  4. influxDB connection refused
influxdb nicht erreichbarinflux-dberror
41 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
    ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass ioBroker keinen Zugriff mehr auf meine influx DB hat und demnach Grafana auch keine Daten mehr bekommt. Woran könnte das liegen? Mir ist nicht bewusst, dass ich irgendetwas geändert hätte...
    Kennt jemand das Problem und im Idealfall auch die entsprechende Lösung :-)
    Danke schonmal im Voraus!
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Raspberry OS
    FreunderNachtF Offline
    FreunderNacht
    schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
    ich habe die selben Probleme:
    Nach dem Update auf 1.8.7-1 will Influx nicht mehr.
    Hat schon einer eine Lösung?
    (Sorry wegen den Screenshots, bin im Moment an einem anderen Rechner.)
    MfG
    FreundderNacht
    Intel NUC mit Proxmox
    IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
    Influx DB
    Grafana
    PiHole
    PiVPN
    • FreunderNachtF FreunderNacht
      MfG
      FreundderNacht
      @freundernacht Die 1.6er-Version installieren, influxdb-Repo rauskicken.
      Und warum kann man einen Screenshot machen, aber keinen Text kopieren?
      FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
        FreunderNacht
        Ich kann mit dem Rechner an dem ich gerade hocke nur mit VNC auf die VM zugreifen.
        Aus irgendwelchen Gründen kann ich da leider nichts kopieren.
        Normaler weise gehe ich mit Putty drauf, da funktioniert es.
        Ich habe gerade das Backup von vor dem letzten Update zurückgespielt und das Influx Repositorie in der entsprechenden Sourcelist auskommentiert.
        Jetzt läuft alles wieder.
        Bei mir läuft aktuell nicht die Version 1.6, sondern 1.8.6-1.
        Diese läuft bei mir auch stabil.
        Grafana-DB:~# apt policy influxdb
        influxdb:
          Installed: 1.8.6-1
          Candidate: 1.8.6-1
          Version table:
         *** 1.8.6-1 100
             1.6.4-1build1 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
        (Bin jetzt wieder an meinem Rechner)
        Vielleicht kann man bald ja wieder updaten, dann bleibt es jetzt halt erstmal bei der alten Version.
        Danke nochmal
        Influx DB
        Grafana
        PiHole
        PiVPN
          influxdb:
            Installed: 1.8.6-1
            Candidate: 1.8.6-1
            Version table:
           *** 1.8.6-1 100
               1.6.4-1build1 500
          Danke nochmal
          @freundernacht sagte in influxDB connection refused:
          1.6.4-1build1
          Ich würde diese Version aus dem ubuntu-Repo nehmen. Das scheint stabiler zu sein.
          sudo apt install influxdb=1.6.4-1build1
          Kein Kommentar. Außer: Mach den Blödsinn aus.
          • O Offline
            O Offline
            onweb
            schrieb am zuletzt editiert von onweb
            Hallo, ist ein Bug im Service Start-Script. Wird mit der nächsten Version auf 1.8.8 von influx behoben:
            Abhilfe schafft bei 1.8.7 folgende Änderung im Script bei ExecStart...:
            sudo nano /usr/lib/systemd/system/influxdb.service
            [Unit]
            Description=InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
            Documentation=https://docs.influxdata.com/influxdb/
            After=network-online.target
            [Service]
            User=influxdb
            Group=influxdb
            LimitNOFILE=65536
            EnvironmentFile=-/etc/default/influxdb
            #ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
            ExecStart=/usr/bin/influxd
            KillMode=control-group
            Restart=on-failure
            #Type=forking
            PIDFile=/var/lib/influxdb/influxd.pid
            [Install]
            WantedBy=multi-user.target
            Alias=influxd.service
            #Nach Änderung nicht vergessen!
            sudo systemctl daemon-reload
            xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
            • O onweb
              [Unit]
              [Service]
              User=influxdb
              Group=influxdb
              LimitNOFILE=65536
              Restart=on-failure
              #Type=forking
              [Install]
              xxx_turbo_xxxX Offline
              xxx_turbo_xxx
              schrieb am zuletzt editiert von xxx_turbo_xxx
              @onweb Danke für das Feedback! In dem angegebenen Verzeichnis existiert die Datei nicht.
              Stattdessen hier:
              pi@raspberrypi:/etc/influxdb $ sudo find / -name "influxdb.service"
              /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/influxdb.service
              /home/pi/influxdb-1.7.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/influxdb.service
              /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct/system.slice/influxdb.service
              /sys/fs/cgroup/pids/system.slice/influxdb.service
              /sys/fs/cgroup/devices/system.slice/influxdb.service
              /sys/fs/cgroup/blkio/system.slice/influxdb.service
              /sys/fs/cgroup/systemd/system.slice/influxdb.service
              /sys/fs/cgroup/unified/system.slice/influxdb.service
              Ich gehe davon aus, dass ich folgende bearbeiten muss!? Diese ist allerdings leer!
                Stattdessen hier:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @xxx_turbo_xxx sagte in influxDB connection refused:
                influxdb-1.7.10-
                du fährst ja auch noch eine ältere/andere Version
                  influxdb-1.7.10-
                  xxx_turbo_xxx
                  @crunchip Verstehe ich nicht... Wurden da 2 Versionen parallel installiert?
                  Wäre auf jeden fall wichtig, wenn ich das wieder zum Laufen bekäme. Habe nun alle Dateien bearbeitet, in denen die Einträge vorhanden waren. Wie es aussieht kann Grafana nun wieder auf die Datenbank zugreifen, allerdings schreibt ioBroker nichts.
                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    keine Ahnung was du gemacht hast
                    weiss nicht, wie wo und was du installiert hast
                      @xxx_turbo_xxx
                      apt policy influxdb
                      Wow hast du diese Version 1.7.x her?
                        @xxx_turbo_xxx
                        apt policy influxdb
                        xxx_turbo_xxx
                        Kann ich nicht mehr sagen. Ich glaube, ich hatte die direkt von influxdata.
                        Was kann ich nun machen, um das Ganze wieder glatt zu ziehen? Komm nicht weiter...
                        pi@raspberrypi:/usr/bin $ apt policy influxdb
                        influxdb:
                          Installiert:           1.8.9-1
                          Installationskandidat: 1.8.9-1
                          Versionstabelle:
                         *** 1.8.9-1 500
                                500 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable armhf Packages
                             1.6.4-1+deb10u1 500
                        • xxx_turbo_xxxX Offline
                          xxx_turbo_xxx
                          Das Passwort ist richtig, aber ich bekomme keinen Zugriff...
                          Muss ich evtl. Rechte neu vergeben? Wenn ja, wie?
                          Danke!
                            influxdb:
                              Versionstabelle:
                             *** 1.8.9-1 500
                                 1.6.4-1+deb10u1 500
                            @xxx_turbo_xxx
                            Offenbar irgendwie doppelt installiert.
                            Keine Ahnung wie du die 1.7.x da ins System geprügelt hast, daher kann ich dir auch nicht sagen wie du die ohne Datenbankverlust da wieder rausgekratzt bekommst.
                            Installation unter Debian in 99,9% der Fälle immer über den Paketmanager durchführen. Alles andere ist Murks.
                              xxx_turbo_xxx
                              Nachdem ich die Einträge in der influxdb.service geändert habe, kann zumindest Grafana wieder auf die Datenbank zugreifen. Leider schreibt aber der ioBroker keine neuen Werte in die Datenbank.
                              Was könnte der Grund hierfür sein?
                              • ? Offline
                                Eigentlich ist jedes Update von InfluxDB für Hobbyisten eine Katastrophe.
                                Was mir fehlt ist eine Anleitung für Dummies wie man dieses Chaos wieder gerade zieht.
                                Alle bisherigen Tipps funktionieren nicht.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @blechsoldat sagte in influxDB connection refused:
                                  wenn man wüsste, was nicht klappt, könnte man eventuell helfen
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                      @blechsoldat
                                      Dann setze auf die Debian-Version aus den distributionseigenen Repos. Die ist deutlich länger stabil. Wird so gut wie nie angefasst. Dann hast du auch kein Chaos bei Updates.
                                      • ? Offline
                                        @crunchip sagte in influxDB connection refused:
                                        Der Adapter von ioBroker verbindet sich nicht mit der Datenbank. Die Datenbank "scheint" nicht zu laufen oder sperrt den User aus.
                                        Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                        Es ist eben , für mich, nicht möglich ein Problem genau zu definieren. Es ist , wie oben schon angedeutet, ein Problem auf das Update 1.8. irgendwas.
                                          @blechsoldat
                                          @thomas-braun sagte in influxDB connection refused:
                                          @blechsoldat
                                          Hier prallen eben die Welten der Dummies und Nerds auf einander.
                                          Ich weiß zwar , von was du redest, hab aber keine Ahnung wie ich das anstelle.
                                          Ich bin eher ein Copy Paste User, der sich freut wenn irgendwas mal funktioniert und er mit Grafana lustige Linien auf den Bildschirm zaubern kann. Aber wehe es geht mal nicht ...
