  4. influxDB connection refused
influxdb nicht erreichbarinflux-dberror
41 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @xxx_turbo_xxx sagte in influxDB connection refused:
    Kennt jemand das Problem und im Idealfall auch die entsprechende Lösung
    Vermutlich eine Version 1.8.x vom influx-Repo installiert.
    apt policy influxdb
    anschauen.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @thomas-braun jup hatte ich gestern auch beim Update
    Danach wollte Influx nicht mehr
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @simatec
      Entweder die Zugriffsrechte gerade biegen oder die Version vom Raspberry OS bereitgestellte Version 1.6.x verwenden und das influxdb-Repo rauswerfen (alternativ influxdb auf V 1.6 festpinnen).
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @thomas-braun sagte in influxDB connection refused:
        Zugriffsrechte
        Hab die Rechte geradegebogen ... 😊
        Thomas BraunT xxx_turbo_xxxX 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          Zugriffsrechte
          @simatec
          Aber nicht zu weit biegen! :-D
          • simatecS simatec
            @xxx_turbo_xxx Hast du eventuell dein System mit sudo apt update && sudo apt upgrade aktualisiert?
            xxx_turbo_xxxX Offline
            xxx_turbo_xxx
            @simatec Kann gut sein...
            • simatecS simatec
              Zugriffsrechte
              xxx_turbo_xxx
              @simatec Wie?
                apt policy influxdb
                anschauen.
                xxx_turbo_xxx
                • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
                  @xxx_turbo_xxx
                  Ich würde die Version (kann ich nicht kopieren, weil wiedermal die seltendämlichen Screenshots für Text verwendet wurden) 1.6 installieren, die 1.8 ist anders gebaut worden (und darüberhinaus auch für Stretch, nicht für das von dir eingesetzte Buster).
                    ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass ioBroker keinen Zugriff mehr auf meine influx DB hat und demnach Grafana auch keine Daten mehr bekommt. Woran könnte das liegen? Mir ist nicht bewusst, dass ich irgendetwas geändert hätte...
                    Kennt jemand das Problem und im Idealfall auch die entsprechende Lösung :-)
                    Danke schonmal im Voraus!
                    Systemdata Bitte Ausfüllen
                    Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
                    Arbeitsspeicher: 4GB
                    Festplattenart: SSD
                    Betriebssystem: Raspberry OS
                    FreunderNachtF Offline
                    FreunderNacht
                    schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
                    ich habe die selben Probleme:
                    Nach dem Update auf 1.8.7-1 will Influx nicht mehr.
                    Hat schon einer eine Lösung?
                    (Sorry wegen den Screenshots, bin im Moment an einem anderen Rechner.)
                    MfG
                    FreundderNacht
                    Intel NUC mit Proxmox
                    IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                    Influx DB
                    Grafana
                    PiHole
                    PiVPN
                    • FreunderNachtF FreunderNacht
                      MfG
                      FreundderNacht
                      @freundernacht Die 1.6er-Version installieren, influxdb-Repo rauskicken.
                      Und warum kann man einen Screenshot machen, aber keinen Text kopieren?
                      FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
                        FreunderNacht
                        Ich kann mit dem Rechner an dem ich gerade hocke nur mit VNC auf die VM zugreifen.
                        Aus irgendwelchen Gründen kann ich da leider nichts kopieren.
                        Normaler weise gehe ich mit Putty drauf, da funktioniert es.
                        Ich habe gerade das Backup von vor dem letzten Update zurückgespielt und das Influx Repositorie in der entsprechenden Sourcelist auskommentiert.
                        Jetzt läuft alles wieder.
                        Bei mir läuft aktuell nicht die Version 1.6, sondern 1.8.6-1.
                        Diese läuft bei mir auch stabil.
                        Grafana-DB:~# apt policy influxdb
                        influxdb:
                          Installed: 1.8.6-1
                          Candidate: 1.8.6-1
                          Version table:
                         *** 1.8.6-1 100
                             1.6.4-1build1 500
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                        (Bin jetzt wieder an meinem Rechner)
                        Vielleicht kann man bald ja wieder updaten, dann bleibt es jetzt halt erstmal bei der alten Version.
                        Danke nochmal
                        Influx DB
                        Grafana
                        PiHole
                        PiVPN
                          influxdb:
                            Installed: 1.8.6-1
                            Candidate: 1.8.6-1
                            Version table:
                           *** 1.8.6-1 100
                               1.6.4-1build1 500
                          Danke nochmal
                          @freundernacht sagte in influxDB connection refused:
                          1.6.4-1build1
                          Ich würde diese Version aus dem ubuntu-Repo nehmen. Das scheint stabiler zu sein.
                          sudo apt install influxdb=1.6.4-1build1
                          Kein Kommentar. Außer: Mach den Blödsinn aus.
                          • O Offline
                            O Offline
                            onweb
                            schrieb am zuletzt editiert von onweb
                            Hallo, ist ein Bug im Service Start-Script. Wird mit der nächsten Version auf 1.8.8 von influx behoben:
                            Abhilfe schafft bei 1.8.7 folgende Änderung im Script bei ExecStart...:
                            sudo nano /usr/lib/systemd/system/influxdb.service
                            [Unit]
                            Description=InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                            Documentation=https://docs.influxdata.com/influxdb/
                            After=network-online.target
                            [Service]
                            User=influxdb
                            Group=influxdb
                            LimitNOFILE=65536
                            EnvironmentFile=-/etc/default/influxdb
                            #ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                            ExecStart=/usr/bin/influxd
                            KillMode=control-group
                            Restart=on-failure
                            #Type=forking
                            PIDFile=/var/lib/influxdb/influxd.pid
                            [Install]
                            WantedBy=multi-user.target
                            Alias=influxd.service
                            #Nach Änderung nicht vergessen!
                            sudo systemctl daemon-reload
                            xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
                            • O onweb
                              [Unit]
                              [Service]
                              User=influxdb
                              Group=influxdb
                              LimitNOFILE=65536
                              Restart=on-failure
                              #Type=forking
                              [Install]
                              xxx_turbo_xxx
                              schrieb am zuletzt editiert von xxx_turbo_xxx
                              @onweb Danke für das Feedback! In dem angegebenen Verzeichnis existiert die Datei nicht.
                              Stattdessen hier:
                              pi@raspberrypi:/etc/influxdb $ sudo find / -name "influxdb.service"
                              /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/influxdb.service
                              /home/pi/influxdb-1.7.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/influxdb.service
                              /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct/system.slice/influxdb.service
                              /sys/fs/cgroup/pids/system.slice/influxdb.service
                              /sys/fs/cgroup/devices/system.slice/influxdb.service
                              /sys/fs/cgroup/blkio/system.slice/influxdb.service
                              /sys/fs/cgroup/systemd/system.slice/influxdb.service
                              /sys/fs/cgroup/unified/system.slice/influxdb.service
                              Ich gehe davon aus, dass ich folgende bearbeiten muss!? Diese ist allerdings leer!
                                Stattdessen hier:
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                influxdb-1.7.10-
                                du fährst ja auch noch eine ältere/andere Version
                                  influxdb-1.7.10-
                                  xxx_turbo_xxx
                                  @crunchip Verstehe ich nicht... Wurden da 2 Versionen parallel installiert?
                                  Wäre auf jeden fall wichtig, wenn ich das wieder zum Laufen bekäme. Habe nun alle Dateien bearbeitet, in denen die Einträge vorhanden waren. Wie es aussieht kann Grafana nun wieder auf die Datenbank zugreifen, allerdings schreibt ioBroker nichts.
                                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    keine Ahnung was du gemacht hast
                                    weiss nicht, wie wo und was du installiert hast
                                      @xxx_turbo_xxx
                                      apt policy influxdb
                                      Wow hast du diese Version 1.7.x her?
                                        @xxx_turbo_xxx
                                        apt policy influxdb
                                        xxx_turbo_xxx
                                        Kann ich nicht mehr sagen. Ich glaube, ich hatte die direkt von influxdata.
                                        Was kann ich nun machen, um das Ganze wieder glatt zu ziehen? Komm nicht weiter...
                                        pi@raspberrypi:/usr/bin $ apt policy influxdb
                                        influxdb:
                                          Installiert:           1.8.9-1
                                          Installationskandidat: 1.8.9-1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 1.8.9-1 500
                                                500 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable armhf Packages
                                             1.6.4-1+deb10u1 500
                                        • xxx_turbo_xxxX Offline
                                          xxx_turbo_xxx
                                          Das Passwort ist richtig, aber ich bekomme keinen Zugriff...
                                          Muss ich evtl. Rechte neu vergeben? Wenn ja, wie?
                                          Danke!
