  4. [ESPHome] BMP280 Temperature+Pressure Sensor
    6.5k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    @bahnuhr
    Ja, den Beitrag habe ich schon durchgelesen. Ich kann ja mal schauen was er mit Tasmota sagt. Somit kann ich dann die Fehler weiter einschränken.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @slowman sagte in [ESPHome] BMP280 Temperature+Pressure Sensor:
    @bahnuhr
    Habe im Bad einen Wemos und einen BME280 sowie BH1750.
    sieht dann so aus:
    Danke.
    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bahnuhr
      sieht dann so aus:
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      @bahnuhr
      Ich habe einen BMP280
      • SlowmanS Slowman
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @bahnuhr
        Ja, hab ich gelesen.
        Ist aber die gleiche Aktivierung in Tasmota:
        Danke.
        SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          @bahnuhr
          Ok, muss mal schauen. Der Wemos D1 zickt rum, will keinen Hotspot aufbauen.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @bahnuhr
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            schrieb am zuletzt editiert von Slowman
            @bahnuhr
            Deine ist für einen ESP32 und nicht für einen ESP8622, so ist dies auch in den verlinkenden Beitrag die Rede. Den normalen tasmota-sensor.bin frißt er.
            Muss jetzt nur noch die Einstellungen finden.
            • SlowmanS Slowman
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @bahnuhr
              Nein,
              ich benutze diese bin für alle meine wemos d1 mini (und das ist ein 8622)
              Und das hast du lt. deinem Eingangthread auch.
              Danke.
              • SlowmanS Slowman
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @bahnuhr
                Wusste gar nicht, dass der wemos einen eigenen hotspot aufbaut.
                m.E. verbindet der sich doch mit deinen wlan daten einfach in dein wlan.
                Und diese Daten musst du ihm, z.B. mit "tasmotizer" mitgeben.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  @bahnuhr
                  So, nach dem ich einen neuen BMP280 genommen habe, funktioniert es mit deiner bereitgestellten Version. Jetzt, schaue ich mal, ob dies auch bei ESPHome läuft.
                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SlowmanS Slowman
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @slowman
                    Jetzt musst du nur noch die altitude in der konsole einstellen, dann bekommst du auch deinen Luftdruck "über Meereshöhe" angezeigt.
                    Danke.
                    • SlowmanS Slowman
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      27,9 C -> ist aber warm bei dir ;-)
                      Warum ESPHome?
                      Ist das besser, einfacher?
                      Hab ich bisher nicht genutzt.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Warum ESPHome?
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        @bahnuhr
                        ESPHome lässt sich direkt im ioBroker verwalten und man kann die Daten direkt abgreifen. Wurde auch schön in @Dutchman seinem WiKi beschrieben. Hat eigentlich nur Vorteile.
                        Link: https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/
                        ??? Wie
                        Schöne unter einer Halogenlampe, heißt schön auf 😁
                        FredFF bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SlowmanS Slowman
                          @bahnuhr
                          ??? Wie
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          schrieb am zuletzt editiert von FredF
                          Kein MQTT ist für mich ein Argument ESPHome zu verwenden
                          Tasmota ist wegen der GUI aber einfacher zu konfigurieren
                          DutchmanD bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • FredFF FredF
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                            @fredf sagte in [ESPHome] BMP280 Temperature+Pressure Sensor:
                            moa... wen dich einmal mit der yaml auseinander gesetzt hast wirste merken das damit viel mehr möglich ist und auch schneller geht (copy paste sensor zu sensor) als alles in ner gut zusammen klicken :)
                            (aber guddi da hat jeder so seine eigene Vorlieben)
                            Mit ESPHome schliesse ich 20 temp Sensoren auf ic bus in 2 Minuten an fuer einen ESP :)
                            Grosser Vorteil ist auch das du hier alle libs komplett verwenden kannst, z.b. 100+ temp Sensoren an einem pin anstatt das max von 10 bei tasmota und das nur die libs compiled werden fuer den ESP die du in der yaml auch brauchst alles anderen (was bei tasmota und espeasy die firmware so aufbläst und instabile macht) lässt du hier weck und ist schlank
                            • DutchmanD Dutchman
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              @dutchman stimmt alles was du schreibst
                              • FredFF FredF
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                was mir persönlich am beste gefällt, ist das alles native integriert ist und man damit sich direct die updates fahren kann.
                                  klassisch
                                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                  Pulse counter 8266 mit ESPEasy: 1kHz, was ja auch schon sehr schnell ist. Mit ESPHome ist bei 2kHz noch nicht Schluß. Edit: 25kHz gehen noch stabil, 30kHz grenzwertig (50% high/Low)
                                  Bei ESPHome kann ich auf dem ESP auch noch z.B. die abs Feuchte und den Taupunkt rechnen lassen und kann den ioBroker entlasten.
                                  Bei ESPHome werden die ESP-Programme halt schlanker.
                                  Und bei ESPHome passen auch die _online Datenpunkte, was bei ESPEAsy so naja ist.
                                  Melexis MLX90641 gibt es aber weder hier noch dort. Da muß noch das alte "Dampfskript" homemade herhalten.
                                  • FredFF FredF
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    versteh ich nicht.
                                    Tasmota hat doch mqtt
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      versteh ich nicht.
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      @bahnuhr Ja, aber ESPHome eben nicht
                                      • FredFF FredF
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        müsste der Satz aber dann nicht heißen:
                                        Kein MQTT ist für mich ein Argument ESPHome nicht zu verwenden
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          @bahnuhr Da hast du mich wohl mißverstanden.
                                          Ich nutze ESPHome. Auch weil es kein MQTT braucht.
