  4. influxDB connection refused
influxdb nicht erreichbarinflux-dberror
41 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
    @xxx_turbo_xxx
    Ich würde die Version (kann ich nicht kopieren, weil wiedermal die seltendämlichen Screenshots für Text verwendet wurden) 1.6 installieren, die 1.8 ist anders gebaut worden (und darüberhinaus auch für Stretch, nicht für das von dir eingesetzte Buster).
      ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass ioBroker keinen Zugriff mehr auf meine influx DB hat und demnach Grafana auch keine Daten mehr bekommt. Woran könnte das liegen? Mir ist nicht bewusst, dass ich irgendetwas geändert hätte...
      Kennt jemand das Problem und im Idealfall auch die entsprechende Lösung :-)
      Danke schonmal im Voraus!
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Raspberry OS
      FreunderNachtF Offline
      FreunderNacht
      schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
      ich habe die selben Probleme:
      Nach dem Update auf 1.8.7-1 will Influx nicht mehr.
      Hat schon einer eine Lösung?
      (Sorry wegen den Screenshots, bin im Moment an einem anderen Rechner.)
      MfG
      FreundderNacht
      Intel NUC mit Proxmox
      IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
      Influx DB
      Grafana
      PiHole
      PiVPN
      • FreunderNachtF FreunderNacht
        MfG
        FreundderNacht
        @freundernacht Die 1.6er-Version installieren, influxdb-Repo rauskicken.
        Und warum kann man einen Screenshot machen, aber keinen Text kopieren?
        FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
          FreunderNacht
          Ich kann mit dem Rechner an dem ich gerade hocke nur mit VNC auf die VM zugreifen.
          Aus irgendwelchen Gründen kann ich da leider nichts kopieren.
          Normaler weise gehe ich mit Putty drauf, da funktioniert es.
          Ich habe gerade das Backup von vor dem letzten Update zurückgespielt und das Influx Repositorie in der entsprechenden Sourcelist auskommentiert.
          Jetzt läuft alles wieder.
          Bei mir läuft aktuell nicht die Version 1.6, sondern 1.8.6-1.
          Diese läuft bei mir auch stabil.
          Grafana-DB:~# apt policy influxdb
          influxdb:
            Installed: 1.8.6-1
            Candidate: 1.8.6-1
            Version table:
           *** 1.8.6-1 100
               1.6.4-1build1 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
          (Bin jetzt wieder an meinem Rechner)
          Vielleicht kann man bald ja wieder updaten, dann bleibt es jetzt halt erstmal bei der alten Version.
          Danke nochmal
          Influx DB
          Grafana
          PiHole
          PiVPN
            influxdb:
              Installed: 1.8.6-1
              Candidate: 1.8.6-1
              Version table:
             *** 1.8.6-1 100
                 1.6.4-1build1 500
            Danke nochmal
            @freundernacht sagte in influxDB connection refused:
            1.6.4-1build1
            Ich würde diese Version aus dem ubuntu-Repo nehmen. Das scheint stabiler zu sein.
            sudo apt install influxdb=1.6.4-1build1
            Kein Kommentar. Außer: Mach den Blödsinn aus.
            • O Offline
              O Offline
              onweb
              schrieb am zuletzt editiert von onweb
              Hallo, ist ein Bug im Service Start-Script. Wird mit der nächsten Version auf 1.8.8 von influx behoben:
              Abhilfe schafft bei 1.8.7 folgende Änderung im Script bei ExecStart...:
              sudo nano /usr/lib/systemd/system/influxdb.service
              [Unit]
              Description=InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
              Documentation=https://docs.influxdata.com/influxdb/
              After=network-online.target
              [Service]
              User=influxdb
              Group=influxdb
              LimitNOFILE=65536
              EnvironmentFile=-/etc/default/influxdb
              #ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
              ExecStart=/usr/bin/influxd
              KillMode=control-group
              Restart=on-failure
              #Type=forking
              PIDFile=/var/lib/influxdb/influxd.pid
              [Install]
              WantedBy=multi-user.target
              Alias=influxd.service
              #Nach Änderung nicht vergessen!
              sudo systemctl daemon-reload
              xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
              • O onweb
                [Unit]
                [Service]
                User=influxdb
                Group=influxdb
                LimitNOFILE=65536
                Restart=on-failure
                #Type=forking
                [Install]
                xxx_turbo_xxxX Offline
                xxx_turbo_xxx
                schrieb am zuletzt editiert von xxx_turbo_xxx
                @onweb Danke für das Feedback! In dem angegebenen Verzeichnis existiert die Datei nicht.
                Stattdessen hier:
                pi@raspberrypi:/etc/influxdb $ sudo find / -name "influxdb.service"
                /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/influxdb.service
                /home/pi/influxdb-1.7.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/influxdb.service
                /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct/system.slice/influxdb.service
                /sys/fs/cgroup/pids/system.slice/influxdb.service
                /sys/fs/cgroup/devices/system.slice/influxdb.service
                /sys/fs/cgroup/blkio/system.slice/influxdb.service
                /sys/fs/cgroup/systemd/system.slice/influxdb.service
                /sys/fs/cgroup/unified/system.slice/influxdb.service
                Ich gehe davon aus, dass ich folgende bearbeiten muss!? Diese ist allerdings leer!
                  Stattdessen hier:
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @xxx_turbo_xxx sagte in influxDB connection refused:
                  influxdb-1.7.10-
                  du fährst ja auch noch eine ältere/andere Version
                    influxdb-1.7.10-
                    xxx_turbo_xxx
                    @crunchip Verstehe ich nicht... Wurden da 2 Versionen parallel installiert?
                    Wäre auf jeden fall wichtig, wenn ich das wieder zum Laufen bekäme. Habe nun alle Dateien bearbeitet, in denen die Einträge vorhanden waren. Wie es aussieht kann Grafana nun wieder auf die Datenbank zugreifen, allerdings schreibt ioBroker nichts.
                    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      keine Ahnung was du gemacht hast
                      weiss nicht, wie wo und was du installiert hast
                        @xxx_turbo_xxx
                        apt policy influxdb
                        Wow hast du diese Version 1.7.x her?
                          @xxx_turbo_xxx
                          apt policy influxdb
                          xxx_turbo_xxx
                          Kann ich nicht mehr sagen. Ich glaube, ich hatte die direkt von influxdata.
                          Was kann ich nun machen, um das Ganze wieder glatt zu ziehen? Komm nicht weiter...
                          pi@raspberrypi:/usr/bin $ apt policy influxdb
                          influxdb:
                            Installiert:           1.8.9-1
                            Installationskandidat: 1.8.9-1
                            Versionstabelle:
                           *** 1.8.9-1 500
                                  500 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable armhf Packages
                               1.6.4-1+deb10u1 500
                          • xxx_turbo_xxxX Offline
                            xxx_turbo_xxx
                            Das Passwort ist richtig, aber ich bekomme keinen Zugriff...
                            Muss ich evtl. Rechte neu vergeben? Wenn ja, wie?
                            Danke!
                              influxdb:
                                Versionstabelle:
                               *** 1.8.9-1 500
                                   1.6.4-1+deb10u1 500
                              @xxx_turbo_xxx
                              Offenbar irgendwie doppelt installiert.
                              Keine Ahnung wie du die 1.7.x da ins System geprügelt hast, daher kann ich dir auch nicht sagen wie du die ohne Datenbankverlust da wieder rausgekratzt bekommst.
                              Installation unter Debian in 99,9% der Fälle immer über den Paketmanager durchführen. Alles andere ist Murks.
                                xxx_turbo_xxx
                                Nachdem ich die Einträge in der influxdb.service geändert habe, kann zumindest Grafana wieder auf die Datenbank zugreifen. Leider schreibt aber der ioBroker keine neuen Werte in die Datenbank.
                                Was könnte der Grund hierfür sein?
                                • ? Offline
                                  Eigentlich ist jedes Update von InfluxDB für Hobbyisten eine Katastrophe.
                                  Was mir fehlt ist eine Anleitung für Dummies wie man dieses Chaos wieder gerade zieht.
                                  Alle bisherigen Tipps funktionieren nicht.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @blechsoldat sagte in influxDB connection refused:
                                    wenn man wüsste, was nicht klappt, könnte man eventuell helfen
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                        @blechsoldat
                                        Dann setze auf die Debian-Version aus den distributionseigenen Repos. Die ist deutlich länger stabil. Wird so gut wie nie angefasst. Dann hast du auch kein Chaos bei Updates.
                                        • ? Offline
                                          @crunchip sagte in influxDB connection refused:
                                          Der Adapter von ioBroker verbindet sich nicht mit der Datenbank. Die Datenbank "scheint" nicht zu laufen oder sperrt den User aus.
                                          Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                          Es ist eben , für mich, nicht möglich ein Problem genau zu definieren. Es ist , wie oben schon angedeutet, ein Problem auf das Update 1.8. irgendwas.
