  4. [ESPHome] BMP280 Temperature+Pressure Sensor
    6.5k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    @bahnuhr
    ESPHome lässt sich direkt im ioBroker verwalten und man kann die Daten direkt abgreifen. Wurde auch schön in @Dutchman seinem WiKi beschrieben. Hat eigentlich nur Vorteile.
    Link: https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/
    altitude in der konsole einstellen
    ??? Wie
    27,9 C -> ist aber warm bei dir
    Schöne unter einer Halogenlampe, heißt schön auf 😁
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von FredF
    @slowman sagte in [ESPHome] BMP280 Temperature+Pressure Sensor:
    Kein MQTT ist für mich ein Argument ESPHome zu verwenden
    Tasmota ist wegen der GUI aber einfacher zu konfigurieren
    DutchmanD bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      @fredf sagte in [ESPHome] BMP280 Temperature+Pressure Sensor:
      moa... wen dich einmal mit der yaml auseinander gesetzt hast wirste merken das damit viel mehr möglich ist und auch schneller geht (copy paste sensor zu sensor) als alles in ner gut zusammen klicken :)
      (aber guddi da hat jeder so seine eigene Vorlieben)
      Mit ESPHome schliesse ich 20 temp Sensoren auf ic bus in 2 Minuten an fuer einen ESP :)
      Grosser Vorteil ist auch das du hier alle libs komplett verwenden kannst, z.b. 100+ temp Sensoren an einem pin anstatt das max von 10 bei tasmota und das nur die libs compiled werden fuer den ESP die du in der yaml auch brauchst alles anderen (was bei tasmota und espeasy die firmware so aufbläst und instabile macht) lässt du hier weck und ist schlank
      • DutchmanD Dutchman
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        @dutchman stimmt alles was du schreibst
        • FredFF FredF
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          was mir persönlich am beste gefällt, ist das alles native integriert ist und man damit sich direct die updates fahren kann.
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            Pulse counter 8266 mit ESPEasy: 1kHz, was ja auch schon sehr schnell ist. Mit ESPHome ist bei 2kHz noch nicht Schluß. Edit: 25kHz gehen noch stabil, 30kHz grenzwertig (50% high/Low)
            Bei ESPHome kann ich auf dem ESP auch noch z.B. die abs Feuchte und den Taupunkt rechnen lassen und kann den ioBroker entlasten.
            Bei ESPHome werden die ESP-Programme halt schlanker.
            Und bei ESPHome passen auch die _online Datenpunkte, was bei ESPEAsy so naja ist.
            Melexis MLX90641 gibt es aber weder hier noch dort. Da muß noch das alte "Dampfskript" homemade herhalten.
            • FredFF FredF
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              versteh ich nicht.
              Tasmota hat doch mqtt
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                versteh ich nicht.
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                @bahnuhr Ja, aber ESPHome eben nicht
                • FredFF FredF
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  müsste der Satz aber dann nicht heißen:
                  Kein MQTT ist für mich ein Argument ESPHome nicht zu verwenden
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    @bahnuhr Da hast du mich wohl mißverstanden.
                    Ich nutze ESPHome. Auch weil es kein MQTT braucht.
                    • SlowmanS Slowman
                      @bahnuhr
                      ??? Wie
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      ??? Wie
                      auf konsole klicken
                      und dann den Befehl
                      altitude=300
                      eingeben
                      (Die Zahl ist deine Höhenmeter über NN)
                      Und dann erscheint im Startbildschirm die entsprechende Anzeige.
                      Danke.
