + WeatherValue);
              /*var ImageName, ImageNumber, ImageNumberConverted, NewLink;
              setState("0_userdata..0.WeatherAnimation", ImageNumberConverted);
                 setState("0_userdata..0.Weatherurl", (obj.state ? obj.state.val : ""));
                 NewLink = ['http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis.0/Wetter/myweather/',ImageNumberConverted + 50,'.png'].join('');
                 setState("0_userdata..0.Weatherurl", NewLink);
              } else {
              //======================================Start======================================================================
              FirstStartWeather();
              FirstStartWind();
              RandomSnow(4, 7);
              RandomShoot();
              ShrinkIcicle();
              function FirstStartWeather() {
                 var WeatherVal = document.getElementById("myWeather").value;
                 WeatherValue = parseFloat(WeatherVal);
              function FirstStartWind() {
                 var checkBox = document.getElementById("WindCheckBox");
                 if (checkBox.checked == true) {
                     AnimateLeaf();
                     AnimateLeaf2();
                     document.getElementById('Leaf').style.visibility = 'visible';
                     document.getElementById('Leaf2').style.visibility = 'visible';
                     document.getElementById("Leaf").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                     document.getElementById("Leaf2").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                 } else {
                     document.getElementById("Leaf").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                     document.getElementById("Leaf2").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                     document.getElementById('Leaf').style.visibility = 'hidden';
                     document.getElementById('Leaf2').style.visibility = 'hidden';
                     clearTimeout(LeafTimer1);
                     clearTimeout(LeafTimer2);
              //======================================Update====================================================================
              setInterval(function() {
                 if (OldWeatherValue !== WeatherValue) {
                     document.getElementById('State').innerText = "";
                     //console.log(WeatherValue);
                     OldWeatherValue = WeatherValue;
                     switch (WeatherValue) {
                         case 1:
                             ShowSun();
                             ShowRay();
                             HideCloud1();
                             HideCloud2();
                             HideCloud3();
                             HideCloud4();
                             HideCloud5();
                             HideRain();
                             HideLightning();
                             HideSnow();
                             break;
                         case 2:
                             ShowSun();
                             ShowRay();
                             ShowCloud1();
                             ShowCloud2();
                             HideCloud3();
                             HideCloud4();
                             HideCloud5();
                             HideRain();
                             HideLightning();
                             HideSnow();
                             break;
                         case 3:
                             ShowSun();
                             HideRay();
                             ShowCloud1();
                             ShowCloud2();
                             ShowCloud3();
                             HideCloud4();
                             HideCloud5();
                             HideRain();
                             HideLightning();
                             HideSnow();
                             break;
                         case 4:
                             ShowCloud1();
                             ShowCloud2();
                             ShowCloud3();
                             ShowCloud4();
                             HideCloud5();
                             HideRain();
                             HideLightning();
                             HideSun();
                             HideRay();
                             HideSnow();
                             break;
                         case 5:
                             ShowSun();
                             ShowRay();
                             ShowRain();
                             HideLightning();
                             ShowCloud1();
                             ShowCloud2();
                             ShowCloud3();
                             HideCloud4();
                             HideCloud5();
                             Rain1();
                             HideSnow();
                             break;
                         case 6:
                             ShowSun();
                             HideRay();
                             ShowRain();
                             HideLightning();
                             ShowCloud1();
                             ShowCloud2();
                             ShowCloud3();
                             HideCloud4();
                             HideCloud5();
                             Rain2();
                             HideSnow();
                             break;
                         case 7:
                             ShowRain();
                             HideLightning();
                             Rain3();
                             ShowCloud1();
                             ShowCloud2();
                             ShowCloud3();
                             ShowCloud4();
                             HideCloud5();
                             HideSun();
                             HideRay();
                             HideSnow();
                             break;
                         case 8:
                             ShowCloud1();
                             ShowCloud2();
                             ShowCloud3();
                             ShowCloud4();
                             HideCloud5();
                             ShowSun();
                             ShowRay();
                             ShowRain();
                             HideLightning();
                             Rain1();
                             HideSnow();
                             break;
                         case 9:
                             ShowCloud1();
                             ShowCloud2();
                             ShowCloud3();
                             ShowCloud4();
                             ShowCloud5();
                             ShowSun();
                             HideRay();
                             ShowRain();
                             HideLightning();
                             Rain2();
                             HideSnow();
                             break;
                         case 10:
                             ShowCloud1();
                             ShowCloud2();
                             ShowCloud3();
                             ShowCloud4();
                             ShowCloud5();
                             ShowRain();
                             HideLightning();
                             Rain3();
                             HideSun();
                             HideRay();
                             HideSnow();
                             break;
                         case 11:
                             ShowCloud1();
                             ShowCloud2();
                             ShowCloud3();
                             HideCloud4();
                             HideCloud5();
                             ShowSun();
                             ShowRay();
                             ShowRain();
                             Rain1();
                             ShowLightning();
                             HideSnow();
                             break;
                         case 12:
                             ShowCloud1();
                             ShowCloud2();
                             ShowCloud3();
                             ShowCloud4();
                             HideCloud5();
                             ShowSun();
                             HideRay();
                             ShowRain();
                             Rain2();
                             ShowLightning();
                             HideSnow();
                             break;
                         case 13:
                             ShowCloud1();
                             ShowCloud2();
                             ShowCloud3();
                             ShowCloud4();
                             ShowCloud5();
                             ShowRain();
                             Rain3();
                             ShowLightning();
                             HideSun();
                             HideRay();
                             HideSnow();
                             break;
                         case 17:
                             ShowCloud1();
                             ShowCloud2();
                             ShowCloud3();
                             HideCloud4();
                             HideCloud5();
                             HideRain();
                             HideLightning();
                             ShowSun();
                             ShowRay();
                             ShowSnow();
                             break;
                         case 18:
                             ShowCloud1();
                             ShowCloud2();
                             ShowCloud3();
                             ShowCloud4();
                             HideCloud5();
                             HideRain();
                             HideLightning();
                             HideSun();
                             HideRay();
                             RandomSnow(3, 6);
                             ShowSnow();
                             break;
                         case 19:
                             ShowCloud1();
                             ShowCloud2();
                             ShowCloud3();
                             ShowCloud4();
                             ShowCloud5();
                             HideRain();
                             HideLightning();
                             HideSun();
                             HideRay();
                             RandomSnow(2, 5);
                             ShowSnow();
                             break;
                         default:
                             HideCloud1();
                             HideCloud2();
                             HideCloud3();
                             HideCloud4();
                             HideCloud5();
                             HideRain();
                             HideLightning();
                             Rain1();
                             HideSun();
                             HideRay();
                             HideSnow();
                             break;
              }, 1000);
              //======================================Shoot======================================================================
              function randomTime(mval) {
                 var RetTVar = Math.floor(Math.random() * mval) + .5;
                 return RetTVar;
              function RandomShoot() {
                 var ShootCord = [
                     [600, -100, 160, 180, 1000, 8000],
                     [0, 600, 280, 280, 2000, 5000],
                     [600, -100, 160, 180, 500, 8000],
                     [0, 600, 280, 280, 3000, 10000],
                     [0, 600, 280, 280, 500, 2000],
                 var ShootCrdIndex = randomInterval(0, 4)
                 document.querySelector('.StartShooting').style.setProperty('--Shoot-X1', ShootCord[ShootCrdIndex][0] + 'px');
                 document.querySelector('.StartShooting').style.setProperty('--Shoot-X2', ShootCord[ShootCrdIndex][1] + 'px');
                 document.querySelector('.StartShooting').style.setProperty('--Shoot-Z1', ShootCord[ShootCrdIndex][2] + 'deg');
                 document.querySelector('.StartShooting').style.setProperty('--Shoot-Z2', ShootCord[ShootCrdIndex][3] + 'deg');
                 document.querySelector('.StartShooting').style.setProperty('--Shoot-Time', ShootCord[ShootCrdIndex][4] + 'ms');
                 setTimeout(function() {
                     document.getElementById("Startshoot").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                     document.getElementById('Startshoot').style.visibility = 'hidden';
                         RandomShoot();
                         document.getElementById("Startshoot").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                         document.getElementById('Startshoot').style.visibility = 'visible';
                     }, ShootCord[ShootCrdIndex][5]);
                 }, ShootCord[ShootCrdIndex][4]);
              //======================================Sun=====================================================================
              function ShowSun() {
                 var OldWeatherString = document.getElementById('State').textContent;
                 document.getElementById('State').innerText = OldWeatherString + " Sun";
                 document.getElementById("Sun").style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById("Sun").style.webkitAnimationPlayState = "running";
              function HideSun() {
                 document.getElementById("Sun").style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById("Sun").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
              function ShowRay() {
                 document.getElementById('State').innerText = OldWeatherString + " Ray";
                 document.getElementById("Ray").style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById("Ray").style.webkitAnimationPlayState = "running";
              function HideRay() {
                 document.getElementById("Ray").style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById("Ray").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
              //======================================Cloud=====================================================================
              function ShowCloud1() {
                 document.getElementById('State').innerText = OldWeatherString + " Cloud 1";
                 document.getElementById("Cloud1").style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById("Cloud1").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                 document.querySelector('.AnimateChildCloud').style.setProperty('--CloudChild-Y1', '-5%');
                 document.querySelector('.AnimateSubCloud').style.setProperty('--CloudSub-Y1', '-15%');
              function HideCloud1() {
                 document.getElementById("Cloud1").style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById("Cloud1").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
              function ShowCloud2() {
                 document.getElementById('State').innerText = OldWeatherString + " Cloud 2";
                 document.getElementById("Cloud2").style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById("Cloud2").style.webkitAnimationPlayState = "running";
              function HideCloud2() {
                 document.getElementById("Cloud2").style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById("Cloud2").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
              function ShowCloud3() {
                 document.getElementById('State').innerText = OldWeatherString + " Cloud 3";
                 document.getElementById("Cloud3").style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById("Cloud3").style.webkitAnimationPlayState = "running";
              function HideCloud3() {
                 document.getElementById("Cloud3").style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById("Cloud3").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                 document.querySelector('.AnimateCloud').style.setProperty('--Cloud-Y1', '-10%');
              function ShowCloud4() {
                 document.getElementById('State').innerText = OldWeatherString + " Cloud 4";
                 document.getElementById("Cloud4").style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById("Cloud4").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                 document.querySelector('.AnimateChildCloud').style.setProperty('--CloudChild-Y1', '-10%');
                 document.querySelector('.AnimateCloud').style.setProperty('--CloudSub-Y1', '-20%');
              function HideCloud4() {
                 document.getElementById("Cloud4").style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById("Cloud4").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
              function ShowCloud5() {
                 document.getElementById('State').innerText = OldWeatherString + " Cloud 5";
                 document.getElementById("Cloud5").style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById("Cloud5").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                 document.querySelector('.AnimateSubCloud').style.setProperty('--CloudSub-Y1', '-11%');
              function HideCloud5() {
                 document.getElementById("Cloud5").style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById("Cloud5").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
              //======================================Rain=======================================================================
              function ShowRain() {
                 document.getElementById('State').innerText = OldWeatherString + " Rain";
                 document.getElementById("RainDrop1").style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById("RainDrop2").style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById("RainDrop3").style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById("RainDrop4").style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById("RainDrop5").style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById("RainDrop6").style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById("RainDrop7").style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById("RainDrop8").style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById("RainDrop9").style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById("RainDrop10").style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById("RainDrop1").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                 document.getElementById("RainDrop2").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                 document.getElementById("RainDrop3").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                 document.getElementById("RainDrop4").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                 document.getElementById("RainDrop5").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                 document.getElementById("RainDrop6").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                 document.getElementById("RainDrop7").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                 document.getElementById("RainDrop8").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                 document.getElementById("RainDrop9").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                 document.getElementById("RainDrop10").style.webkitAnimationPlayState = "running";
              function HideRain() {
                 document.getElementById("RainDrop1").style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById("RainDrop2").style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById("RainDrop3").style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById("RainDrop4").style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById("RainDrop5").style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById("RainDrop6").style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById("RainDrop7").style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById("RainDrop8").style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById("RainDrop9").style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById("RainDrop10").style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById("RainDrop1").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                 document.getElementById("RainDrop2").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                 document.getElementById("RainDrop3").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                 document.getElementById("RainDrop4").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                 document.getElementById("RainDrop5").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                 document.getElementById("RainDrop6").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                 document.getElementById("RainDrop7").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                 document.getElementById("RainDrop8").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                 document.getElementById("RainDrop9").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                 document.getElementById("RainDrop10").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
              function Rain1() {
                 document.getElementById("RainDrop1").style.animationDuration = "800ms";
                 document.getElementById("RainDrop2").style.animationDuration = "800ms";
                 document.getElementById("RainDrop3").style.animationDuration = "800ms";
                 document.getElementById("RainDrop4").style.animationDuration = "800ms";
                 document.getElementById("RainDrop5").style.animationDuration = "800ms";
                 document.getElementById("RainDrop6").style.animationDuration = "800ms";
                 document.getElementById("RainDrop7").style.animationDuration = "800ms";
                 document.getElementById("RainDrop8").style.animationDuration = "800ms";
                 document.getElementById("RainDrop9").style.animationDuration = "800ms";
                 document.getElementById("RainDrop10").style.animationDuration = "800ms";
              function Rain2() {
                 document.getElementById("RainDrop1").style.animationDuration = "600ms";
                 document.getElementById("RainDrop2").style.animationDuration = "600ms";
                 document.getElementById("RainDrop3").style.animationDuration = "600ms";
                 document.getElementById("RainDrop4").style.animationDuration = "600ms";
                 document.getElementById("RainDrop5").style.animationDuration = "600ms";
                 document.getElementById("RainDrop6").style.animationDuration = "600ms";
                 document.getElementById("RainDrop7").style.animationDuration = "600ms";
                 document.getElementById("RainDrop8").style.animationDuration = "600ms";
                 document.getElementById("RainDrop9").style.animationDuration = "600ms";
                 document.getElementById("RainDrop10").style.animationDuration = "600ms";
              function Rain3() {
                 document.getElementById("RainDrop1").style.animationDuration = "300ms";
                 document.getElementById("RainDrop2").style.animationDuration = "300ms";
                 document.getElementById("RainDrop3").style.animationDuration = "300ms";
                 document.getElementById("RainDrop4").style.animationDuration = "300ms";
                 document.getElementById("RainDrop5").style.animationDuration = "300ms";
                 document.getElementById("RainDrop6").style.animationDuration = "300ms";
                 document.getElementById("RainDrop7").style.animationDuration = "300ms";
                 document.getElementById("RainDrop8").style.animationDuration = "300ms";
                 document.getElementById("RainDrop9").style.animationDuration = "300ms";
                 document.getElementById("RainDrop10").style.animationDuration = "300ms";
              //======================================Snow======================================================================
              function RandomSnow(min, max) {
                 var time;
                 //setInterval(function() {
                 time = randomInterval(min, max);
                 document.querySelector('.fallingSnow-1').style.setProperty('--animation-time', time + 's');
                 document.querySelector('.fallingSnow-2').style.setProperty('--animation-time', time + 's');
                 document.querySelector('.fallingSnow-3').style.setProperty('--animation-time', time + 's');
                 document.querySelector('.fallingSnow-4').style.setProperty('--animation-time', time + 's');
                 document.querySelector('.fallingSnow-5').style.setProperty('--animation-time', time + 's');
                 document.querySelector('.fallingSnow-6').style.setProperty('--animation-time', time + 's');
                 document.querySelector('.fallingSnow-7').style.setProperty('--animation-time', time + 's');
                 document.querySelector('.fallingSnow-8').style.setProperty('--animation-time', time + 's');
                 document.querySelector('.fallingSnow-9').style.setProperty('--animation-time', time + 's');
                 document.querySelector('.fallingSnow-10').style.setProperty('--animation-time', time + 's');
                 //}, 7000);
              function ShowSnow() {
                 document.getElementById('State').innerText = OldWeatherString + " Snow";
                 document.getElementById("Snow-1").style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById("Snow-2").style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById("Snow-3").style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById("Snow-4").style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById("Snow-5").style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById("Snow-6").style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById("Snow-7").style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById("Snow-8").style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById("Snow-9").style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById("Snow-10").style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById("Snow-1").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                 document.getElementById("Snow-2").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                 document.getElementById("Snow-3").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                 document.getElementById("Snow-4").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                 document.getElementById("Snow-5").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                 document.getElementById("Snow-6").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                 document.getElementById("Snow-7").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                 document.getElementById("Snow-8").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                 document.getElementById("Snow-9").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                 document.getElementById("Snow-10").style.webkitAnimationPlayState = "running";
              function HideSnow() {
                 document.getElementById("Snow-1").style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById("Snow-2").style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById("Snow-3").style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById("Snow-4").style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById("Snow-5").style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById("Snow-6").style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById("Snow-7").style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById("Snow-8").style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById("Snow-9").style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById("Snow-10").style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById("Snow-1").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                 document.getElementById("Snow-2").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                 document.getElementById("Snow-3").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                 document.getElementById("Snow-4").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                 document.getElementById("Snow-5").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                 document.getElementById("Snow-6").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                 document.getElementById("Snow-7").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                 document.getElementById("Snow-8").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                 document.getElementById("Snow-9").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                 document.getElementById("Snow-10").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
              //======================================Lightning================================================================
              function ShowLightning() {
                 document.getElementById('State').innerText = OldWeatherString + " Lightning";
                 document.getElementById('Lightning').style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById('LightningChild').style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById('LightningSub').style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById('LightningBack').style.visibility = 'visible';
                 document.getElementById("Lightning").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                 document.getElementById("LightningChild").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                 document.getElementById("LightningSub").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                 document.getElementById("LightningBack").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                 //}, 500);
              function HideLightning() {
                 document.getElementById("Lightning").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                 document.getElementById("LightningChild").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                 document.getElementById("LightningSub").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                 document.getElementById("LightningBack").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                 document.getElementById('Lightning').style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById('LightningChild').style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById('LightningSub').style.visibility = 'hidden';
                 document.getElementById('LightningBack').style.visibility = 'hidden';
                 //}, 500);
              //======================================Wind==================================================================
              var LeafTimer1, LeafTimer2;
              if (isNumber(WindValue)) {
                 console.log("New Wind: " + WindValue);
                 if (WindValue > 13) {
                     AnimateLeaf();
                     AnimateLeaf2();
                 } else {
              function AnimateLeaf() {
                 var LeafX1Pos = randomInterval(-200, 150);
                 var LeafX2Pos = randomInterval(50, 100);
                 var LeafX3Pos = randomInterval(-300, 150);
                 var LeafX4Pos = randomInterval(300, 400);
                 var LeafX5Pos = randomInterval(150, 200);
                 var LeafX6Pos = randomInterval(-200, 150);
                 var LeafX7Pos = randomInterval(400, 450);
                 var LeafX8Pos = randomInterval(0, 100);
                 var LeafX9Pos = randomInterval(-200, 450);
                 var LeafX10Pos = randomInterval(-200, -300);
                 var LeafZ1Pos = randomInterval(8, 12);
                 document.querySelector('.AnimateWind').style.setProperty('--Leaf-X1', LeafX1Pos + 'px');
                 document.querySelector('.AnimateWind').style.setProperty('--Leaf-X2', LeafX2Pos + 'px');
                 document.querySelector('.AnimateWind').style.setProperty('--Leaf-X3', LeafX3Pos + 'px');
                 document.querySelector('.AnimateWind').style.setProperty('--Leaf-X4', LeafX4Pos + 'px');
                 document.querySelector('.AnimateWind').style.setProperty('--Leaf-X5', LeafX5Pos + 'px');
                 document.querySelector('.AnimateWind').style.setProperty('--Leaf-X6', LeafX6Pos + 'px');
                 document.querySelector('.AnimateWind').style.setProperty('--Leaf-X7', LeafX7Pos + 'px');
                 document.querySelector('.AnimateWind').style.setProperty('--Leaf-X8', LeafX8Pos + 'px');
                 document.querySelector('.AnimateWind').style.setProperty('--Leaf-X9', LeafX9Pos + 'px');
                 document.querySelector('.AnimateWind').style.setProperty('--Leaf-X10', LeafX10Pos + 'px');
                 ShowLeaf();
                 LeafTimer1 = setTimeout(function() {
                     HideLeaf();
                     document.querySelector('.AnimateWind').style.setProperty('--Leaf-Z1', LeafZ1Pos + 's');
                     AnimateLeaf();
                 }, LeafZ1Pos * 1000);
              function ShowLeaf() {
              function HideLeaf() {
              function AnimateLeaf2() {
                 var Leaf2X1Pos = randomInterval(-200, 250);
                 var Leaf2X2Pos = randomInterval(50, 100);
                 var Leaf2X3Pos = randomInterval(-350, -400);
                 var Leaf2X4Pos = randomInterval(-200, 250);
                 var Leaf2X5Pos = randomInterval(-200, 150);
                 var Leaf2X6Pos = randomInterval(200, 250);
                 var Leaf2Z1Pos = randomInterval(8, 12);
                 document.querySelector('.AnimateSubWind').style.setProperty('--Leaf2-X1', Leaf2X1Pos + 'px');
                 document.querySelector('.AnimateSubWind').style.setProperty('--Leaf2-X2', Leaf2X2Pos + 'px');
                 document.querySelector('.AnimateSubWind').style.setProperty('--Leaf2-X3', Leaf2X3Pos + 'px');
                 document.querySelector('.AnimateSubWind').style.setProperty('--Leaf2-X4', Leaf2X4Pos + 'px');
                 document.querySelector('.AnimateSubWind').style.setProperty('--Leaf2-X5', Leaf2X5Pos + 'px');
                 document.querySelector('.AnimateSubWind').style.setProperty('--Leaf2-X6', Leaf2X6Pos + 'px');
                 ShowLeaf2();
                 LeafTimer2 = setTimeout(function() {
                     HideLeaf2();
                     document.querySelector('.AnimateSubWind').style.setProperty('--Leaf2-Z1', Leaf2Z1Pos + 's');
                     AnimateLeaf2();
                 }, Leaf2Z1Pos * 1000);
              function ShowLeaf2() {
              function HideLeaf2() {
              //======================================Icicle=======================================================================
              var IcicleShrink, IcicleShrink2;
              var WIcicle = 1;
              var HIcicle = 1;
              var YIcicle = 0;
              var W1Icicle = 270;
              var W2Icicle = 300;
              var IcicleMove;
              let BrGlVal = 1;
              var BrokenGlass;
              var NewIcicle;
              let NeIcVal = -100;
              document.getElementById('IcicleSub2').style.visibility = 'hidden';
              IcicleShrink = setInterval(function() {
                 ShrinkIcicle();
              }, 1000);
              function ShrinkIcicle() {
                 //WIcicle -= 0.00625;
                 //HIcicle -= 0.00625;
                 YIcicle -= 0.625;
                 W1Icicle -= 1.875;
                 W2Icicle -= 1.875;
                 if (WIcicle <= 0.6) {
                     WIcicle = 1;
                 if (HIcicle <= 0.6) {
                     HIcicle = 1;
                 if (YIcicle <= -50) {
                     console.log("Shrink Icicle Y: " + YIcicle + " Icicle W: " + WIcicle + " Icicle H: " + HIcicle);
                     YIcicle = -30;
                 	WIcicle = 0.7;
                 	HIcicle = 0.6;
                 	document.querySelector('.Icicle-1').style.setProperty('--animation-W', WIcicle);
                 	document.querySelector('.Icicle-1').style.setProperty('--animation-H', HIcicle);
                 	document.querySelector('.Icicle-1').style.setProperty('--animation-Y', YIcicle + '%');
                     clearTimeout(IcicleShrink);
                 	clearTimeout(IcicleShrink2);
                         var iC = -30;
                 	   IcicleMove = setInterval(function() {
                 			document.querySelector('.Icicle-1').style.setProperty('--animation-Y', iC + '%');
                 			iC += 50;
                             if (iC > 230) {
                 			    document.getElementById('IcicleSub1').style.visibility = 'hidden';
                                 document.getElementById("IcicleSub1").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                 			    document.getElementById('IcicleSub2').style.visibility = 'visible';
                 				document.getElementById("IcicleSub2").style.opacity = "1";
                                 clearTimeout(IcicleMove);
                 				document.querySelector('.Icicle-1').style.setProperty('--animation-W', "3");
                 				document.querySelector('.Icicle-1').style.setProperty('--animation-H', "0.05");
                 				document.getElementById("Icicle1").style.filter = "blur(5px)";
                 					document.getElementById("Icicle1").style.opacity = "0.5";
                 					document.getElementById("Icicle1").style.filter = "blur(10px)";
                 				}, 200);
                 					document.getElementById('Icicle1').style.visibility = 'hidden';
                 					document.getElementById("Icicle1").style.opacity = "0.2";
                 				}, 300);
                 					document.getElementById("Icicle1").style.opacity = "1";
                 					document.getElementById("Icicle1").style.filter = "blur(0px)";
                 				}, 500);
                 				BrGlVal = 1;
                 				BrokenGlass = setInterval(function() {
                 				BrGlVal -= 0.1;
                 				//console.log(BrGlVal);
                 				document.getElementById("IcicleSub2").style.opacity = BrGlVal;
                 				if (Number(BrGlVal) >= 0) {clearTimeout(BrokenGlass);}
                 				}, 3000);
                 				NeIcVal = -100;
                 				NewIcicle = setInterval(function() {
                 				    if (Number(NeIcVal) <= -5) {
                 				        NeIcVal += 5;}
                 					//console.log(NeIcVal);
                 				    document.querySelector('.Icicle-1').style.setProperty('--animation-Y', NeIcVal + '%');
                 				    WIcicle = 1;
                 					HIcicle = 1;
                 					document.getElementById('Icicle1').style.visibility = 'visible';
                 				}, 1000);
                                 YIcicle = 0;
                 				    clearTimeout(NewIcicle);
                 				    IcicleShrink2 = setInterval(function() {
                 					    document.querySelector('.Icicle-1').style.setProperty('--animation-Y', '5%');
                 					    document.getElementById('IcicleSub1').style.visibility = 'visible';
                                         document.getElementById("IcicleSub1").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                                         ShrinkIcicle();
                 					}, 1000);
                 				}, 20000);
                         }, 50);
                     }, 2000);
                 if (W1Icicle <= 120) {
                     W1Icicle = 270;
                 if (W2Icicle <= 150) {
                     W2Icicle = 300;
                 document.querySelector('.IcicleWater-1').style.setProperty('--animation-W1', W1Icicle + '%');
                 document.querySelector('.IcicleWater-1').style.setProperty('--animation-W2', W2Icicle + '%');
              //======================================Helper======================================================================
              function randomInterval(min, max) { // min and max included
                 return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1) + min)
              function makeNewPosition(CalcleafPos) {
                 var NewCalcleafPos = Math.floor(Math.random() * CalcleafPos);
                 return NewCalcleafPos;
              function isNumber(i) {
                 return !isNaN(i && i !== true ? Number(i) : parseFloat(i)) && [Number.POSITIVE_INFINITY, Number.NEGATIVE_INFINITY].indexOf(i) === -1;
              void setInterval( () => {
                 setTimeout( function () {}, 1000)
              }, 100)
              </script>
              </body></html>
              Die Bilder sind unter /vis.0/Wetter/myweather/
                @sigi234
                } else {
                <html><head>
                </head>
                   </div>
                   </div>
                   </div>
                   </div>
                       <div>
                       </div>
                   </div>
                <style>
                body {
                   height: 300px;
                   width: 600px;
                   position: absolute;
                .controlWeather{
                   margin-top: 15%;
                   margin-left: 5%;
                .Icicle {
                   width: 600px;
                   height: 280px;
                   margin-top: -50%;
                   margin-left: -2%;
                   z-index: 19;
                .Icicle-1 {
                   position: absolute;
                   margin-top: 5%;
                   margin-left: 20%;
                   width: 25px;
                   height: 100px;
                   z-index: 10;
                .IcicleWater-1{
                   position: absolute;
                   margin-top: 5%;
                   margin-left: 20%;
                   width: 25px;
                   height: 25px;
                   z-index: 11;
                   0%{
                   10%{
                   20%{
                   30%{
                   40%{
                   50%{
                   60%{
                   	opacity : 1;
                   70%{
                   80%{
                   90%{
                   	opacity : 1;
                   95%{
                   	filter: blur(5px);
                   	opacity : 0.5;
                   100%{
                       opacity : 0;
                .IcicleGlass-1 {
                   position: absolute;
                   margin-top: 42%;
                   margin-left: 5%;
                   width: 200px;
                   height: 70px;
                   z-index: 11;
                .Icicle-2 {
                   position: absolute;
                   margin-top: 5%;
                   margin-left: 30%;
                   width: 15px;
                   height: 75px;
                   z-index: 10;
                .Sky {
                   margin-top: -2%;
                   margin-left: -2%;
                   position: absolute;
                   height: 300px;
                   width: 600px;
                   z-index: 0;
                .twinkling{
                   margin-top: -2%;
                   margin-left: -2%;
                   position: absolute;
                   height: 300px;
                   width: 600px;
                   z-index: 1;
                .StartShooting {
                   position: absolute;
                   margin-top: -20%;
                   margin-left: -5%;
                   width: 30px;
                   height: 30px;
                   z-index: 2;
                   0% {
                   50% {
                   100% {
                   0% {
                   opacity : 1;
                   100% {
                   opacity : 0;
                .AnimateSun {
                   position: absolute;
                   margin-top: -5%;
                   margin-left: 20%;
                   width: 300px;
                   height: 300px;
                   z-index: 4;
                   from {
                   to {
                .AnimateRay {
                   position: absolute;
                   margin-top: -15%;
                   margin-left: 15%;
                   width: 400px;
                   height: 400px;
                   z-index: 3;
                   from {
                   opacity : 0;
                   to {
                   0%{
                   opacity : 0.2;
                   50%{
                   opacity : 0.5;
                   75%{
                   opacity : 0.3;
                   100%{
                   opacity : 0;
                .AnimateCloud {
                   position: absolute;
                   margin-left: 2%;
                   width: 400px;
                   height: 350px;
                   z-index: 5;
                   from {
                   opacity : 0.7;
                   to {
                   opacity : 0.5;
                   0% {
                   50% {
                   100% {
                   0%{
                   box-shadow: none;
                   100%{
                   box-shadow: none;
                   position: absolute;
                   margin-left: 2%;
                   width: 300px;
                   height: 250px;
                   z-index: 5;
                   from {
                   opacity : 0.7;
                   to {
                   opacity : 0.5;
                   0% {
                   50% {
                   100% {
                .AnimateSubCloud {
                   position: absolute;
                   margin-left: -10%;
                   width: 450px;
                   height: 400px;
                   z-index: 5;
                   from {
                   opacity : 0.7;
                   to {
                   opacity : 0.5;
                   0% {
                   50% {
                   100% {
                .AnimateDarkCloud {
                   position: absolute;
                   margin-top: -20%;
                   margin-left: -10%;
                   width: 450px;
                   height: 400px;
                   z-index: 5;
                   from {
                   opacity : 1;
                   to {
                   opacity : 0.8;
                   0% {
                   50% {
                   100% {
                   position: absolute;
                   margin-top: -15%;
                   margin-left: -10%;
                   width: 450px;
                   height: 400px;
                   z-index: 5;
                   from {
                   opacity : 1;
                   to {
                   opacity : 0.8;
                   0% {
                   50% {
                   100% {
                .AnimateLightning {
                   position: absolute;
                   margin-left: 20%;
                   width: 300px;
                   height: 300px;
                   z-index: 6;
                   0% {
                   opacity : 1;
                   2% {
                   opacity : 0;
                   4% {
                   opacity : 1;
                   6% {
                   opacity : 0;
                   100% {
                   opacity : 0;
                   position: absolute;
                   margin-left: 20%;
                   width: 300px;
                   height: 300px;
                   z-index: 6;
                   0% {
                   opacity : 1;
                   2% {
                   opacity : 0;
                   4% {
                   opacity : 1;
                   6% {
                   opacity : 0;
                   100% {
                   opacity : 0;
                   position: absolute;
                   margin-left: 10%;
                   margin-top: -15%;
                   width: 400px;
                   height: 400px;
                   z-index: 6;
                   0% {
                   opacity : 1;
                   2% {
                   opacity : 0;
                   4% {
                   opacity : 1;
                   6% {
                   opacity : 0;
                   100% {
                   opacity : 0;
                   position: absolute;
                   margin-left: 10%;
                   margin-top: -5%;
                   border-radius: 90%;
                   width: 400px;
                   height: 300px;
                   filter:blur(50px);
                   z-index: 3;
                   0% {
                   opacity : 1;
                   2% {
                   opacity : 0;
                   100% {
                   opacity : 0;
                .Rainstorm {
                   position: relative;
                   width: 600px;
                   height: 280px;
                .Rain-1 {
                   position: absolute;
                   margin-left: 30%;
                   margin-top: 20%;
                   width: 30px;
                   height: 30px;
                   z-index: 3;
                .Rain-2 {
                   position: absolute;
                   margin-left: 20%;
                   margin-top: 20%;
                   width: 30px;
                   height: 30px;
                   z-index: 3;
                .Rain-3 {
                   position: absolute;
                   margin-left: 35%;
                   margin-top: 20%;
                   width: 30px;
                   height: 30px;
                   z-index: 3;
                .Rain-4 {
                   position: absolute;
                   margin-left: 60%;
                   margin-top: 20%;
                   width: 30px;
                   height: 30px;
                   z-index: 3;
                .Rain-5 {
                   position: absolute;
                   margin-left: 40%;
                   margin-top: 20%;
                   width: 30px;
                   height: 30px;
                   z-index: 3;
                .Rain-6 {
                   position: absolute;
                   margin-left: 50%;
                   margin-top: 20%;
                   width: 30px;
                   height: 30px;
                   z-index: 3;
                .Rain-7 {
                   position: absolute;
                   margin-left: 25%;
                   margin-top: 20%;
                   width: 30px;
                   height: 30px;
                   z-index: 3;
                .Rain-8 {
                   position: absolute;
                   margin-left: 55%;
                   margin-top: 20%;
                   width: 30px;
                   height: 30px;
                   z-index: 3;
                .Rain-9 {
                   position: absolute;
                   margin-left: 45%;
                   margin-top: 20%;
                   width: 30px;
                   height: 30px;
                   z-index: 3;
                .Rain-10 {
                   position: absolute;
                   margin-left: 65%;
                   margin-top: 20%;
                   width: 30px;
                   height: 30px;
                   z-index: 3;
                .Rain-Back {
                   position: absolute;
                   margin-left: 2%;
                   margin-top: 40%;
                   width: 500px;
                   height: 5px;
                   z-index: 3;
                   border-radius: 70%;
                   background: white;
                   opacity : 0.1;
                   0% {
                   opacity : 0.4;
                   70% {
                   90% {
                   opacity : 1;
                   100% {
                   opacity : 0;
                .Snowstorm {
                   position: absolute;
                   width: 600px;
                   height: 280px;
                .fallingSnow-1 {
                   margin-top: -25%;
                   margin-left: 0%;
                   position: absolute;
                   height: 0px;
                   width: 0px;
                   z-index: 7;
                .fallingSnow-2 {
                   margin-top: -25%;
                   margin-left: 15%;
                   position: absolute;
                   height: 0px;
                   width: 0px;
                   z-index: 7;
                .fallingSnow-3 {
                   margin-top: -25%;
                   margin-left: 40%;
                   position: absolute;
                   height: 0px;
                   width: 0px;
                   z-index: 7;
                .fallingSnow-4 {
                   margin-top: -25%;
                   margin-left: 20%;
                   position: absolute;
                   height: 0px;
                   width: 0px;
                   z-index: 7;
                .fallingSnow-5 {
                   margin-top: -25%;
                   margin-left: 30%;
                   position: absolute;
                   height: 0px;
                   width: 0px;
                   z-index: 7;
                .fallingSnow-6 {
                   margin-top: -25%;
                   margin-left: 5%;
                   position: absolute;
                   height: 0px;
                   width: 0px;
                   z-index: 7;
                .fallingSnow-7 {
                   margin-top: -25%;
                   margin-left: 35%;
                   position: absolute;
                   height: 0px;
                   width: 0px;
                   z-index: 7;
                .fallingSnow-8 {
                   margin-top: -25%;
                   margin-left: 25%;
                   position: absolute;
                   height: 0px;
                   width: 0px;
                   z-index: 7;
                .fallingSnow-9 {
                   margin-top: -25%;
                   margin-left: 45%;
                   position: absolute;
                   height: 0px;
                   width: 0px;
                   z-index: 7;
                .fallingSnow-10 {
                   margin-top: -25%;
                   margin-left: 10%;
                   position: absolute;
                   height: 0px;
                   width: 0px;
                   z-index: 7;
                 0% {
                   opacity: 1;
                 15% {
                   opacity: 0.9;
                 30% {
                   opacity: 1;
                 45% {
                   opacity: 0.9;
                  60% {
                   opacity: 1;
                  75% {
                   opacity: 0.9;
                 85% {
                   opacity: 1;
                 100% {
                   opacity: 0;
                .wrapLeaf {
                   width: 600px;
                   height: 280px;
                   margin-top: -50%;
                   margin-left: -2%;
                   z-index: 19;
                .AnimateWind {
                   position: absolute;
                   margin-top: 10%;
                   margin-left: 0%;
                   width: 200px;
                   height: 200px;
                   z-index: 10;
                   0%{
                   10%{
                   20%{
                   30%{
                   40%{
                   50%{
                   10%{
                   70%{
                   80%{
                   90%{
                   100%{
                   opacity : 0.9;
                .AnimateSubWind {
                   position: absolute;
                   margin-top: 10%;
                   margin-left: 40%;
                   width: 100px;
                   height: 100px;
                   z-index: 10;
                   0%{
                   20%{
                   30%{
                   40%{
                   50%{
                   opacity : 1;
                   60%{
                   70%{
                   80%{
                   90%{
                   100%{
                </style>
                var WindValue = 0;
                } else {
                FirstStartWind();
                RandomSnow(4, 7);
                RandomShoot();
                ShrinkIcicle();
                       AnimateLeaf();
                       AnimateLeaf2();
                   } else {
                           case 1:
                               ShowSun();
                               ShowRay();
                               HideCloud1();
                               HideCloud2();
                               HideCloud3();
                               HideCloud4();
                               HideCloud5();
                               HideRain();
                               HideLightning();
                               HideSnow();
                               break;
                           case 2:
                               ShowSun();
                               ShowRay();
                               ShowCloud1();
                               ShowCloud2();
                               HideCloud3();
                               HideCloud4();
                               HideCloud5();
                               HideRain();
                               HideLightning();
                               HideSnow();
                               break;
                           case 3:
                               ShowSun();
                               HideRay();
                               ShowCloud1();
                               ShowCloud2();
                               ShowCloud3();
                               HideCloud4();
                               HideCloud5();
                               HideRain();
                               HideLightning();
                               HideSnow();
                               break;
                           case 4:
                               ShowCloud1();
                               ShowCloud2();
                               ShowCloud3();
                               ShowCloud4();
                               HideCloud5();
                               HideRain();
                               HideLightning();
                               HideSun();
                               HideRay();
                               HideSnow();
                               break;
                           case 5:
                               ShowSun();
                               ShowRay();
                               ShowRain();
                               HideLightning();
                               ShowCloud1();
                               ShowCloud2();
                               ShowCloud3();
                               HideCloud4();
                               HideCloud5();
                               Rain1();
                               HideSnow();
                               break;
                           case 6:
                               ShowSun();
                               HideRay();
                               ShowRain();
                               HideLightning();
                               ShowCloud1();
                               ShowCloud2();
                               ShowCloud3();
                               HideCloud4();
                               HideCloud5();
                               Rain2();
                               HideSnow();
                               break;
                           case 7:
                               ShowRain();
                               HideLightning();
                               Rain3();
                               ShowCloud1();
                               ShowCloud2();
                               ShowCloud3();
                               ShowCloud4();
                               HideCloud5();
                               HideSun();
                               HideRay();
                               HideSnow();
                               break;
                           case 8:
                               ShowCloud1();
                               ShowCloud2();
                               ShowCloud3();
                               ShowCloud4();
                               HideCloud5();
                               ShowSun();
                               ShowRay();
                               ShowRain();
                               HideLightning();
                               Rain1();
                               HideSnow();
                               break;
                           case 9:
                               ShowCloud1();
                               ShowCloud2();
                               ShowCloud3();
                               ShowCloud4();
                               ShowCloud5();
                               ShowSun();
                               HideRay();
                               ShowRain();
                               HideLightning();
                               Rain2();
                               HideSnow();
                               break;
                           case 10:
                               ShowCloud1();
                               ShowCloud2();
                               ShowCloud3();
                               ShowCloud4();
                               ShowCloud5();
                               ShowRain();
                               HideLightning();
                               Rain3();
                               HideSun();
                               HideRay();
                               HideSnow();
                               break;
                           case 11:
                               ShowCloud1();
                               ShowCloud2();
                               ShowCloud3();
                               HideCloud4();
                               HideCloud5();
                               ShowSun();
                               ShowRay();
                               ShowRain();
                               Rain1();
                               ShowLightning();
                               HideSnow();
                               break;
                           case 12:
                               ShowCloud1();
                               ShowCloud2();
                               ShowCloud3();
                               ShowCloud4();
                               HideCloud5();
                               ShowSun();
                               HideRay();
                               ShowRain();
                               Rain2();
                               ShowLightning();
                               HideSnow();
                               break;
                           case 13:
                               ShowCloud1();
                               ShowCloud2();
                               ShowCloud3();
                               ShowCloud4();
                               ShowCloud5();
                               ShowRain();
                               Rain3();
                               ShowLightning();
                               HideSun();
                               HideRay();
                               HideSnow();
                               break;
                           case 17:
                               ShowCloud1();
                               ShowCloud2();
                               ShowCloud3();
                               HideCloud4();
                               HideCloud5();
                               HideRain();
                               HideLightning();
                               ShowSun();
                               ShowRay();
                               ShowSnow();
                               break;
                           case 18:
                               ShowCloud1();
                               ShowCloud2();
                               ShowCloud3();
                               ShowCloud4();
                               HideCloud5();
                               HideRain();
                               HideLightning();
                               HideSun();
                               HideRay();
                               RandomSnow(3, 6);
                               ShowSnow();
                               break;
                           case 19:
                               ShowCloud1();
                               ShowCloud2();
                               ShowCloud3();
                               ShowCloud4();
                               ShowCloud5();
                               HideRain();
                               HideLightning();
                               HideSun();
                               HideRay();
                               RandomSnow(2, 5);
                               ShowSnow();
                               break;
                           default:
                               HideCloud1();
                               HideCloud2();
                               HideCloud3();
                               HideCloud4();
                               HideCloud5();
                               HideRain();
                               HideLightning();
                               Rain1();
                               HideSun();
                               HideRay();
                               HideSnow();
                               break;
                }, 1000);
                   return RetTVar;
                   var ShootCord = [
                           RandomShoot();
                function Rain1() {
                function Rain2() {
                function Rain3() {
                   var time;
                   //}, 7000);
                   //}, 500);
                   //}, 500);
                       AnimateLeaf();
                       AnimateLeaf2();
                   } else {
                   ShowLeaf();
                       HideLeaf();
                       AnimateLeaf();
                   ShowLeaf2();
                       HideLeaf2();
                       AnimateLeaf2();
                var WIcicle = 1;
                var HIcicle = 1;
                var YIcicle = 0;
                var W1Icicle = 270;
                var W2Icicle = 300;
                var IcicleMove;
                let BrGlVal = 1;
                var BrokenGlass;
                var NewIcicle;
                let NeIcVal = -100;
                   ShrinkIcicle();
                }, 1000);
                   YIcicle -= 0.625;
                   W1Icicle -= 1.875;
                   W2Icicle -= 1.875;
                       WIcicle = 1;
                       HIcicle = 1;
                       YIcicle = -30;
                   	WIcicle = 0.7;
                   	HIcicle = 0.6;
                           var iC = -30;
                   			iC += 50;
                               if (iC > 230) {
                   				}, 200);
                   				}, 300);
                   				}, 500);
                   				BrGlVal = 1;
                   				BrGlVal -= 0.1;
                   				}, 3000);
                   				NeIcVal = -100;
                   				        NeIcVal += 5;}
                   				    WIcicle = 1;
                   					HIcicle = 1;
                   				}, 1000);
                                   YIcicle = 0;
                                           ShrinkIcicle();
                   					}, 1000);
                   				}, 20000);
                           }, 50);
                       }, 2000);
                       W1Icicle = 270;
                       W2Icicle = 300;
                }, 100)
                </script>
                </body></html>
                sigi234S
                sigi234S
                @glasfaser
                Hallo, kommt das bei dir auch im Skript?
                javascript.0
                2021-08-28 18:00:14.838	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                javascript.0
                2021-08-28 18:00:14.838	error	at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5706:41)
                javascript.0
                2021-08-28 18:00:14.838	error	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:525:29)
                javascript.0
                2021-08-28 18:00:14.838	error	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1087:38)
                javascript.0
                2021-08-28 18:00:14.838	error	at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.myweather:15:49)
                javascript.0
                2021-08-28 18:00:14.837	error	script.js.Sigi.myweather: TypeError: Cannot read property 'slice' of undefined
                javascript.0
                2021-08-28 17:51:06.590	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                javascript.0
                2021-08-28 17:51:06.590	error	at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5706:41)
                javascript.0
                2021-08-28 17:51:06.590	error	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:525:29)
                javascript.0
                2021-08-28 17:51:06.590	error	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1087:38)
                javascript.0
                2021-08-28 17:51:06.590	error	at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.myweather:15:49)
                javascript.0
                2021-08-28 17:51:06.589	error	script.js.Sigi.myweather: TypeError: Cannot read property 'slice' of undefined
                javascript.0
                2021-08-28 17:00:14.555	error	at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5706:41)
                javascript.0
                2021-08-28 17:00:14.555	error	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1087:38)
                javascript.0
                2021-08-28 17:00:14.554	error	at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.myweather:15:49)
                javascript.0
                2021-08-28 17:00:14.555	error	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:525:29)
                javascript.0
                2021-08-28 17:00:14.555	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                javascript.0
                2021-08-28 17:00:14.554	error	script.js.Sigi.myweather: TypeError: Cannot read property 'slice' of undefined
                • sigi234S sigi234
                  @glasfaser
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  @sigi234
                  Nein kein Fehler , welches Script hast du genommen ?
                  Hast du beide Datenpunkte angelegt
                  ( so bei mir ) :
                  0_userdata.0.RealWeather.Weatherurl
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @sigi234
                    ( so bei mir ) :
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @glasfaser sagte in Real Weather (Bald):
                    @sigi234
                    ( so bei mir ) :
                    Ja , dein Skript
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      ( so bei mir ) :
                      Ja , dein Skript
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      @sigi234
                      Du Editer ..... war gerad am schreiben ....
                      Hast du den vorhanden :
                      daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL
                        @sigi234
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @glasfaser
                        Ja
                        • sigi234S sigi234
                          @glasfaser
                          Ja
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          @sigi234
                          Trigger mal den Wert in
                          Das steht bei mir
                          /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/6.png
                          ändere mal auf
                          adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1. png
                          Es kommt eine Fehlermeldung von dasWetter aber nicht beachten .
                          .... so das das Script selber triggert
                            @sigi234
                            Das steht bei mir
                            ändere mal auf
                            sigi234S
                            sigi234S
                            Das steht bei mir
                            Habe ja andere Icons bei mir
                            /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/3.png
                            • sigi234S sigi234
                              Das steht bei mir
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              @sigi234
                              ImageNumberConverted = parseFloat((ImageNumber.slice(0, ImageNumber.length - 4)));
                              er holt sich hier den Wert her ,und slice Ihn ,
                              obwohl die Nummer in den Datenpunkt auch bei dir schreibt
                              nur dann anschließend nicht in
                              Habe mich nur kurz mit dem Script befasst .
                                @sigi234
                                sigi234S
                                sigi234S
                                Jupp, DP ist leer.
                                • wawyoW wawyo
                                  bald Online ;)
                                  https://youtu.be/uAf3McTm65g
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  @wawyo
                                  cih dachte das sei eher sowas
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    @wawyo
                                    NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    @oliverio sagte in Real Weather (Bald):
                                    @wawyo
                                    Gruß Ralf
                                    wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • NashraN Nashra
                                      @wawyo
                                      wawyoW
                                      wawyoW
                                      wawyo
                                      Die Bilder habe ich unter:
                                      Datenpunkte:
                                      Ich habe mehrere Datenpunkte weil ich habe meine eigene Wetterstation produziert 🤫
                                      wawyoW wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • wawyoW wawyo
                                        Datenpunkte:
                                        wawyoW
                                        wawyoW
                                        wawyo
                                        Wir gehen einen Schritt weiter ;)
                                        Tag: Sonne
                                        Nacht: Mondphasen animation (Real Moon).
                                        https://youtu.be/0HJOBPwInDo
                                        • wawyoW wawyo
                                          Tag: Sonne
                                          ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          @wawyo Richtig schön geworden.
                                          Wirst du das als Adapter/Widget umsetzen oder wird das bei der Scriptlösung bleiben?
                                          84.1k
