  4. [ESPHome] BMP280 Temperature+Pressure Sensor
    6.5k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @slowman sagte in [ESPHome] BMP280 Temperature+Pressure Sensor:
    @bahnuhr
    Ich habe einen BMP280
    Ja, hab ich gelesen.
    Ist aber die gleiche Aktivierung in Tasmota:
    SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
    @bahnuhr
    Deine ist für einen ESP32 und nicht für einen ESP8622, so ist dies auch in den verlinkenden Beitrag die Rede. Den normalen tasmota-sensor.bin frißt er.
    Muss jetzt nur noch die Einstellungen finden.
    • SlowmanS Slowman
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @bahnuhr
      Nein,
      ich benutze diese bin für alle meine wemos d1 mini (und das ist ein 8622)
      Und das hast du lt. deinem Eingangthread auch.
      Danke.
      • SlowmanS Slowman
        @bahnuhr
        Ok, muss mal schauen. Der Wemos D1 zickt rum, will keinen Hotspot aufbauen.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @bahnuhr
        Wusste gar nicht, dass der wemos einen eigenen hotspot aufbaut.
        m.E. verbindet der sich doch mit deinen wlan daten einfach in dein wlan.
        Und diese Daten musst du ihm, z.B. mit "tasmotizer" mitgeben.
        Danke.
        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          @bahnuhr
          So, nach dem ich einen neuen BMP280 genommen habe, funktioniert es mit deiner bereitgestellten Version. Jetzt, schaue ich mal, ob dies auch bei ESPHome läuft.
          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • SlowmanS Slowman
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @slowman
            Jetzt musst du nur noch die altitude in der konsole einstellen, dann bekommst du auch deinen Luftdruck "über Meereshöhe" angezeigt.
            Danke.
            • SlowmanS Slowman
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              27,9 C -> ist aber warm bei dir ;-)
              Warum ESPHome?
              Ist das besser, einfacher?
              Hab ich bisher nicht genutzt.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Warum ESPHome?
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                @bahnuhr
                ESPHome lässt sich direkt im ioBroker verwalten und man kann die Daten direkt abgreifen. Wurde auch schön in @Dutchman seinem WiKi beschrieben. Hat eigentlich nur Vorteile.
                Link: https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/
                ??? Wie
                Schöne unter einer Halogenlampe, heißt schön auf 😁
                FredFF bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • SlowmanS Slowman
                  @bahnuhr
                  ??? Wie
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                  Kein MQTT ist für mich ein Argument ESPHome zu verwenden
                  Tasmota ist wegen der GUI aber einfacher zu konfigurieren
                  DutchmanD bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FredFF FredF
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                    @fredf sagte in [ESPHome] BMP280 Temperature+Pressure Sensor:
                    moa... wen dich einmal mit der yaml auseinander gesetzt hast wirste merken das damit viel mehr möglich ist und auch schneller geht (copy paste sensor zu sensor) als alles in ner gut zusammen klicken :)
                    (aber guddi da hat jeder so seine eigene Vorlieben)
                    Mit ESPHome schliesse ich 20 temp Sensoren auf ic bus in 2 Minuten an fuer einen ESP :)
                    Grosser Vorteil ist auch das du hier alle libs komplett verwenden kannst, z.b. 100+ temp Sensoren an einem pin anstatt das max von 10 bei tasmota und das nur die libs compiled werden fuer den ESP die du in der yaml auch brauchst alles anderen (was bei tasmota und espeasy die firmware so aufbläst und instabile macht) lässt du hier weck und ist schlank
                    • DutchmanD Dutchman
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      @dutchman stimmt alles was du schreibst
                      • FredFF FredF
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        was mir persönlich am beste gefällt, ist das alles native integriert ist und man damit sich direct die updates fahren kann.
                          klassisch
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          Pulse counter 8266 mit ESPEasy: 1kHz, was ja auch schon sehr schnell ist. Mit ESPHome ist bei 2kHz noch nicht Schluß. Edit: 25kHz gehen noch stabil, 30kHz grenzwertig (50% high/Low)
                          Bei ESPHome kann ich auf dem ESP auch noch z.B. die abs Feuchte und den Taupunkt rechnen lassen und kann den ioBroker entlasten.
                          Bei ESPHome werden die ESP-Programme halt schlanker.
                          Und bei ESPHome passen auch die _online Datenpunkte, was bei ESPEAsy so naja ist.
                          Melexis MLX90641 gibt es aber weder hier noch dort. Da muß noch das alte "Dampfskript" homemade herhalten.
                          • FredFF FredF
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            versteh ich nicht.
                            Tasmota hat doch mqtt
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              versteh ich nicht.
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              @bahnuhr Ja, aber ESPHome eben nicht
                              • FredFF FredF
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                müsste der Satz aber dann nicht heißen:
                                Kein MQTT ist für mich ein Argument ESPHome nicht zu verwenden
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  @bahnuhr Da hast du mich wohl mißverstanden.
                                  Ich nutze ESPHome. Auch weil es kein MQTT braucht.
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @bahnuhr
                                    ??? Wie
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    ??? Wie
                                    auf konsole klicken
                                    und dann den Befehl
                                    altitude=300
                                    eingeben
                                    (Die Zahl ist deine Höhenmeter über NN)
                                    Und dann erscheint im Startbildschirm die entsprechende Anzeige.
                                    Danke.
