  4. [ESPHome] BMP280 Temperature+Pressure Sensor
    6.5k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @slowman sagte in [ESPHome] BMP280 Temperature+Pressure Sensor:
    @bahnuhr
    Ja, den Beitrag habe ich schon durchgelesen. Ich kann ja mal schauen was er mit Tasmota sagt. Somit kann ich dann die Fehler weiter einschränken.
    Habe im Bad einen Wemos und einen BME280 sowie BH1750.
    sieht dann so aus:
    SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    @bahnuhr
    Ich habe einen BMP280
    • SlowmanS Slowman
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @bahnuhr
      Ja, hab ich gelesen.
      Ist aber die gleiche Aktivierung in Tasmota:
      Danke.
      SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bahnuhr
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        @bahnuhr
        Ok, muss mal schauen. Der Wemos D1 zickt rum, will keinen Hotspot aufbauen.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          schrieb am zuletzt editiert von Slowman
          @bahnuhr
          Deine ist für einen ESP32 und nicht für einen ESP8622, so ist dies auch in den verlinkenden Beitrag die Rede. Den normalen tasmota-sensor.bin frißt er.
          Muss jetzt nur noch die Einstellungen finden.
          • SlowmanS Slowman
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @bahnuhr
            Nein,
            ich benutze diese bin für alle meine wemos d1 mini (und das ist ein 8622)
            Und das hast du lt. deinem Eingangthread auch.
            Danke.
            • SlowmanS Slowman
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @bahnuhr
              Wusste gar nicht, dass der wemos einen eigenen hotspot aufbaut.
              m.E. verbindet der sich doch mit deinen wlan daten einfach in dein wlan.
              Und diese Daten musst du ihm, z.B. mit "tasmotizer" mitgeben.
              Danke.
              SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                @bahnuhr
                So, nach dem ich einen neuen BMP280 genommen habe, funktioniert es mit deiner bereitgestellten Version. Jetzt, schaue ich mal, ob dies auch bei ESPHome läuft.
                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • SlowmanS Slowman
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @slowman
                  Jetzt musst du nur noch die altitude in der konsole einstellen, dann bekommst du auch deinen Luftdruck "über Meereshöhe" angezeigt.
                  Danke.
                  • SlowmanS Slowman
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    27,9 C -> ist aber warm bei dir ;-)
                    Warum ESPHome?
                    Ist das besser, einfacher?
                    Hab ich bisher nicht genutzt.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Warum ESPHome?
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      @bahnuhr
                      ESPHome lässt sich direkt im ioBroker verwalten und man kann die Daten direkt abgreifen. Wurde auch schön in @Dutchman seinem WiKi beschrieben. Hat eigentlich nur Vorteile.
                      Link: https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/
                      ??? Wie
                      Schöne unter einer Halogenlampe, heißt schön auf 😁
                      FredFF bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SlowmanS Slowman
                        @bahnuhr
                        ??? Wie
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von FredF
                        Kein MQTT ist für mich ein Argument ESPHome zu verwenden
                        Tasmota ist wegen der GUI aber einfacher zu konfigurieren
                        DutchmanD bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • FredFF FredF
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                          @fredf sagte in [ESPHome] BMP280 Temperature+Pressure Sensor:
                          moa... wen dich einmal mit der yaml auseinander gesetzt hast wirste merken das damit viel mehr möglich ist und auch schneller geht (copy paste sensor zu sensor) als alles in ner gut zusammen klicken :)
                          (aber guddi da hat jeder so seine eigene Vorlieben)
                          Mit ESPHome schliesse ich 20 temp Sensoren auf ic bus in 2 Minuten an fuer einen ESP :)
                          Grosser Vorteil ist auch das du hier alle libs komplett verwenden kannst, z.b. 100+ temp Sensoren an einem pin anstatt das max von 10 bei tasmota und das nur die libs compiled werden fuer den ESP die du in der yaml auch brauchst alles anderen (was bei tasmota und espeasy die firmware so aufbläst und instabile macht) lässt du hier weck und ist schlank
                          • DutchmanD Dutchman
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            @dutchman stimmt alles was du schreibst
                            • FredFF FredF
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              was mir persönlich am beste gefällt, ist das alles native integriert ist und man damit sich direct die updates fahren kann.
                                klassisch
                                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                Pulse counter 8266 mit ESPEasy: 1kHz, was ja auch schon sehr schnell ist. Mit ESPHome ist bei 2kHz noch nicht Schluß. Edit: 25kHz gehen noch stabil, 30kHz grenzwertig (50% high/Low)
                                Bei ESPHome kann ich auf dem ESP auch noch z.B. die abs Feuchte und den Taupunkt rechnen lassen und kann den ioBroker entlasten.
                                Bei ESPHome werden die ESP-Programme halt schlanker.
                                Und bei ESPHome passen auch die _online Datenpunkte, was bei ESPEAsy so naja ist.
                                Melexis MLX90641 gibt es aber weder hier noch dort. Da muß noch das alte "Dampfskript" homemade herhalten.
                                • FredFF FredF
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  versteh ich nicht.
                                  Tasmota hat doch mqtt
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    versteh ich nicht.
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    @bahnuhr Ja, aber ESPHome eben nicht
                                    • FredFF FredF
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      müsste der Satz aber dann nicht heißen:
                                      Kein MQTT ist für mich ein Argument ESPHome nicht zu verwenden
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        @bahnuhr Da hast du mich wohl mißverstanden.
                                        Ich nutze ESPHome. Auch weil es kein MQTT braucht.
                                        • SlowmanS Slowman
                                          @bahnuhr
                                          ??? Wie
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          ??? Wie
                                          auf konsole klicken
                                          und dann den Befehl
                                          altitude=300
                                          eingeben
                                          (Die Zahl ist deine Höhenmeter über NN)
                                          Und dann erscheint im Startbildschirm die entsprechende Anzeige.
                                          Danke.
