  4. Real Weather (Bald)
    apollon77A
Real Weather (Bald)
43 Beiträge 13 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • wawyoW wawyo
    @sigi234
    Es dauert (2-3 Wochen)!
    Aber zum testen gerne ;)
    Weather-Dateien.zip
    ich habe die Bilder unter http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis.0/Wetter/WeatherAnimation (Iobroker IP)
    Edit1:
    ACHTUNG! getestet nur mit FireFox, Chrome und Fully.
    Unter Weather.html muss die IP Adresse angepasst werden.
    sigi234S
    sigi234S
    @wawyo
    Ok, wie bringe ich das jetzt in Vis? Die HTML?
    Erledigt.
    Die Schrift kann man bei einen schwarzen Hintergrund nicht lesen.
    wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @wawyo
      Erledigt.
      wawyoW
      wawyoW
      wawyo
      schrieb am zuletzt editiert von wawyo
      @sigi234
      1- Weather.html anpassen:
      ändere alle
      Weather-Dateien/**.png
      zu
      http://192.168.xxx.xx:8082/vis.0/Wetter/WeatherAnimation/**.png
      2- Erstelle Basic html unter vis (600px X 300px)
      3- Weater.html Code kopieren unter Basic html .
      4- Importiere die Daten von DasWetter Adapter.
      (Du brauchst WeatherStation.0.Weatherurl Datenpunkt)
      Datenpunkt Code:
        "common": {
          "name": "WeatherAnimation",
          "desc": "WeatherAnimation",
          "type": "number",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "WeatherStation.0.WeatherAnimation",
        "type": "state",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1629733667565
      5- Script unter Javascript Adapter:
      var ImageName, ImageNumber, ImageNumberConverted, NewLink;
      on({id: "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL", change: "any"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        ImageName = (obj.state ? obj.state.val : "").split('/');
        ImageNumber = ImageName[6];
        ImageNumberConverted = parseFloat((ImageNumber.slice(0, ImageNumber.length - 4)));
        var sunrise = getDateObject(getAstroDate("sunrise", undefined, 0));
        var sunrise_m = sunrise.getHours() * 60 + sunrise.getMinutes();
        var sunset = getDateObject(getAstroDate("sunset", undefined, 0));
        var sunset_m = sunset.getHours() * 60 + sunset.getMinutes();
        var now = new Date();
        var now_m = now.getHours() * 60 + now.getMinutes();
      setState("WeatherStation.0.WeatherAnimation", ImageNumberConverted);
      if (now_m > sunset_m - 60 && now_m <= sunset_m + 60) {
          log("dusk" + sunrise_m + " " + sunset_m);
          setState("WeatherStation.0.Weatherurl", (obj.state ? obj.state.val : ""));
      } else if (now_m > sunrise_m - 60 && now_m <= sunrise_m + 60) {
          log("dawn" + sunrise_m + " " + sunset_m);
          NewLink = ['http://192.168.xxx.xx:8082/vis.0/Wetter/myweather/',ImageNumberConverted + 50,'.png'].join('');
          setState("WeatherStation.0.Weatherurl", NewLink);
      } else if (now_m > sunrise_m + 60 && now_m <= sunset_m - 60) {
          log("day" + sunrise_m + " " + sunset_m);
      } else {
          log("night" + sunrise_m + " " + sunset_m);
      GlasfaserG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • wawyoW wawyo
        @sigi234
        ändere alle
        zu
        Datenpunkt Code:
          "common": {
            "type": "number",
            "role": "value",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "type": "state",
          "ts": 1629733667565
        } else {
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        @wawyo sagte in Real Weather (Bald):
        (Du brauchst WeatherStation.0. Weatherurl Datenpunkt)
        Kommt noch ein Adapter von dir , sonst für selbst erstellte Datenpunkte ist das sehr schlecht gewählt ?
        wawyoW sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          wawyoW
          wawyoW
          wawyo
          @glasfaser
          Ja, der Adapter ist geplant.
          Es wird dauern bis zum Release.
          @all ich bin offen für alle Anfragen ☺️
          Edit:
          Bitte verzeiht mir wenn ich nicht sofort antworten kann.
          • wawyoW wawyo
            @sigi234
            ändere alle
            zu
            Datenpunkt Code:
              "common": {
                "type": "number",
                "role": "value",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state",
              "ts": 1629733667565
            } else {
            sigi234S
            sigi234S
            @wawyo
            Puh, jetzt wird es kompliziert, warte auf den Adapter.😀
            Habe mal es in einen iFrame Widget getestet.
            Das Non plus ultra wären natürlich sound effects
            • sigi234S sigi234
              @wawyo
              ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              @sigi234 sagte in Real Weather (Bald):
              Nachts um Vier Gewitter am Tablet.
              Ich fürchte dann könnte ich zukünftig mit dem IoBroker in die Garage umziehen.......
              • ChaotC Chaot
                sigi234S
                sigi234S
                @chaot sagte in Real Weather (Bald):
                Eventuell als Option und nur zwischen Zeit xy
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @glasfaser sagte in Real Weather (Bald):
                  Hast du das schon getestet? Punkte 1-5
                  Punkt 4 ?
                  DP sollte eher unter 0_userdata.0 sein?
                  • sigi234S sigi234
                    Punkt 4 ?
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    @sigi234
                    Ja habe es unter 0_userdata.0 angelegt .
                    Alles soweit geändert ,
                    nur bei der Scenenänderung behält er die alte Auswahl im Hintergrund , dadurch sind zwei Scenen vorhanden und erst bei einem View neuladen ist die gewünschte Scene richtig.
                    setState("0_userdata.0.RealWeather.WeatherAnimation", ImageNumberConverted);
                       setState("0_userdata.0.RealWeather.Weatherurl", (obj.state ? obj.state.val : ""));
                       NewLink = ['http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/',ImageNumberConverted + 50,'.png'].join('');
                       setState("0_userdata.0.RealWeather.Weatherurl", NewLink);
                    } else {
                    <html><head>
                    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
                    </head>
                     <body onload="FirstStartWeather()">
                       <div><img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/01.png" id="SkyBack" class="Sky"></div>
                       <div class="twinkling"></div>
                       <div><img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/02.png" id="Startshoot" class="StartShooting" style="--Shoot-X1: 0px; --Shoot-X2: 600px; --Shoot-Z1: 280deg; --Shoot-Z2: 280deg; --Shoot-Time: 3000ms; animation-play-state: paused; visibility: hidden;"></div>
                       <div><img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/2.png" id="Ray" class="AnimateRay" style="visibility: visible; animation-play-state: running;"> </div>
                       <div><img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/1.png" id="Sun" class="AnimateSun" style="visibility: visible; animation-play-state: running;"></div>
                       <div><img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/3.png" id="Cloud1" class="AnimateChildCloud" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused;"></div>
                       <div><img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/3.png" id="Cloud2" class="AnimateSubCloud" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused;"></div>
                       <div><img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/3.png" id="Cloud3" class="AnimateCloud" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused; --Cloud-Y1: -10%;"></div>
                       <div><img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/3.png" id="Cloud4" class="AnimateDarkCloud" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused;"></div>
                       <div><img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/3.png" id="Cloud5" class="AnimateSubDarkCloud" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused;"></div>
                       <div><img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/5.png" id="Lightning" class="AnimateLightning" style="animation-play-state: paused; visibility: hidden;"></div>
                       <div><img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/6.png" id="LightningChild" class="AnimateLightningChild" style="animation-play-state: paused; visibility: hidden;"></div>
                       <div><img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/7.png" id="LightningSub" class="AnimateLightningSub" style="animation-play-state: paused; visibility: hidden;"></div>
                       <div><img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/7.png" id="LightningBack" class="AnimateLightningBack" style="animation-play-state: paused; visibility: hidden;"></div>
                       <div class="Rainstorm" id="RainAnimation">
                           <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="RainDropBack" class="Rain-Back">
                           <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="RainDrop1" class="Rain-1" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                           <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="RainDrop2" class="Rain-2" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                           <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="RainDrop3" class="Rain-3" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                           <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="RainDrop4" class="Rain-4" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                           <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="RainDrop5" class="Rain-5" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                           <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="RainDrop6" class="Rain-6" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                           <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="RainDrop7" class="Rain-7" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                           <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="RainDrop8" class="Rain-8" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                           <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="RainDrop9" class="Rain-9" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                           <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="RainDrop10" class="Rain-10" style="visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                       </div>
                       <div class="Snowstorm" id="SnowAnimation">
                       	<img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="Snow-1" class="fallingSnow-1" style="--animation-time: 6s; visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                       	<img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="Snow-2" class="fallingSnow-2" style="--animation-time: 5s; visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                           <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="Snow-3" class="fallingSnow-3" style="--animation-time: 4s; visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                           <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="Snow-4" class="fallingSnow-4" style="--animation-time: 6s; visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                           <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="Snow-5" class="fallingSnow-5" style="--animation-time: 6s; visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                           <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="Snow-6" class="fallingSnow-6" style="--animation-time: 7s; visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                           <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="Snow-7" class="fallingSnow-7" style="--animation-time: 5s; visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                           <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="Snow-8" class="fallingSnow-8" style="--animation-time: 5s; visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                           <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="Snow-9" class="fallingSnow-9" style="--animation-time: 7s; visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                           <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="Snow-10" class="fallingSnow-10" style="--animation-time: 5s; visibility: hidden; animation-play-state: paused;">
                       </div>
                       <div class="wrapLeaf">
                           <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/9.png" id="Leaf" class="AnimateWind" style="animation-play-state: paused; visibility: hidden;">
                       	<img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/8.png" id="Leaf2" class="AnimateSubWind" style="animation-play-state: paused; visibility: hidden;">
                       </div>
                       <div class="Icicle">
                           <img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/4.png" id="Icicle1" class="Icicle-1" style="--animation-W: 1; --animation-H: 1; --animation-Y: -27.5%;">
                       	<img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/10.png" id="IcicleSub1" class="IcicleWater-1" style="--animation-W1: 187.5%; --animation-W2: 217.5%;">
                       	<img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/12.png" id="IcicleSub2" class="IcicleGlass-1" style="visibility: hidden;">
                       	<img src="http://192.168.178.11:8082/vis.0/Wetter/myweather/4.png" id="Icicle2" class="Icicle-2">
                       </div>
                       <div class="controlWeather">
                           <div>
                       	    <p></p>Animation Number: <input type="number" style="margin-top: 40%;" id="myWeather" value="1">
                       		<button onclick="FirstStartWeather()">Change Weather</button>
                           </div>
                           <div><label id="State"> Sun Ray</label></div>
                       	<div><input type="checkbox" id="WindCheckBox" onclick="FirstStartWind()"></div>
                       </div>
                    <style>
                    body {
                       height: 300px;
                       width: 600px;
                       position: absolute;
                    .controlWeather{
                       margin-top: 15%;
                       margin-left: 5%;
                    /*-----------------------------------------Sky--------------------------------------*/
                    .Icicle {
                       width: 600px;
                       height: 280px;
                       margin-top: -50%;
                       margin-left: -2%;
                       z-index: 19;
                       background: #ff0000;
                    .Icicle-1 {
                       position: absolute;
                       margin-top: 5%;
                       margin-left: 20%;
                       width: 25px;
                       height: 100px;
                       z-index: 10;
                       transform: translateY(var(--animation-Y)) scaleX(var(--animation-W)) scaleY(var(--animation-H));
                    .IcicleWater-1{
                       position: absolute;
                       margin-top: 5%;
                       margin-left: 20%;
                       width: 25px;
                       height: 25px;
                       z-index: 11;
                       animation: AnimationIcicle-1 3s linear infinite;
                    @keyframes AnimationIcicle-1 {
                       0%{
                       	transform: translateY(30%) rotate(3deg);
                       10%{
                       	transform: translateY(60%) rotate(6deg);
                       20%{
                       	transform: translateY(90%) rotate(0deg);
                       30%{
                       	transform: translateY(120%) rotate(3deg) scaleY(2);
                       40%{
                       	transform: translateY(210%) rotate(6deg);
                       50%{
                       	transform: translateY(var(--animation-W1)) rotate(3deg);
                       60%{
                       	transform: translateY(var(--animation-W2)) rotate(0deg);
                       	opacity : 1;
                       70%{
                       	transform: translateY(var(--animation-W2)) scaleY(2) scaleX(0.8);
                       80%{
                       	transform: translateY(500%) rotate(3deg) scaleY(1);
                       90%{
                       	transform: translateY(975%) scaleX(1) scaleY(0.3) rotate(0);
                       	filter:contrast(200%) brightness(150%) saturate(8);
                       	opacity : 1;
                       95%{
                           transform: translateY(950%) scaleX(3) scaleY(0.1);
                       	filter: blur(5px);
                       	opacity : 0.5;
                       100%{
                       	transform: translateY(925%) rotate(180deg) scaleX(5) scaleY(0.8) rotate(180deg);
                       	filter: brightness(10000%) sepia(80) saturate(10) hue-rotate(180deg);
                           opacity : 0;
                    .IcicleGlass-1 {
                       position: absolute;
                       margin-top: 42%;
                       margin-left: 5%;
                       width: 200px;
                       height: 70px;
                       z-index: 11;
                       filter: invert(100%) brightness(2000%);
                    .Icicle-2 {
                       position: absolute;
                       margin-top: 5%;
                       margin-left: 30%;
                       width: 15px;
                       height: 75px;
                       z-index: 10;
                    .Sky {
                       margin-top: -2%;
                       margin-left: -2%;
                       position: absolute;
                       height: 300px;
                       width: 600px;
                       background: #000000;
                       z-index: 0;
                    .twinkling{
                       margin-top: -2%;
                       margin-left: -2%;
                       position: absolute;
                       height: 300px;
                       width: 600px;
                       background: transparent url('http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis.0/Wetter/WeatherAnimation/00.png') repeat center;
                       z-index: 1;
                       animation: SkyAnimation 50s linear infinite;
                    .StartShooting {
                       position: absolute;
                       margin-top: -20%;
                       margin-left: -5%;
                       width: 30px;
                       height: 30px;
                       z-index: 2;
                       animation: ShootingAnimation var(--Shoot-Time) infinite;
                    @keyframes SkyAnimation {
                       0% {
                       background-position: 600px -300px;
                       background-size: 150px 150px;
                       50% {
                       background-position: 0px 0px;
                       background-size: 500px 500px;
                       100% {
                    @keyframes ShootingAnimation {
                       0% {
                       transform: translate(var(--Shoot-X1), 300px) scaleX(1) scaleY(1) rotate(var(--Shoot-Z1));
                       opacity : 1;
                       100% {
                       transform: translate(var(--Shoot-X2), 50px) scaleX(0.1) scaleY(0.1) rotate(var(--Shoot-Z2));
                       opacity : 0;
                    /*-------------------------------------Sun---------------------------------------*/
                    .AnimateSun {
                       position: absolute;
                       margin-top: -5%;
                       margin-left: 20%;
                       width: 300px;
                       height: 300px;
                       z-index: 4;
                       animation-name : sunRotate;
                       animation-duration : 10s;
                       animation-iteration-count : infinite;
                       animation-direction : alternate;
                    @keyframes sunRotate {
                       from {
                       transform: rotate(0deg);
                       to {
                       transform: rotate(59deg);
                    /*-------------------------------------Ray---------------------------------------*/
                    .AnimateRay {
                       position: absolute;
                       margin-top: -15%;
                       margin-left: 15%;
                       width: 400px;
                       height: 400px;
                       z-index: 3;
                       animation-name : RayRotate, RayShrink;
                       animation-duration : 10s, 5s;
                       animation-iteration-count : infinite , infinite ;
                       animation-direction : alternate , alternate ;
                    @keyframes RayRotate {
                       from {
                       opacity : 0;
                       to {
                       transform: rotate(359deg);
                    @keyframes RayShrink {
                       0%{
                       transform: scale(0.2);
                       opacity : 0.2;
                       50%{
                       transform: scale(0.5);
                       opacity : 0.5;
                       75%{
                       opacity : 0.3;
                       transform: scale(2);
                       100%{
                       opacity : 0;
                       transform: scale(0.3);
                    /*------------------------------------Cloud 1---------------------------------------*/
                    .AnimateCloud {
                       position: absolute;
                       margin-top: var(--Cloud-Y1);
                       margin-left: 2%;
                       width: 400px;
                       height: 350px;
                       z-index: 5;
                       animation-name : CloudFade, CloudMove;
                       animation-duration : 5s, 20s;
                       animation-delay: -2s;
                    @keyframes CloudFade {
                       from {
                       opacity : 0.7;
                       to {
                       opacity : 0.5;
                    @keyframes CloudMove {
                       0% {
                       transform: translateX(30%);
                       50% {
                       transform: translateX(5%);
                       100% {
                       transform: translateX(40%);
                    @keyframes CloudShrink {
                       0%{
                       transform: scale(0.7);
                       box-shadow: none;
                       100%{
                       box-shadow: none;
                    /*-------------------------------------Cloud 2------------------------------------*/
                    .AnimateChildCloud {
                       position: absolute;
                       margin-top: var(--CloudChild-Y1);
                       margin-left: 2%;
                       width: 300px;
                       height: 250px;
                       z-index: 5;
                       animation-name : ChildCloudFade, ChildCloudMove;
                       animation-duration : 5s, 15s;
                       animation-delay: -3s;
                    @keyframes ChildCloudFade {
                       from {
                       opacity : 0.7;
                       to {
                       opacity : 0.5;
                    @keyframes ChildCloudMove {
                       0% {
                       50% {
                       100% {
                    /*------------------------------------Cloud 3---------------------------------------*/
                    .AnimateSubCloud {
                       position: absolute;
                       margin-top: var(--CloudSub-Y1);
                       margin-left: -10%;
                       width: 450px;
                       height: 400px;
                       z-index: 5;
                       animation-name : SubCloudFade, SubCloudMove;
                       animation-duration : 5s, 25s;
                       animation-delay: -1s;
                    @keyframes SubCloudFade {
                       from {
                       opacity : 0.7;
                       to {
                       opacity : 0.5;
                    @keyframes SubCloudMove {
                       0% {
                       50% {
                       100% {
                    /*------------------------------------Cloud 4---------------------------------------*/
                    .AnimateDarkCloud {
                       position: absolute;
                       margin-top: -20%;
                       margin-left: -10%;
                       width: 450px;
                       height: 400px;
                       z-index: 5;
                       animation-name : DarkCloudFade, DarkCloudMove;
                       animation-duration : 2s, 20s;
                    @keyframes DarkCloudFade {
                       from {
                       opacity : 1;
                       to {
                       opacity : 0.8;
                    @keyframes DarkCloudMove {
                       0% {
                       transform: translateX(15%) rotate(-5deg);
                       filter: grayscale(100%) contrast(100%) invert(90%);
                       50% {
                       transform: translateX(30%) rotate(5deg);
                       filter: grayscale(100%) contrast(80%) invert(100%);
                       100% {
                       transform: translateX(40%) rotate(0deg);
                       /*filter: saturate(5) grayscale(100%) contrast(200%) brightness(100) blur(1px) invert(1000%) sepia(100%) hue-rotate(180deg) opacity(50%);*/
                       filter: grayscale(100%) contrast(100%)invert(90%);
                    /*------------------------------------Cloud 5---------------------------------------*/
                    .AnimateSubDarkCloud {
                       position: absolute;
                       margin-top: -15%;
                       margin-left: -10%;
                       width: 450px;
                       height: 400px;
                       z-index: 5;
                       animation-name : SubDarkCloudFade, SubDarkCloudMove;
                       animation-delay: -4s;
                    @keyframes SubDarkCloudFade {
                       from {
                       opacity : 1;
                       to {
                       opacity : 0.8;
                    @keyframes SubDarkCloudMove {
                       0% {
                       50% {
                       transform: translateX(10%);
                       100% {
                    /*-------------------------------------lightning---------------------------------------*/
                    .AnimateLightning {
                       position: absolute;
                       margin-left: 20%;
                       width: 300px;
                       height: 300px;
                       z-index: 6;
                       animation: fadeLightning 10s linear infinite;
                    @keyframes fadeLightning {
                       0% {
                       opacity : 1;
                       2% {
                       opacity : 0;
                       4% {
                       opacity : 1;
                       6% {
                       opacity : 0;
                       100% {
                       opacity : 0;
                    /*-------------------------------------lightningChild---------------------------------------*/
                    .AnimateLightningChild {
                       position: absolute;
                       margin-left: 20%;
                       width: 300px;
                       height: 300px;
                       z-index: 6;
                       animation: fadeLightningChild 7s linear infinite;
                    @keyframes fadeLightningChild {
                       0% {
                       opacity : 1;
                       2% {
                       opacity : 0;
                       4% {
                       opacity : 1;
                       6% {
                       opacity : 0;
                       100% {
                       opacity : 0;
                    /*-------------------------------------lightningSub---------------------------------------*/
                    .AnimateLightningSub {
                       position: absolute;
                       margin-left: 10%;
                       margin-top: -15%;
                       width: 400px;
                       height: 400px;
                       z-index: 6;
                       animation: fadeLightningSub 5s linear infinite;
                    @keyframes fadeLightningSub {
                       0% {
                       opacity : 1;
                       2% {
                       opacity : 0;
                       4% {
                       opacity : 1;
                       6% {
                       opacity : 0;
                       100% {
                       opacity : 0;
                    /*-------------------------------------lightningBacK---------------------------------------*/
                    .AnimateLightningBack {
                       position: absolute;
                       margin-left: 10%;
                       margin-top: -5%;
                       border-radius: 90%;
                       box-shadow: 0px 0px 50px 50px rgba(255,255,255,1);
                       width: 400px;
                       height: 300px;
                       filter:blur(50px);
                       z-index: 3;
                       animation: fadeLightningBack 7s linear infinite;
                    @keyframes fadeLightningBack {
                       0% {
                       opacity : 1;
                       background-color: #ffffff;
                       2% {
                       opacity : 0;
                       100% {
                       opacity : 0;
                    /*----------------------------------------Rain---------------------------------------*/
                    .Rainstorm {
                       position: relative;
                       width: 600px;
                       height: 280px;
                    .Rain-1 {
                       position: absolute;
                       margin-left: 30%;
                       margin-top: 20%;
                       width: 30px;
                       height: 30px;
                       z-index: 3;
                       animation: RainSubAnimation 0.8s infinite;
                    .Rain-2 {
                       position: absolute;
                       margin-left: 20%;
                       margin-top: 20%;
                       width: 30px;
                       height: 30px;
                       z-index: 3;
                    .Rain-3 {
                       position: absolute;
                       margin-left: 35%;
                       margin-top: 20%;
                       width: 30px;
                       height: 30px;
                       z-index: 3;
                       animation-delay: -1.5s;
                    .Rain-4 {
                       position: absolute;
                       margin-left: 60%;
                       margin-top: 20%;
                       width: 30px;
                       height: 30px;
                       z-index: 3;
                    .Rain-5 {
                       position: absolute;
                       margin-left: 40%;
                       margin-top: 20%;
                       width: 30px;
                       height: 30px;
                       z-index: 3;
                       animation-delay: -2.5s;
                    .Rain-6 {
                       position: absolute;
                       margin-left: 50%;
                       margin-top: 20%;
                       width: 30px;
                       height: 30px;
                       z-index: 3;
                    .Rain-7 {
                       position: absolute;
                       margin-left: 25%;
                       margin-top: 20%;
                       width: 30px;
                       height: 30px;
                       z-index: 3;
                    .Rain-8 {
                       position: absolute;
                       margin-left: 55%;
                       margin-top: 20%;
                       width: 30px;
                       height: 30px;
                       z-index: 3;
                    .Rain-9 {
                       position: absolute;
                       margin-left: 45%;
                       margin-top: 20%;
                       width: 30px;
                       height: 30px;
                       z-index: 3;
                    .Rain-10 {
                       position: absolute;
                       margin-left: 65%;
                       margin-top: 20%;
                       width: 30px;
                       height: 30px;
                       z-index: 3;
                    .Rain-Back {
                       position: absolute;
                       margin-left: 2%;
                       margin-top: 40%;
                       width: 500px;
                       height: 5px;
                       z-index: 3;
                       border-radius: 70%;
                       box-shadow: 0px 5px 20px 10px rgba(255,255,255,1);
                       filter: brightness(10000%) contrast(100000%);
                       background: white;
                       opacity : 0.1;
                    @keyframes RainSubAnimation {
                       0% {
                       opacity : 0.4;
                       transform: translate(10%, -50%) scaleX(0.5) scaleY(1) rotate(-16deg);
                       70% {
                       transform: translate(10%, 340%) scaleX(0.7) scaleY(1) rotate(-16deg);
                       90% {
                       transform: translate(10%, 350%) scaleX(1.5) scaleY(0) rotate(0);
                       opacity : 1;
                       100% {
                       transform: translate(10%, 330%) scaleX(5) scaleY(2) rotate(180deg);
                       opacity : 0;
                    /*----------------------------------------Snow---------------------------------------*/
                    .Snowstorm {
                       position: absolute;
                       width: 600px;
                       height: 280px;
                    .fallingSnow-1 {
                       margin-top: -25%;
                       margin-left: 0%;
                       position: absolute;
                       height: 0px;
                       width: 0px;
                       z-index: 7;
                       border-radius: 100%;
                       box-shadow: 0px 0px 5px 5px rgba(255,255,255,1);
                       filter: brightness(100%) contrast(100%);
                       animation: fallingSnow var(--animation-time) infinite linear;
                    .fallingSnow-2 {
                       margin-top: -25%;
                       margin-left: 15%;
                       position: absolute;
                       height: 0px;
                       width: 0px;
                       z-index: 7;
                    .fallingSnow-3 {
                       margin-top: -25%;
                       margin-left: 40%;
                       position: absolute;
                       height: 0px;
                       width: 0px;
                       z-index: 7;
                    .fallingSnow-4 {
                       margin-top: -25%;
                       margin-left: 20%;
                       position: absolute;
                       height: 0px;
                       width: 0px;
                       z-index: 7;
                    .fallingSnow-5 {
                       margin-top: -25%;
                       margin-left: 30%;
                       position: absolute;
                       height: 0px;
                       width: 0px;
                       z-index: 7;
                       animation-delay: -5s;
                    .fallingSnow-6 {
                       margin-top: -25%;
                       margin-left: 5%;
                       position: absolute;
                       height: 0px;
                       width: 0px;
                       z-index: 7;
                    .fallingSnow-7 {
                       margin-top: -25%;
                       margin-left: 35%;
                       position: absolute;
                       height: 0px;
                       width: 0px;
                       z-index: 7;
                    .fallingSnow-8 {
                       margin-top: -25%;
                       margin-left: 25%;
                       position: absolute;
                       height: 0px;
                       width: 0px;
                       z-index: 7;
                    .fallingSnow-9 {
                       margin-top: -25%;
                       margin-left: 45%;
                       position: absolute;
                       height: 0px;
                       width: 0px;
                       z-index: 7;
                    .fallingSnow-10 {
                       margin-top: -25%;
                       margin-left: 10%;
                       position: absolute;
                       height: 0px;
                       width: 0px;
                       z-index: 7;
                    @keyframes fallingSnow {
                     0% {
                       opacity: 1;
                       transform: translate(100px, 0) rotateZ(0deg);
                     15% {
                       opacity: 0.9;
                       transform: translate(95px, 20px) rotateZ(90deg);
                     30% {
                       opacity: 1;
                       transform: translate(100px, 40px) rotateZ(180deg);
                     45% {
                       opacity: 0.9;
                       transform: translate(95px, 60px) rotateZ(270deg);
                      60% {
                       opacity: 1;
                       transform: translate(100px, 80px) rotateZ(270deg);
                      75% {
                       opacity: 0.9;
                       transform: translate(95px, 100px) rotateZ(270deg);
                     85% {
                       opacity: 1;
                       transform: translate(100px, 115px) rotateZ(270deg);
                     100% {
                       opacity: 0;
                       transform: translate(95px, 110px) rotateZ(360deg) scaleX(3) scaleY(2) ;
                    /*-------------------------------------Wind---------------------------------------*/
                    .wrapLeaf {
                       width: 600px;
                       height: 280px;
                       margin-top: -50%;
                       margin-left: -2%;
                       z-index: 19;
                    .AnimateWind {
                       position: absolute;
                       margin-top: 10%;
                       margin-left: 0%;
                       width: 200px;
                       height: 200px;
                       z-index: 10;
                       animation-name : shrinkLeaf;
                       animation-duration :  var(--Leaf-Z1);
                       animation-iteration-count : infinite ;
                    @keyframes shrinkLeaf {
                       0%{
                       transform: translateY(var(--Leaf-X1)) scaleX(0.5) rotate(180deg);
                       10%{
                       transform: translateX(var(--Leaf-X2)) scale(0.2) rotate(270deg);
                       20%{
                       transform: translateX(var(--Leaf-X3)) scaleX(0.2) rotate(360deg);
                       30%{
                       transform: translateX(var(--Leaf-X4)) scaleY(0.1) rotate(90deg);
                       40%{
                       transform: translateX(var(--Leaf-X5)) scaleX(0.8) rotate(0deg);
                       50%{
                       transform: translateY(var(--Leaf-X6)) scaleY(0.2) rotate(270deg);
                       10%{
                       transform: translateX(var(--Leaf-X7)) scale(0.7) rotate(180deg);
                       70%{
                       transform: translateX(var(--Leaf-X8)) scale(0.7) rotate(360deg);
                       80%{
                       transform: translate(var(--Leaf-X9)) scaleY(0.1) scaleX(0.4) rotate(1440deg);
                       90%{
                       transform: translateX(var(--Leaf-X10)) scaleX(0.4);
                       100%{
                       transform: translateX(var(--Leaf-X10)) scale(0.2) rotate(270deg) scaleX(0.2);
                       opacity : 0.9;
                    .AnimateSubWind {
                       position: absolute;
                       margin-top: 10%;
                       margin-left: 40%;
                       width: 100px;
                       height: 100px;
                       z-index: 10;
                       animation-name : shrinkLeaf2;
                       animation-duration :  var(--Leaf2-Z1);
                    @keyframes shrinkLeaf2 {
                       0%{
                       transform: translateX(var(--Leaf2-X1)) rotate(180deg) scaleX(0.8);
                       20%{
                       transform: translateY(var(--Leaf2-X2)) scale(0.7) scaleY(0.3);
                       30%{
                       transform: scaleX(1) scaleY(0.7) rotate(270deg);
                       40%{
                       transform: translateX(var(--Leaf2-X4)) scaleX(2) scaleY(0.7) rotate(720deg);
                       50%{
                       transform: translate(var(--Leaf2-X3)) scaleX(0.2) scaleY(0.7) rotate(270deg);
                       opacity : 1;
                       60%{
                       transform: translateY(var(--Leaf2-X2)) scaleX(2) scaleY(0.7) rotate(720deg);
                       70%{
                       transform: translateX(var(--Leaf2-X6))  scaleX(0.2) scaleY(0.5) rotate(360deg);
                       80%{
                       transform: translateY(var(--Leaf2-X5)) translateX(var(--Leaf2-X6)) scaleY(1);
                       90%{
                       transform: translateY(var(--Leaf2-X2)) scale(0.7) scaleY(0.3) rotate(720deg);
                       100%{
                    </style>
                    <script type="text/javascript">
                    //======================================Variable======================================================================
                    var WeatherValue = 0;
                    var OldWeatherValue = 0;
                    var WindValue = 0;
                    //======================================Get Variable===============================================================
                    var stateValue = Number(parseFloat('{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value}'));
                    WindValue = Number(parseFloat('{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_value}'));
                    WeatherValue = Number(parseFloat('{0_userdata.0.RealWeather.WeatherAnimation}'));
                    console.log("Cloud: " + stateValue);
                    console.log("Wind: " + WindValue);
                    console.log("Weather Icon: " + WeatherValue);
                    /*var ImageName, ImageNumber, ImageNumberConverted, NewLink;
                    setState("0_userdata..0.WeatherAnimation", ImageNumberConverted);
                       setState("0_userdata..0.Weatherurl", (obj.state ? obj.state.val : ""));
                       NewLink = ['http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis.0/Wetter/myweather/',ImageNumberConverted + 50,'.png'].join('');
                       setState("0_userdata..0.Weatherurl", NewLink);
                    } else {
                    //======================================Start======================================================================
                    FirstStartWeather();
                    FirstStartWind();
                    RandomSnow(4, 7);
                    RandomShoot();
                    ShrinkIcicle();
                    function FirstStartWeather() {
                       var WeatherVal = document.getElementById("myWeather").value;
                       WeatherValue = parseFloat(WeatherVal);
                    function FirstStartWind() {
                       var checkBox = document.getElementById("WindCheckBox");
                       if (checkBox.checked == true) {
                           AnimateLeaf();
                           AnimateLeaf2();
                           document.getElementById('Leaf').style.visibility = 'visible';
                           document.getElementById('Leaf2').style.visibility = 'visible';
                           document.getElementById("Leaf").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                           document.getElementById("Leaf2").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                       } else {
                           document.getElementById("Leaf").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                           document.getElementById("Leaf2").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                           document.getElementById('Leaf').style.visibility = 'hidden';
                           document.getElementById('Leaf2').style.visibility = 'hidden';
                           clearTimeout(LeafTimer1);
                           clearTimeout(LeafTimer2);
                    //======================================Update====================================================================
                    setInterval(function() {
                       if (OldWeatherValue !== WeatherValue) {
                           document.getElementById('State').innerText = "";
                           //console.log(WeatherValue);
                           OldWeatherValue = WeatherValue;
                           switch (WeatherValue) {
                               case 1:
                                   ShowSun();
                                   ShowRay();
                                   HideCloud1();
                                   HideCloud2();
                                   HideCloud3();
                                   HideCloud4();
                                   HideCloud5();
                                   HideRain();
                                   HideLightning();
                                   HideSnow();
                                   break;
                               case 2:
                                   ShowSun();
                                   ShowRay();
                                   ShowCloud1();
                                   ShowCloud2();
                                   HideCloud3();
                                   HideCloud4();
                                   HideCloud5();
                                   HideRain();
                                   HideLightning();
                                   HideSnow();
                                   break;
                               case 3:
                                   ShowSun();
                                   HideRay();
                                   ShowCloud1();
                                   ShowCloud2();
                                   ShowCloud3();
                                   HideCloud4();
                                   HideCloud5();
                                   HideRain();
                                   HideLightning();
                                   HideSnow();
                                   break;
                               case 4:
                                   ShowCloud1();
                                   ShowCloud2();
                                   ShowCloud3();
                                   ShowCloud4();
                                   HideCloud5();
                                   HideRain();
                                   HideLightning();
                                   HideSun();
                                   HideRay();
                                   HideSnow();
                                   break;
                               case 5:
                                   ShowSun();
                                   ShowRay();
                                   ShowRain();
                                   HideLightning();
                                   ShowCloud1();
                                   ShowCloud2();
                                   ShowCloud3();
                                   HideCloud4();
                                   HideCloud5();
                                   Rain1();
                                   HideSnow();
                                   break;
                               case 6:
                                   ShowSun();
                                   HideRay();
                                   ShowRain();
                                   HideLightning();
                                   ShowCloud1();
                                   ShowCloud2();
                                   ShowCloud3();
                                   HideCloud4();
                                   HideCloud5();
                                   Rain2();
                                   HideSnow();
                                   break;
                               case 7:
                                   ShowRain();
                                   HideLightning();
                                   Rain3();
                                   ShowCloud1();
                                   ShowCloud2();
                                   ShowCloud3();
                                   ShowCloud4();
                                   HideCloud5();
                                   HideSun();
                                   HideRay();
                                   HideSnow();
                                   break;
                               case 8:
                                   ShowCloud1();
                                   ShowCloud2();
                                   ShowCloud3();
                                   ShowCloud4();
                                   HideCloud5();
                                   ShowSun();
                                   ShowRay();
                                   ShowRain();
                                   HideLightning();
                                   Rain1();
                                   HideSnow();
                                   break;
                               case 9:
                                   ShowCloud1();
                                   ShowCloud2();
                                   ShowCloud3();
                                   ShowCloud4();
                                   ShowCloud5();
                                   ShowSun();
                                   HideRay();
                                   ShowRain();
                                   HideLightning();
                                   Rain2();
                                   HideSnow();
                                   break;
                               case 10:
                                   ShowCloud1();
                                   ShowCloud2();
                                   ShowCloud3();
                                   ShowCloud4();
                                   ShowCloud5();
                                   ShowRain();
                                   HideLightning();
                                   Rain3();
                                   HideSun();
                                   HideRay();
                                   HideSnow();
                                   break;
                               case 11:
                                   ShowCloud1();
                                   ShowCloud2();
                                   ShowCloud3();
                                   HideCloud4();
                                   HideCloud5();
                                   ShowSun();
                                   ShowRay();
                                   ShowRain();
                                   Rain1();
                                   ShowLightning();
                                   HideSnow();
                                   break;
                               case 12:
                                   ShowCloud1();
                                   ShowCloud2();
                                   ShowCloud3();
                                   ShowCloud4();
                                   HideCloud5();
                                   ShowSun();
                                   HideRay();
                                   ShowRain();
                                   Rain2();
                                   ShowLightning();
                                   HideSnow();
                                   break;
                               case 13:
                                   ShowCloud1();
                                   ShowCloud2();
                                   ShowCloud3();
                                   ShowCloud4();
                                   ShowCloud5();
                                   ShowRain();
                                   Rain3();
                                   ShowLightning();
                                   HideSun();
                                   HideRay();
                                   HideSnow();
                                   break;
                               case 17:
                                   ShowCloud1();
                                   ShowCloud2();
                                   ShowCloud3();
                                   HideCloud4();
                                   HideCloud5();
                                   HideRain();
                                   HideLightning();
                                   ShowSun();
                                   ShowRay();
                                   ShowSnow();
                                   break;
                               case 18:
                                   ShowCloud1();
                                   ShowCloud2();
                                   ShowCloud3();
                                   ShowCloud4();
                                   HideCloud5();
                                   HideRain();
                                   HideLightning();
                                   HideSun();
                                   HideRay();
                                   RandomSnow(3, 6);
                                   ShowSnow();
                                   break;
                               case 19:
                                   ShowCloud1();
                                   ShowCloud2();
                                   ShowCloud3();
                                   ShowCloud4();
                                   ShowCloud5();
                                   HideRain();
                                   HideLightning();
                                   HideSun();
                                   HideRay();
                                   RandomSnow(2, 5);
                                   ShowSnow();
                                   break;
                               default:
                                   HideCloud1();
                                   HideCloud2();
                                   HideCloud3();
                                   HideCloud4();
                                   HideCloud5();
                                   HideRain();
                                   HideLightning();
                                   Rain1();
                                   HideSun();
                                   HideRay();
                                   HideSnow();
                                   break;
                    }, 1000);
                    //======================================Shoot======================================================================
                    function randomTime(mval) {
                       var RetTVar = Math.floor(Math.random() * mval) + .5;
                       return RetTVar;
                    function RandomShoot() {
                       var ShootCord = [
                           [600, -100, 160, 180, 1000, 8000],
                           [0, 600, 280, 280, 2000, 5000],
                           [600, -100, 160, 180, 500, 8000],
                           [0, 600, 280, 280, 3000, 10000],
                           [0, 600, 280, 280, 500, 2000],
                       var ShootCrdIndex = randomInterval(0, 4)
                       document.querySelector('.StartShooting').style.setProperty('--Shoot-X1', ShootCord[ShootCrdIndex][0] + 'px');
                       document.querySelector('.StartShooting').style.setProperty('--Shoot-X2', ShootCord[ShootCrdIndex][1] + 'px');
                       document.querySelector('.StartShooting').style.setProperty('--Shoot-Z1', ShootCord[ShootCrdIndex][2] + 'deg');
                       document.querySelector('.StartShooting').style.setProperty('--Shoot-Z2', ShootCord[ShootCrdIndex][3] + 'deg');
                       document.querySelector('.StartShooting').style.setProperty('--Shoot-Time', ShootCord[ShootCrdIndex][4] + 'ms');
                       setTimeout(function() {
                           document.getElementById("Startshoot").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                           document.getElementById('Startshoot').style.visibility = 'hidden';
                               RandomShoot();
                               document.getElementById("Startshoot").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                               document.getElementById('Startshoot').style.visibility = 'visible';
                           }, ShootCord[ShootCrdIndex][5]);
                       }, ShootCord[ShootCrdIndex][4]);
                    //======================================Sun=====================================================================
                    function ShowSun() {
                       var OldWeatherString = document.getElementById('State').textContent;
                       document.getElementById('State').innerText = OldWeatherString + " Sun";
                       document.getElementById("Sun").style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById("Sun").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                    function HideSun() {
                       document.getElementById("Sun").style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById("Sun").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                    function ShowRay() {
                       document.getElementById('State').innerText = OldWeatherString + " Ray";
                       document.getElementById("Ray").style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById("Ray").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                    function HideRay() {
                       document.getElementById("Ray").style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById("Ray").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                    //======================================Cloud=====================================================================
                    function ShowCloud1() {
                       document.getElementById('State').innerText = OldWeatherString + " Cloud 1";
                       document.getElementById("Cloud1").style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById("Cloud1").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                       document.querySelector('.AnimateChildCloud').style.setProperty('--CloudChild-Y1', '-5%');
                       document.querySelector('.AnimateSubCloud').style.setProperty('--CloudSub-Y1', '-15%');
                    function HideCloud1() {
                       document.getElementById("Cloud1").style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById("Cloud1").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                    function ShowCloud2() {
                       document.getElementById('State').innerText = OldWeatherString + " Cloud 2";
                       document.getElementById("Cloud2").style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById("Cloud2").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                    function HideCloud2() {
                       document.getElementById("Cloud2").style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById("Cloud2").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                    function ShowCloud3() {
                       document.getElementById('State').innerText = OldWeatherString + " Cloud 3";
                       document.getElementById("Cloud3").style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById("Cloud3").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                    function HideCloud3() {
                       document.getElementById("Cloud3").style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById("Cloud3").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                       document.querySelector('.AnimateCloud').style.setProperty('--Cloud-Y1', '-10%');
                    function ShowCloud4() {
                       document.getElementById('State').innerText = OldWeatherString + " Cloud 4";
                       document.getElementById("Cloud4").style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById("Cloud4").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                       document.querySelector('.AnimateChildCloud').style.setProperty('--CloudChild-Y1', '-10%');
                       document.querySelector('.AnimateCloud').style.setProperty('--CloudSub-Y1', '-20%');
                    function HideCloud4() {
                       document.getElementById("Cloud4").style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById("Cloud4").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                    function ShowCloud5() {
                       document.getElementById('State').innerText = OldWeatherString + " Cloud 5";
                       document.getElementById("Cloud5").style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById("Cloud5").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                       document.querySelector('.AnimateSubCloud').style.setProperty('--CloudSub-Y1', '-11%');
                    function HideCloud5() {
                       document.getElementById("Cloud5").style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById("Cloud5").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                    //======================================Rain=======================================================================
                    function ShowRain() {
                       document.getElementById('State').innerText = OldWeatherString + " Rain";
                       document.getElementById("RainDrop1").style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById("RainDrop2").style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById("RainDrop3").style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById("RainDrop4").style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById("RainDrop5").style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById("RainDrop6").style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById("RainDrop7").style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById("RainDrop8").style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById("RainDrop9").style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById("RainDrop10").style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById("RainDrop1").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                       document.getElementById("RainDrop2").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                       document.getElementById("RainDrop3").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                       document.getElementById("RainDrop4").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                       document.getElementById("RainDrop5").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                       document.getElementById("RainDrop6").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                       document.getElementById("RainDrop7").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                       document.getElementById("RainDrop8").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                       document.getElementById("RainDrop9").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                       document.getElementById("RainDrop10").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                    function HideRain() {
                       document.getElementById("RainDrop1").style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById("RainDrop2").style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById("RainDrop3").style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById("RainDrop4").style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById("RainDrop5").style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById("RainDrop6").style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById("RainDrop7").style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById("RainDrop8").style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById("RainDrop9").style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById("RainDrop10").style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById("RainDrop1").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                       document.getElementById("RainDrop2").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                       document.getElementById("RainDrop3").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                       document.getElementById("RainDrop4").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                       document.getElementById("RainDrop5").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                       document.getElementById("RainDrop6").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                       document.getElementById("RainDrop7").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                       document.getElementById("RainDrop8").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                       document.getElementById("RainDrop9").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                       document.getElementById("RainDrop10").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                    function Rain1() {
                       document.getElementById("RainDrop1").style.animationDuration = "800ms";
                       document.getElementById("RainDrop2").style.animationDuration = "800ms";
                       document.getElementById("RainDrop3").style.animationDuration = "800ms";
                       document.getElementById("RainDrop4").style.animationDuration = "800ms";
                       document.getElementById("RainDrop5").style.animationDuration = "800ms";
                       document.getElementById("RainDrop6").style.animationDuration = "800ms";
                       document.getElementById("RainDrop7").style.animationDuration = "800ms";
                       document.getElementById("RainDrop8").style.animationDuration = "800ms";
                       document.getElementById("RainDrop9").style.animationDuration = "800ms";
                       document.getElementById("RainDrop10").style.animationDuration = "800ms";
                    function Rain2() {
                       document.getElementById("RainDrop1").style.animationDuration = "600ms";
                       document.getElementById("RainDrop2").style.animationDuration = "600ms";
                       document.getElementById("RainDrop3").style.animationDuration = "600ms";
                       document.getElementById("RainDrop4").style.animationDuration = "600ms";
                       document.getElementById("RainDrop5").style.animationDuration = "600ms";
                       document.getElementById("RainDrop6").style.animationDuration = "600ms";
                       document.getElementById("RainDrop7").style.animationDuration = "600ms";
                       document.getElementById("RainDrop8").style.animationDuration = "600ms";
                       document.getElementById("RainDrop9").style.animationDuration = "600ms";
                       document.getElementById("RainDrop10").style.animationDuration = "600ms";
                    function Rain3() {
                       document.getElementById("RainDrop1").style.animationDuration = "300ms";
                       document.getElementById("RainDrop2").style.animationDuration = "300ms";
                       document.getElementById("RainDrop3").style.animationDuration = "300ms";
                       document.getElementById("RainDrop4").style.animationDuration = "300ms";
                       document.getElementById("RainDrop5").style.animationDuration = "300ms";
                       document.getElementById("RainDrop6").style.animationDuration = "300ms";
                       document.getElementById("RainDrop7").style.animationDuration = "300ms";
                       document.getElementById("RainDrop8").style.animationDuration = "300ms";
                       document.getElementById("RainDrop9").style.animationDuration = "300ms";
                       document.getElementById("RainDrop10").style.animationDuration = "300ms";
                    //======================================Snow======================================================================
                    function RandomSnow(min, max) {
                       var time;
                       //setInterval(function() {
                       time = randomInterval(min, max);
                       document.querySelector('.fallingSnow-1').style.setProperty('--animation-time', time + 's');
                       document.querySelector('.fallingSnow-2').style.setProperty('--animation-time', time + 's');
                       document.querySelector('.fallingSnow-3').style.setProperty('--animation-time', time + 's');
                       document.querySelector('.fallingSnow-4').style.setProperty('--animation-time', time + 's');
                       document.querySelector('.fallingSnow-5').style.setProperty('--animation-time', time + 's');
                       document.querySelector('.fallingSnow-6').style.setProperty('--animation-time', time + 's');
                       document.querySelector('.fallingSnow-7').style.setProperty('--animation-time', time + 's');
                       document.querySelector('.fallingSnow-8').style.setProperty('--animation-time', time + 's');
                       document.querySelector('.fallingSnow-9').style.setProperty('--animation-time', time + 's');
                       document.querySelector('.fallingSnow-10').style.setProperty('--animation-time', time + 's');
                       //}, 7000);
                    function ShowSnow() {
                       document.getElementById('State').innerText = OldWeatherString + " Snow";
                       document.getElementById("Snow-1").style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById("Snow-2").style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById("Snow-3").style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById("Snow-4").style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById("Snow-5").style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById("Snow-6").style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById("Snow-7").style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById("Snow-8").style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById("Snow-9").style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById("Snow-10").style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById("Snow-1").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                       document.getElementById("Snow-2").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                       document.getElementById("Snow-3").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                       document.getElementById("Snow-4").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                       document.getElementById("Snow-5").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                       document.getElementById("Snow-6").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                       document.getElementById("Snow-7").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                       document.getElementById("Snow-8").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                       document.getElementById("Snow-9").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                       document.getElementById("Snow-10").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                    function HideSnow() {
                       document.getElementById("Snow-1").style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById("Snow-2").style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById("Snow-3").style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById("Snow-4").style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById("Snow-5").style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById("Snow-6").style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById("Snow-7").style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById("Snow-8").style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById("Snow-9").style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById("Snow-10").style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById("Snow-1").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                       document.getElementById("Snow-2").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                       document.getElementById("Snow-3").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                       document.getElementById("Snow-4").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                       document.getElementById("Snow-5").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                       document.getElementById("Snow-6").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                       document.getElementById("Snow-7").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                       document.getElementById("Snow-8").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                       document.getElementById("Snow-9").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                       document.getElementById("Snow-10").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                    //======================================Lightning================================================================
                    function ShowLightning() {
                       document.getElementById('State').innerText = OldWeatherString + " Lightning";
                       document.getElementById('Lightning').style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById('LightningChild').style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById('LightningSub').style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById('LightningBack').style.visibility = 'visible';
                       document.getElementById("Lightning").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                       document.getElementById("LightningChild").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                       document.getElementById("LightningSub").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                       document.getElementById("LightningBack").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                       //}, 500);
                    function HideLightning() {
                       document.getElementById("Lightning").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                       document.getElementById("LightningChild").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                       document.getElementById("LightningSub").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                       document.getElementById("LightningBack").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                       document.getElementById('Lightning').style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById('LightningChild').style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById('LightningSub').style.visibility = 'hidden';
                       document.getElementById('LightningBack').style.visibility = 'hidden';
                       //}, 500);
                    //======================================Wind==================================================================
                    var LeafTimer1, LeafTimer2;
                    if (isNumber(WindValue)) {
                       console.log("New Wind: " + WindValue);
                       if (WindValue > 13) {
                           AnimateLeaf();
                           AnimateLeaf2();
                       } else {
                    function AnimateLeaf() {
                       var LeafX1Pos = randomInterval(-200, 150);
                       var LeafX2Pos = randomInterval(50, 100);
                       var LeafX3Pos = randomInterval(-300, 150);
                       var LeafX4Pos = randomInterval(300, 400);
                       var LeafX5Pos = randomInterval(150, 200);
                       var LeafX6Pos = randomInterval(-200, 150);
                       var LeafX7Pos = randomInterval(400, 450);
                       var LeafX8Pos = randomInterval(0, 100);
                       var LeafX9Pos = randomInterval(-200, 450);
                       var LeafX10Pos = randomInterval(-200, -300);
                       var LeafZ1Pos = randomInterval(8, 12);
                       document.querySelector('.AnimateWind').style.setProperty('--Leaf-X1', LeafX1Pos + 'px');
                       document.querySelector('.AnimateWind').style.setProperty('--Leaf-X2', LeafX2Pos + 'px');
                       document.querySelector('.AnimateWind').style.setProperty('--Leaf-X3', LeafX3Pos + 'px');
                       document.querySelector('.AnimateWind').style.setProperty('--Leaf-X4', LeafX4Pos + 'px');
                       document.querySelector('.AnimateWind').style.setProperty('--Leaf-X5', LeafX5Pos + 'px');
                       document.querySelector('.AnimateWind').style.setProperty('--Leaf-X6', LeafX6Pos + 'px');
                       document.querySelector('.AnimateWind').style.setProperty('--Leaf-X7', LeafX7Pos + 'px');
                       document.querySelector('.AnimateWind').style.setProperty('--Leaf-X8', LeafX8Pos + 'px');
                       document.querySelector('.AnimateWind').style.setProperty('--Leaf-X9', LeafX9Pos + 'px');
                       document.querySelector('.AnimateWind').style.setProperty('--Leaf-X10', LeafX10Pos + 'px');
                       ShowLeaf();
                       LeafTimer1 = setTimeout(function() {
                           HideLeaf();
                           document.querySelector('.AnimateWind').style.setProperty('--Leaf-Z1', LeafZ1Pos + 's');
                           AnimateLeaf();
                       }, LeafZ1Pos * 1000);
                    function ShowLeaf() {
                    function HideLeaf() {
                    function AnimateLeaf2() {
                       var Leaf2X1Pos = randomInterval(-200, 250);
                       var Leaf2X2Pos = randomInterval(50, 100);
                       var Leaf2X3Pos = randomInterval(-350, -400);
                       var Leaf2X4Pos = randomInterval(-200, 250);
                       var Leaf2X5Pos = randomInterval(-200, 150);
                       var Leaf2X6Pos = randomInterval(200, 250);
                       var Leaf2Z1Pos = randomInterval(8, 12);
                       document.querySelector('.AnimateSubWind').style.setProperty('--Leaf2-X1', Leaf2X1Pos + 'px');
                       document.querySelector('.AnimateSubWind').style.setProperty('--Leaf2-X2', Leaf2X2Pos + 'px');
                       document.querySelector('.AnimateSubWind').style.setProperty('--Leaf2-X3', Leaf2X3Pos + 'px');
                       document.querySelector('.AnimateSubWind').style.setProperty('--Leaf2-X4', Leaf2X4Pos + 'px');
                       document.querySelector('.AnimateSubWind').style.setProperty('--Leaf2-X5', Leaf2X5Pos + 'px');
                       document.querySelector('.AnimateSubWind').style.setProperty('--Leaf2-X6', Leaf2X6Pos + 'px');
                       ShowLeaf2();
                       LeafTimer2 = setTimeout(function() {
                           HideLeaf2();
                           document.querySelector('.AnimateSubWind').style.setProperty('--Leaf2-Z1', Leaf2Z1Pos + 's');
                           AnimateLeaf2();
                       }, Leaf2Z1Pos * 1000);
                    function ShowLeaf2() {
                    function HideLeaf2() {
                    //======================================Icicle=======================================================================
                    var IcicleShrink, IcicleShrink2;
                    var WIcicle = 1;
                    var HIcicle = 1;
                    var YIcicle = 0;
                    var W1Icicle = 270;
                    var W2Icicle = 300;
                    var IcicleMove;
                    let BrGlVal = 1;
                    var BrokenGlass;
                    var NewIcicle;
                    let NeIcVal = -100;
                    document.getElementById('IcicleSub2').style.visibility = 'hidden';
                    IcicleShrink = setInterval(function() {
                       ShrinkIcicle();
                    }, 1000);
                    function ShrinkIcicle() {
                       //WIcicle -= 0.00625;
                       //HIcicle -= 0.00625;
                       YIcicle -= 0.625;
                       W1Icicle -= 1.875;
                       W2Icicle -= 1.875;
                       if (WIcicle <= 0.6) {
                           WIcicle = 1;
                       if (HIcicle <= 0.6) {
                           HIcicle = 1;
                       if (YIcicle <= -50) {
                           console.log("Shrink Icicle Y: " + YIcicle + " Icicle W: " + WIcicle + " Icicle H: " + HIcicle);
                           YIcicle = -30;
                       	WIcicle = 0.7;
                       	HIcicle = 0.6;
                       	document.querySelector('.Icicle-1').style.setProperty('--animation-W', WIcicle);
                       	document.querySelector('.Icicle-1').style.setProperty('--animation-H', HIcicle);
                       	document.querySelector('.Icicle-1').style.setProperty('--animation-Y', YIcicle + '%');
                           clearTimeout(IcicleShrink);
                       	clearTimeout(IcicleShrink2);
                               var iC = -30;
                       	   IcicleMove = setInterval(function() {
                       			document.querySelector('.Icicle-1').style.setProperty('--animation-Y', iC + '%');
                       			iC += 50;
                                   if (iC > 230) {
                       			    document.getElementById('IcicleSub1').style.visibility = 'hidden';
                                       document.getElementById("IcicleSub1").style.webkitAnimationPlayState = "paused";
                       			    document.getElementById('IcicleSub2').style.visibility = 'visible';
                       				document.getElementById("IcicleSub2").style.opacity = "1";
                                       clearTimeout(IcicleMove);
                       				document.querySelector('.Icicle-1').style.setProperty('--animation-W', "3");
                       				document.querySelector('.Icicle-1').style.setProperty('--animation-H', "0.05");
                       				document.getElementById("Icicle1").style.filter = "blur(5px)";
                       					document.getElementById("Icicle1").style.opacity = "0.5";
                       					document.getElementById("Icicle1").style.filter = "blur(10px)";
                       				}, 200);
                       					document.getElementById('Icicle1').style.visibility = 'hidden';
                       					document.getElementById("Icicle1").style.opacity = "0.2";
                       				}, 300);
                       					document.getElementById("Icicle1").style.opacity = "1";
                       					document.getElementById("Icicle1").style.filter = "blur(0px)";
                       				}, 500);
                       				BrGlVal = 1;
                       				BrokenGlass = setInterval(function() {
                       				BrGlVal -= 0.1;
                       				//console.log(BrGlVal);
                       				document.getElementById("IcicleSub2").style.opacity = BrGlVal;
                       				if (Number(BrGlVal) >= 0) {clearTimeout(BrokenGlass);}
                       				}, 3000);
                       				NeIcVal = -100;
                       				NewIcicle = setInterval(function() {
                       				    if (Number(NeIcVal) <= -5) {
                       				        NeIcVal += 5;}
                       					//console.log(NeIcVal);
                       				    document.querySelector('.Icicle-1').style.setProperty('--animation-Y', NeIcVal + '%');
                       				    WIcicle = 1;
                       					HIcicle = 1;
                       					document.getElementById('Icicle1').style.visibility = 'visible';
                       				}, 1000);
                                       YIcicle = 0;
                       				    clearTimeout(NewIcicle);
                       				    IcicleShrink2 = setInterval(function() {
                       					    document.querySelector('.Icicle-1').style.setProperty('--animation-Y', '5%');
                       					    document.getElementById('IcicleSub1').style.visibility = 'visible';
                                               document.getElementById("IcicleSub1").style.webkitAnimationPlayState = "running";
                                               ShrinkIcicle();
                       					}, 1000);
                       				}, 20000);
                               }, 50);
                           }, 2000);
                       if (W1Icicle <= 120) {
                           W1Icicle = 270;
                       if (W2Icicle <= 150) {
                           W2Icicle = 300;
                       document.querySelector('.IcicleWater-1').style.setProperty('--animation-W1', W1Icicle + '%');
                       document.querySelector('.IcicleWater-1').style.setProperty('--animation-W2', W2Icicle + '%');
                    //======================================Helper======================================================================
                    function randomInterval(min, max) { // min and max included
                       return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1) + min)
                    function makeNewPosition(CalcleafPos) {
                       var NewCalcleafPos = Math.floor(Math.random() * CalcleafPos);
                       return NewCalcleafPos;
                    function isNumber(i) {
                       return !isNaN(i && i !== true ? Number(i) : parseFloat(i)) && [Number.POSITIVE_INFINITY, Number.NEGATIVE_INFINITY].indexOf(i) === -1;
                    void setInterval( () => {
                       setTimeout( function () {}, 1000)
                    }, 100)
                    </script>
                    </body></html>
                    Die Bilder sind unter /vis.0/Wetter/myweather/
                      @sigi234
                      } else {
                      <html><head>
                      </head>
                         </div>
                         </div>
                         </div>
                         </div>
                             <div>
                             </div>
                         </div>
                      <style>
                      body {
                         height: 300px;
                         width: 600px;
                         position: absolute;
                      .controlWeather{
                         margin-top: 15%;
                         margin-left: 5%;
                      .Icicle {
                         width: 600px;
                         height: 280px;
                         margin-top: -50%;
                         margin-left: -2%;
                         z-index: 19;
                      .Icicle-1 {
                         position: absolute;
                         margin-top: 5%;
                         margin-left: 20%;
                         width: 25px;
                         height: 100px;
                         z-index: 10;
                      .IcicleWater-1{
                         position: absolute;
                         margin-top: 5%;
                         margin-left: 20%;
                         width: 25px;
                         height: 25px;
                         z-index: 11;
                         0%{
                         10%{
                         20%{
                         30%{
                         40%{
                         50%{
                         60%{
                         	opacity : 1;
                         70%{
                         80%{
                         90%{
                         	opacity : 1;
                         95%{
                         	filter: blur(5px);
                         	opacity : 0.5;
                         100%{
                             opacity : 0;
                      .IcicleGlass-1 {
                         position: absolute;
                         margin-top: 42%;
                         margin-left: 5%;
                         width: 200px;
                         height: 70px;
                         z-index: 11;
                      .Icicle-2 {
                         position: absolute;
                         margin-top: 5%;
                         margin-left: 30%;
                         width: 15px;
                         height: 75px;
                         z-index: 10;
                      .Sky {
                         margin-top: -2%;
                         margin-left: -2%;
                         position: absolute;
                         height: 300px;
                         width: 600px;
                         z-index: 0;
                      .twinkling{
                         margin-top: -2%;
                         margin-left: -2%;
                         position: absolute;
                         height: 300px;
                         width: 600px;
                         z-index: 1;
                      .StartShooting {
                         position: absolute;
                         margin-top: -20%;
                         margin-left: -5%;
                         width: 30px;
                         height: 30px;
                         z-index: 2;
                         0% {
                         50% {
                         100% {
                         0% {
                         opacity : 1;
                         100% {
                         opacity : 0;
                      .AnimateSun {
                         position: absolute;
                         margin-top: -5%;
                         margin-left: 20%;
                         width: 300px;
                         height: 300px;
                         z-index: 4;
                         from {
                         to {
                      .AnimateRay {
                         position: absolute;
                         margin-top: -15%;
                         margin-left: 15%;
                         width: 400px;
                         height: 400px;
                         z-index: 3;
                         from {
                         opacity : 0;
                         to {
                         0%{
                         opacity : 0.2;
                         50%{
                         opacity : 0.5;
                         75%{
                         opacity : 0.3;
                         100%{
                         opacity : 0;
                      .AnimateCloud {
                         position: absolute;
                         margin-left: 2%;
                         width: 400px;
                         height: 350px;
                         z-index: 5;
                         from {
                         opacity : 0.7;
                         to {
                         opacity : 0.5;
                         0% {
                         50% {
                         100% {
                         0%{
                         box-shadow: none;
                         100%{
                         box-shadow: none;
                         position: absolute;
                         margin-left: 2%;
                         width: 300px;
                         height: 250px;
                         z-index: 5;
                         from {
                         opacity : 0.7;
                         to {
                         opacity : 0.5;
                         0% {
                         50% {
                         100% {
                      .AnimateSubCloud {
                         position: absolute;
                         margin-left: -10%;
                         width: 450px;
                         height: 400px;
                         z-index: 5;
                         from {
                         opacity : 0.7;
                         to {
                         opacity : 0.5;
                         0% {
                         50% {
                         100% {
                      .AnimateDarkCloud {
                         position: absolute;
                         margin-top: -20%;
                         margin-left: -10%;
                         width: 450px;
                         height: 400px;
                         z-index: 5;
                         from {
                         opacity : 1;
                         to {
                         opacity : 0.8;
                         0% {
                         50% {
                         100% {
                         position: absolute;
                         margin-top: -15%;
                         margin-left: -10%;
                         width: 450px;
                         height: 400px;
                         z-index: 5;
                         from {
                         opacity : 1;
                         to {
                         opacity : 0.8;
                         0% {
                         50% {
                         100% {
                      .AnimateLightning {
                         position: absolute;
                         margin-left: 20%;
                         width: 300px;
                         height: 300px;
                         z-index: 6;
                         0% {
                         opacity : 1;
                         2% {
                         opacity : 0;
                         4% {
                         opacity : 1;
                         6% {
                         opacity : 0;
                         100% {
                         opacity : 0;
                         position: absolute;
                         margin-left: 20%;
                         width: 300px;
                         height: 300px;
                         z-index: 6;
                         0% {
                         opacity : 1;
                         2% {
                         opacity : 0;
                         4% {
                         opacity : 1;
                         6% {
                         opacity : 0;
                         100% {
                         opacity : 0;
                         position: absolute;
                         margin-left: 10%;
                         margin-top: -15%;
                         width: 400px;
                         height: 400px;
                         z-index: 6;
                         0% {
                         opacity : 1;
                         2% {
                         opacity : 0;
                         4% {
                         opacity : 1;
                         6% {
                         opacity : 0;
                         100% {
                         opacity : 0;
                         position: absolute;
                         margin-left: 10%;
                         margin-top: -5%;
                         border-radius: 90%;
                         width: 400px;
                         height: 300px;
                         filter:blur(50px);
                         z-index: 3;
                         0% {
                         opacity : 1;
                         2% {
                         opacity : 0;
                         100% {
                         opacity : 0;
                      .Rainstorm {
                         position: relative;
                         width: 600px;
                         height: 280px;
                      .Rain-1 {
                         position: absolute;
                         margin-left: 30%;
                         margin-top: 20%;
                         width: 30px;
                         height: 30px;
                         z-index: 3;
                      .Rain-2 {
                         position: absolute;
                         margin-left: 20%;
                         margin-top: 20%;
                         width: 30px;
                         height: 30px;
                         z-index: 3;
                      .Rain-3 {
                         position: absolute;
                         margin-left: 35%;
                         margin-top: 20%;
                         width: 30px;
                         height: 30px;
                         z-index: 3;
                      .Rain-4 {
                         position: absolute;
                         margin-left: 60%;
                         margin-top: 20%;
                         width: 30px;
                         height: 30px;
                         z-index: 3;
                      .Rain-5 {
                         position: absolute;
                         margin-left: 40%;
                         margin-top: 20%;
                         width: 30px;
                         height: 30px;
                         z-index: 3;
                      .Rain-6 {
                         position: absolute;
                         margin-left: 50%;
                         margin-top: 20%;
                         width: 30px;
                         height: 30px;
                         z-index: 3;
                      .Rain-7 {
                         position: absolute;
                         margin-left: 25%;
                         margin-top: 20%;
                         width: 30px;
                         height: 30px;
                         z-index: 3;
                      .Rain-8 {
                         position: absolute;
                         margin-left: 55%;
                         margin-top: 20%;
                         width: 30px;
                         height: 30px;
                         z-index: 3;
                      .Rain-9 {
                         position: absolute;
                         margin-left: 45%;
                         margin-top: 20%;
                         width: 30px;
                         height: 30px;
                         z-index: 3;
                      .Rain-10 {
                         position: absolute;
                         margin-left: 65%;
                         margin-top: 20%;
                         width: 30px;
                         height: 30px;
                         z-index: 3;
                      .Rain-Back {
                         position: absolute;
                         margin-left: 2%;
                         margin-top: 40%;
                         width: 500px;
                         height: 5px;
                         z-index: 3;
                         border-radius: 70%;
                         background: white;
                         opacity : 0.1;
                         0% {
                         opacity : 0.4;
                         70% {
                         90% {
                         opacity : 1;
                         100% {
                         opacity : 0;
                      .Snowstorm {
                         position: absolute;
                         width: 600px;
                         height: 280px;
                      .fallingSnow-1 {
                         margin-top: -25%;
                         margin-left: 0%;
                         position: absolute;
                         height: 0px;
                         width: 0px;
                         z-index: 7;
                      .fallingSnow-2 {
                         margin-top: -25%;
                         margin-left: 15%;
                         position: absolute;
                         height: 0px;
                         width: 0px;
                         z-index: 7;
                      .fallingSnow-3 {
                         margin-top: -25%;
                         margin-left: 40%;
                         position: absolute;
                         height: 0px;
                         width: 0px;
                         z-index: 7;
                      .fallingSnow-4 {
                         margin-top: -25%;
                         margin-left: 20%;
                         position: absolute;
                         height: 0px;
                         width: 0px;
                         z-index: 7;
                      .fallingSnow-5 {
                         margin-top: -25%;
                         margin-left: 30%;
                         position: absolute;
                         height: 0px;
                         width: 0px;
                         z-index: 7;
                      .fallingSnow-6 {
                         margin-top: -25%;
                         margin-left: 5%;
                         position: absolute;
                         height: 0px;
                         width: 0px;
                         z-index: 7;
                      .fallingSnow-7 {
                         margin-top: -25%;
                         margin-left: 35%;
                         position: absolute;
                         height: 0px;
                         width: 0px;
                         z-index: 7;
                      .fallingSnow-8 {
                         margin-top: -25%;
                         margin-left: 25%;
                         position: absolute;
                         height: 0px;
                         width: 0px;
                         z-index: 7;
                      .fallingSnow-9 {
                         margin-top: -25%;
                         margin-left: 45%;
                         position: absolute;
                         height: 0px;
                         width: 0px;
                         z-index: 7;
                      .fallingSnow-10 {
                         margin-top: -25%;
                         margin-left: 10%;
                         position: absolute;
                         height: 0px;
                         width: 0px;
                         z-index: 7;
                       0% {
                         opacity: 1;
                       15% {
                         opacity: 0.9;
                       30% {
                         opacity: 1;
                       45% {
                         opacity: 0.9;
                        60% {
                         opacity: 1;
                        75% {
                         opacity: 0.9;
                       85% {
                         opacity: 1;
                       100% {
                         opacity: 0;
                      .wrapLeaf {
                         width: 600px;
                         height: 280px;
                         margin-top: -50%;
                         margin-left: -2%;
                         z-index: 19;
                      .AnimateWind {
                         position: absolute;
                         margin-top: 10%;
                         margin-left: 0%;
                         width: 200px;
                         height: 200px;
                         z-index: 10;
                         0%{
                         10%{
                         20%{
                         30%{
                         40%{
                         50%{
                         10%{
                         70%{
                         80%{
                         90%{
                         100%{
                         opacity : 0.9;
                      .AnimateSubWind {
                         position: absolute;
                         margin-top: 10%;
                         margin-left: 40%;
                         width: 100px;
                         height: 100px;
                         z-index: 10;
                         0%{
                         20%{
                         30%{
                         40%{
                         50%{
                         opacity : 1;
                         60%{
                         70%{
                         80%{
                         90%{
                         100%{
                      </style>
                      var WindValue = 0;
                      } else {
                      FirstStartWind();
                      RandomSnow(4, 7);
                      RandomShoot();
                      ShrinkIcicle();
                             AnimateLeaf();
                             AnimateLeaf2();
                         } else {
                                 case 1:
                                     ShowSun();
                                     ShowRay();
                                     HideCloud1();
                                     HideCloud2();
                                     HideCloud3();
                                     HideCloud4();
                                     HideCloud5();
                                     HideRain();
                                     HideLightning();
                                     HideSnow();
                                     break;
                                 case 2:
                                     ShowSun();
                                     ShowRay();
                                     ShowCloud1();
                                     ShowCloud2();
                                     HideCloud3();
                                     HideCloud4();
                                     HideCloud5();
                                     HideRain();
                                     HideLightning();
                                     HideSnow();
                                     break;
                                 case 3:
                                     ShowSun();
                                     HideRay();
                                     ShowCloud1();
                                     ShowCloud2();
                                     ShowCloud3();
                                     HideCloud4();
                                     HideCloud5();
                                     HideRain();
                                     HideLightning();
                                     HideSnow();
                                     break;
                                 case 4:
                                     ShowCloud1();
                                     ShowCloud2();
                                     ShowCloud3();
                                     ShowCloud4();
                                     HideCloud5();
                                     HideRain();
                                     HideLightning();
                                     HideSun();
                                     HideRay();
                                     HideSnow();
                                     break;
                                 case 5:
                                     ShowSun();
                                     ShowRay();
                                     ShowRain();
                                     HideLightning();
                                     ShowCloud1();
                                     ShowCloud2();
                                     ShowCloud3();
                                     HideCloud4();
                                     HideCloud5();
                                     Rain1();
                                     HideSnow();
                                     break;
                                 case 6:
                                     ShowSun();
                                     HideRay();
                                     ShowRain();
                                     HideLightning();
                                     ShowCloud1();
                                     ShowCloud2();
                                     ShowCloud3();
                                     HideCloud4();
                                     HideCloud5();
                                     Rain2();
                                     HideSnow();
                                     break;
                                 case 7:
                                     ShowRain();
                                     HideLightning();
                                     Rain3();
                                     ShowCloud1();
                                     ShowCloud2();
                                     ShowCloud3();
                                     ShowCloud4();
                                     HideCloud5();
                                     HideSun();
                                     HideRay();
                                     HideSnow();
                                     break;
                                 case 8:
                                     ShowCloud1();
                                     ShowCloud2();
                                     ShowCloud3();
                                     ShowCloud4();
                                     HideCloud5();
                                     ShowSun();
                                     ShowRay();
                                     ShowRain();
                                     HideLightning();
                                     Rain1();
                                     HideSnow();
                                     break;
                                 case 9:
                                     ShowCloud1();
                                     ShowCloud2();
                                     ShowCloud3();
                                     ShowCloud4();
                                     ShowCloud5();
                                     ShowSun();
                                     HideRay();
                                     ShowRain();
                                     HideLightning();
                                     Rain2();
                                     HideSnow();
                                     break;
                                 case 10:
                                     ShowCloud1();
                                     ShowCloud2();
                                     ShowCloud3();
                                     ShowCloud4();
                                     ShowCloud5();
                                     ShowRain();
                                     HideLightning();
                                     Rain3();
                                     HideSun();
                                     HideRay();
                                     HideSnow();
                                     break;
                                 case 11:
                                     ShowCloud1();
                                     ShowCloud2();
                                     ShowCloud3();
                                     HideCloud4();
                                     HideCloud5();
                                     ShowSun();
                                     ShowRay();
                                     ShowRain();
                                     Rain1();
                                     ShowLightning();
                                     HideSnow();
                                     break;
                                 case 12:
                                     ShowCloud1();
                                     ShowCloud2();
                                     ShowCloud3();
                                     ShowCloud4();
                                     HideCloud5();
                                     ShowSun();
                                     HideRay();
                                     ShowRain();
                                     Rain2();
                                     ShowLightning();
                                     HideSnow();
                                     break;
                                 case 13:
                                     ShowCloud1();
                                     ShowCloud2();
                                     ShowCloud3();
                                     ShowCloud4();
                                     ShowCloud5();
                                     ShowRain();
                                     Rain3();
                                     ShowLightning();
                                     HideSun();
                                     HideRay();
                                     HideSnow();
                                     break;
                                 case 17:
                                     ShowCloud1();
                                     ShowCloud2();
                                     ShowCloud3();
                                     HideCloud4();
                                     HideCloud5();
                                     HideRain();
                                     HideLightning();
                                     ShowSun();
                                     ShowRay();
                                     ShowSnow();
                                     break;
                                 case 18:
                                     ShowCloud1();
                                     ShowCloud2();
                                     ShowCloud3();
                                     ShowCloud4();
                                     HideCloud5();
                                     HideRain();
                                     HideLightning();
                                     HideSun();
                                     HideRay();
                                     RandomSnow(3, 6);
                                     ShowSnow();
                                     break;
                                 case 19:
                                     ShowCloud1();
                                     ShowCloud2();
                                     ShowCloud3();
                                     ShowCloud4();
                                     ShowCloud5();
                                     HideRain();
                                     HideLightning();
                                     HideSun();
                                     HideRay();
                                     RandomSnow(2, 5);
                                     ShowSnow();
                                     break;
                                 default:
                                     HideCloud1();
                                     HideCloud2();
                                     HideCloud3();
                                     HideCloud4();
                                     HideCloud5();
                                     HideRain();
                                     HideLightning();
                                     Rain1();
                                     HideSun();
                                     HideRay();
                                     HideSnow();
                                     break;
                      }, 1000);
                         return RetTVar;
                         var ShootCord = [
                                 RandomShoot();
                      function Rain1() {
                      function Rain2() {
                      function Rain3() {
                         var time;
                         //}, 7000);
                         //}, 500);
                         //}, 500);
                             AnimateLeaf();
                             AnimateLeaf2();
                         } else {
                         ShowLeaf();
                             HideLeaf();
                             AnimateLeaf();
                         ShowLeaf2();
                             HideLeaf2();
                             AnimateLeaf2();
                      var WIcicle = 1;
                      var HIcicle = 1;
                      var YIcicle = 0;
                      var W1Icicle = 270;
                      var W2Icicle = 300;
                      var IcicleMove;
                      let BrGlVal = 1;
                      var BrokenGlass;
                      var NewIcicle;
                      let NeIcVal = -100;
                         ShrinkIcicle();
                      }, 1000);
                         YIcicle -= 0.625;
                         W1Icicle -= 1.875;
                         W2Icicle -= 1.875;
                             WIcicle = 1;
                             HIcicle = 1;
                             YIcicle = -30;
                         	WIcicle = 0.7;
                         	HIcicle = 0.6;
                                 var iC = -30;
                         			iC += 50;
                                     if (iC > 230) {
                         				}, 200);
                         				}, 300);
                         				}, 500);
                         				BrGlVal = 1;
                         				BrGlVal -= 0.1;
                         				}, 3000);
                         				NeIcVal = -100;
                         				        NeIcVal += 5;}
                         				    WIcicle = 1;
                         					HIcicle = 1;
                         				}, 1000);
                                         YIcicle = 0;
                                                 ShrinkIcicle();
                         					}, 1000);
                         				}, 20000);
                                 }, 50);
                             }, 2000);
                             W1Icicle = 270;
                             W2Icicle = 300;
                      }, 100)
                      </script>
                      </body></html>
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @glasfaser
                      Hallo, kommt das bei dir auch im Skript?
                      javascript.0
                      2021-08-28 18:00:14.838	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                      javascript.0
                      2021-08-28 18:00:14.838	error	at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5706:41)
                      javascript.0
                      2021-08-28 18:00:14.838	error	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:525:29)
                      javascript.0
                      2021-08-28 18:00:14.838	error	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1087:38)
                      javascript.0
                      2021-08-28 18:00:14.838	error	at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.myweather:15:49)
                      javascript.0
                      2021-08-28 18:00:14.837	error	script.js.Sigi.myweather: TypeError: Cannot read property 'slice' of undefined
                      javascript.0
                      2021-08-28 17:51:06.590	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                      javascript.0
                      2021-08-28 17:51:06.590	error	at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5706:41)
                      javascript.0
                      2021-08-28 17:51:06.590	error	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:525:29)
                      javascript.0
                      2021-08-28 17:51:06.590	error	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1087:38)
                      javascript.0
                      2021-08-28 17:51:06.590	error	at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.myweather:15:49)
                      javascript.0
                      2021-08-28 17:51:06.589	error	script.js.Sigi.myweather: TypeError: Cannot read property 'slice' of undefined
                      javascript.0
                      2021-08-28 17:00:14.555	error	at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5706:41)
                      javascript.0
                      2021-08-28 17:00:14.555	error	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1087:38)
                      javascript.0
                      2021-08-28 17:00:14.554	error	at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.myweather:15:49)
                      javascript.0
                      2021-08-28 17:00:14.555	error	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:525:29)
                      javascript.0
                      2021-08-28 17:00:14.555	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                      javascript.0
                      2021-08-28 17:00:14.554	error	script.js.Sigi.myweather: TypeError: Cannot read property 'slice' of undefined
                      • sigi234S sigi234
                        @glasfaser
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        @sigi234
                        Nein kein Fehler , welches Script hast du genommen ?
                        Hast du beide Datenpunkte angelegt
                        ( so bei mir ) :
                        0_userdata.0.RealWeather.Weatherurl
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @sigi234
                          ( so bei mir ) :
                          sigi234S
                          sigi234S
                          @glasfaser sagte in Real Weather (Bald):
                          @sigi234
                          ( so bei mir ) :
                          Ja , dein Skript
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            ( so bei mir ) :
                            Ja , dein Skript
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            @sigi234
                            Du Editer ..... war gerad am schreiben ....
                            Hast du den vorhanden :
                            daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL
                              @sigi234
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @glasfaser
                              Ja
                              • sigi234S sigi234
                                @glasfaser
                                Ja
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                @sigi234
                                Trigger mal den Wert in
                                Das steht bei mir
                                /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/6.png
                                ändere mal auf
                                adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1. png
                                Es kommt eine Fehlermeldung von dasWetter aber nicht beachten .
                                .... so das das Script selber triggert
                                  @sigi234
                                  Das steht bei mir
                                  ändere mal auf
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  Das steht bei mir
                                  Habe ja andere Icons bei mir
                                  /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/3.png
                                  • sigi234S sigi234
                                    Das steht bei mir
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    @sigi234
                                    ImageNumberConverted = parseFloat((ImageNumber.slice(0, ImageNumber.length - 4)));
                                    er holt sich hier den Wert her ,und slice Ihn ,
                                    obwohl die Nummer in den Datenpunkt auch bei dir schreibt
                                    nur dann anschließend nicht in
                                    Habe mich nur kurz mit dem Script befasst .
                                      @sigi234
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      Jupp, DP ist leer.
                                      • wawyoW wawyo
                                        bald Online ;)
                                        https://youtu.be/uAf3McTm65g
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        @wawyo
                                        cih dachte das sei eher sowas
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO OliverIO
                                          @wawyo
                                          NashraN
                                          NashraN
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          @oliverio sagte in Real Weather (Bald):
                                          @wawyo
                                          Gruß Ralf
                                          wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
