  4. influxDB connection refused
influxdb nicht erreichbarinflux-dberror
41 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • FreunderNachtF FreunderNacht
    ich habe die selben Probleme:
    Nach dem Update auf 1.8.7-1 will Influx nicht mehr.
    Hat schon einer eine Lösung?
    (Sorry wegen den Screenshots, bin im Moment an einem anderen Rechner.)
    MfG
    FreundderNacht
    @freundernacht Die 1.6er-Version installieren, influxdb-Repo rauskicken.
    Und warum kann man einen Screenshot machen, aber keinen Text kopieren?
    FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
      FreunderNachtF Offline
      FreunderNacht
      schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
      Ich kann mit dem Rechner an dem ich gerade hocke nur mit VNC auf die VM zugreifen.
      Aus irgendwelchen Gründen kann ich da leider nichts kopieren.
      Normaler weise gehe ich mit Putty drauf, da funktioniert es.
      Ich habe gerade das Backup von vor dem letzten Update zurückgespielt und das Influx Repositorie in der entsprechenden Sourcelist auskommentiert.
      Jetzt läuft alles wieder.
      Bei mir läuft aktuell nicht die Version 1.6, sondern 1.8.6-1.
      Diese läuft bei mir auch stabil.
      Grafana-DB:~# apt policy influxdb
      influxdb:
        Installed: 1.8.6-1
        Candidate: 1.8.6-1
        Version table:
       *** 1.8.6-1 100
           1.6.4-1build1 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
      (Bin jetzt wieder an meinem Rechner)
      Vielleicht kann man bald ja wieder updaten, dann bleibt es jetzt halt erstmal bei der alten Version.
      Danke nochmal
      Intel NUC mit Proxmox
      IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
      Influx DB
      Grafana
      PiHole
      PiVPN
        influxdb:
          Installed: 1.8.6-1
          Candidate: 1.8.6-1
          Version table:
         *** 1.8.6-1 100
             1.6.4-1build1 500
        Danke nochmal
        @freundernacht sagte in influxDB connection refused:
        1.6.4-1build1
        Ich würde diese Version aus dem ubuntu-Repo nehmen. Das scheint stabiler zu sein.
        sudo apt install influxdb=1.6.4-1build1
        Kein Kommentar. Außer: Mach den Blödsinn aus.
        • O Offline
          O Offline
          onweb
          schrieb am zuletzt editiert von onweb
          Hallo, ist ein Bug im Service Start-Script. Wird mit der nächsten Version auf 1.8.8 von influx behoben:
          Abhilfe schafft bei 1.8.7 folgende Änderung im Script bei ExecStart...:
          sudo nano /usr/lib/systemd/system/influxdb.service
          [Unit]
          Description=InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
          Documentation=https://docs.influxdata.com/influxdb/
          After=network-online.target
          [Service]
          User=influxdb
          Group=influxdb
          LimitNOFILE=65536
          EnvironmentFile=-/etc/default/influxdb
          #ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
          ExecStart=/usr/bin/influxd
          KillMode=control-group
          Restart=on-failure
          #Type=forking
          PIDFile=/var/lib/influxdb/influxd.pid
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
          Alias=influxd.service
          #Nach Änderung nicht vergessen!
          sudo systemctl daemon-reload
          xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
          • O onweb
            [Unit]
            [Service]
            User=influxdb
            Group=influxdb
            LimitNOFILE=65536
            Restart=on-failure
            #Type=forking
            [Install]
            xxx_turbo_xxxX Offline
            xxx_turbo_xxx
            schrieb am zuletzt editiert von xxx_turbo_xxx
            @onweb Danke für das Feedback! In dem angegebenen Verzeichnis existiert die Datei nicht.
            Stattdessen hier:
            pi@raspberrypi:/etc/influxdb $ sudo find / -name "influxdb.service"
            /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/influxdb.service
            /home/pi/influxdb-1.7.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/influxdb.service
            /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct/system.slice/influxdb.service
            /sys/fs/cgroup/pids/system.slice/influxdb.service
            /sys/fs/cgroup/devices/system.slice/influxdb.service
            /sys/fs/cgroup/blkio/system.slice/influxdb.service
            /sys/fs/cgroup/systemd/system.slice/influxdb.service
            /sys/fs/cgroup/unified/system.slice/influxdb.service
            Ich gehe davon aus, dass ich folgende bearbeiten muss!? Diese ist allerdings leer!
            • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
              Stattdessen hier:
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @xxx_turbo_xxx sagte in influxDB connection refused:
              influxdb-1.7.10-
              du fährst ja auch noch eine ältere/andere Version
                influxdb-1.7.10-
                xxx_turbo_xxx
                @crunchip Verstehe ich nicht... Wurden da 2 Versionen parallel installiert?
                Wäre auf jeden fall wichtig, wenn ich das wieder zum Laufen bekäme. Habe nun alle Dateien bearbeitet, in denen die Einträge vorhanden waren. Wie es aussieht kann Grafana nun wieder auf die Datenbank zugreifen, allerdings schreibt ioBroker nichts.
                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  keine Ahnung was du gemacht hast
                  weiss nicht, wie wo und was du installiert hast
                    @xxx_turbo_xxx
                    apt policy influxdb
                    Wow hast du diese Version 1.7.x her?
                      @xxx_turbo_xxx
                      apt policy influxdb
                      xxx_turbo_xxx
                      Kann ich nicht mehr sagen. Ich glaube, ich hatte die direkt von influxdata.
                      Was kann ich nun machen, um das Ganze wieder glatt zu ziehen? Komm nicht weiter...
                      pi@raspberrypi:/usr/bin $ apt policy influxdb
                      influxdb:
                        Installiert:           1.8.9-1
                        Installationskandidat: 1.8.9-1
                        Versionstabelle:
                       *** 1.8.9-1 500
                              500 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable armhf Packages
                           1.6.4-1+deb10u1 500
                      • xxx_turbo_xxxX Offline
                        xxx_turbo_xxx
                        Das Passwort ist richtig, aber ich bekomme keinen Zugriff...
                        Muss ich evtl. Rechte neu vergeben? Wenn ja, wie?
                        Danke!
                          influxdb:
                            Versionstabelle:
                           *** 1.8.9-1 500
                               1.6.4-1+deb10u1 500
                          @xxx_turbo_xxx
                          Offenbar irgendwie doppelt installiert.
                          Keine Ahnung wie du die 1.7.x da ins System geprügelt hast, daher kann ich dir auch nicht sagen wie du die ohne Datenbankverlust da wieder rausgekratzt bekommst.
                          Installation unter Debian in 99,9% der Fälle immer über den Paketmanager durchführen. Alles andere ist Murks.
                            xxx_turbo_xxx
                            Nachdem ich die Einträge in der influxdb.service geändert habe, kann zumindest Grafana wieder auf die Datenbank zugreifen. Leider schreibt aber der ioBroker keine neuen Werte in die Datenbank.
                            Was könnte der Grund hierfür sein?
                            • ? Offline
                              Eigentlich ist jedes Update von InfluxDB für Hobbyisten eine Katastrophe.
                              Was mir fehlt ist eine Anleitung für Dummies wie man dieses Chaos wieder gerade zieht.
                              Alle bisherigen Tipps funktionieren nicht.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @blechsoldat sagte in influxDB connection refused:
                                wenn man wüsste, was nicht klappt, könnte man eventuell helfen
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                    @blechsoldat
                                    Dann setze auf die Debian-Version aus den distributionseigenen Repos. Die ist deutlich länger stabil. Wird so gut wie nie angefasst. Dann hast du auch kein Chaos bei Updates.
                                    • ? Offline
                                      @crunchip sagte in influxDB connection refused:
                                      Der Adapter von ioBroker verbindet sich nicht mit der Datenbank. Die Datenbank "scheint" nicht zu laufen oder sperrt den User aus.
                                      Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                      Es ist eben , für mich, nicht möglich ein Problem genau zu definieren. Es ist , wie oben schon angedeutet, ein Problem auf das Update 1.8. irgendwas.
                                        @blechsoldat
                                        @thomas-braun sagte in influxDB connection refused:
                                        @blechsoldat
                                        Hier prallen eben die Welten der Dummies und Nerds auf einander.
                                        Ich weiß zwar , von was du redest, hab aber keine Ahnung wie ich das anstelle.
                                        Ich bin eher ein Copy Paste User, der sich freut wenn irgendwas mal funktioniert und er mit Grafana lustige Linien auf den Bildschirm zaubern kann. Aber wehe es geht mal nicht ...
                                          @blechsoldat
                                          @blechsoldat
                                          echad@chet:~ $ apt policy influxdb
                                          influxdb:
                                            Installiert:           (keine)
                                            Versionstabelle:
                                               1.8.9-1 500
                                                  500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages
                                               1.6.7~rc0-1 500
                                          Die 1.8.9-1 kommt von influx über deren Repository, die 1.6.7~rc0-1 kommt von Debian/Raspberry.
                                          Wenn ich jetzt mit dem heutigen Wissen und der Zielsetzung ein möglichst stabiles System zu haben influxdb installieren wollte, dann würde ich wohl das influx-Repo komplett löschen und mich auf die 1.6.7~rc0-1 beschränken. Die wird in den nächsten Jahren nicht mehr wesentlich angepackt werden und stabil laufen. Ist halt die Debian-Philosophie, einmal releaste Versionen nicht mehr wesentlich anzupacken. Da kommen lediglich nur noch absolut dringliche Sicherheitspatches rein, die Version bleibt aber auf 1.6.7 fix. Dann hast du auch kein 'Chaos' bei Updates im sog. 'Upstream' von influx.
